csucsotke
Sziasztok! Elsősorban skype videohívásokra és böngészésre szeretnék ilyen tvboxot. Egy régi 1magos 1,8ghz-es amd-t váltani ki. Crt tévéhez kapcsolnám, úgyhogy kell rá av kimenet is Gondoltam usb-s drótos billentyűzettel és egérrel használnám, illetve kamerát is szeretnék, és mikrofont. Lehet hozzájuk csatlakoztatni az usb bemeneten keresztül ezeket? Ezt a TX5Pro-t találtam most legolcsóbban az ajánlottak közül.Úgy látom van benne mikorofon, lehetséges ez?
csucsotke
Ha jól olvasom a 905X lejátszóknak sötétebb a képe? Nem oldották még ezt meg, és inkább ajánlott 905-t venni?
csucsotke
Köszönöm a válaszokat, akkor nem foglalkozok vele többet, úgyis főleg 905x-el szerelt boxokat találtam.
csucsotke
Üdv! Egy ilyen Tanix TX5 pro-t vettem, és az av kimenetet szeretném használni. Van 1 kábelem , de nem működik vele csak a hang , a kép az nem. Ki lehet-e mérni valahogy multiméterrel, hogy melyik a videó kimenete, azt szeretném kérdezni?
csucsotke
Sziasztok! Februárban vettem egy Tanix TX5 Pro boxot. Filmnézésre használtam, a rajta lévő androiddal, naponta ugyan, de nem sokat. Pár napja elkezdett masszívan lefagyogatni, már az android betöltése közben is, de ha felfut akkor sem bírja csak pár percig, addig viszont wifit megtalálja, szóval működik de nem sokáig. Próbáltam fogpiszkálóval restartolni, de aközben is lefagy. Kezdhetek még valamit, például pc-vel összekötni usb-n keresztül, vagy javítható még ez valahogy szerintetek?
csucsotke
Írtam fentebb a tv-boxomról, ami lefagy. Kipróbáltam, forrasztottam usb-kábelt 1,5mm-es dróttal, és egy blitzwolf 5 portos, 2,4A-s táppal tápláltam meg. Talán esélyesebben próbál bekapcsolni, mint a saját tápjával, de nem sok eredménnyel. Ha sokat pihen elsőre elindul, kéken világít, usb doctorral mérve 0,23A vesz fel és az áramfelvétel így is marad a fagyás alatt. Aztán van hogy pirosan marad a led, csatlakozás után, ilyenkor 0,14A. Ha felfut időnként, akkor 0,6A-t vesz fel, amíg le nem fagy. Van hogy a táplálás csatlakozása után piros a led, de ha úgy hagyom, mondjuk egy fél óráig, akkor esélyes hogy bekapcsol, de felfutás közben éppúgy lefagy. Néha képes felfutni az andoid, és működni is rendesen, pár percig. Utalhat ez valamire szerintetek, illetve van értelme reklamálni(4 hónapja vettem)?
csucsotke
Az elromlott Tanix TX5 pro boxom reklamálására, küldtek valami usb burning tool, meg firmware valamit, leírással együtt. Namost a folyamat 8%-nál leáll és kiírja hogy failed:[11:36:41 237][HUB10-2][Err]--[0x30404004]UBOOT/Partition boot/Get download status/Error result. Van ennek valami jelentése?
csucsotke
válasz bacsika21 #20605 üzenetére
Ez alapján TX5 Pro Flashing próbálkoztam eddig, annyit tudok hogy a tipushoz való img. fájl kell hozzá, azt kell a belső tárba feltölteni. Unbricknak is nevezik, tehát elképzelhető hogy fel tudja támasztani, hogy a belső memóriából bootoljon, de hogy melyek a veszélyei azt nem tudom. Sajnos nem sokat értek hozzá, nálam nem sikerült, most megpróbálom én is sd-kártyával beröccenteni, köszi
csucsotke
válasz csucsotke #20533 üzenetére
Elromlott Tanix TX5 Pro box-ról írtam itt a topikban. A teljesség kedvéért leírom, hogy végülis küldtek újat a banggood-ról. Vissza se kellett küldenem a rosszat Kínába. (1 kört kellett lefutni előtte, mikor is küldtek videót a pc-n keresztüli firmware-frissítésről, aminek a sikertelenségéről meg én küldtem videót vissza nekik). Köszönöm az itt kapott segítséget.
csucsotke
Sziasztok! Már van a topik ajánlásra(amit ezúton is köszönök) egy jól működőTanix TX5 Pro 2/16gb, ami teljesen megfelelő nekem, mindent zökkenőmentesnek észlelek, csak most jó lenne olcsóbban, és azt szeretném megtudni, hogy egy ilyen X96 1gb/8gb-n észrevehetőek-e a hátrányok? Gyári androidja alatt szeretném a kodit, és a youtube-t futtatni rajta.
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 240GB SSD GTX 970 4GB Aigo B352A Chieftec 400W
- Beszámítás! ASUS B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600W
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- HP ProDesk 600 G1 SFF - i5-4590, 8GB, 120Gb, W10P
