szabeska
Ehhez a csodához vannak fellelhető config (vfd, remote) fájlok? Megérkezett, de már úton a Vontar is, amihez tudom hogy vannak, de ha ehhez is, akkor ezt tartanám meg.
F1
szabeska
Vettem egy H96 MAX csodát (úgy néz ki, mint egy discman), összefoglalóból telepítettem, beállítgattam, minden szuper LG 55C9 oled tv-vel, Vontar X3 táv config file is jó hozzá, ugyanúgy is néz ki a távja. djnice fórumtárs is sokat segített Az a kérdésem, van-e valami extra beállítás, amivel a képminőséget "maximumra" tolhatom, a képjavító izéket pedig kikapcsolhatom kodiban? Kapásól a "noise reduction" kapcsoló nem egyértelmű nekem: érdemes-e bekapcsolni, és ha igen, hogy van ki illetve bekapcsolva? Ha bepipálom, vagy ha kiveszem a pipát?
F1
szabeska
válasz Dale Cooper #72299 üzenetére
itt volt egy linkelt remote.conf a képen látható távhoz, ha ez kell. Nekem másmilyen boxom van, de ugyanilyen távval (csak más színben), ott is működik minden.
F1
szabeska
A backup addon mennyire megbízható pendrive -> sd kártya költözéshez? MINDEN beállítást át tudok vele másolni? Teljesen azonos verzió menne át, jó lenne nem ismét beállítgatni mindent.
F1
szabeska
válasz nfsu17 #72335 üzenetére
Akkor marad a belső tárolóra költözés, valamikor... Bár így is bebootol a rendszer max 15mp alatt, a 4k filmek pedig max 3 mp alatt rajtolnak, szóval talán nem is kell nagyobb sebesség, csak erre használom úgyis. Csak ez a fém házas kingston melegszik eléggé
F1
szabeska
válasz DoItYourself #72746 üzenetére
En nem is hasznalom, a tv (es az erosito) mindent kiir amit latni szeretnek
F1
szabeska
Talán nem box hiba: olykor, ha filmet indítok vagy beletekerek a filmbe/szüneteltetem a lejátszást/feliratot választok, elmegy a hang. Ha a videót újraindítom, vagy ide-oda tekergetek a filmben, akkor néhányadik próbálkozásra újra lesz hang. Az s905 x3-as coreelec (9.2.3) box egy denon erősítőn megy át hdmi-vel. Más eszközzel nem volt ilyen gondom. Más is találkozott ilyen jelenséggel? Mi lehet a probléma?
F1
szabeska
válasz Beni2360 #72827 üzenetére
Köszi, majd megnézem, hogy mennyi időre áll le a hang, 10mp-re tuti (sosem vártam meg, ráéreztem, hogy a beletekerés segít ) . Az az érdekes, hogy ha beletekerek jó sokat, pl a film végére, és épp kedve van, akkor egyből van hang utána, tehát nem bufferel vagy ilyesmi
F1
szabeska
válasz WhiteWalker #72849 üzenetére
Ha minden igaz, max usb 2.0 sebesseget fogsz kapni gyorsabb kartyaval is a slot korlatozasai miatt.
F1
szabeska
Azzal lehet valamit kezdeni, hogy ha áramot kap a box, akkor ne induljon el automatikusan? (pl áramtalanítás után).
F1
szabeska
válasz Beni2360 #72864 üzenetére
Van itthon 2 ilyen aljzat, de arra minden is rá van kötve, plusz egy csak a boxhoz túlzás lenne.. Ezek visszakapcsolásakor indul el a box is amúgy, ezt szeretném elkerülni, van hogy a box nincs használatban pár napig, a háttérben ki-be kapcsol ahogy az aljzatokat kapcsolom ki-be, és áramtalanításkor ez a fajta leállítás sem gondolom hogy jót tenne neki.. Nem is értem, miért indul el egy eszköz attól hogy áramot kap Jól néznénk ki, ha ps, tv, pc, minden egyszerre feléledne ettől. Plusz így a bekapcsoló gomb a távon majdhogynem felesleges is
F1
szabeska
Ha van egy telepített pendrive-om CE-vel (H96 Max X3), és átdugom a pendrive-ot az érkező Vontar-ba, akkor működni fog minden ugyanúgy, vagy újra kell telepíteni a CE-t? Teljesen ugyanaz a hardverfelállás mindkét dobozban, sőt, a táv file is ugyanaz, a kijelzőt pedig nem használom.
F1
szabeska
CoreElec 9.2.3 rendszeren nem találom az opciót, hogy megjelenítse a már megtekintett videókat is. Automatikusan eltűnnek a listából. Ki lehet ezt kapcsolni?
F1
szabeska
Látom, jön majd valamiféle "CoreELEC 19 Matrix". Ez mi lesz, valami számottevő/nagyobb frissítés? S905X3-as Vontar boxom van...
F1
szabeska
19-ben mik az ujdonsagok? Olvasom itt, hogy jobb a kep, jobb a hang, de oled tv es komolyabb hazimozi mellett nem tudom, mit kene latnom/hallanom Mar frissitettem, de nem tiszta telepitessel. Csak filmezesre hasznalom, a kiegeszitok nem erdekelnek. Gugliztam, de csak szokasos "changelog" szovegeket talaltam, "real world" valtozasokrol irast nem, hogy mi, miben, es miert lett jobb, min valtoztattak tenylegesen amit eszlel is az ember
F1
szabeska
Sziasztok! Ezek mik a legujabb changelogban? A menuben nyomukat sem latom:
- Add an option to allow playing DTS-HD as LPCM
- Kodi: add option to disable DTS-HD Core fallbackHDMI Multich PCM-re van allitva a hangom, passthrough-nal minden bepipalva. De a fenti beallitasokat nem ertem/talalom. Denon 4500-as erolkodovel
F1
szabeska
Jelenleg egy Vontar X3 (CE fut rajta természetesen) teljesít szolgálatot nálam alkalmankénti nézelődéshez erősítővel, 5.1-el, oled tv-n. Kérdésem, előrelépést jelentene-e az itt sokat emlegetett Beelink GT King azon kívül, hogy erősebb/jobb minőségű maga a kütyü? A hang, kép, stb érdekel, a sebesség teljesen mindegy, és kiegészítőket/egyebeket sem használok, csak nyers sorozat- illetve film nézés.
F1
szabeska
Vontar X3-at nyúzok, 1,5 - 2 éve csak frissítgetem a CoreElec-et, a Mátrix miatt sem volt tiszta telepítés. Volna bármi értelme/haszna csinálni egy tiszta telepítést? Kiegészítőket és egyéb csicsákat nem használok, csak smb megosztás, és filmlejátszás a gépről, ennyi. NG verzió.
F1
szabeska
Gyári bordát hogyan érdemes leműteni Vontar X3 procijáról? Nem fogja kitépni az egész cpu-t? És az új bordát (mivel nincs rajta ragasztó) hogyan rögzítsem? Van kétoldalú ragasztóm és thermal padom is, de utóbbi ugye nem tapad eléggé hogy a helyén tartsa
F1
szabeska
Nem sikerül emmc-re költözni (3-as opciót választva). Mit rontok el?
CoreELEC (official): 19.5-Matrix_rc2 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC:~ # ceemmc -x
Starting CoreELEC eMMC installation tool...
System is not supported: sm1_s905x3_4g_1gbit!
There is NO official support by Team CoreELEC
if you continue to run this tool!
Continue? [y]: y
eMMC size: 0x000747c00000 [32GB]
No CoreELEC installation found on eMMC
Install in dual boot mode, CoreELEC and Android on eMMC
Use CoreELEC data from
[1] current used SD or USB device
[2] existing backup on current used SD or USB device
Install in single boot mode, only CoreELEC on eMMC
[3] current used SD or USB device
[4] existing backup on current used SD or USB device
Please choose one option? [1/2/3/4]: 3
Free space of 'partition CE_FLASH': 512MB
Warning: Could not find 'dto' partition!
Free space of 'partition CE_STORAGE': 29208MB
Used space of '/flash': 235MB
Used space of '/storage': 69MB
There is enough free space on eMMC for installation!
Install CoreELEC on eMMC.
Continue? [y]: y
Moved 'env' from offset 0x00004d400000, size 0x000000800000 to offset 0x000000400000
Moved 'misc' from offset 0x000051400000, size 0x000000800000 to offset 0x000000c00000
Moved 'logo' from offset 0x00004e400000, size 0x000000800000 to offset 0x000001400000
Moved 'dtbo' from offset 0x000052400000, size 0x000000800000 to offset 0x000001c00000
Starting to format the new 'CE_STORAGE' partition...
mke2fs 1.45.7 (28-Jan-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 7477248 4k blocks and 1872304 inodes
Filesystem UUID: 63784f42-d547-4da0-8898-5979f4a7c859
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
Error opening file for writing '/dev/reserved'!
Failed to write the new partition table to eMMC![ Szerkesztve ]
F1
szabeska
Ha már táp téma: nálam egy 2TB-os külső HDD csak kattog, de nem pörög fel rendesen, nem is látja a CE (Vontar X3) A gyári táp lecserélése megoldaná ezt? Ajánlanátok budapesti elérhetőségű tápot nekem nem arany árban (gondolok itt a többezres szállítási költségre pl)?
F1
szabeska
szabeska
Szereztem egy DC 5,5mm csatlakozot, elvagtam egy usb kabelt, bekotottem es rakotottem egy ugyancsak 5V/2A telefontoltore, es tokeletesen megy a 2,5-os kulso hdd, es egybol indul a rendszer! (3 napig el sem indult a box, sem az android sem a CE, csak felvillantak a ledek aztan pislakoltak, jol besz@rt a kinai tap egyik naprol a masikra legalabb 2 evet birt )
F1
szabeska
szabeska
CE-ben pontosan mit kell beállítanom, hogy az alapértelmezett hangsáv az eredeti legyen, az alapértelmezett felirat pedig a magyar? Hiába állítom be a fentieket a beállításokban, szinkronnal és forced magyar felirattal indul minden. Kínomban már azt is bepipáltam lejátszás közbeni menüben, hogy legyen alapértelmezett minden médiához a beállítás, de az sem ér semmit
F1
szabeska
válasz nfsu17 #92766 üzenetére
Igen, ezt szeretném elérni, próbálkozom majd az elsődleges nyelvnél angollal, eredeti nyelv-el és alapértelmezettel is Az előnyben részesítést kikapcsoltam, mert írja is, hogy úgy akár alacsonyabb minőségű hangfolyamot is választhat magától, amit én nem szeretnék. Az a fura, hogy egy évig rendben volt, aztán egyszer csak "elromlott". Azóta már CE 20 van fent, de ugyanúgy nem jó. Lehet, hogy elállítódott itt valami valamikor, és igen, az mkv elkészítésétől is függ.
F1
szabeska
A Vontar X3 gyári android rendszere tud DV-t? Mindenhol csak ezt látom: "Dolby Vision optional"...
F1
szabeska
válasz btraven #93176 üzenetére
Nightly frissites kozben besz@rt a CE telepitesem, el sem indul, a backup fajl pedig az SD kartyan van. Hogyan lesz lathato legegyszerubben PC-n a mentest tartalmazo particio szamomra ha kartyaolvasoval rakotom, hogy kimenthessem a PC-re a backupot, aztan a friss CE telepites utan visszamasoljam? Nem szeretnek megint beallitasokkal idot tolteni
F1
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Nők, nőügyek (18+)
- Megjelent a The Last of Us Part 1 PC-s kiadása
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mobil flották
- Dragon Age: Origins
- Motoros topic
- Hobby elektronika
- Játszós PC , i7 7800X , GTX 1080 , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC v2 , R5 4500 , RX 5700 XT , 16GB 3000MHz , 256GB NVME , 1TB HDD
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
- HP ProDesk 400 G4 Mini PC, Intel Core i5-8500T 8GB RAM, 256GB m.2 SSD, DisplayPort, Wi-Fi, Bluetooth
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Dell Optiplex complett gèp, monitor
- Munkaállomás! HP Z400 - Xeon X5690 6 mag! / 24GB DDR3 / 256GB SSD + 1TB / Nvidia Quadro 5000 / USB3
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G4 / i7 8700 / 32GB DDR4 / 512GB M.2 NVMe SSD / Nvidia Quadro P1000 4GB
- Garanciális Gamer PC - Asus Tuf 4070Ti - Intel I7 13700k - 32GB DDR5 6000Mhz - TUF B760Plus Wifi
