nightzone
Kitkat-et és SVR használókól kérdezném, hogy az SVR tud-e microSD-re írni SDfix nélkül? A leírás szerint "Choose internal or external SD card for storing videos. Kitkat compatible" Akkor ennek most kell az SDfix Kitkat-en vagy sem? Aki kipróbálta már a kettőt együtt kérném írja már meg. Thx
nightzone
Srácok, SVR+Kitkat-re valaki? thx
nightzone
nightzone
Megnéztem a gyári kamera appot és a képnézegetőt is a mobilon. Valóban ott van az elmosás effektus is a képnézegetőmben, viszont ez a teljes képet mossa el nekem, szóval nem csak a háttéret. Így akkor marad a Googli kamera app, bár mivel ha ez csak szoftveresen megoldható dolog, akkor azért nem számítok túl jó eredményre, de kipróbálom. Köszi
ollie, Jazz: Nektek is köszi az infót, reméljük azért egyszer majd lesz erre megoldás hardveresen is.
nightzone
Olyan GPS appot tudtok ajánlani ami mutatja az értesítési sávon hogy hány db szatelithez kapcsolódott fixen a készülék? (A GPS Monitor-on kívül, mert azt már egy jóideje nem frissítik).
nightzone
Navigáció közben jön jól. Ha csak 2- re vagy fixen csatlakozva, akkor láthatod hogy legalább még 1 fixált szatelit kell hogy pontosan bemérje a helyzetedet és amint megvan indulhatsz is. Igy folyamatosan látni mennyire jó a gps-ed, ha gubanc van így egyből látni.
(#70103) Debilon: Köszi, nézem.
nightzone
Használta már valaki a Xender nevű gyors adatátvivő appot illetve ennek a Weline nevű Pc-telefon között is működő változatát?
Azt írják róla, hogy 50x gyorsabb mint a bluetooth valamint hogy kábel és wifi sem kell neki, és hogy a Weline működhet offline módban is, adatforgalom nélkül.
Ki szeretném próbálni hogy kiváltsam a pc-m és a telefonom közötti lassú blueetooth átvitelt valami gyorsabbra, viszont nekem nincs a pc-men se wifi se hotspot mivel kábeles netem van (router nékül).
Beüzemelhető ez valahogy nálam vagy mi kellene hozzá? A telefonom tudja a wifi-directet.
Ha valaki leírná pontosan hogy mi kell a Weline apphoz hogy működjön azt megköszönném. -
nightzone
válasz kovacs65 #70424 üzenetére
Erre kaptam fel én is fejem hogy "no need wifi".
A hszek-ben viszont ezt írták a Xenderre: "Previous Xender can be used offline.. but this one requires data connection. "
Akkor lehet a Weline-hoz mégis kellhet, de akkor nem értem miért írják hogy nem kell se wifi se kábel. QR kód-os megoldás, érdekes...
nightzone
válasz #79335424 #70447 üzenetére
Ok, igazából Win 8-ra kellene, az ac szabvány az nem tudom mi, de a teló az n-es sebességet tudja, meg a hotspot-ot(AP-t) is:
Viszont nem töltök le sokat, csak egy két fájl átviteléhez kellene pc-ről mobilra a BT-nél nagyobb gyorsaság.
Szóval szétnézek akkor. Köszi az infókat
nightzone
Már régóta keresek egy ehhez hasonló appot ami M.o-n is működik. A lényeg hogy csapadék (eső vagy hó) esetén előre figyelmeztetne a notification bar-on ha x km körzeten belül ezek várhatók, és meg tudjam nézni azt is egy radaron hogy pontosan mekkora felhő közelít.
Tudtok erre egy jó appot? (A Rain Alarm kilőve, nincs teljes lefedettsége M-on és így csúnya)fdisk: Próbáld meg ezzel, talán BT-re is kiviszi a hívó nevét.
nightzone
A file-ok alapértelmezett megnyitásához én ezt használom: Better Open With, ezzel meg tudod adni mit mivel nyisson meg a rendszer(az olvasóidat is fel kell ismerje) + ezzel a "megynyitás midíg/csak egyszer" lehetőségre se kell külön nyomkodni.
Más: Samun hogy, vagy melyik appal lehet azt megoldani azt, hogy ha pl a Playről leszedek egymás után x db appot akkor csak egy db értesítést mutasson a letöltések darabszámával, ne pedig x db külön ikon-t? Szóval hogy lehet az értesítéseket egy csoportba tenni?
nightzone
válasz #79335424 #70771 üzenetére
Azok közül tudsz választani amik az adott fájlt típust képesek megnyitni, az összesből. Ha olyan fájlt akarsz megnyitni amit még eddig semmivel nyitottál meg, akkor amikor feljön az ablak hogy mivel nyissa meg, akkor a BOW ikonjára kell kattntani és ott kiválasztható hogy mivel szeretnéd, így legközelebb már azt használja. Persze beallítható (ami a BOW egyik fő funkciója) hogy x másodpercig várjon ha esetleg mégis mással szetnéd megnyitni. A támogatott fájltipusok listájáról ha találok infót berakom ide, mert ugye végül is attól függ mit mivel lehet megnyitni.
nightzone
válasz #41133696 #70824 üzenetére
"a legutolsó dolog amire gondolna az ember, hogy a saját beírásait akarja naplózni.[/I"]
Ezzel egyetértek, és "sajnos" az is előfordulhat hogy valaki a gyerek mobilos tevékenységét akarja naplózni hogy megtudja milyen oldalakat néz/ kivel mit sms-ezik stb és ezért telepít ilyet.
De hogy a topiknál is maradjunk, kis olvasgatni való ha nem volt még:
nightzone
válasz janosibaja #70830 üzenetére
Idén kicsit késtek a cikkel, de azért csak megérkezett.
Nemsokára átnézem én is, ha találsz benne hasznosat majd írd róla ha van kedved.
nightzone
válasz janosibaja #70832 üzenetére
Valóban nem rossz, szépen be lehet konfigurálni az appot. Hasznos funkciókat tud.
(#70833) Somatom: Ez már többször okozott nekem is gondot hogy elfordult felvétel közben és mondjuk fejjel lefelé készült el a video, vagy egyszerűen kilépett az app ha rendesen akartam megfogni miközben ment a felvétel. Teszteld le, szerintem az újabb készüléken nem lesz ilyen gond vele.
Nekem például így elsőre a cikkből Navigation layer is szimpatikus, pontosabban az hogy pl be lehet zárni egy swipe-al az éppen futó alkalmazást (nem kell a back gombot keresni), vagy hogy adott appon belül (pl böngészőből) kilépés nélkül felszabadató vele pl a Ram, stb.
(#70834) unravel: És mi a helyzet az ilyen battery kalibráló appokkal amikre azt írják hogy pl új firmware felrakása után érdemes használni? Ezt a Battery Calibration nézegettem most. Próbálta már valaki, szerintetek ez mennyre biztonságos?
nightzone
válasz unravel #70841 üzenetére
Én is kikapcsolom amik nem kellenek, egyelőre, de jó pár helyen olvasni hogy új készülékeken, frissen telepített nem belakott rendszeren is nagyon merül az aksijuk. Miért?
Talán pont a firmware frissítések és a hozzá nem megfelően kalibrált/kalibrálódó aksiknak köszönhetően. Ezért talán érdemes lenne kipróbálni egy ilyen battery kalibrálót is.
Meg ha jól hallom, akkor pl a Lolin nem lehet majd használni az Exposed-ot ami a Greenfy-nak is kell, akkor mivel lehet majd normálsan a system appokat fagyasztani? Nem tudom, de remélem lesz rá hasonló egyszerű megoldás... -
nightzone
válasz janosibaja #70847 üzenetére
Rootolni lehet? Akkor jöhet.
Közben meglett mit váltja le a Greenify-t, a Freeze It!
nightzone
Olyan data/traffic számláló appot keresek ami az értesítősávot lehúzva mutatja melyik alkalmazás/alkalmazások használják éppen a netet (3G és wifit), és/vagy beállítható benne hogy mutassa (szintén az értesítősávot lehúzva) az elmúlt 1 perc adatforgalmát alkalmazásonként lebontva. Ha appon belül havi bontást is tud az plussz pont, de a lényeg az értesítősávban való kijelzés lenne.
Próbáltam már ezt az appot, de nem működik. Nem mutatja az apponkénti lebontást, csak a totál adatforgalmat. -
nightzone
válasz stangli #70996 üzenetére
Tedd fel ezt: Wakelock Detector. "Find out what keep your phone awake and drain your battery when it is idle."
Ha nem is látsz aktív alkalmazást, attól még elég sanszos hogy ott van az. Én ezzel kezdeném.
nightzone
Olyat melyik beszéd felismerővel lehet megcsinálni hogy ha mondjuk egy jegyzet appban egy egyszerű listát akarok készíteni úgy, hogy minden szót új bekezdéssel akarok kezdeni, akkor ezt meg lehessen mondani neki és ne kelljen visszalépni a billentyűzethez és úgy kezdeni egy új bekezdést? Ez vagy a Google beépítetje nem tudja ezt?
nightzone
válasz stangli #71095 üzenetére
Látom nincs root, sajnos az nem árt az ilyen appokhoz hogy hozzáférhess a system infókhoz is, de az már most látom az 5 órás 15%-os statisztikából, hogy ott valami nagyon nem frankó.
Valamelyik appod az nagyon ébresztgeti a telót.
Nekem most 2 nap után 1% (!)-on van a felső csík, és én Greenfy-al együtt használom.
A Beállításokban vedd ki a pipát az Advanced mód mellől, ha akkor sem mutat semmit akkor tedd újra. -
nightzone
Innen lehet appok régebbi verzióit letölteni akinek kell : Androiddrawer
nightzone
válasz bajzal #71303 üzenetére
A Boldbeast Call Recorder. +pont, hogy szűrhető benne, hogy csak kinek a hívását vegye fel. +no root egyes készülékeknél.
nightzone
válasz -=Vacsek=- #71474 üzenetére
Ezzel el tudod tüntetni csak az alsó sávot Dolphinból v bármilyen appból, nem kell full screen mode:GMD Full Screen Immersive Mode
nightzone
válasz #79335424 #71481 üzenetére
Elképzelhető, de amire Vacsek és te is gondolsz arra szerintem ez tudja a köztes megoldást, tehát hogy csak bizonyos appoknál történjen meg (jelen esetben a Dolphinnál) és ne a teljes rendszeren. Ez ha jól látom akkor a Pro verzióban érhető el a "Per Application settingsben" hogy csak melyik app-ra alkalmazza:
nightzone
"Power Toggles"-t használókat kérdezném, hogy az app Gps kapcsolója miért nem kapcsolja ki/be a Gps-t ha kilépünk a főképernyőre egy appból aminek kell Gps, de nem akarjuk bezárni az adott appot? Pl GMaps: ha kilépek úgy hogy nem zárom be (home gomb), akkor nem működik a PT kapcsolója. Ha nem indítok Gmaps-et és csak simán minden nélkül ki be kapcsolom a PT kapcsolójával a gps-t akkor meg működik.
*Közben a megoldást keresve (de nem találva) találtam erre a kis gps appra, egész hasznosnak bizonyult:GPS Lock , ha bezársz egy gps-t használó appot v. átváltasz másik appra v. kikapcsolod a screen-t miközben megy, akkor nem felejti el a fixált műholdakat.*
A fentire ha tudtok valami megoldást légyszi írjátok már meg. thx
nightzone
válasz zeon.hu #72024 üzenetére
Próbáld meg ezzel:Background Eraser.
(#72006) cellpeti:: Adatforgalom figyelésére, tiltására (elég új, no root):
NoRoot Data Firewall :
"Show the history data by hour, day or month in bar chart.", de:
"Support to only blocking background data and let foreground data go."Kérdés: Erre valaki?
nightzone
Mappa megosztásban kellene egy kis segítség. Le tudná írni valaki pontosan hogy Win 8-ban hogyan kell engedélyezni a mappa megosztást magánhálózaton hogy össze lehessen hozni Es File Explorer-er?
Ha jobb klikkel az adott mappára kattintok, majd a "Megosztás ezzel"-re, azon belül nekem a "Mappát nem lehet megosztani" ablakot dobja fel bármelyik opciót is választom.
Hogyan kell átállítani a Hálózati és megosztási központban a dolgokat hogy működjön a mappa megosztás funkció?[ Szerkesztve ]
nightzone
válasz nightzone #72060 üzenetére
Közben megcsináltam. Leírom ha esetleg másnak is ilyen gondja akadna és az ES File Explorerben az SMB-t nem tudja beüzemelni ez miatt:
Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati és megosztási központ\Speciális megosztási beállítások
Itt lenyitni a "Vendég vagy nyilvános"-t és be kell kapcsolni a "Fájl és nyomtató megosztást".
Ezután már működni fog a context menüben a mappa megosztás a rendszeren.
zeon.hu: nincs mit.
nightzone
SMB wifi sebesség korlát létezik?
Azért érdekelne mert egyelőre 2 MB/s nél nagyobb letöltési sebességet nem tudok kihozni ezzel, és arra gondoltam talán van valami korlát az ssh encriptyon miatt. Nálatok mi a helyzet? Nálatok mennyi a max letölés ES-el vagy Solid-al?[ Szerkesztve ]
● Tilos a warez!
