Met
válasz DoItYourself #42670 üzenetére
Ez az X96 jó lehet nekem is?
Tv full HD, filmek általában 720p-n mennek, sorozatok.
Nas-ról játszaná le. Optika kell az erősítőhöz.
4K nem lesz."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz DoItYourself #42675 üzenetére
Köszi, 23.69-re le tudtam pontozni.
Met
X96 TV Box TF card
Nem követem a kártyák elnevezését, a TF = microSDHC ?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Holnap hozom el a postáról az X96-ot.
Mit javasoltok milyen rendszert tegyek rá?
Hang optikán kell, max DTS, kép HDMI-n max 1080p de többnyire 720p. Nem kell 4k, UHD stb."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz djnice #43157 üzenetére
Nem a kínai boxokat védtétek hanem konkrétan ajánlgattátok (nem tudom hogy csak Te vagy más is volt, nem jegyeztem meg, nem fontos dolog)...a Mede8er topicban, ott ahol a Mede8er lejátszóval kapcsolatos kérdések kerültek kibeszélésre, nem a mit vegyek helyett topicban.
Ha valaki lejátszót akar venni arra van külön topic.
Rangodat nézve ezekkel tisztában kellene lenned és nem hisztizni rajta.Tőled nem kértem segítséget, ha zavar hogy ide írok akkor írj a többieknek hogy ne reagáljanak rá, ha ettől jobb lesz a kis lelkednek.
Részemről a téma lezárva, gondolom ennek a topicnak a lakói nem kíváncsiak erre.
Met
Tegnap beüzemeltem az X96-ot, LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton)-t raktam fel.
Van néhány problémám.
Ha áramot kap a készülék akkor bekapcsol, valahogy meg lehet oldani hogy x idő tétlenség után kikapcsoljon?
Logi Harmony 650-et használok, tudja is kezelni a lejátszót, megoldható hogy a video lejátszó gombok is működjenek? play, stop, pause stb.
Ha csak tv-t nézek (olyankor a Logi csak a tv-t vezérli) valamelyik gomb felkelti a lejátszót. Ezt meg lehet szüntetni?[ Szerkesztve ]
Met
Hogy lehet kikapcsolni hogy ha rányomok egy könyvtárra akkor ne az abban lévő első videót kezdje el eljátszani?
Rányomok egy sorozat könyvtárára és elkezdi lejátszani az első évad első részét, pedig van season 01 és season 02 könyvtár.
Most este beállítottam az órát és hogy magyar legyen a felület de utána nem emlékszem hogy mit állítottam még el."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Hogy lehet Kodi-ban a videos "mappába" berakni mappákat, mert hogy rámegyek hogy hozzá adás kiválasztom a NAS-t azon a Filmek mappát de ott még kell kattintani a film könyvtárára.
Vagy ott még ki lehet választani az összes mappát?
Ugyan ez igaz a sorozatos mappára.Nálam úgy van hogy van egy mappa a sorozatoknak, azon belül sorozatonként külön, azon belül évadoknak külön mappa.
Van egy Film könyvtár azon belül mappák a filmeknek és van egy mappa amiben a megtartós filmek vannak szintén külön mappákban."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Az úgy mennyire gyakori hogy nem bootol be a lejátszó? Megáll az x96 képnél. Sd kártyát kivettem, bebootoltam droidra, kikapcs, kártya vissza és indul a LE. Ma csinálta először.
Met
válasz sugarforce #43585 üzenetére
Ennek úgy annyira nem örülök.
Várok még, hátha csak átmeneti hiba volt.
Amúgy egy ADATA Premier MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10-et vettem bele."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Memóriakártyáról memóriakártya lehet költöztetni a LE-et? 8GB-ról 32GB-ra.
Megy a ctrl+c ctrl+v? Vagy nem ilyen egyszerű.Olvastam hogy miért nem jó a droidos Kodi, kérdés, ha tesztelem egy filmmel a képet és hangot (pont optikán kellene a hang) akkor a későbbiekben jöhet olyan film amivel nem lesz jó? Nem értek hozzá hogy ez összefügg e a kódolással.
Mint írtam korábban nem érzékeli a kártyát a lejátszó, kipróbálom másik kártyával de készülök rá hogy mi lesz ha azzal sem lesz jó. Persze ha ezzel a kártyával sem lesz jó akkor próbálom pendrive-ról.
Met
válasz darvinya #43721 üzenetére
Az úgy van hogy kb. egy hétig ment rendesen, egyik nap bekapcsoláskor az X96 logonál megáll a kép, áramtalanítás, kártya ki, bekapcsol droid, kikapcs, kártya vissza, bekapcsol és működik.
De ezt nem mindig adja elő.Beni2360 Azt nem próbáltam még hogy droidon bedugva mit csinál a kártyával.
LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton)-t raktam fel.[ Szerkesztve ]
Met
válasz darvinya #43724 üzenetére
Külön dtb.img-t töltöttem le hozzá, este meg tudom mondani hogy melyiket.
A lejátszó is egy hete van meg.
Kipróbálom másik kártyával mert amikor a kártyaolvasóban volt a kártya hol érzékelte hol nem.
Akkor az olvasóra fogtam hogy szarakszik de lehet akkor is a kártya volt. De a másik kártyával kibukik az olvasó hiba is ha tényleg az volt."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Nos, mint kiderült a fényképezőbe nagyobb kártya való így pendrive-ra telepítettem.
SD kártyáról még csináltam egy backup-ot.
Ugyan az a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1 ment fel, viszont, az összefoglalót újra elolvasva dtb.img-t most nem másoltam fel, (korábban a gxl_p212_1g.dtb másoltam ha jól rémlik). Szóval Beni2360 így kiszűröm a rossz dtb.img hibaforrást.Indítottam penről. Restore megvolt, elindult, működik.
darvinya Ok, de le kell tesztelnem mert ha írok a GB-nek akkor kell valamit mondanom hogy mit tettem a hiba elhárítására.
Met
Valakinek ötlet hogy az X96 LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton) miért ébred fel a Logitech harmony-ra amikor azon az LG tv-t választom ki aktív eszköznek és előhívom a Q menüt, beállítom a szundit? Tehát nem activity.
A CEC ki van kapcsolva (minden opcio off-on van)
Met
A Kodi mennyire tűri a könyvtár és file nevekben a releasekre vonatkozó infót?
web-dl, hyperx stb.
Mert most ezeket kitörölgetem."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A Médiatár tisztítását nem lehet bekapcsoláskor futtatni? Úgy ahogy a frissítést.
Mert az új filmeket felismeri bekapcsoláskor de ha törlök egy filmet a hdd-ről az ott marad a listában amíg nem tisztítom.Lejátszáskor amikor előre vagy hátra tekerek utána nem tudom lejátszásra állítani a filmet, a kép áll, hang nincs, elindul a timer, hiába nyomok pause majd play-re megint.
Csak úgy tudom lejátszásra bírni ha stop és lejátszás folytatása.
Mit csinálok rosszul?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz DoItYourself #44995 üzenetére
Úgy néz ki nem működik.
Vagy csak valamit nem jól állítottam be."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ha hozzá szeretném adni a távirányítón (Logitech Harmony) az egyik gombhoz a a felirat hang beállítás ablakot (ahol lehet feliratot, hangot váltani stb.) melyik kategóriában keressem a listában, mi a neve?
Met
Tegnap este azzal lepett meg a Kodi hogy alig néhány sorozat és film látszódott a listában. Volt ott amit már végignéztem, volt olyan amit még nem néztem, vagy csak néhány részt láttam belőle. De olyan is ami csak egy üres könytár.
Vasárnap este NEM állítottam semmit és szerintem nem is frissült semmi. Méditár tisztítás megvolt, fent volt a Watchdog kieg a médiatár tisztításra de leszedtem mert nem működött, újraindítás után továbbra is csak az a néhány sorozat/film látszódik.
Ötlet?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz DoItYourself #46375 üzenetére
Már annyira nem zavar hogy időnként tisztítani kell, inkább az zavar hogy egy csomó minden nem látszik.
Met
válasz DoItYourself #46419 üzenetére
Jó persze, meg tudom oldani hogy lássam amit kell.
Csak nem értem hogy mi történt."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Dolphine #48129 üzenetére
Igaz X96+LE alatt sikerült az említett keymap editorral a play/pause gombokat működésre bírni.
A közvetlen hang/felirat elérést (azaz ablak amin a hangsávot, feliratot lehet átváltani)nem tudtam megoldani, vagyis nem jöttem rá mit kell kiválasztani."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Az miért van hogy Sorozatoknál némelyik epizódhoz nem jelenik meg a kis kép? Csak egy a sztenderd filmszalag kép.
Bekapcsolom a lejátszót, elnavigálok a sorozatévadba, megnézek egy részt, leállítom és néhány epizódkép nem látszik, de ha odaléptetem a "kurzort" akkor megjelenik, visszalépek, eltűnik.
Több sorozatnál is ezt csinálja, médiatár tisztítás után is.
X96 LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton), augusztus óta van meg a lejátszó és most kezdte el csinálni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Pár hete a lejátszó (X96+LE) úgy indult hogy korrupt file rendszer, 2 perc múlva megpróbálja javítani a hibát.
Javította, elindult de nem volt az igazi. LE menüből csináltam egy factory resetet.
Azóta működik viszont induláskor nem frissíti a médiatárat (igen, be van kapcsolva hogy frissítse) és pár napja, bekapcsolás után kiírt valamit hogy meghajtó leválasztása, restart után működött.Ez lejátszó vagy sd kártya hiba?
Met
válasz bozsozso #53098 üzenetére
Ilyen nekem is volt (X96 LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton)), több mint fél éves rendszer egyik reggel így indult.
Javítás után sem lett 100%, újra telepítettem.
Valamelyik nap azt csinálta hogy lejátszás közben jobb alul feldob egy ablakot hogy média leválasztása, majd felcsatolás. Amikor kikapcsolom a filmet bénán jelenik meg a Kodi, restart után jó.Ez lejátszó vagy sd kártya hiba vajon?
Met
Írtam már korábban hogy néha gond van az X96 box-al (LibreELEC 8.2 Kodi 17 Krypton).
Bekapcsoláskor megáll a kék X96 logonál, egyszer volt hogy file rendszer sérüléssel indult vagy lejátszás közben leválasztódik a kártya (ezt kétszer csinálta).
Hibaszűrés céljából rendeltem másik kártyát, a kérdés hogy maradjak LE-nél vagy tegyek fel CE-t?
Régen mintha olvastam volna olyat hogy CE alatt gond lehet az optikai hang kimenettel, de most nem találok ilyen bejegyzést."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz blakey #53423 üzenetére
Felraktam a CE-t és furcsán működik a táv (CoreELEC-Amlogic.arm-9.0.1-Generic.img.gz) a bal nyillal megy lefelé pl.
Próbáltam átmásolni az Android remote.conf-ját eszerint mert se win intézőből se TC-ből nem látom a droid könyvtárát de Can't open /dev/amremote-ot kapok."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz ztsoft #53447 üzenetére
CE futott a boxon.
SSH-n (Putty) próbáltam a másolást akkor kaptam a can't open-t.
Írva vagyon hogy windows intézőből (vagy total commader-ből) is le lehet másolni a droid könyvtárból de nem látok olyan könyvtárat.Az nem jutott eszembe hogy a LE kártyájáról is át lehet másolni a CE kártyájára.
Met
Nos, vissza raktam LE-et.
CE alatt nem működött rendesen a távirányító, akármelyik config filet másoltam fel.Viszont amire nagyon keresem a megoldást, hogy keymap editorban hol találom a lejátszás közben megjeleníthető hang-felirat beállítás ablakot.
Hogy amikor pl. forced magyar felirattal indul a film át tudjam állítani.
Régen, nagy nehezen megtaláltam de már akkor is nagyon sokáig tartott."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Beni2360 #53479 üzenetére
Köszi, azokat is megtaláltam és azt az ablakot is amit keresek.
Vissza raktam a régi kártyát és onnan kiírkáltam mihez van bill hozzárendelve, nem volt egyszerű.Global > Playback > Stop leállítja a lejátszást
Global > Windows > Open audio OSD felirat-hang beállítás
Fullscreen video > Playback > Play play/pause
Fullscreen video > Subtitle > Show subtitle felirat ON/OFFHátha másnak is jól jön és magamnak mert itt vissza tudom keresni
#keymapeditor
Met
válasz DoItYourself #53564 üzenetére
Persze ez csak akkor tud jól működni, ha nem vagy kényszeres box kikapcsoló.
Ez miért baj?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz DoItYourself #53588 üzenetére
Értem, nálam a NAS többé kevésbé megy állandóan a torrent miatt, a lejátszót viszont csak esténként kapcsolom be amikor nézni akarok valamit.
Bekapcsoláskor frissít, néha meg manuálba lefuttatom a tisztítást, nem nagy gond.[ Szerkesztve ]
Met
Az lehet kodi hiba hogy elhalkul a center?
5.1-es házimozi, visszatekerve volt hang, az erősítőn nem láttam hogy nem kapna jelet (villog ha megszakad a jel).
Vagy az erősítő haldoklik?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Van ötlet hogy miért szaggat be az X96-os (1GB RAM + 8GB ROM) box ettől a videótól LE alatt?
Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 (16:9) 25fps 1482kbps [V: English [eng] (h264 high L3.0, yuv420p, 720x400, 1482 kb/s)]
Audio: AAC 48000Hz stereo 140kbps [A: English [eng] (aac lc, 48000 Hz, stereo, 140 kb/s)]Elindul a lejátszás aztán kis idő múlva elkezd szaggatni a hang és a kép, először csak kicsit aztán egyre jobban.
A videó pc-n megy gond nélkül.Avengers Infinity War 2018 Open Matte 1080p-t simán lejátsza, gondolom ez kicsit hardver igényesebb mint ami akad.
Met
Két problémám lenne.
1. 3 könyvtár van NAS-on, sorozatok, filmek és hd. Utóbbiba a "megtartós" filmeket tárolom. Néha megnéznék innen 1-1 filmet de ha hozzáadom a médiatárhoz akkor bekerül a filmek közé és akkor nagyon sokat kell lapozgatni mire megtalálom amit keresek.
Kitaláltam hogy hozzáadom a médiatárhoz hd könyvtárat, hozzá adom az ott lévő filmeket a kedvencekhez, majd töröltem a média tárból a hd-t, így a kedvencekben ott maradtak a filmek csak nem tudom lejátszani őket.
Erre van valami megoldás hogy tudom elérni azt a könyvtárat ami nincs a médiatárhoz hozzá adva?2. Film nézés közben megszoktam hogy egy film alatt 1 esetleg kétszer elmegy a hang, (az erősítő nem kap jelet) nem zavart, viszont pár napja zavaróan sokszor megy el a hang. De úgy is el megy a hang hogy az erősítőn nem látom hogy megszakadna a jel.
Video: [x264] High@L4.1, CRF, 1280x534, 23.976 fps
Audio: [DTS/AC3] HuN 5.1 1509, EnG 5.1 640
itt az angol hang akadt meg sokszor, a DTS hanggal kb. egyszer akadt megCodec..........: x264, L4.1
Resolution.....: 1280x694
Bitrate........: 8 396 Kbps
Fps............: 23.976Format.........: AC3
Language.......: English
Bitrate........: 640 Kbps
Channels.......: 6 (5.1)
itt kb. 20 perc után kezdett el szakadozniEgy változás történt, kicseréltem a hangfalszettet, az erősítő maradt csak a hangfalak lettek újjak és a korábbi passzív sub helyett aktív került a rendszerbe.
A lejátszóból optikán keresztül megy a hang az erősítőbe.[ Szerkesztve ]
Met
válasz Patice #55650 üzenetére
Nem tudom, nincs rá írva semmi. így néz ki
Jó pár éve vettem.
Nincs másik kábelem.A hangkimenet az összefoglaló szerint van beállítva, azaz előbb kimaradt.
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
