Kenderice
Másodlagos STB-t keresek a szüleimnek. Nekem egy linuxos EVO-m van (combo).
Másodlagosnak androidosat szeretnék, kipróbálandó ezt a platformot is.
Először az Amiko A3 combo-t néztem ki, aztán ráakadtam a venz K1 Plus combo-ra, de itthon nem nagyon lehet kapni.
Most pedig rátaláltam erre a fórumra, ami elég hasznosnak bizonyul, de még nem olvastam át alaposan.
Így elsőre az lenne a kérdésem, hogy az ilyen androidos combo boxok közül melyiket ajánlanátok, ami S2 és T2/C- tunerrel rendelkezik?
Az androidos rendszert nem ismerem még. Ezen is megy az emu (c-sor, softcam.key)?
Továbbá melyik külföldi oldalt ajánljátok vásárlásra?Köszi a választ!
Kenderice
Üdv.
S805-ösre létezik openelec?
Keresgélek, de nem igazán találok. -
Kenderice
válasz Beni2360 #45465 üzenetére
Kis tanácsot kérnék, mert teljesen elvesztem a dolgoban.
Boxot szeretnék venni.
Követelmények:
FullHD lejátszás, UHD nem kell, 3D nem kell
Optikai kimenet
Libreelec vagy coreelec kompatibilis legyen
Kodival használnám de azért legyen benne egy kis tartalék (proci, ram), hátha...
Wifi nem szükséges
SD kártyáról is lehessen boot-olni.
Külső HDD gond nélkül működjön rólaNézegettem S912-es T95Z plust de az ilyen procis boxokat elvetettem a coreelec alatti ethernet problémák miatt.
Marad a 905-ös sorozat.
Ebből melyiket ajánljátok (illetve melyiket kerüljem)? Mekkora RAM-mal?
Esetleg konkrétan melyik típust?
Netán ha van valakinek eladó, meghallgatom.Kösz előre is.
Kenderice
Találtam egy ilyet.
Gyanúsan olcsó ugyan, de az összes találat ebben az árkategóriában van.
Szerintetek megvegyem?
Az eladónak több, mint 47ezer eladása van, nem hinném, hogy átverés lenne. -
Kenderice
Üdv.
Szereztem egy W95 (S905W) boxot.
Coreelec-et szerettem volna telepíteni rá, de nem sikerül.
Kiírtam kártyára a rendszert, átmásoltam a szükséges dtb fájlt.
Betettem a kikapcsolt boxba a lártyát, benyomtam a reset gombot, tápot adtam neki de mindig a droid indul el.
Mit csinálok rosszul? -
Kenderice
válasz blakey #45929 üzenetére
Na most megint elakadtam.
Azt írja. hogy a cfg fájlt a \storageq\.concfig helyre kell betenni, de a storage mappában nincs ilyen.
Az \etc mappában van egy rc_maps.cfg fájl, de azt nem engedi felülírni.
Hova másoljam a letöltött rc_maps.cfg fájlt, hogy menjen végre a távirányító?Viszont most nézem, hogy cfg a fájlban nincsen semmi, üres.
Most ez vicc?
Vagy a remote.conf fájlból kell kimásolni a keymap-ot és beletenni az rc_maps.cfg fáljba?[ Szerkesztve ]
Kenderice
válasz blakey #45931 üzenetére
A cfg fájl, amit ehhez a boxhoz töltöttem le, üres.
Nincs benne semmi keymap.
Ez a tartalma:
# Keymaps table
# This table creates an association between a keycode file and a kernel
# driver. It can be used to automatically override a keycode definition.
# Format:
# driver - name of the driver provided via uevent - use * for any driver
# table - RC keymap table, provided via uevent - use * for any table
# file - file name. If directory is not specified, it is first looked up
# in /storage/.config/rc_keymaps, then /usr/lib/udev/rc_keymaps
# For example:
# driver table file
# gpio-rc-recv rc-streamzap streamzap
# gpio-rc-recv * justboom
# * rc-rc6-mce rc6_mce_new
# * * hauppauge_new
meson-ir * /storage/.config/rc_keymaps/beelink_W95"hálózati eléréssel (gépről) a Configfiles mappába másolod."
Megtörtént Semmi hatása. -
Kenderice
Kenderice
Sikerült mindent beállítani mostanra.
Egy gondom van.
TV-t is nézek a VU+ playert PVR addon segítségével.
Az SD adások jók, azonban a HD adásoknál szinte szétesik a kép.
Valami ilyenmi az "eredmény":Filmeknél nem jelentkezik ez. Csak a TV adásoknál.
Kenderice
válasz Keef_Lee #45982 üzenetére
Simple IPTV-vel is ugyanez volt a gond.
Végül feltettem coreelec-et, abban ki tudtam kapcsolni a noise-t és a deinterlace-t, így már jó.
A távot is megcsináltam hozzá.
Régen csináltam így raspberry-re, de nem volt kedvem most sz.rakodni. Aztán végül muszáj lett a képhiba miatt.
A coreelec-ben már fejlettebb az Enigma2 addon, a régi VU+/Enigma2-t nem frissítik. -
Kenderice
Kenderice
válasz vargalex #47050 üzenetére
Üdv.
USB-s TVB-T sticket hogy lehet használni kodi alatt?
Van nekem egy RTL2838 chipes DVB- vevőm, lsusb parancs kilistázza.
Hogyan kellene beállítani a kodi-t, hogy tudjam használni?
Tvheadend szervert és klienst már telepítettem, de nem tudom alkalmas-e erre, mert nem igazán tudom beállítani...
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- Használt PC kitűnő állapotban
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
