kuthim
válasz Bigmasterl #7603 üzenetére
Az enyémet megfogták pedig csak 20 dollár volt. Akciós volt és pontozva is volt. Tovább engedték vámmentesen de 5 napig vizsgálták. Amúgy is cseh postával küldték ami nagyon lassú.
kuthim
Azoktol kerdeznem, akik LE alatt hasznalnak Beelink M18-at vagy Beelink MiniMXIII-at. (ugyanis ezt a ket boxot neztem ki)
A taviranyitoval valo kikapcsolas utan a box visszakapcsolhato a taviranyitoval?
Vagy aramtalanitani kell a boxot es ugy lehet csak visszakapcsolni?Azert kerdezem, mert volt egy S905X-es boxom (SCISHION V88 PRO) es azt LE alatt csak aramtalanitas utan lehetett ujra bekapcsolni ha taviranyitoval kapcsoltam ki. Android alatt nem volt ilyen problema. Es nem is volt rajta ki-be kapcsologomb es reset gomb sem.
Kosz a valaszokat.
kuthim
Regota szeretnek mar venni egy S905-os boxot, de EU-s raktarbol, hogy ne kelljen AFA-t fizetni es talan hamarabb is ideer mint Kinabol.
Most talaltam egy KIII-ast a Tomtop oldalan Nemetorszagi raktarbol, sajnos 10.38 USD a szallitasi koltseg.
Ez az a KIII-as amit az osszefogaloban ajanlanak? Csak mert erre valami "docooler" van irva.
Jonak szamit ez az ar? 53.99 + 10.38 USD
Ebbol meg lejon 3.62 USD (kupon es pontok) -
kuthim
Megjött ma a 15-én rendelt KIII. Tomtop-tól rendeltem Németországból küldték, tehát nem volt Áfa. 18000 Ft volt szállítással és pontokkal meg kuponkóddal.
Már lemondtam róla hogy karácsony előtt megkapom. De ma felhivtak a postáról, hogy csomagom érkezett és ha tudok menjek be érte. Jó pont a postának, mert kiszállitani nem tudták volna kapacitás hiány miatt.
A box nagyon tetszik. Gyors, a Bluetooth és a Wi-Fi is tökéletes, eddig minden rendben van vele. A 11-es LE-t tettem fel rá. Távval lehet ki-be kapcsolni LE és android alatt is.
Egyenlőre ennyi most kezdem belakni.[ Szerkesztve ]
kuthim
válasz gabo9201 #12103 üzenetére
Szia,
Én most vettem egy KIII boxot a Tomtop-tól. Németországból küldték 8 nap alatt itt volt vám és áfa mentesen.
53.99 USD + szállítás 10.38 USD, de ha regisztrálsz akkor kapsz 200 pontot (2 USD), amit rögtön fel is hasznáhatsz és én kaptam kupon kódot is VE3OFF.
Igy én 60.75 USD fizettem, ami kb 18.000 HUF volt.Egyenlőre még nem sok időm volt foglalkozni vele, de eddig nagyon tetszik, LE-t már feltettem rá, tökéletesen működik azzal is.
kuthim
Sziasztok, elerheto a LE 8.0.0a
kuthim
Azoktol kerdezem, akik KIII-at hasznalnak, hogy LE alatt mukodik a Bluetooth?
Nalam csak Android alatt mukodik rendesen, LE alatt nem. Valami olyasmit ir ki hogy nincs Bluetooth a gepben.
A gxbb_p200_2G_1Gbit.dtb device tree-t hasznalom es a LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.0c.img.gz van fent.
Elore is koszonom a valaszokat! -
kuthim
válasz laca71 #16336 üzenetére
Sikerült párosítani a BT hangszórót.
Előtte a szolgáltatások között engedélyezni kellett a Bluetooth-t és utána lehetett párosítani.
Azután még a hangbeállításoknál ki kellett választani, hogy a hanglejátszás eszköze a BT hangszóró legyen. Azután már szólt is szépen.
Nekem a file másolás a Bluetooth-on keresztül nem jött össze, de nincs is rá szükségem. Arra ott a WiFi. -
kuthim
válasz cicoka68 #18375 üzenetére
Az is lehet, hogy Android alatt nem kapcsolja ki teljesen a boxot a taviranyito, csak alvo allapotba rakja es igy csak felebreszti az Androidot, ha ujra megnyomod a bekapcsolo gombot.
Probald meg hosszan nyomni a taviranyito kikapcsolo gombjat es akkor valaszd a "Power off"-ot, nekem az elozo boxomnal igy kellett kikapcsolni, utana mar a kartyarol fog bootolni a kovetkezo bekapcsolaskor. -
kuthim
Uj teszt build: 8.0.1 dev build
Changes: a little bit less stuttering with problematic samples.[ Szerkesztve ]
kuthim
Sziasztok, próbálta már valaki ezekkel a boxokkal az USB-s dvb-c tunert működésre bírni? KIII-as boxom és Astrometa USB tv tunerem van. DVB-C csatornákat szeretnék nézni vele.
kuthim
Koszonom, en is megprobaltam, de en nem az itt linkelt Tvheadend-el hanem a LibreELEC sajat TVheadend-jevel, de azzal nem ment, azt irta hogy nem tud kapcsolodni a szerverhez. A beallitasokban meg a szerver IP cimet kerte, de oda hiaba irtam be a box sajat IP cimet azzal nem ment,
Ma este kiprobalom az itt linkelt TVheadend-el, hatha azzal megy. -
kuthim
Feltettem en is a Tvheadend-et, hosszas forum olvasgatas utan.
KIII box, Astrometa usb TV tunerem van, kabeles DVB-C adasokat szeretnek nezni.
Eloszor a legujabb verziot a Tvheadend 4.2 -vel probalkoztam, de ezzel a csatornak beszkennelese utan jelszot kert. Hiaba irtam be az elozoleg beallitott jelszavakat, admin es a user accounthoz, nem engedett be.
Ezutan a Tvheadend 4.0 -val probalkoztam, ez mar rendben mukodott, megtalalta a TV csatornakat.
Majd feltettem a Tvheadend HTSP Client -et, a csatornak megjelentek az EPG is megjelent, de gyakorlatilag nezhetetlen volt. Olyan volt mintha nem lenne eleg neki a jel, de ugyanazt a kabel a TV-be dugva tokeletes a kep, meg a HD csatornak is.Mi lehet a gond? Gyenge a jel az Astrometa tunernek?
Megprobalok egy masik kabelt oda vezetni, hatha azzal jobb lesz a kep.
Nekem konkretan ez a fajta tunerem van:
Tudnatok ajanlani masik USB-s Tv tunert ami fogja a DVB-C adasokat es ami talan ennel erzekenyebb? -
kuthim
válasz zetecR #20483 üzenetére
Koszi, akkor mindenkepp megprobalom masik kabellel.
Az van, hogy a bejovo kabelteve jel haromfele van osztva, ott csokken a jelerosseg.
Megprobalom az elosztot kivenni egyelore, hatha akkor eleg lesz neki a jel.
Csak az az erdekes, hogy ha kozvetlenul a TV-re kotom, akkor eleg neki a jel. -
kuthim
Igen, en is tuner nelkuli box-szal hasznalom, nekem KIII-as boxom van, abban nincsen tuner.
USB tunerrel hasznalom, Astrometa, amilyet irtam is es amilyen neked is van, ahogy irtad,
En LibrEelec alatt hasznalom, meg Androidos Kodi alatt nem probaltam ki, lehet ki fogom. N2-t nem tudom hogy megy-e vele.Nalam nem DIGI kabelteve van, de nalam is vannak DVB-C csatornak, azokkal probaltam, valamiert par csatornat nem szkennelt be es egyelore a tobbi is eleg zajos, gyakorlatilag nezhetetlen. Szerintem a kabelek es a csatlakozok nem jo minuseguek, meg lehet az eloszto is csokkenti a jelerosseget.
Arra is gondoltam, hogy a tunerem gyenge, de zetecR forumtars azt irta, hogy neki ugyanilyen tunerrel tokeletes a kep.Most ott tartok, hogy a kabeleket es a csatlakozokat szeretnem lecserelni jobb minosegure, meg talan a splitter helyere egy szelessavu antennaerositot is be kellene rakni,ami egyben el is osztja a jelet mert a bejovo jelet 3 fele kellene elosztani.
Esetleg tudna valaki olyan boltot Budapesten, ahol ugy lehet koax kabelt venni, hogy megmondom hany meter legyen es a ket vegere milyen csatlakozot kerek?
kuthim
Tvheadend - el szeretnék felvenni időzített TV műsort. A jelenlegi boxom (KIII-as) nem támogatja az időzített bekapcsolást. Úgy mint az asztali DVD felvevő. Tudtok olyan boxról amelyik így be tud kapcsolni a felvétel idejére majd ki is kapcsol ha felvette a műsort?
kuthim
DVB-C adasokat szeretnek nezni es felvenni a KIII-as boxommal es a Geniatech T230 USB tunerrel.
Az LE ala feltettem a TVHeadend 4.2-t de nem talal meg minden csatornat, amit meg megtalal, azokbol is sokat nem tud lejatszani, hol azt irja ki hogy a TVheadend nem megfeleloen valaszolt hol azt hogy nincs jel. Ugyanazt a kabelt a TV keszulekbe dugva tokeletesen bejon minden csatorna.
Probakeppen feltennem az Androidos Kodi ala is a TVHeadendet, de nem talalok sehol sem 16-os Kodi-hoz valo TVHeadend-et es a klienset sem. Honnan lehetne beszerezni, van ra valami otletetek?
Illetve van-e olyan Androidos app, amivel lehet nezni DVB-C adasokat?Koszi a valaszokat.
kuthim
válasz Bundy71 #20747 üzenetére
Szia,
En is egy ilyen KI pro boxon gondolkodom. Megoldodott a folytonossagi hiba az ujabb LE-vel?
DVB-T vagy DVB-C adasokat nezel vele?
Illetve meg egy kerdes ebben mar van battery? Tehat az idozitett felvetel be tudja kapcsolni a boxot, es a felvetel vegen meg kikapcsol?
Egy Youtube videoban lattam, hogy azt irja a system infoban hogy van benne battery.Koszonom
kuthim
válasz julius666 #23064 üzenetére
Koszi az elso tapasztalatokat, en is pont egy ilyenen gondolkodom a beepitett tuner miatt.
Kivancsian varom a DVB-C tuneres probat.
YouTube videokban lattam, mintha ebben mar lenne battery. Megtudnad nezni, hogy akar Android alatt, akar LE alatt a system-ben vagy valahol megjelenik-e a battery?
Pl ebben a videoban 2:16-nal latszik: [link]
Azert erdekelne, mert akkor talan az idozitett felvetelre be tudja kapcsolni a boxot es utan a kikapcsolja. -
kuthim
válasz adi1234 #23537 üzenetére
Igen, lehet igazad van, talan megszokasbol szoktam kikapcsolni. Van hogy napokig nem is hasznalom minek melegedjen a proci. Es nekem is nagyon erosen vilagit a kek led bekapcsolt allapotban.
Tudom, le lehet ragasztani valamivel...
De azert erdekel, hogy van-e benne battery, csupan kivancsisagbol -
kuthim
Kint van a CoreELEC 8.95.0
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/tag/8.95.0Bocs, mobilról írok.
kuthim
Kint van a CoreELEC 8.95.1
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/tag/8.95.1
Frissült a Tvheadend HTSP Client is. A csatornák közti léptetés gyorsabb lett. (KI pro)
Bocs, mobilról írok. -
kuthim
kuthim
CoreELEC statisztika, masodik Magyarorszag
kuthim
válasz peterk #44543 üzenetére
Szia, nekem egy Mecool KI pro van. Az szokta azt csinálni néha hogy ha távirányítójával kapcsolom ki akkor a visszakapcsoláskor nem ad ki jelet a HDMI porton és csak a kék led világít. Ilyenkor azt szoktam csinálni hogy a tápot úgy dugom be hogy közben nyomom a bekapcsoló gombot addig amíg a logó meg nem jelenik, kb. 10-15 másodperc.
kuthim
Kijott a CE 8.95.3Kodi v18 Leia (Beta 3)
fixed DTS-HD HRA pass-through
updated crazycat/dvb drivers -
kuthim
Some TV's pass bad display info to CE, resulting in a black screen. This will be fixed shortly with a 8.95.4.1 release
- Beszámítás! ASRock B460M i7 10700 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB ASUS TA21A Seasonic 650W
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
