nightzone
válasz #79335424 #70447 üzenetére
Ok, igazából Win 8-ra kellene, az ac szabvány az nem tudom mi, de a teló az n-es sebességet tudja, meg a hotspot-ot(AP-t) is:
Viszont nem töltök le sokat, csak egy két fájl átviteléhez kellene pc-ről mobilra a BT-nél nagyobb gyorsaság.
Szóval szétnézek akkor. Köszi az infókat
air
Bozek
válasz #79335424 #70528 üzenetére
Solid Explorer-t használok és MX Player-t. Sőt, jobban belegondolva, már néztem is így filmet, csak most hirtelen a QuickPic jutott eszembe, hogy ahhoz letölti a képeket. Mondjuk videót annál is streamel rendesen.
(#70529) LonGleY: Megosztásom nekem sincs, mivel a Solid-al adminisztrátorként lépek be és így látom az összes mappát. A laptop esetében voltam gondba, mert Win 8.1 esetében le volt ez a funkció tiltva. Vagyis láttam őket, de belépni nem engedett. Azóta már azt is megoldottam, csak egy kulcsot kellett hozzáadni a registry-hez.
MODERÁTOR
válasz #79335424 #70571 üzenetére
Ha jól értem, az a baja, hogy a Chrome-mal nem szűrte ki a reklámot.
Szerintem azért nem, mert be volt kapcsolva az adattömörítés.Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html --- olcsóbb lett!!!
Jakuu
válasz #79335424 #70573 üzenetére
Arrol semmit nem ir, mindossze arrol, hogy a proxy blokkol bizonyos adatokat. A Chromenel a bongeszo ugy ertelmezi, mintha beagyazott helyi adatokat kapna es csak a client4.google.comot latja, Viszont hagyomanyos bongeszok, vagy mint a Dolphinnal a reklamok elereset is megkapja, de blokkolodnak a proxy miatt. Tehat olyan bongeszot kell hasznalni, ami nem ilyen proxyt hasznal, ami blokkol. Arrol pedig nem szabad megfeledkezni, hogy a dns cachelodik es az ujrainditas szunteti ezt meg. Nagyjabol ez van a hozzaszolasban
DeathAdder
válasz #79335424 #70563 üzenetére
Igen, egy menü gombot szeretnék
De hogy legyen egy állandó menü gombom ahhoz a navigációs sávhoz hozzá kell rendelni, amihez root kell ha jól értem?Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez kitkat-en beállítható is szépen valamilyen custom romon, vagy egy xposed modullal, de a lolli óta ezt nem tudtam sehogyan megcsinálni. Vagyis hogy menü gombot tegyek a navigációs sávra
(#70560) Jakuu - Ezzel sikerült is, köszi
Viszont továbbra is kíváncsi vagyok hogy a navigációs sávra hogyan tudnám ezt odavarázsolni 5.0.1 alatt -
DeathAdder
válasz #79335424 #70603 üzenetére
Az első pont alapján meglesz, köszönöm
Nem tartom magamat kezdő androidosnak, taskert is már jó ideje használok, de megmondom őszintén a második ponttól semmit nem értek az egészből, pedig bő fél órája már hogy nézegetem
4. pont 100%-ban homályos, harmadikban Elixír2 -nél eljutottam a parancsikon létrehozásához, de amikor be kell állítani a parancsot akkor semmilyen "sellparancs futtatása" műveletet nem látok, de lehet nem is azt kellene, csak nem értettem amit írtál. Szóval elnézést hogy miattam pazaroltál ennyi karaktert, butának is érzem magam, meg kicsit szégyellem is magam miatta, de ezekből az első pont kivételével semmit nem tudtam értelmezni
punky10
válasz #79335424 #70645 üzenetére
Látod milyen vicces ez a droid? Tiszta kabaré...
Csak az a baj, hogy ha megunnád, és váltanál egy másik rendszerre, akkor attól kapnál idegbajt...Inkább egy vicces, de szerethető OS, mint egy komor technokrata.Itt legalább a nem tetszö dolgok minimum 80 százalékát tudod módosítani.Még.... Mert sajnos a Google is elvesztette a humorérzékét, és lassan technokratában a csempés technokratánál...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
Bozek
válasz #79335424 #70648 üzenetére
Másnak meg az a funkció nem lenne semmire se jó, hogy a híváskezelő elforduljon automatikusan. Nem várhatod el a Google-től, hogy mindent úgy csináljon, ahogy Te szeretnéd. Nálam például ki is van kapcsolva az automatikus elforgatás, mert csak az idegeimre megy. Aminél kell, annál úgyis be lehet állítani, hogy elforduljon.
"De pl. a főképernyőt egy flagship Samu sem tudja forgatni".
Mert a Samu az etalon? Egyébként az AOSP-ben alap launcher is elforog, legalábbis tableten biztos. -
vicze
Az egész történetben azt nem értem, hogy miért írják ezt.
Vagy csak segg hülyék, és nem tudják megkülönböztetni a zárképernyő hívás fogadást az unlockoltól? ExDailer nem is tud incommingot kezelni(elvileg semmi), akkor meg mi a fenére írja?Azt meg sose mondanám, hogy rendben van, az totál hülyeség továbbra is.
DeathAdder
válasz #79335424 #70610 üzenetére
Így már sikerült is, köszi
Viszont ha hozzáadom a parancsikont a laucherben, majd rámegyek az elixir -re akkor az "alkalmazás leáll"
Lehet nem lolli kompatiblis akkor?Kipróbáltam note4-en amin egyelőre csak 4.4.4 (rootolva van) van apex-ben szépen létrehozza a parancsikont.
Tehát ha nem én csináltam rosszul valamit akkor ez nem fog működni L -en, legalábbis egyelőre, így marad a Button Savior.
Te lollin próbáltad? -
DeathAdder
válasz #79335424 #70708 üzenetére
Ezt nem vitatom biztosan így van, taskernél sem tudok mindent úgy beállítani ahogyan 4.4 -en, talán majd idővel jönnek olyan frissítések amivel jó lesz.
Ami a floating widgets-et illet gyanús hogy az sem fog működni nyalókán, így nekem tökéletesen megfelelt hogy egyszer sikerült button saviorral beállítani amit szerettem volna azon az egy appon belül, többet már nem lesz rá szükségem, illetve másik olyan alkalmazást nem használok ahol ennek hiányát érzem
Szóval az eddigi segítségedet is nagyon köszönöm, a lényeg hogy sikerült beállítani amit szerettem volna, így most ne bonyolítsuk tovább.
Esetleg ha a jövőben mégis úgy adódna hogy hasznát venném ennek a módszernek, akkor bátorkodlak megkeresni majd
nightzone
válasz #79335424 #70771 üzenetére
Azok közül tudsz választani amik az adott fájlt típust képesek megnyitni, az összesből. Ha olyan fájlt akarsz megnyitni amit még eddig semmivel nyitottál meg, akkor amikor feljön az ablak hogy mivel nyissa meg, akkor a BOW ikonjára kell kattntani és ott kiválasztható hogy mivel szeretnéd, így legközelebb már azt használja. Persze beallítható (ami a BOW egyik fő funkciója) hogy x másodpercig várjon ha esetleg mégis mással szetnéd megnyitni. A támogatott fájltipusok listájáról ha találok infót berakom ide, mert ugye végül is attól függ mit mivel lehet megnyitni.
Krystal_s
válasz #79335424 #70792 üzenetére
és Jakuu
Az össz. futó alkalmazás és gyorsítótárazott 250 MB körüli. A többi olyan rendszerfolyamat, amit nem látok. Semmi olyan látható program nem fut, ami sokat eszik. A legtöbbet a Beállitások 30 MB, Google Play-szolgáltatások 12 és 8.9, LG billentyűzet 28, Kezdőlap 12, Google keresés 8.9. Van pár kisebb, de elenyésző. Az LG renszer alapból ilyen. -
#41133696
válasz #79335424 #70817 üzenetére
Arról van szó, hogy ha más felhasználónak, családtagnak (pl élettárs), a tudta nélkül csinálod, az Bcs. Ha jelszavához férsz hozzá és lépsz be, BTK. 300. §. /C. Amúgy a Cavinton jobb megoldás, csak azt meg fel kell írni
"A CD Jogtárban a következők vannak:
1. Az új bűncselekmény jogi tárgya egyfelől a számítástechnikai rendszerek megfelelő működéséhez és a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő érdek.
A törvényi tényállás konstrukciójának sajátossága, hogy a törvény az adott bűncselekmény három alapesetét szabályozza, amelyek az elkövetési magatartások függvényében egymáshoz képest súlyosabban büntetendő cselekmények.
A számítástechnikai bűnözésről szóló, Strasbourgban 2001. január 8-án meghozott Egyezmény 1. Cikkének meghatározása szerint számítástechnikai rendszer minden olyan önálló eszköz, illetőleg egymással kapcsolatban lévő vagy összekötött eszközök összessége, melyek - illetőleg melyeknek egy vagy több eleme - program végrehajtásával adatok automatikus feldolgozását biztosítják.
2. Az (1) bekezdésében írt alaptényállás büntetendő cselekménnyé nyilvánítja a számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolást, illetve a belépés jogosultságának kereteit túllépő bennmaradást. A számítástechnikai rendszerbe történő belépés azonban csak akkor tényállásszerű magatartás, amennyiben a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történik.
Abban az esetben, ha a számítástechnikai rendszerbe jogosultan lép be az elkövető, azonban annak kereteit túllépve, illetve azzal ellentétesen marad benn a számítástechnikai rendszerben, ugyancsak elköveti a bűncselekményt.
Az elkövetési magatartás azonban csak abban az esetben tényállásszerű, ha az elkövető a megváltoztatást, törlést vagy hozzáférhetetlenné tételt jogosultság hiányában követi el. A bűncselekmény az adat bármilyen módon történő módosításával, törlésével vagy hozzáférhetetlenné tételével befejezetté válik, ugyanis nem szükséges, hogy a cselekmény következtében a számítástechnikai rendszer bármilyen károsodása bekövetkezzen.
A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény védett jogi tárgya a számítástechnikai rendszer működése. Míg a (2) bekezdés a) pontja esetében a tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatokat védi a törvény, úgy ez esetben magát a számítástechnikai rendszer hibátlan működését részesíti büntetőjogi oltalomban. A (2) bekezdés b) pontja szerint, aki a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
A (3) bekezdés gyakorlatilag a korábbi számítógépes csalásnak megfelelő, attól kissé eltérő tényállást fogalmazott meg. Ezek szerint, aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában írt magatartásokat jogtalan haszonszerzés végett követi el, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A (3) bekezdésben írt minősített eset eredménybűncselekményt fogalmaz meg, ugyanis mindkét fordulat esetében a károkozás, illetve a kár bekövetkezte tényállási elemként szerepel. Ugyanakkor a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt magatartások a jogtalan haszonszerzéssel és a károkozással együttesen is alapeseti cselekményként kerültek megfogalmazásra.
A (4) bekezdés meghatározása szerint a bűncselekmény súlyosabban minősül attól függően, hogy jelentős, különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okoz. Ebből következően a törvényi utalás szerint is kizárólag a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt alapeseti bűncselekménynek lehet minősített esete, ugyanis kizárólag az ott írtak szerint tényállási elem a károkozás.
A kár meghatározásánál rendkívül lényeges, hogy a károkozás nem az elkövetés módjára, hanem a cselekmény eredményére vonatkozik, vagyis a kárnak nem a számítástechnikai rendszerben kell bekövetkezni, hanem a számítástechnikai rendszer manipulációjával összefüggésben, a tevékenység eredményeként.
Forrás: http://www.jogiforum.hu/forum/23/13508"Ha más rendszerét - a másik fél beleegyezése nélkül - akarod lehallgatni bűncselekményt (BTK 300/C. §-a, és a BTK 178/A. §-a alapján) követsz el.
Aki ebben segít neked, ugyancsak bűncselekményt követ el (BTK 300/E. §-a alapján).
"Más:
Androidos telefonja van? Több millióan letölthettek egy vírust - Google Play-ről.[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz #79335424 #70820 üzenetére
Mondjuk bár ez androidos topic, de PC-n a Chrome és az IE valamint a Firefox is tudja azt - itt a fórumon is -, hoy jó eséllyel ha véletlen megborul a böngésző, újrainduláskor megszokott maradni a beírt szöveg. Táblagépen majd megnézem mi a helyzet, ott általában csak Chrome alól írok.
(#70821) janosibaja: Hát az a helyzet ha valaki ilyen szoftvert keres, akkor a legutolsó dolog amire gondolna az ember, hogy a saját beírásait akarja naplózni. Egyébként Skype, Google Hangout, is online logolnak ha mégis erre lenne szükség. Általában a döntő többség, akik az efféle programok iránt érdeklődnek, mások féltett titkaira ácsingóznak.
(#70823) pandion"Szerintem az lenne a felháborító, hogy ha a btk megszabná nekem, hogy milyen programot telepíthetek a gépemre és milyet nem."
Akkor már felháborodhatsz, mert megszabja, warezolt szoftvert sem enged neked telepíteni, ha rajta kapnak, hamar vádlott álljon fel! lesz belőle
Egyébként technikailag meg szinte kivitelezhetetlen az ilyen applikációk használata kapacitív kijelzős készülékeken, ahol virtuális billentyűzetet használnak a legtöbben.
zeon.hu
Siriusb
válasz #79335424 #70900 üzenetére
Régebben olvastam egy cikkben, hogy van olyan ország (direkt nem mondom meg, melyik, de nem a miénk), ahová valamelyik Apple terméket - ha jól emlékszem - iPad-et nem lehetett bevinni, mondván túl erős a wifije és kémkedésre lehet használni... Szóval nem csak itt vannak okosok.
bigdady
válasz #79335424 #70915 üzenetére
Én tudok de szerintem te kevésbé mivel ez van oda irva kivül: "Platform: Windows XP, Vista, 7, 8 and 8.1; Mac OS X 10.7 - 10.10; Android 3.0 - Android 4.4"
Saját célra működik ilyen? Már ha ha valaki feltelepiti a tulaj tudta nélkül és hozzáfér a telóhoz?
otto14
válasz #79335424 #70935 üzenetére
Ööö.. iGO nem megy nekem eredeti lehet menne, Nokia Here sem megy. benne van hogy user error az iGO, de anyu 2 hónapra elutazik, én teljesen egyedül leszek itthon 16évesen (apám nincs) és szeretném ha a lehető legjobban működne neki a nav. Xperia X8 -on a legkevesebb bosszúsággal, ugyan is csak a kályhától tudja elkezdeni és mostanra kiborultam. Holnap reggel indul.
Lehet kimegyek és elkezdem mérni az adathasználatot vagy fél órát, iránymutatásnak jó lehet.
Tippeket várok, hogy mennyit használhat![ Szerkesztve ]
asd
S e t h
válasz #79335424 #69684 üzenetére
Akkor a Dolphin doajenjétől kérdezném, vannak olyan oldalak amibe beletörik a bicskája és nem tudja kijelzőre tördelni a szöveget?
Mert azt hittem, hogy már megint egy kidobandó böngésző, de szerintem ott az oldallal van gond.This signature is completely useless! Don't waste any time by reading it!
vicze
válasz #79335424 #71183 üzenetére
Amúgy aki még Silverlight-ot használ az instant különadóra és f*szkorbácsra kötelezném.
Az MS is letakarította 2év alatt az összes oldaláról a fenébe.Szerintem semmi értelme böngészőben szenvedni a flash-el, mert borzalmasan működik, lassú nincs HW gyorsítás, és még szétfagy a rendszer tőle. Sokkal jobb ha az ember keres rá valamilyen alkalmazást, mint amiket linkeltem, van HW gyorsítás nem akad nincs vele probléma.
Jazz
válasz #79335424 #71386 üzenetére
A választó menüt megtudom szüntetni, mert ott a lehetőség hogy "legyen ez az alapértelmezett", csak még nem nyomtam rá.
Nem ezzel van a baj. Ezt az egész uri-t akarom megszüntetni. Józsipistának ott van az adószáma a telefonkönyvben, és megjelenik mint aláhúzott hivatkozás. SMS-ben jegyzetben: "mikor indul a 16...4323-ös vonat?" És ott a hivatkozás.... Érted.
Milyen jogon/alapon tesz a telefon minden random számsort (legyen az bárhol, bármilyen szöveg környezetben!) hivatkozássá a telefonon? Csak mert hasonlít egy telefonszámra, és 100%-ban közen nincs egy telefonszámhoz. Ez röhej.
Nem lehet valahogy letiltani, kikapcsolni ezt az egészet? Nem a választó menüt. Magát ezt a automatikus hivatkozás generálást, ami egy baromság mert 99.99%-ban célttéveszt. Mondom adószámtól kezdve a csillagok együttállásáig mindent hivatkozássá tesz.)
(Szóköz, bárcsak ilyenekkel küzdenék. Nagyobb gondok vannak a telón.[link])
Köszi
free your mind
● Tilos a warez!
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
