▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
<Adamsky>
6,92" vs. 8,8"
Nem akarok flame-et indítani, de tényleg érdekelne. Vajon van olyan, aki ezt a két terméket egyszerre megveszi? Vagy, ha nem, csak mondjuk a tablet-et, akkor annak milyen méretű telefonja van?
Oda szeretnék kilyukadni, hogy kezd összeér a két termékvonal (telefon vs. tablet), vagy már össze is ért. Ez nézőpont kérdése.
Nekem van egy 8"-as tabletem és 5,1"-es telefonom. Így szvsz. talán kijelenthető, hogy van értelme két eszközt tartani. De, ha majd cserélem a jelenlegi telefonom, akkor 6" alá - ha megfeszülök se - tudok menni.
Szóval sokak (ellen)véleménye ellenére, szerintem igenis kellenének kis(ebb) telefonok már csak azért, hogy jobban elkülönüljenek az egyes kategóriák, másfelől, hogy tényleges választékról beszélhessünk ... -
kerlac
Pro!Petya
Ha otthon annyi akkor tényleg nem rossz a Pad 5.
Itt még használtan is ~300Eur-ért adják, újonnan meg ~350.
A 6/128-as Realme Pad is már ~220Eur körül megy , sőt még a 3/32-es is ~180 belőle.
138Eur-ért lett volna még az Alldocube Kpad de az csak 4/64-es és az akksi is csak 6000mAh
Így nézve 150-ért szerintem nem rossz deal az M40 Pro (6/128 , 7000mAh)Igaz amire én vettem arra még így is overkill , de ár/érték arányban nem találtam jobbat.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Twopac
kezdő
Lehet az volt a bibi hogy s8+ ra kerestem rá. Elsőre a samu honlapján lévőt dobta fel, de az már be sem ugrott hogy az azonos méretű régebbi tokok is jók lehetnek.
Köszi. De még vacillálok hogy nem lenne e jobb egy teljesen körbeölelő tok hátsó kihajtható támasszal és külön egy bt billentyűzet.Somatom: átvitel szempontjából mennyire korlátoz le a tab? Mert kinéztem egy 1tb os samu külső ssd-t aminek 1000-1000 az írás olvasási képessége, ha találnék egy olyan 3.2 es hub ot hozzá aminek van hdmi je (eddig csak olyat találtam ami csak 4K 30hz) akkor a tápellátás és tabtöltés is megoldott.
Találtam egy 1tb os mikro sd 64ezerért de annak csak 170 az írás olvasás, ebből azt gondoltam hogy maga a tab sem képes többre. Vagy a fix belső memória teljesen más tészta mint a mikro sd?[ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/galaxy_tab_s8_garanciaval/hsz_1-50.html https://hardverapro.hu/apro/xbox_series_x_garanciaval_rr6u/hsz_1-50.html
Dr.NX
Ez egész jó billentyűzetes toknak tűnik 20 ezerért. AliExpress
Van tapipad és háttérvilágítás!
S7 Plus, S8 Plus és S7 FE komptabilis, van német kiosztással is.Elfogadom a sütiket.
Bizsu1st
Thx
Akkor ezt itthagyom:
Én ezeket rendeltem a Realme Padhoz, de már csak külön kapható!
HUF 2,360.88 40%OFF | 2PCS Tempered Glass For Realme Pad 10.4 Glass 2021 Tablet Screen Protector 9H Oppo Real me Pad 11 Glass Protective Film Ralme
https://a.aliexpress.com/_mLfWGw2
HUF 1,402.58 40%OFF | RIJOW Case For OPPO Realme Pad 10.4 11 Cases Tablet Protective Soft TPU Airbags Cover Shockproof oppo RealmePad Real Me Pad 10.4
https://a.aliexpress.com/_mOj88CQui: nem vagyok otthon a link szerkesztgetésében
ledgeri
Az L az optimalizált verziót jelöl (de lehet, hogy lesz csak 12-es is tabletre), vagy minden android ami nagyobb képernyőre jön az L-es lesz?
Találkozott valaki olyannal, hogy adott app tableten nem volt hajlandó működni, mobilon meg igen, vagy az adott korú android az adott korú android és kész: mindennek kell mindenen működni? Ezt miként befojásolhatja a 12 vs 12L léte?
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Kérdés, és nem állítás, így a második mondatod errorra fut.
A kérdésem az, hogy vannak-e appok amik csak tableten, vagy csak telón hajlandóak futni, vagy elég az, hogy minimum x verzióju android és kész; és ezt az egészet bolygathatja-e a tabletes, nagyképernyős L bevezetése.
Neon
A kislányomnak lenne, a régi egy Teclas M40 Gaming tablet volt. Elkezdett hülyeségeket csinálni, és a cég visszaadta az árát. Ha már így alakult, most szeretnék venni neki egy jót/jobbat a lehetőségeken belül. M40 Pro 190 euró, a T40 Pro 230 euró. A Realme pedig szintén 230 euró, de ahhoz nincs asszem fólia gyárilag. Ez az összeg a plafon egyébként.
s4hu|SyD^
Sajnos igen drága úgy is. 350 euro a 128 GB. Használtan meg 200-260, de nem tudom érdemes-e használtra annyit áldozni. Úgy nincs garancia és azt sem tudom, hogy az 2022-es kiadás-e. Azalatt van valami érdemleges? Realme Pad 6 GB/128 GB amit visszább írtak?
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
Ispy
Köszi, végül a 2022-es s6 liteot választottam, nekem nagyon tetszik, majd kiderül élőben mit tud, bár az ára lehetne jobb, így 119k-ért vettem meg. Meg vettem hozzá egy gyári tokot is, ami hát pain in the ass (21k ), de nagyon kényelmesnek néz ki, szóval a régi tab s tapasztalata után a gyári cuccok elég jól bírják. Ha kihúzza ez is 3-5 évet, akkor már jók is vagyunk.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Dr.NX
A samsung.com/hu -n a
SAMSUNGNYAR10
és
SAMSUNGNYAR15
kuponokat lehet kombinálni, így 25% jön le.
Így egy
Samsung S6 Lite LTE 2022 115 ezer Ft
Samsung S8 Wifi 209 ezer Ft
Ezeket a lehetőségeket gyorsan kell kihasználni, mert egy-két napon belül észreveszik a hibát és lelövik.Elfogadom a sütiket.
sisi22
Koszonom mindkettotoknek, igen, nezegettem a linkelt oldalakat is, de azt csak szakertok ertik.
Az osszefoglaloban is tobbszor szerepel, hogy eles hatar van a 2/3/4GB RAM eseteben, ez erdekelne, hogy ez mibol adodik, vagy milyen alkalmazasokra vonatkoznak a problemak.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
sisi22
Azt nem csak a szakértők értik szerintem, hogy x tablet 1074 pontot ér el n mérésben, míg y tablet 1456-ot.
Anno PC-k es laptopok eseteben volt, hogy egyik kutyure kihoztak 1050-et, egy masikra 1120-at, az egyik celeronos volt, a masik dual core-os, azonnal ott volt az eles hatar a felhasznalasi korlatra, mig a pontszam szerint egykutya volt.Előbb az volt a bajod, hogy túl egyszerűek a tesztek.
Osszemossak a kulonbozo dolgokat, PC-hez hasonlo kellene, kulon ertekelni, aki csak webezik vagy filmeket nez, vagy jatszik rajta.
En nem jatszok, kulonosen nem 3d lovoldozos jatekokat, de ugy tunik, a tesztet csinalok csak abban erdekeltek.
Talan egy eve az volt az indok a nagyobb RAM mellett, hogy azon lehet Hd minosegu filmeket nezni, azt gyanitom, hogy a 4GB mellett a 3d jatekok miatt van szukseg, de ha igaz az, hogy a bongeszo cache betelik webezesnel 3GB eseteben, akkor passz.
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3410/
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- HP Elite X2 1012 G2 i5-7300U/8GB/256GB SSD/12" IPS érintő tablet-laptop + Gyári védőtok
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 IPAD PRO 2024 11 -256GB Wi-Fi 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Apple iPad Air 5 (2022 M1) 64 GB asztroszürke + Spigen Smart Fold tok
- iPad 5 alkatrészek, kijelző stb.
- EPICO Clear Flip iPad Pro 11"(3. generáció - 2021)/ iPad Air 4/5 10.9" tok - fekete/átlátszó
- Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi fekete tablet
- Apple iPad 2022 10.9" 10th Gen. 64GB WIFI Silver, Új - 2 napos, 2 Év EMAG Garancia
