Mankó
Van egy mede8er x600 3d-s lejátszóm és tervezem leváltani egy Beelink Mini MXIII-as lejátszóra főleg a hardver és a távcsati miatt.
Full hd filmeket nézünk (bd iso, mkv, ritkán 3d) egy erős házilag épített nasról smb és nfs kapcsolaton keresztül, minden vezetékes gigabiten tartja a kapcsolatot. A hang hdmi képes erősítőn szól, általában ac3, dts, de nem ritka a True hd, dts-ma sem.A kodi kezelhetősége, megjelenített filminfói miatt tetszik. Tudom, hogy a mede8erben is megoldható, de számítógépes progi segítségével, a kodi meg netes adatbázison keresztül, nevezgetések nélkül is tud a nason lévő filmekből kis videótékát csinálni.
Honnan lenne érdemes rendelni a kütyüt? Elvileg mennyi most a tréfa, vám értékhatára, ami alatt még megúszhatom a ráfizetést?
Van e értelme lecserélni a jelenlegi mp-t szerintetek és ha igen, milyen hátrányokra számíthatok esetleg?Vélemények, tapasztalatok jól jönnének.
Mankó
válasz envagyok #3660 üzenetére
Beelink mini mx-et tervezek venni a családba több db-ot is.
A kérdésem az, hogy csak média lejátszóként használva beállítható, hogy egyből a kodi jöjjön be?
Szimplán pendrive-val is fog működni?
Régebbi hd ready, full hd tv-k távirányítóival is kezelhető a lejátszó, avagy csak abban az esetben ha támogatja a hdmi cec-et? 2 tv-n még usb sincs, a saját sony-mal nincs ilyen gond, azon megvannak a dedikált gombok.
A sima mx (1g/8g) elég lenne sima böngészésre és média lejátszási funkciókra? Esetleg 1-1 kisebb játékra, pl. mario? Ekkora felhasználásra kell, semmi többre. -
Mankó
A Beelink Mini Mx és MXIII-as között csak a ram és tárhely a különbségek? 1g/8g vs 2g/16g?
Sima média lejátszóként használnánk, alkalomadtán minimális internetezéssel. Melyiket vegyük? -
Mankó
válasz dugesz77 #3784 üzenetére
Na rendeltem gyorsba 2x mini mx-et és egy mini mxiii-at is. Milyen és mekkora sd kártyát vegyek hozzájuk?
Ha az egyiken pl. a III-ason neteznénk is, akkor vállalható az androidra telepített Kodi? A netezős darabon csak szimpla mkv-k fognak futni a tv-n usb-ről, és azon is fog szólni. A másik 2 csak szimpla média lejátszónak kell, kodival. De az is lehet, hogy a III-asat megtartom magamnak, ha a sima mx is jó egyszerű netre és filmnézésre. -
Mankó
Srácok, Openelec-et tervezek a Mini Mx-re tenni és látom mindenki 8 Gb-s sd kártyát ajánl hozzá. Eredetileg az Openelec elfér 512 Mb-n, mire kell a többi hely? Micro Sd vagy teljes méretű SD kártya kell bele?
Elég a 8-as vagy ajánlottabb a 16-os?
A mini mxiii-asba is ajánlott az sd kártya? Ott mégis csak 16 gb a tárhely.
Holnapra itt lesznek a kütyük és holnap akarom megvenni gyorsba a kártyákat is, hogy délután már hegeszthessem is fel a rendszert hozzá. Majd jövök azzal kapcsolatban is szerintem segítségért, hogy pl melyik verziójú OE-t tegyem fel ami stabil is és a legtöbb fícsőr is elérhető alá.Jut eszembe, mivel 3 eszközt kell telepítenem, nem megoldható az, hogy belakom az egyiket, felteszek rá mindent ami kell és klónozom a kártyát és az imaget teszem csak a másik kettőre? vagy annyira rövid műveletről van szó, hogy kár a klónozással bíbelődni?
Mankó
Csinálom a LibreÍElec-et az SD kártyára.
Leformáztam az sd kártyát, leszedtem a LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.005.img.gz-et, kitömörítettem és Win32 Disk Imager felírtam az Sd-re.Jól csináltam, ennyi az egész, vagy valamit máshogy kellene? Az sd-t bepattintom a Mini Mx-be, reset, közben indítva a lejátszó és utána már a kodi állítgatása következik?
köszi
Mankó
válasz junkpod #3820 üzenetére
Nem lesz több gépes felhasználás, a családban 3 lejátszó lesz éás kb. ugyanazokat a beállításokat kell megcsinálnom 3x. A kérdés arra vonatkozott, hogy a kész beállításokat át lehet e tenni a két másik gép sd-jére, hogy ne kelljen ugyanazt még 2x megcsinálnom?
TCr: még nincs itt a kütyü, de már csak arra várok, órák kérdése és kezdődik a menet.
Mankó
válasz junkpod #3848 üzenetére
A 2 mini mx-nél csak a tv típusa lesz más, erősítő nincs, max wifi lesz és usb-ről mennek a filmek majd.
A saját mini mxiii-nál már több beállítás kell. Nagy tv, erősítő, filmek nasról, kábeles összeköttetés.De az jól hangzik, hogy van LE mentés, visszatöltés. Akkor gyakorlatilag, miután feltelepítette a LE-t és Kodit magát, utána mehet a jól bevált mentések betöltése?
Ha pedig kiveszem az sd kártyát, akkor felbootol a gyári droid?
TCr: Nem lesz IPTV. De addonok, stb. még lehet.
Mankó
Kodi beállításokban hol lehet megadni, hogy az anyagokat a nasról szedje nfs kapcsolattal?
Mankó
2x Mini Mx és egy mxiii-as. Silent77 kollégától vettem. 8.500 és 12.500-ös árakon.
Nagyjából megtaláltam minden beállítást ami nekem kell. 2 dolog ami eddig feljött. Valamiért elég halk az erősítőre átküldött hang. DTSHD-MA megy szó nélkül, szóval hangok rendben vannak. Lehet ezt valahol állítani?
Azt olvastam valahol, hogy Youtube is megy a Kodi alatt, programok alatt ezt fel lehet rakni?Ha kikapcsolom a lejátszót, alapból a Kodi fog elindulni?
Elég volt a fogpiszkáló is.
Film infóknál hol lehet azt beállítani, hogy mi jelenjen meg és mi nem? Hoz egy csomó olyan infót, ami számomra felesleges.
Mankó
LE alatt kb 10-15-el nagyobb hangerőt kell adnom, hogy ugyanúgy halljuk, mint a mede8er-en. Már próbálgattam szinte mindent, hogy mire legyen állítva, de nem jövök rá, mit kellene hogy jó legyen. Erősítőnek van továbbítva a hang hdmi-in, mert különben meg sem szólal semmi.
Kb. 2 órája nyomkodom, de most irgalmatlanul belassult a rendszer. Nem tudom miért inkább ki is kapcsoltam, az is beletelt vagy 2 percbe, amíg eljutott addig. Lehet ezzel valamit kezdeni?
junkpod: Az erősítőn be van dugva minden hangfal, már jó ideje használatban van, illetve már rég be is kalibráltam.
Kell külön is kalibrálni a lejátszóhoz?[ Szerkesztve ]
Mankó
válasz junkpod #3880 üzenetére
Átdugva a másik hdmi slotba meg is oldódott a hang probléma.
LE alól ki lehet menni a sima andoridra, de onnan is vissza lehet térni így LE-re?
Hdmi cec-ről valami egyszerű leírás? Youtube-ot hogy lehet beüzemelni Kodi alatt? csak egy youtube .dl addont találtam a programok között, az meg nem uaz. -
Mankó
Mankó
Lehet nem teljesen ok ez az 5-ös OE verzió. Most pl. film lejátszásnál tele vágja a képet a filminfók kicsinyített részeivel, a háttérben meg megy a film. Aztán kikapcs, bekapcsnál magától kikapcsolja magát, amikor meg betöltődik, akkor a Kodi felirat ki van takarva, alulról hiányzik a bekapcs gomb, a menü se tökéletes.
Mi ilyenkor a teendő? Van stabilabb verzió?Most már ki se kapcsol. Megbolondult.
Mankó
Az androidos megjelenités zavarhatta össze, azután kezdődött.
Beállításoknál full hdről 720-ra állt át és ha át váltok full hdra már össze is ugrik a kép.
Na majd még holnap küzdök vele, aztán végső esetben reset lesz.
Addig tud valaki segíteni abban, hogy lehet az LE-t a belső nandra rakni?
Youtube-os kodi videó alapján állítottam be a progit, ismertetőkön, leírásokon túl vagyok.[ Szerkesztve ]
Mankó
LE 002-es image-hez kérnék egy letöltési linket.
Mankó
válasz DroiDMester #3939 üzenetére
Tudsz valaki egy leírást adni arról, hogy telepíthetem az LE-t a gyári nandra? Biztos, hogy nem lesz szükségünk az androidra egyikőnknek sem.
A sima MX-re és az MXIII-asra is ugyanazt a LE verziót kell feltenni?
Mankó
Tenném fel az LE-t nandra, bejön a recovery, de nincs install zip.
Apply update from EXT-ről próbálkoztam usb-vel de nem csinál semmit, se úgy hogy a kitömörített zip van fent, benne az update zippel, se úgy, hogy az kitömörítve a Meta könyvtárral és minden mással.
Most megpróbálom sd-ről, aztán ha úgyse, akkor mondhatjuk, hogy elakadtam.Aki nandra rakta az LE-t hogyan csinálta? Mert automatikusan, vagy install zippel nem megy fel, mert nincs ilyen lehetőség.
Szerk.: Csinálja már, ntfs-be volt a pendrive. Fat32-vel már fel is ment.
Mankó
002 már fent van, de ebben nincs magyar nyelv. Ha meg már a 006-t tenném fel, akkor boot loop van, nem jutok el a recoveryig. Pen kivesz 002 bootol, most itt tartok.
Szerk.: Pendrive-val szórakozott. Pen nélkül indítva és utána berakva a pent, fel is ment szónélkül a 6.
Mankó
válasz Multibit #4003 üzenetére
Egyáltalán nem. A 005-nek voltak hibái, a 002-t meg sokan atomstabilnak írták.
5 Perce raktam fel a 002-t, ott se volt magyar és a 006-ban sincs. Nandra tettem pendrive-ról, lehet ez a gond? Sd-nél mindjárt betudtam lőni a nyelvet, itt meg csak az angolt ajánlja fel, semmi mást.Tcr: Ott vagyok, és nincs benne. rádugom kábelre hátha megoldja, bár nem hiszek benne.
Mankó
Hát ezen már ez a verzió marad, mert sehogy se akar bejönni most már a recovery. Most már bootloop sincs, csak a macis wlcome és ennyi, 20 másodpercig tartottam a resetet.
Language fáljt meg még nem találtam.Add-onból feltudtam rakni. Van még mit tanulnom...
Mankó
válasz Beni2360 #4046 üzenetére
Simán addon-ból kikerestem a magyar nyelvet és jó is lett.
Nand-ra telepitett LE + wifi + usb-n a filmek ugyanolyan gyors vagy lehet jobban is reagál érzésre, mint 8gb-s cl10es sd kártyán a rendszer, net kábelen, filmek nasról.
Nand-on 006, sd-n 005 volt, lehet ez is közre játszik, viszont 006-on semmilyen problémát nem tapasztaltam.
Szerintem a saját mxiii-amra is nandra rakom az le 006-ot, a droid úgyse érdekel. -
Mankó
válasz DroiDMester #4056 üzenetére
Nagyon tetszetős eredmények, kár, hogy most vállaltam be egy mini mxiii-at.
Na majd, ha a 4k jobban terjed és lesz már tartalom is, lesz mire váltani, mert nagyon fejlődnek a "kicsikék", mind szoftverben, mind hardverben.mandju: +1, én is így vagyok vele.
Mankó
Az androidos kodi több erőforrást eszik.
Sd-re vagy nandra (android helyére) tedd az LE-t és nem lesz probléma!
Én most csináltam meg szülőknek és bátyáméknak a mini mx-et nandra rakott LE-vel és tökéletesen mennek a filmek egy 32-es pendrive-ról. Akadásmentes menüben is. -
Mankó
Mankó
2 db Mini Mx tökéletes telepítése utána a saját Mxiii-am megszívat. Nandra telepítenék usb-vel, recovery bejött, zip install, végig megy sikeres. Kikapcs, bekapcs -> Filesystem corruption has been detected! Resetes megoldással már be se bootol a recovery, sehogy.
Mi akkor most a teendő? Mini Mx-nél szó nélkül újra raktam az LE-t, különböző verziókat, itt az első megszívat.
MicroSD-ről is lehet nandra telepíteni?
Mankó
válasz Songoman #4143 üzenetére
Megy usb-ről az update. de vannak furcsa dolgok. Pl. én is most azzal kínlódók. Egyszer beléptem a recoveryből, felraktam az LE-t nandra, felment, sikeres. kikapcs, bekapcs fájlrendszer hiba. Persze most már nem enged be a recoverybe.
Felraktam microsd-re az LE-t, bottol is, nincs távirányító. Recovery alatt volt. SSh-val beléptem a lejátszóra, reboot recovery, újra is indul, de a logónál megáll.
Újra kellene raknom az LE-t nandra, de hogy ha nem jutok el a recovery-ig? SSH-val se. -
Mankó
Mini Mx tulajok! valaki lenne olyan kedves és másolna nekem az androidból egy remote.conf fájlt nekem?
nincs már android ahonnan másolhatnám, és így nem megy a távirányító. -
Mankó
válasz DoItYourself #4152 üzenetére
Nekem is tudsz egy ilyen linket adni? Beelink Mini MxIII-ommal kínlódok.
Nandra telepítettem az LE, sikeres volt, újraindításkor fájlrendszer hibára hivatkozik, a recoverybe már nem enged vissza. SSh-val sem, bár a lejátszót újraindítja, a logónál lefagy.
SD-re felment az LE, de a távirányító már nem működik. Innen kellene tovább lépnem, de a recoverybe lenne a legjobb valahogy bejutni és újratenni neki az LE-t. -
Mankó
válasz DoItYourself #4166 üzenetére
Ok, de hogy másolom át a pendrive-ról a remote.conf-ot a configfájls-ba, vagy ahova kell? mert így nincs távirányító LE alatt, zipből meg nem hajlandó feltenni.
Még gyökérbe se tudom bemásolni, mert nincs rá parancs, vagy gomb a fájlkezelő alatt. -
Mankó
PC-n megoldottam, végre van távirányító LE alatt. Most már be tudom lőni sd kártyára, aztán ha lesz usb a-a kábel remélem megoldódik a nand problémám is.
Különben ssh-val nem működik a lentebb linkelt dd-s parancs dd if=recovery.img ... ? Vagy az csak tipikusan droid alól megy? -
Mankó
Láttatok már olyat, hogy Kodi alatt, videók, fájlok és alatta hiányzik a videó hozzáadása menüpont?
Ugyanezt a 006-os LE-t raktam fel a Mini Mx-ek alá és ott volt ilyen menü, könnyebb is volt úgy megadni a forrást.
Megoldottam végülis mert a Videók menüt neveztem át, meg annak adtam meg forrást. De mi lesz később, ha akarok még hozzá adni majd más forrásból származó anyagokat, füleket? Mert új tartalom megadására nincs lehetőség, csak a meglévőt módosíthatom.Különben eskü alatt állíthatom, hogy gyorsabb nandra telepítve az LE, mint cl10-es sd-re.
Remélem sikerül visszahozni azt a recoveryt majd.
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S2 TG ZALMAN 500W
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
