gg72
válasz trance89 #8891 üzenetére
Nemrég vásároltam használtan egy Mini MX-et rajta LE 7.0.2.006 rendszerrel, most egy másik kártyára feltettem ezt az általad ajánlott utolsó dev build-es verziót. Kérdésem az lenne, hogy ennek az első indításakor is meg kell csinálnom azt a procedúrát, ami a leírásban szerepel, vagy csak elég kicserélnem a két kártyát?
Áramtalanítsd a gépet (húzd ki a tápot), dugd be az SD kártyát/pendrive-ot a gépbe, egy fogpiszkálóval nyomd be a reset gombot kattanásig és tartsd benyomva, majd adj neki áramot (dugd vissza a tápegységet). Addig tartsd benyomva a reset gombot, amig meg nem látod a LibreELEC logót.[ Szerkesztve ]
gg72
válasz DoItYourself #8896 üzenetére
Nem kellett resetelni, csak kicseréltem a kártyát, megy rendesen és van 5.1 flac hangom is.
gg72
MiniMX-hez jó választás ez a távirányító, vagy van ajánlottab típus? [link]
gg72
válasz DroiDMester #8934 üzenetére
Kösz mindekinek a tippeket!
Ez a T3 akkor használható MiniMX-hez is gondolom.
gg72
Lecsekkolná nekem valaki a következőt?
[Ebben] a filmelőzetesben 5.1 flac hang van, amit az LE 7.0.2.006 rendszerrel (MiniMX) csak sztereóban tudtam lejátszani, a legújabb s905/devel/2016-10-28/ rendszerrel már megy az 5.1 PCM csatorna, de csak akkor, ha a rendszer-menüben a csatornák száma 5.1 vagy 7.1-re van állítva, ha 2.0-ra, akkor ismét csak sztereó a hang, pedig a hangtovábbítás engedélyezve van, a kimeneti konfiguráció pedig "optimalizát". Ami furcsaság még, hogy a flac hiába 5.1 csatornás, az erősítőm kijelzőjén 8 hangcsatorna ikonja világít.
Másnál is így van?
Mondjuk nem nagy gond, mert végül is így most megy a többcsatornás PCM, ill. a kép ugrálását sem vettem észre, ami pedig elvileg korábban jelentkezett, ha a csatornák száma nem 2.0-ra volt állítva.[ Szerkesztve ]
gg72
válasz DoItYourself #8958 üzenetére
Kösz szépen. Mivel HD Audio-s AV erősítőm van, így az utolsó oszlopnak megfelelő beállításokat alkalmaztam [link].
azbest: Ezt a "kijelzett csatornaszám nem passzol" dolgot eddig csak PCM-nél tapasztaltam, minden egyéb más hangformátumnál nem.
junkpod: Kösz neked is.
gg72
Annyira megtetszett az egyik barátomnak a MiniMX, hogy ő is rendelne egyet, de látom sietni kell vele.
Mi ajánlotok, maradjon a MiniMX gb-től, vagy legyen MiniMXIII ebay-ről?
LE installálása, frissítése gondolom az MXIII-nak is ugyanúgy történik, mint a sima MX-nek. -
gg72
Az S905-ös lejátszókban van Cinavia védelem (konkrétan MiniMX és MiniMXIII)?
gg72
válasz DoItYourself #9279 üzenetére
Köszönöm (junkpod-nak is), akkor azt lehet 24p-re teszem, mert általában 24p-s filmeket és nézek és ha váltogatok a menü és a film között, nem lesz pillanatnyi képkimaradás, mint most.
gg72
Igen, filmlejatszas közben elérhető ez az opció.
Overscant ki kell kapcsolni, különben állandóan kalibrálni kellene.[ Szerkesztve ]
gg72
Egyik barátom vett egy Beelink MiniMXIII (S905) masinát, a hétvégén megyek majd hozzá "beüzemelni". Természetesen a legújabb LE menne fel rá SD-kártyán, ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne:
- Első bekapcsoláskor indítsunk KODI-val, majd utána menjen fel rá az LE, vagy egyből mehet a "szűz" készülékbe a kártya és onnan indulás LE-vel? Ilyenkor is kell a fogpiszkálós módszer?
- Ez a megfelelő device tree? gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb -
gg72
válasz DoItYourself #10193 üzenetére
Kösz szépen.
Melyik a legfrissebb fw jelenleg erre a készülékre (MiniMXIII), ill. azt honnan lehet megtudni, hogy rootolt-e?[ Szerkesztve ]
gg72
válasz DoItYourself #10201 üzenetére
Kösz ismét. Remélem rootolt lesz, mert olyat még sosem csináltam...
gg72
Ide is beteszem: [link]
gg72
Az mitől lehet, hogy új mappát szeretnék felvenni SMB hálózatból, de hibát dob ki az LE (2. hiba: Megosztás nem elérhető), miközben a korábban felvett mappáimat simán látom, bennük az újonnan felvett fájlokat is.
gg72
válasz DoItYourself #11812 üzenetére
Reseteltem az SMB beállításait, most jó.
gg72
válasz blakey #12929 üzenetére
Feltettem egy új kártyára a 32bites legújabb develt és mellé a 11-es eszközömnek megfleleő device tree-t. Ha tiszta telepítést akarok (mert nem igazán értem az idézett módszert - az előző LE 64bites volt), akkor a következő a menetrend?
- áramtalanítom a készüléket
- beteszem az új kártyát
- fogpiszkálós módszerrel újraindítom
- újra beállítok mindent -
gg72
Segítsetek már: feltettem egy új sd kártyára a legújabb LE-t, amin az új Kodi van, de sehogy sem tudok add-on-onokat letölteni, pedig a backup-ot nagyon szeretném, hogy ne kelljen mindent újra beállítanom. A 7-es LE-ben és a régebbi Kodi-ban ez pofonegyszerű volt, most nem találom ezt az opciót.
gg72
válasz djnice #17826 üzenetére
A Videó beállításoknál csináltam egy visszaállítást, mintha most jó lenne... Azért megnéznéd, hogy nálad ezek milyen értékeken vannak?
Lejátszó beállítások / Videó
- Léptetés nagysága: -3p,-30mp,30mp,3p
- Léptetések közötti késleltetés: 750ms
- Képfrissítés gyakorisága: indításkor/leállításkor
- Jobb minőségű HQ skálázók: 20%
- Hardveres gyorsítás: be
- MPEG2: mindig
- MPEG4: minimum HD
- h264: mindigTechnoman: gyári skint használok és mindössze a Youtube app van fent.
gg72
válasz envagyok #17832 üzenetére
Hát tegnap mindenféle dolgot kipróbáltam a MiniMXIII készülékemen, de nekem laggol a 8-as LE-vel (a legújabb "e"-t is próbáltam), ugyanazon beállításokkal a 7.0.3.012j verzió nem produkálja ezt. Nem tudom miért lehet, de így most visszatértem a 7-eshez.
Amúgy nagyjából mindent gyári beállításon használok, kivéve ezeket:
- kezelőfelület: magyar
- régió: Magyarország
- alapértelmezett hang: angol
- alapértelmezett felirat: magyar (szinte mindent feliratosan nézek)
- hang: HDMI, 7.1 adatfolyam engedélyezve
- képbeállítások:
- Léptetés nagysága: -1p,1p
- Léptetések közötti késleltetés: 500ms
- MPEG2: mindig
- MPEG4: minimum HD
- h264: mindig -
gg72
Egy dolog szüntette meg nálam végül az állandó akadozást a 8-as LE-n: teljesen kikapcsoltam a hardveres gyorsítást. Így most megszűnt a laggolás (7-es LE-vel sem jelentkezik bekapcsolt gyorsítással), tehát valamiért csak a 8-as verzóival okoz gondot nálam a gyorsítás.
blakey-vel váltottam néhény szót erről PÜ-ben és ő azt tanácsolta, hogy próbáljam ki egy másik TV-vel, mivel lehet, hogy a TV-nek nem tetszik az eszköz, korábban is volt már ilyen probléma. Egy Panasonic 50GT60 plazma TV-m van, akinek hasonló szériájú megjelnítője van, megnzné, hogy nála mi a helyzet? -
gg72
válasz blakey #17896 üzenetére
MiniMXIII --- Yamaha RX-V3900 receiver --- Panasonic 50GT60 plazma, kábelek: Audioquest Forest HDMI
Ezen kívül van még a rendszerben egy Pana BDT310 és BDT500, valamint egy Sony BDP-S6500 lejátszó is, minden tökéletesen működik már hónapok/évek óta, a MiniMXIII is így volt egészen a 8-as LE-ig, de az is jól működik, ha kikapcsolom a hardveres gyorsítást. Ezek szerintem egyérteműen szoftveres hibára utalnak, nem hardveresre, de a 7végén teszek egy próbát és kipróbálom a MiniMX-et egy másik TV-n.
mert ha ez ennyire általános lenne, mármint a laggolás akkor bizony sokan tudnánk róla.: Szerintem nem lehetünk túl sokan, akik MiniMXII-at használnak 8-as LE-vel és Pana GT60-as szériás plazmával, de ki tudja.
gg72
Egy ismerősömnek keresnék S905X boxot, kettőt néztem ki közel azonos árban:
[Mini M8S II]
[X96]
LE menne fel rá. Nekem egy MiniMXIII készülékem van, de azt sajnos már nem kapni.
Ha van más ajánlat is, szívesen veszem.[ Szerkesztve ]
gg72
válasz interstate76 #18139 üzenetére
Van arról valami leírás, hogyan kell a Beelink Mini MXIII-asra a minixes fw-t feltenni? Nekem is van egy gondom vele és lehet megoldaná, kipróbálnám.
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
