mpo
Legkésőbb jövő hét elején ezek megérkeznek, az angol nyelvű kézikönyveket tegnap letöltöttem, előre fogok tanulni:
Minix NEO U9H
Denon AVR-X1500HA cél a Dolby Atmos, DTS:X , ezért lett ez az erősítő.
A Denon ezt tudja:
4K/60 Hz with full-rate pass-through HDCP 2.2 support on all HDMI ports.Ezzel a tévével fogom használni, 4K HDR filmekre, az UTP-n lévő PC-n vannak a tartalmak (most Serviio van és tv hang).
Samsung 4K tv 120 Hz, 2017-es típus (MU8002).Jól gondolom-e, hogy Minix->HDMI->Denon->HDMI->Samsung összekötéssel jól fog működni?
Azért kérdezem, mert új HDMI kábeleket kell beszereznem és SD Cardot meg egy Cat5e (vagy 6) UTP-t.
Ez a HAMA Premium High Speed HDMI kábel itt helyben 7800 Ft, van-e hasonló tudású olcsóbb?Így néz ki a Denon HDMI része:
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
A Minix Neo-U9H-val küzdök, nem volt még lejátszóm.
Így néz ki a 16 GB-os SD Card, ez a kötet ekkora lett.
Ha beteszem a kártyát és bekapcsolom egyik sem indul, a MINIX és a droid jelenik meg, de nem indul el.
Ha nincs kártya a droid indul.
Ha már működik és akkor teszem be a kártyát, akkor kérdez, mi legyen a kártyával (internal storage stb.)Lemezkezelésnél ez van:
Mit kellene még csinálnom?
mpo
válasz blakey #46543 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Sikerült filmeket, zenéket hozzáadni, át tudok menni az Androidra és a Coreelec (Kodi) indul ha bent a kártya, úgy ahogy írtad.
De most már értem is ezt a részét.
Ha megjön az AVR és a hangfalak az lesz az igazi próba.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Tegnap megjött az AVR és a hangfalak, összeállt a MINIX-Denon-Samsung UHD tv trió.
Köszönöm az eddigi segítséget.
A MINIX-en Coreelec van, a KODI-val vannak gondjaim, még nem ismerem, lejátszáskor az állítási lehetőségek két sorban (két fél képernyő) jelent meg, az mkv-ban lévő felirat villogott (amikor a John Wick 2-ben oroszul beszéltek). Késő este már csak egy rövid próbára volt idő.
A display beállításokban kísérleteztem, hogy férjen ki a menü, mi a jó érték 4K tv esetén?
mpo
Samsung tévém van MINIX NEO-U9H-val + erősítő.
A tv topikban a HTPC-hez ezt javasolták:Elég, de a beállításra nagyon figyelni kell, mert nem olyan egyszerű a dolog, ezért érdemes összehasonlítani a képet a TV belső lejátszójával, amikor belövöd a PC-s videó lejátszást. Ha 4K 30Hz alatt használod főleg a TV-t a filmek 23fps-e miatt, akkor RGB teljes dinamikatartomány kimenet kell 10 vagy 12 bittel a TV-n a HDMI UHD Color-t kikapcsolva és a TV-n is a megfelelő HDMI fekete szintet beállítani. Ha 4K 60Hz-en vagy, akkor HDMI UHD Color bekapcs, YCbCr korlátozott 422 vagy 420 kimenet, 10 vagy 12 bit színnel.
Kell-e nekem a tévén állítgatnom?
mpo
A Minix Neo U9-H (köszönet blakey-nek!) + Denon X1500 (passtrough)-ra állítva+ Samsung tv konfiguráció lett.
1. A CE van, a Kodiban a Youtube add-ons bejelentkezésnél a kódot nem tudom olyan gyorsan beírni, hogy ne írjon ki másikat, mire végzek. Amit PC-n megnézendő videók közé raktam, azt szeretném itt is látni.
Új usert hoztam létre, mert hozzáférést kell adni a Google fiókhoz.
Nem jó Youtube add-ons-t használok?2. Ha YT videót indítok a Minixen, át kellene-e jönni a tévére a 4K felbontásnak?
Ha tévéből játszom le, akkor minden rendben 4K HDR, de akkor a tv szól, az erősítő kimarad.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz blakey #47156 üzenetére
Ki fogom törölni az egyik usert (a normál Google fiókom) és marad az erre a célra létrehozott.
A YT add-onsba sign in, kér kódot, a laptopon ott ültem előtte és beírtam, erre kiírt másik kódot.
Lehet, hogy kétszer kér?Csak a Dolby Atmos YT videót akartam Minixen indítani, sikerült is bejelentkezés nélkül (keresni kellett), jó lett a hang, a kép nem.
Az optikai nem tudja a HD hangokat, a HDMI ARC-nál lehet, hogy a tv lesz kevés.Ha jól értem, akkor jelenleg a Minix CE-vel max. HD-t tud a Youtube-on?
mpo
válasz SunMount3r #47162 üzenetére
ARC-on se lesz HD, csakis közvetlen HDMI-vel.
Ezt nem értem, mert ARC-on a hang visszaküldésről volt szó.
A Minixről megy a kép a tévére, max. HD, de a tv tudja magától a YT 4K HDR-t (ha olyan a videó valóban), hogy a Dolby Atmost ARC-on visszaküldené-e az erősítőbe, azt nem próbáltam.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz DroiDMester #47174 üzenetére
A tévém most is 5 GHz-en van, (minden más kábelen) amíg Serviiot használtam a 4K HDR filmek gond nélkül mentek a PC-ről.
A Samsung tévék LAN csatlakozója 100 Mbit/s-ot tud, annál az 5 GHz többre képes, ha nem zavarja valami.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz rooney8 #47185 üzenetére
Amiket írtál, ezek szerint a beállítások nem jók.
Újra létre kellene hozni a WIFI kapcsolatot a boxon. Addig kapcsold ki a 2,4 GHz-et a routeren.
Az SSID gondolom más-más néven van. Ha nem, akkor lehet, hogy 2,4 GHz-re csatlakozott alapból.
Ajánlott fix IP-t használni az eszközöknél (TP-Linknél Address reservation).
Ha jobb az új router, akkor a beállítása is lehet bonyolultabb, nézd meg mit lehet változtatni.
A szolgáltató váltás nem érinti a WIFI-t, ha saját routered van.Ha nem sikerül, próbáld meg kábellel.
mpo
válasz blakey #47420 üzenetére
A 4K HDR és Dolby Atmos, DTS:X volt a cél, erre ajánlottad.
Mint kiderült a YT videóknál max. HD-t tud a CE (Kodi), Androidon még nem próbáltam.
A YT csak bemutatásra kellett volna, hogy ne kelljen egy filmet ezért elindítani, mert pont nem lesz effekt, amit megmutatnék.
Úton van a demo disc, az erre a célra jobb lesz.
Mi lesz a távirányító sorsa?Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz ORCA58 #47652 üzenetére
Nekem is ilyen van két hete, de CE és Kodi van SD Cardon, azt használom.
Kábelen van, az erősítőhöz csatlakozik a saját HDMI kábelével, az meg egy jobb HDMI-vel a 4K tv-hez.
Nincs akadás a 4K filmeknél.Amit ellenőriznem kell valahogy, hogy a tv nem jelzi a filmnél hogy HDR, megpróbálom Serviio-val és ha HDR, akkor a Minixnél lesz a gond vagy be kell állítani, ha lehet.
mpo
válasz szabipasi #47681 üzenetére
Denon oldaláról:
Watch your favorite movies and shows with stunning clarity thanks to full 4K video passthrough, Dolby Vision™, HDR, HLG and HDCP 2.2 support on all six HDMI ports of the AVR-X1500H.A Minix gyárilag:
Video Output
HDMI™ 2.0 (4K @ 60Hz), supports HDMI-CEC and HDRMindkettő tudja, akkor vagy nem állítottam be jól a Kodit vagy nem is tudja, csak Androiddal, de mindjárt megkérdezem.
mpo
válasz blakey #47707 üzenetére
A #47708-ban leírtam, hogy mindkettő tudja a HDR-t gyárilag.
A Minix Neo U9-H, CE+Kodival is tudja a 4K HDR-t, csak én nem állítottam be jól?
Zenét a Kodiban indítottam és rosszabbul szólt, mint amikor a Denon DLNA-n keresztül lejátssza.
Ott is én csináltam rosszul?Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Dolphine #47783 üzenetére
2. A boxot ki lehet kapcsolni? Egyáltalán ki szabad kapcsolni?
Minden eszközt a távirányító power gombjával kikapcsolhatsz. Standby-ba kerülnek.
Ha nem kell a Minix, akkor azt, attól még az erősítő, tv működhet, ha az erősítő sem kell, azt is kikapcsolhatod.
Lefekvéskor meg az elosztót is kikapcsolhatod, amibe az összes be van dugva.
Aztán ha hazaérsz és kell, akkor bekapcsolod.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Ágoston1007 #47810 üzenetére
A topik összefoglalójából csak egy részt linkelek, a többit is érdemes elolvasni:
[link]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Linux ismereteim=Nulla.
A Minix 3 hete van meg, CE működik rajta.Letöltöttem a PC-re a downloads mappába ezt: CoreELEC-S905.arm-8.95.6.tar
Nem másoltam még sehova, semmit!
Bekapcsoltam a Minix Neo U9-H-t, reboot és megcsinálta az updatet.
Újraindulás után megnéztem:
CE 8.95.6 (9.0)
Linux 3.14.29
Kodi 18.0-RC2Nem értem, hogy csinálta!
Úgy frissül mint bármi más internetről?[ Szerkesztve ]
mpo
válasz blakey #48028 üzenetére
Ma a Redmi 4X megkapta OTA-n a MIUI 10-et.
Ha a Minix is tudja, akkor miért kellene nekem másolgatni a tar file-t, amikor nem is értek a Linuxhoz?A tv távirányítója működött frissítés után, a sajátján csak a jobbra nyíl.
Az SMBv2 engedélyezve van, mégse látom az Intézőben, hogy a távirányítót is megcsinálhassam.
Mit kellene még engedélyeznem a Windowsban vagy a routerben?
(UPNP tiltva van)DoItYourself:
Jól tette, hogy frissült.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz rooney8 #48095 üzenetére
gondolkoztam 5.1-es házimozi rendszeren, de végül ezt elvetettem, több okból is
Az UHD tévén néztem a 4K filmekből párat (John Wick), de a többivel vártam 7 hónapot, mire meglett a házimozi (Dolby Atmos, DTS:X).
Jól tettem.
Én nem tudtam elmenni kipróbálni egy hangstúdióba, ha teheted próbáld ki és másképp fogsz dönteni.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Kapanyél #48141 üzenetére
Az "okos eszközök" száma egyre gyarapszik, ha olyan fajta vagy mint én, hogy elolvasod a manualt, akkor egyre több idő megy el velük.
Akár van tervezett elavulás, akár nincs, előbb-utóbb lesz valami bajuk.
Mindenbe WIFI-t tesznek és mobilról irányíthatóságot (mosógép, villanysütő, kávéfőző stb.), mintha erre szükség lenne.
A Samsung az idei tévékből kivette a DTS-t, amire vásárlás után jönnek rá.Ha nem akarsz agyvérzést, infarktust, akkor másképp kell hozzáállnod és nem idegesíteni magad naponta.
Én már számítok arra, hogy bármikor jön egy megoldandó feladat (valami nem működik jól), amit vagy meg tudok oldani vagy a megfelelő topikban utánanézek vagy a Google segít.
Egy napon frissült meg a Redmi 4X (MIUI 10, minden más lett, még időm se volt megnézni) és a Minix U9-H (47e Ft), amivel megszűnt a távirányító.
Itt segítettek és működik.Ehhez jön még három barátom öregebb laptopja, Windows 10-zel, routere, mobilja, mosogatógépe, mert nem szeretnek manualt olvasni.
Azt hiszik én mindenhez értek, pedig nem.
Ha jön az "októberi" frissítés a Win 10-hez, lesz dolgom.
De ideges már nem leszek ezektől.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Médialejátszót Kodival, AVR-rel használóknak tanulság.
(Minix Neo U9-H, CE+Kodi, Denon X1500)Itt írtam le:
mpo
válasz jocoka75 #48473 üzenetére
Nekem a Minix NEO U9-H-t ajánlották itt, azt vettem.
Denon X1500 van, Dolby Atmos és DTS:X jól működik, igaz eddig csak 4K filmre használtam, CE+Kodival.
Még ki se próbáltam a gyári Androidot, de holnap talán meglesz ez is.Ha Csicsóka is azt szeretné, akkor azt vedd meg, mert ő ért is hozzá.
mpo
mpo
válasz blakey #48587 üzenetére
Amit a #48520-ban írtál deinterlacing/denoise, azt mintha a Kodi menü Coreelec részében is láttam volna (most nem férek hozzá).
dirtyregions mellett a buffermode, readfactor, memorysize
Ezeket csak file szerkesztéssel lehet, ha jól értem amit írtok?
A Kodit böngészőből elérem.
A Minixet nem láttam se filekezelőből se TC-ből, mit kellene beállítanom?
Windows 10 Home van.[ Szerkesztve ]
mpo
A Minix Neo U9-H, Denon X1500, Samsung MU8002 trióval végre tudtam próbálkozni.
A filmlejátszás eddig is jól ment CE+Kodi-val.
A Youtube CE+Kodi-val 1080i-re képes.
Ugyanez van a gyári Androiddal is.A tévén a YT videó 4K HDR, ha a hangot az erősítőre küldöm, az maximum sztereó.
1. Van-e Youtube app, amivel a Minix is képes a 4K-ra, akár CE, akár Android és a nulla Linux tudásom elég hozzá?
2. A Youtube videóknál mi a maximum hangformátum?
3. Windows 10 Home-ból se filekezelőből, se TC-ből nem látom a mediaplayert, mit kellene beállítanom?
Egyébként erre mikor lehet szükség?Ha érted, akkor már elavult.
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
