▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Pro!Petya
Pandimakaay
#91608
Az egy dolog hogy megkapta az adott készülék a widevine l1 minősítést, nézz utána a felhasználói véleményeknek redditten vagy egyéb sub forumokon is.
Pl a Redmi Pad is megkapta ,de redditten mindenki panaszkodik hogy nézhetetlen rajta a netflix mert akad...
Nálam ezért is esett ki az első körben. -
Pro!Petya
cidalain
#91604
Valahol sejtettem hogy a szereld magad megoldás lesz a vége.
Nézegettem is ezeket a YT szerelős videókat..., erre nem félre kattintottam és megrendeltem egy Xiaomi Pad 6-ot akcióban ajándék tokkal és még 15EUR kuponnal?!
(Pad 5 is elég lett volna bőven ,de mivel csak ~40EUR volt a difi így nem filóztam sokat mivel ahhoz tok & kupon se lett volna)Teclast-al meg majd idővel lehet teszek egy próbát ezzel az érintkező tisztítással vagy az érintő panel cseréjével. Cirka 25-30EUR az alkatrész és a szállítás mire ide ér és ha patikán is lesz összerakva még utána is ott a sansz hogy akkor valami más kezd behalni rajta a szét és az összeszereléstől vagy csak úgy alapon, viszont akkor a térdemen hajlítom ketté. (töltése is érdekes már mert van hogy 2 óra alatt feltölt de van hogy 5óra sem elég neki ugyanazzal a töltővel.) Szóval inkább hajlokaz elengedésre.
Így is többet teljesített mint vártam, nem voltak nagy elvárásaim 130 vagy 140 Eur-ért anno.
Pro!Petya
Tavaly vettem egy Teclast M40Pro-t a gyereknek hogy a kocsiban legyen mit nézni a hosszabb utakon.
Na már most kijelző felső része (kamera alatti) nem érzékeli az érintést, de a kijelző megjelenítése az hibátlan.
kb 1 cm ez a sáv.
/Pirossal jelölt rész./
Találkoztatok e hasonló hibával és ha igen mi lett a megoldás?Ezen kívűl működik ahogy kell csak elég zavaró mert folyamat vinnyog miatta a gyerkőc..
Pro!Petya
s4hu|SyD^
#88353
Nálam a gyerek néz rajta Disneyplus-on meséket és teljesen jó a minősége. Tényleg. Szemetet én se adok neki.
Ne úgy képzeld el mintha egy 360/480-as formátumot felnagyítasz 1080p-re és csak egy nagy masszát látsz.
Maga az alkalmazás (netflix, disney+ stb) berak alul felül kb ~1cm széles fekete csíkot a filmnél, plusz azért a tabletek többsége is csak 1080p szval így a minőségromlás nem tűnik fel annyira a szemnek nem úgy mintha 4K-ról váltasz 1080-ra vagy 720ra.Ez nem a streaming szolgáltató hibája hanem a tablet korlátozottsága, ezért olcsó.
Pro!Petya
totron
#88255
"A 20-80-hívők szigorúan levezetés nélkül tanácsolják az átvett tanácsot."
Talán mert nem lehet 1-2 mondatba besűríteni mindazt amit megkíván a téma..
De ha mélyvíz kell akkor itt ez a kettő:
[Li-ion akku téveszmék ellen]
[How to Prolong Lithium-based Batteries] -
Pro!Petya
pècsimunkás
#88225
Jaaaa , hogy te arra értetted amit linkeltél! Így már értem!
Pro!Petya
pècsimunkás
#88223
Mi a difi az Alldocube és a Teclast között?
Csak mert az egyiket ipari hulladéknak írtad a másikat meg megvetted..
Pro!Petya
Pro!Petya
#88090
Na most kipróbáltam rajta a Netflixet is , az valóban csak SD-ben megy...
VISZONT, mivel amúgy sem annyira acélos a kijelző felbontása plusz a Netflix app sem rakja teljes kijelzőre hanem benne hagyja fent és lent a fekete csíkot így teljesen vállalhatóak rajta a filmek.
(Már ha persze nem a 4K -hoz van szokva az ember.)
Pro!Petya
joysefke
#88089
Annyit tesz hogy nem tudod 4K-ban streamingelni a Netflixet vagy az Amazon Prime video-t, csak alacsonyabb felbontáson. Már amennyire én tudom , de majd a többiek kijavítanak ha nem jól mondtam.
Nálam csak az HBO Max , YouTube , VLC van fent és az hibátlanul fut rajta. -
Pro!Petya
Ha otthon annyi akkor tényleg nem rossz a Pad 5.
Itt még használtan is ~300Eur-ért adják, újonnan meg ~350.
A 6/128-as Realme Pad is már ~220Eur körül megy , sőt még a 3/32-es is ~180 belőle.
138Eur-ért lett volna még az Alldocube Kpad de az csak 4/64-es és az akksi is csak 6000mAh
Így nézve 150-ért szerintem nem rossz deal az M40 Pro (6/128 , 7000mAh)Igaz amire én vettem arra még így is overkill
, de ár/érték arányban nem találtam jobbat. -
Pro!Petya
Reggel meg is jött a Teclast M40 Pro!
Első napi benyomás : Eszméletlen jó!
Teljesen felfoghatatlan számomra hogy ennyi pénzért ilyen tabletet lehet kapni...
(lehet megtartom és kap a gyerkőc egy másikat
Eddig mindig csak a nevesebb márkáktól vásároltam, és bevallom kicsit féltem a kínai mivoltától de eddig több mint felülmúlta az elvárásaimat!
Már csak az az apróság is hogy a kemény védőfólia alatt még volt rajta még egy normális képernyőfólia hááát meglepett, mivel kb a 8x drágább telefonokról lespórolják plusz még egy 12,5W -os töltő is volt a dobozban.
Köszönöm az ajánlásokat és a segítséget a tablet kiválasztásához a topiklakóknak!
Pro!Petya
Pro!Petya
Kérném a közönség segítségét!
Gyereknek mesenézésre belső tárhelyről illetve memkártyáról.
Esetleg később mikor már nagyobb lesz akkor neki játékra.Ez a 4 opció maradt. Na de melyiket???
1. Samsung A7 Lite - 129EUR
2. Lenovo M10 Plus - 139EUR
3. Teclast M40 Pro - 154EUR
4. Alldocube Kpad - 136EUR
Pro!Petya
10"-os tabletet keresek első sorban mesenézésre a hosszab utakra a gyereknek.
(másra nem is lenne használva max, esetleg később mikor már nagyobb lessz a gyerkőc akkor tudjon rajta játszani.)Átnéztem az összefoglalót és az alapján eddig a Galaxy A7 Lite és a Lenovo M10 Plus között vacilálok.
Tudtok egyéb alternatívát is ajánlani esetleg?
Persze az se lenne rossz ha ezt minnél olcsóbban, lehetőleg 150Eur alatt meg lehetne úszni.
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- EA Sports WRC '23
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Xiaomi 15T 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
