pinnacle
válasz pocokxx #6196 üzenetére
Köszi! Akkor a Wifi vagy a tablet lehet gyenge.
Mi most a legjobban ajánlott készülék, ha a képminőség+stabil működés a fontos? Beelink MiniMXIII, LibreELEC, T3?
WD TV Live-om van, nincs vele semmi gond, csak az, hogy állandóan elfelejti a Color Space RGB High beállítás, úgy viszont fakó, kontrasztszegény a kép. -
pinnacle
pinnacle
válasz DroiDMester #6557 üzenetére
Gigabit-es box pl.Beelink MiniMXIII azért megy LAN Ethernet:10/100M, standard RJ-45-el? Gondolom azért lefele kompatibilis.
pinnacle
válasz interstate76 #6639 üzenetére
Milyen tápot ajánlasz? Nem tudom, hogy ez a csatlakozó jó.
pinnacle
válasz interstate76 #6641 üzenetére
Ilyen tápom van, cserélhető csatlakozóval, ezt használom routerhez, scannerhez. Valami hasonló kellene 2A-el.
pinnacle
Beelink Mini MXIII II is van már. Lehet, hogy kifuttatják az MXIII-at.
pinnacle
Beelink MINI MXIII II csak kínain van, illetve az MXIII is. Lehet, hogy már nem is hozzák be az EU-ba a MXIII-at.
pinnacle
Most ingyenes a regisztrált küldemény. Dispatch Faster-el hamarabb küldik?
pinnacle
pinnacle
válasz DroiDMester #6953 üzenetére
MINIX NEO U1 ROM-ot, hogy kell feltenni? Miben lesz jobb az gyárinál?
pinnacle
Itt van. Egyébként a "Stutter-free 23.976fps playback" csak a WeTek-re vonatkozik? Illetve inkább a 7.0.2.007-re.
pinnacle
Kodiból hol lehet Androidra váltani?
da. Próbáld ki a korlátozott színtér bekapcsolását.
pinnacle
Nem teljes RGB, ahogy írják, olyan TV-nél ami nem tudja.
Nekem ez volt a gondom a WD TV-nél, hogy mindig elfelejtette az RGB High beállítást és fakó volt a kép. Most olvasom, hogy valakinek meg teljes RGB-nél lehet ilyen. Mondjuk neked nem ez a problémád, így lehet, hogy nem változik semmi.
pinnacle
válasz baandii #7360 üzenetére
A fenébe, megosztott tartalmat nem lehet nézni? Ez még a WD TV Live-nak sem probléma. Én sem akarom állandóan másolgatni. Ez wifi vagy LAN?
Olvasom, hogy Win7, LAN. Nekem Win7 alatt sokszor nem találta a megosztott mappát, de a lejátszással akkor sem volt gond. Win10-el már mindig látja a tartalmat.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Tényleg lehet valamivel tesztelni, hogy a box milyen sebességel tud olvasni?
sixer66 nyomkövetve, milyen postával adtad fel? Én USA/EU-val, ez ha jól tudom a cseh, lehet, hogy jobb lett volna holland vagy svéddel. Van ilyen tapasztalat, hogy Kínából melyik postával érdemes rendelni?
pinnacle
válasz Songoman #7569 üzenetére
Köszi! Kínában is látni kellene merre jár? 11.-én adták fel, de semmi nyoma. Egyébként mindegy, hogy melyik postával kérem?
pinnacle
6d. Furcsa, vagy invertált színű a kép a tévén!
Régi plazma és LCD tévéknél (főleg Sony és Philips márkáknál), HDMI és AV csatlakozón is előfordulhat, hogy a tévé nem érzékeli az Amlogic eszközöknél használt alapértelmezett színtér típusát (YCbCr).
Megoldás: egy olyan Android fw, vagy linux alapú OS (OpenELEC/LibreELEC), ahol az RGB színtérre konvertálás bekapcsolható. HDMI color depth vagy Force RGB néven keresd ezt a beállítást. LibreELEC a 7.0.2.008 verziótól támogatja ezt a beállítást.Ez azt jelenti, hogy a lejátszók alapból csak korlátozott RBG-t tudnak? A linken is írják, hogy laptopról mélyebb a fekete. Pont ezt kellett kapcsolgatnom a WD TV-n, hogy ne legyen ilyen fakó. Lejátszón nem is látszik a különbség? Korábban írták, hogy ilyen beállítás nincs is a box-on. Akkor még ez is kell a jó képminőséghez?
pinnacle
válasz pinnacle #7607 üzenetére
Igaz jelzik, hogy CVBS output, ami az S-Video és RGB jelnél valamivel gyengébb képminőséget biztosít. Csak azt nem értem, ha megoldható az RGB is, akkor miért nem eleve így forgalmazzák. Lehet valami jogdíj miatt?
pinnacle
válasz junkpod #7627 üzenetére
Köszi! Megnéznéd, hogy a lejátszón látszik-e különbség a 2 kép között? Mondjuk nem is értem, ha az Amlogic tudja az RGB-t, akkor miért nem alapbeállítás. Engem nagyon zavart ez a fakó kép. A Kodi-s képen is látszik. Szerencsére a 008-ban már megoldották.
pinnacle
Köszi! Akkor nekem valószínűleg az RGB 0-255-ig lesz jó. Igen van akinek a teljes RGB-n lesz fakó. Itt a nyers kép, mert a puush konvertálta.
LibreELEC Kodiban is lehet Profi módra váltani? Lehet akkor látszódik ott is az RGB beállítás.
pinnacle
válasz envagyok #7643 üzenetére
Köszi envagyok, tothl!
TV-m össze van kötve a PC-vel megnéztem a beállítást. Fakó volt ha nem RGB-re állítottam. Jelzik is, hogy teljes módban több részlet látható fekete-fehér területen. Kontrasztosabb lesz a kép. Persze Kodiban is látszódik. Ha tudjátok légy szíves nézzétek meg, hogy a lejátszón van-e különbség a 2 kép között. Ez csak egy kép, de pont ilyen különbség van a filmeknél is.
Kamerát is csatlakoztattam a TV-hez, ezzel a beállítással. A felvételt visszanézve RGB Highon volt a legjobb, egyébként ugyanolyan kontrasztszegény "rizsporos" ahogy a Kodiban is látszódik. Viszont RGB Highon túl van húzva a szín az eredetihez képest. Mondjuk ezt könnyebb csökkenteni, mint a kontrasztot növelni. 60 a maximum.
Igen az a kérdés, hogy egy teljes RGB-s megjelenítőn, csak "optikai csalódás" a szebb kép, mivel a forrás sem RGB-ben készült.
Windowsos Kodiban alapbeállítás a teljes RGB, gondolom a jobb képminőség miatt. Valószínűleg a TV-k többsége tudja az RGB-t, akkor nem jobb ott is így használni?azbest tegnapi képén RGB 0-255 is volt. Ez a 008-ban van csak, konzolos beállítás után?
pinnacle
Köszi! Akkor ez a lehetőség csak monitornál van. Most nézem, hogy a monitoromnál semmit sem lehet állítani, a TV viszont 60Hz-en is megy. Lehet, hogy arra kell állítani majd a Kodit vagy jobb az automata?
Arra gondoltam, ha nincs különbség a kép között, ha korlátozott. Megnéztem a Kodival, korlátozott beállítással, nem egyforma a két kép.
pinnacle
válasz Dr. Venkman #7908 üzenetére
Milyen boxod van? Lehet, hogy másnak sikerült megoldani a problémát.
azbest Gratula a teszthez! Te aztán nem vacakolsz.
pinnacle
válasz Imi1981 #7948 üzenetére
WD TV a teljes RGB miatt lehet jobb képminőségű. PC-n is látszódik, hogy sokkal kontrasztosabb, de lehet, hogy ez csak "optikai csalódás", mert nincs is teljes RGB-s film. Mondjuk azt nem értem, ha a PC-n alapbeállítás a teljes RGB, gondolom azért mert jobb, akkor teljes RGB-s TV-n, miért nem lenne jobb? Illetve egyáltalán miért van teljes RGB a Kodiban?
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
