Teplic
válasz DoItYourself #1753 üzenetére
Volt T95M-es szerkezetem pár hete. Nekem bejött.
Most egy A95x-et nyúzok. amire én használom, nekem arra tökéletes. -
Teplic
LibreElecet akarom feltenni, de nekem csak a reovery mód jön be, mintha sd-t nem olvasná.
Microsd-re win32diskimager-el ezt [link] felmásoltam.
Fogpiszkáló jack aljzatba. Előzőleg kikapcsolt, kihúzott lejátszót bedugom, közben várok a reset gombot nyomva tartva. LE logo sehol, csak recovery mode jön be.A95x box, másnak már itt működött vele. Mit ronthatok el?
Egy 2Gb-ás kártyát kukáztam, teljesen megformáztam, img.gz-t ezután rántottam rá. -
Teplic
válasz Csicsóka #1976 üzenetére
Nem próbáltam a T95M-em az openelecet.
Ami szembetűnő volt, hogy droid alatt nem lehetett hosszú gombnyomással teljesen kikapcsolni, csak sleepelni. Sőt, teljes kikapcsolást sem találtam benne. Gondolom a kijelző miatt.
Az is minden hidegindítás után az időt nullázza, majd mikor droid elindult, utána frissít ntp-n.
Szóval OE, LE alatt szerintem a kijelzője felejtős. -
Teplic
LE még csak nem akar összejönni. Wifi hol elmegy, hol visszajön. Nem stabil, gépről pingetem.
Valamint se reboot, se visszakapcsolás, se boot from nand nem működik. Csak kikapcsol a lejátszó és távirányítóval sem tudom visszakapcsolni. led is égve marad. Csak áramtalanítás segít, akkor indul újra. Addig semmilyen jelet nem ad ki magából.Droid alatt 2ms válaszidő, nuku jitter. LE alatt 1500ms-os jitter, magas válaszidő, erős csomagvesztés, hálózat elvesztése, stb. LE alól ha úraindítom, vagy kikapcsolom, vagy boot from nand-ot nyomok, csak kikapcsol amit csak áramtalanítás után tudok elindítani.
Teplic
ssh-n nyomok reboot-ot a libreelec-nek, de csak halt-ol.. csak áramtalanítás után tudom újraindítani. így nand-ról sem tudok bootoloni, amíg a kártyát ki nem veszem..
Mikor indítom, libreelec logo megjelenik, majd kernel üzenetek az elején 1 valamit nem tud elindítani.Köszi dugesz77! akkor nem csak nálam probléma, nem reszelek rajta
Teplic
válasz dethroner #2005 üzenetére
Kodi mellé fel tudod tenni az SPMC-t, olyan, mint a Kodi, kiegészítők is kompatibilisek.
"Basic Bluray 3D iso playback (experimental; amlogic)"
[link] vagy play store-bol is letoltheto, SPMC-re, ha rákeresel.
kodi fork: kb. azt jelenti, hogy egy a kodi alapjain készült másik program. -
Teplic
Libreelec alatt nektek felmentek a movieshark kiegészítők közül a BHTV és NVTV? libtorrentet feltettem az említett 2 kiegészítőt is, de hibát ír. Droid alatt tökéletes.
Teplic
válasz DoItYourself #2096 üzenetére
Ha nekem nem megy a kikapcs/bekapcs vele ezzel várható javulás? 003 van fent.
Valamint, ha felülírom 004-re, akkor után is kell a resetet nyomni neki ugyanúgy, mint egy fresh install esetén, vagy elég csak felülírni? -
Teplic
válasz DoItYourself #2485 üzenetére
Cáfolom. nekem 2db A95x van és megy a fogpiszkálós reset. teljesen elégedett vagyok vele.
Teplic
Amlogic S905 esetén WOL működik valakinek LE alatt?
LibreELEC:~ # ethtool eth0 | grep Wake
Supports Wake-on: ug
Wake-on: dLibreELEC:~ # ethtool -s eth0 wol g
Cannot set new wake-on-lan settings: Operation not supported
not setting wolEgy Nexbox A95x-ről lenne szó 8/1Gb, S905.
Teplic
RemixOS-t tett már fel valaki androidos tv box-ra?
Teplic
válasz DoItYourself #13960 üzenetére
Feltettem a Remixet Nexbox A95X-re (4 mag, 8/1Gb, Mali450, Android 5.1, Amlogic S905). A tapasztalataim és benyomások röviden: bivaly sz@r.
Nagy elvárásaim nem voltak, az egér tényleg kényelmes. Távirányító is megmarad, sleep stb is.
Böngészőre kattintok, várni fél percet mire elindul. Multitask van, de jobb ha egyszerre csak egy alkalmazás fut, sebességre, kb mint a gyári fw-el szállított Android.Ezek a tv boxok továbbra is elég gyengén muzsikálnak Androiddal (10+ tv boxot néztem már, 1 ill. 2Gb-os változatokban is). Annyira "meggyőzött" mind a gyári, mind a custom Android ROM, hogy ment a NAND-ra is a LibreELEC. Természetesen az hasít.
kszaq-nak és a LibreELEC-nek nagy köszönet
Teplic
S905 boxok-ok esetén (A95X), ha USB sticket teszek bele gyenge belső WIFI miatt, akkor fog működni? LibreELEC van rajta.
Illetve mely usb-s wifi chipset-ek támogatottak?
Teplic
Vontar X3 box, Csicsóka féle felezős CE-vel (negyedelve).
Minden OK, táv is minden. Kivéve a kijelző CE alatt.
Megfelelő vfd.cfd /storage/.config alá bemásolva. OpenVFD plug-in CoreElec repoból telepítve.
A gyanúm az, hogy a használt fw-ben a VFD nem támogatott, másik dtb.img -t kellene használnom.
root@CoreELEC:/# systemctl status openvfd
● openvfd.service - OpenVFD Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvfd.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Thu 2020-12-17 08:42:22 CET; 28min ago
Process: 4378 ExecStart=/usr/lib/coreelec/openvfd-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4378 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dec 17 08:42:22 CoreELEC systemd[1]: Started OpenVFD Service.
Ebből következtetek rá:
root@CoreELEC:/# lsmod | grep Open
root@CoreELEC:/# lsmod | grep VFD
root@CoreELEC:/# dmesg | grep VFD
root@CoreELEC:/# dmesg | grep Open
[ 0.671110@3] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
root@CoreELEC:/#
Jelenleg a sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb használom dtb.img-nek.
dtb.img cserével viszont gondolom óvatosan kell eljárni a már belakott felezős módszernél. (vagy később USB-s SD kártyaolvasóval a dtb.img felülírható lesz? Egyáltalán ott kell lecserélni a dtb.img -t?Minden tanácsot, javaslatot szívesen elfogadok.
Teplic
válasz Teplic #78330 üzenetére
közben meglett már korábban a megoldás. Leírom okulásul. Nem újra letöltöttem máshonnan a KH1 vfd-t, és kijelző működik szépen.
Gyári távval és HDMI CECről is megy az ébresztés kikapcsolt állapotban is!
A GPIO led bekapcsolásva CE alatt piros, kikapcsolva kék. Mivel nekem automatikusan ki/be kapcsol kikacsolt állapotban éjszaka ez az erős kék fény zavart.
Ezért a HIH és LOW értéket megcseréltek, így bekapcsolva kék a led, kikapcsolva halvány piros. Viszont, amint bekapcsolom, autostart alá betettem, hogy billentse át a ledet. Így csak bootolás fázisában kék, után már végig halvány piros, és kikapcsolva is.
CE alatt tvheadend szerver nagyon jól muzsikál, digi servlet is kötelező. Így RAM-ba végig bufferel, ezáltal az élő adás bármikor vissza is tekerhető nem csak megállítható.
Transmission-el torrentet boxra tölti le és ott seedeli vissza, duckdns is feltéve így távolról is elérem.
Csicsóka féle ext4 darabolással belső rom-ra droid mellé került a CE, így villám gyors. A ROM-ot negyedeltem. Negyed része maradat androidnak, 3/4 CE-nek. Vontar X3 4/64-es boxról van szó.
Volt már számos TVboxom. Régi sima 1/8as sima (w és x nélküli) S905-öt vált ami szintén CE-vel szerelt volt. MÉg egy rendes wifi antennát, illetve ahhoz csatlakozót forrasztok majd rá, ahogy az összes ilyen boxra szoktam. Nagyon frankó kis tvbox! -
Teplic
válasz DroiDMester #74235 üzenetére
Teplic
Csicsóka féle felezős (negyedelős) módszerrel Vontar X3-ra ráengedtem egy CE frissítést. Most nem indul a box. Failed to start, load kernel
SD nélkül a droid természetesen megy. SD mentésem nincsen. Hogyan tudnám visszaállítani, lehetőleg, hogy ne kelljen minden újrarakni?
- Gothic Remake - Ilyen lesz a gyűjtői kiadás
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Filmvilág
- Társasjáték topic
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
