▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
Somatom
válasz martin66789 #80269 üzenetére
A tünetek nand hibára utalnak, az meg hardveres bibi.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz sityupityu #80307 üzenetére
A telómon 9 -es van, a PC -men custom 6 -os, a tabomon pedig 7 -es. Semmi különbség sincs köztük a gyakorlati használatban. Ha van ujjnyomatolvasód, azt a 9 -es jobban ki tudja használni, mint a korábbiak. Kb. ennyi.
Somatom
válasz Baltazár123 #80318 üzenetére
Pl. Whatsapp -hoz hasznos, mert az ragaszkodik a közvetlen telefonszámhoz. Meg, az Android közvetlen hívás/SMS opciója sem működik phone framework nélkül. Ostobaság, mert attól még lehetne telefonálni, csak ugyebár az Androidban a VOIP mostohagyerek.
Somatom
válasz sityupityu #80320 üzenetére
Hááát.... Nekem volt Motorola telóm (aka Lenovo), ráadásul ugyanazzal a Snapi 625 -tel, mint ami a Tab 4 Plus 8 -ban van. Volt benne bug gazdagon. Meg, kihasználták azt, hogy csak a 2016 utáni SOC -okon kötelező Android 7 -től a 4.x kernel. A mostani Xiaomimban is ugyanez a SOC van és még a 9 -es Androidot is az őskövület 3.x kernelre húzták rá. Nézd meg, hogy egy Samu alatt milyen kernel fut!
Más. A SOC tudná a gyorstöltést, a telómban működik is. De, ha jól tudom, akkor a Tab 4 Plus -ban csak az USB-C van meg, gyorstöltés nincs. Legalábbis a gyári töltőjével. Érdemes lenne kipróbálni egy gyári gyorstöltővel (pl. a Motoroláméval). Egyébként úgy tudom, hogy a Tab 4 8 plus is két fajta tárhely/ram kombóval létezik. 3/16 és 4/64.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Baltazár123 #80393 üzenetére
+1
Meglepően jól elboldogulok a céges Huawei T1 10 LTE -vel, pedig "őskövület" (Snapi 410, 1/8, KitKat).[ Szerkesztve ]
Somatom
Somatom
válasz jdeutsch #80514 üzenetére
A telefonálást azért kérdeztem, mert annak a függősége a phone.framework. Enélkül nem tudsz Whatsappot használni az eszközön, mivel az ragaszkodik a közvetlen SMS azonosításhoz.
Van egy társkártyás, flottás, korlátlan netem. Főkártya a telóban (a roaming miatt), társkártya otthon, a router -ben. A teló úgyis mindíg nálam van, arról meg tudok netet adni a tabnak. De, ha külön kártyát szeretnék a tab -ba, ahhoz már külön előfizetés kéne. A Diginél elég sok az "apróbetű". A korlátlan az nem is olyan korlátlan, roaming nuku, még nem "teljes" a lefedettség és a beszerzése is feltételekhez kötött (pl. Digi TV előfizetés).
A HDMI -s dolgot nem értem, hogy mire érted, de sztem teljesen másra, mint én. Samsung DEX megvan? Na, én kb. így használom a tabot otthon. Rádugom a monitorra, és wireless egér, bill. -el kezelem. Próbáltam alternatívákat, van CC Ultrám is, de egyik sem tudja kiváltani a vezetékes képernyőtükrözést.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz jdeutsch #80517 üzenetére
Nem azt írtam, hogy ez a tab nem jó, hanem azt, hogy nekem nem jó. Ezen nem segít az, hogy neked a digitalizálás miatt amúgy is PC -t kell használnod.
Az USB-C - HDMI jó lenne, főleg egy multiport adapterrel. Ezzel az a bibi, hogy a képkimenet, a lan és az OTG -vel párhuzamos töltés is kerneltámogatást igényel, ami nem triviális és a tesztek a legritkább esetben terjednek ki ilyen "mellékes" részletekre. A tied támogatja ezeket a funkciókat? Sanszos, hogy nem és akkor csak a Chromecast és hasonló hókuszpókuszok játszanak.pjen:
A korlátlanság korlátait már jdeutsch írta. Tudomásom szerint a Digis kártyákon nincs roaming (vagy, adatroaming?) ami nemzetközi kamionosként számomra jelentősen csökkenti a használati értékét. Olyan részleteket már nem is részletezek, hogy publikus IP vs. NAT -olt háló.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz jdeutsch #80519 üzenetére
"Fogalmam sincs, csak akkor derülne ki ha lenne a közelemben ilyen eszköz"
Ezt nem értem. Ez a multiport adapter ugyanazt a képkimenetet használja (használná), mint bármelyik USB-C - HDMI adapter.
"de egy USB Type-C–HDMI adapter pár ezer Ft-ért beszerezhető, tehát nem lehet akadálya a váltásnak"
Akkor ezt mire alapoztad? Van USB-C -n képkimenet, vagy nincs?
Somatom
válasz jdeutsch #80522 üzenetére
De igen, működik. Pont azért, mert a lényeg nem az adapterben, hanem a tabletben, telóban van. A multiport adapter sem típusspecifikus, pl. felsőkategóriás Huawei telókkal is müxik, mivel azok is támogatják USB-C -n a képkimenetet. Ha jól tudom, akkor Huaweieken a teló párhuzamos töltése a probléma. Azért ezt linkeltem, mert a több port miatt sztem jobban megéri, mint csak egy HDMI adapter.
Somatom
válasz jdeutsch #80526 üzenetére
Nem mindegyik. Ennek már alászaladtam. Ezek a kütyük a Miracast szabványt használják, amit a Google "kompatibilitási hibák" -ra hivatkozva a build.prop -ban letiltott (szerinte használjunk Chromecastot, ami persze nem kiváltó megoldás). Ezt a gyártók felülbírálhatják, de stock Androidot futtató eszközökkel nem mennek ezek a dongle -ok. Egyébként is laggolnak, ami médialejátszásnál nem számít, de egyéb használatnál idegesítő tud lenni.
Somatom
válasz kalanchoe #80538 üzenetére
Van, amelyik támogatja, van amelyik nem. DE! Figyelj oda, hogy Asix chipes legyen az adapter! A gigás számát nem tudom fejből, a 10/100 -asé AX88772. Más chip -pel szerelt adapterekkel csak vánszorog a net, mert a kernel USB2.0 helyett, csak USB1.1 -en csatolja.
Somatom
válasz kalanchoe #80559 üzenetére
Azzal sem garantált a siker. Szoftveresen is le kéne kezelni. Eddigi tapasztalatom, hogy amelyik tab out of the box tudta ezt, annak a menüjében, a hálózati kapcsolatoknál volt egy "eth" menüpont is.
De, még úgy is előfordulhat anomália. Ha egy app rosszul van megírva, akkor hiába van lan, nem érzékeli a hálózati kapcsolatot, mert ragaszkodik a wifihez. Sajnos, találkoztam már ilyennel.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Diák66 #80566 üzenetére
Itt valami nem stimmel. Ez egy szerver oldali védelem. Nem a készülék oldja fel, hanem a Google. Egy új készüléken nincs ilyen. Ezt a készüléket előtted valaki beregelte egy Google fiókba. Annak a valakinek a fiókjába kéne bejelentkezni, leválasztani a készüléket a fiókról és utána gyári visszaállítást csinálni.
Somatom
válasz Diák66 #80568 üzenetére
Ez a védelem minden olyan Androidos eszközt érint, amin a Google Play Szolgáltatásokat használják. Mint írtam, a védelem tulképp nem is a készüléken van. Amikor először bejelentkezel az alapértelmezett fiókba, akkor a Google hozzárendeli a készülék Android ID -jét. Mivel ez a Google szerverein történik, ezért nem változik attól, hogy a készüléken gyári visszaállítást csinálnak. Amikor utána megpróbálsz egy másik fiókot alapértelmezettként regisztrálni, akkor a Google -nél "villog a piros lámpa", hogy ez az Android ID már regisztrálva van egy másik fiókhoz. Ez azért van, hogy ha ellopnák a készüléket, akkor ne lehessen egy ecccerű gyári visszaállítással újra használatba venni. A neve FRP (Factory Reset Protection). Sajnos, használt készülék vásárlásnál gyakran előfordul, hogy az eladó nem választja le a készüléket a fiókjáról, csak csinál egy gyári visszaállítást. A vevő meg cumizik. Ha "többet szeretnél erről megtudni" , akkor az FRP -re guglizz!
Somatom
Somatom
Igen, az sokat segít egy ilyen másodvonalas SOC gördülékenységén, terhelhetőségén, ha nem kell nagy felbontású kijelzőt meghajtania. Az én T10 -emben is ugyanaz a SOC van, mint a T8 -ban és bizony nyög a 2560x1600 -tól. Persze, ez inkább grafikaigényes játékoknál ütközik ki, de ott viszont markánsan.
Somatom
válasz csongi #80776 üzenetére
Necces. Alapból nem tudok ilyenről. Ha a drivere benne van a Linux kernelben, vagy modulként betölthető, akkor root joggal talán rá lehet venni. A hangsúly a talánon van. De, még akkor is sanszos, hogy aktív hub kell, mert OTG -n kevés lesz neki a delej.
Somatom
válasz jaffa 2843 #80857 üzenetére
A billentyűzettel elvágod a lehetőségeket. Vannak univerzális, kitámasztós tokok, amikbe tabot + billentyűzetet lehet rakni.
Somatom
válasz jaffa 2843 #80862 üzenetére
Attól, hogy BT, még nem feltétlenül töltögetős. A Rapoom töltögetős, de az Apple billem ceruzaelemes. Léteznek USB -sek is, de akkor elveszted a tabon a portot. Hacsak nem használsz HUB -ot.
Somatom
válasz jaffa 2843 #80867 üzenetére
Sztem a Huawei MediaPad T5 10 (3/32) jó ár/érték arányú cucc. A korlátozás előtt piacra került készülékeket nem érinti a korlátozás. 100 alatt nem fogsz kapni Amoledet, Haman Kardon hanggal.
Somatom
válasz kalapacsolok #80882 üzenetére
Nem ilyen egyszerű ez. Egyáltalán nem triviális, hogy a töltés és az OTG menjen egyszerre, ugyanazon a porton. Egyes Samsungokon működik, Multiport adapterrel. A wireless is egy lehetőség, de talán van egy költséghatékonyabb megoldás is. Egy külön töltőportos tablet. Reméljük, hogy atos30 majd ezt is leteszteli nekünk.
Somatom
válasz kalapacsolok #80887 üzenetére
S4, S6 tudja. De, nézd meg a Teclast M16 árát és specifikációját! Mit akarsz még szűrögetni? Reméljük, hogy atos30 leteszteli a töltés közbeni OTG -t!
Somatom
válasz kalapacsolok #80894 üzenetére
Veszel egy Androidos miniPC -t és rádugod vmi levetett TV -re, monitorra.
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- HP Elite X2 1012 G2 i5-7300U/8GB/256GB SSD/12" IPS érintő tablet-laptop + Gyári védőtok
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
