mobilizmo
válasz user26 #163535 üzenetére
Írta crok, hogy Android szakmai topikba való.
Dehogy ne írd be oda is, megpróbálok itt válaszolni.
Ha jól tudom, egy csomó dolog miatt bizonytalan a twrp mentés visszaállíthatósága és igaz ez Indiant által lejjebb emlegetett Titanium Backupra is (pl. split apk-kat TiBa nem tudja, de a rendszer verzió ugrás sem igazán működik twrp-n). Így bár régóta van TiBa licenszem már én sem használom. A twrp-t meg egy valamire, az első nyitás után rögtön (az gyak. "üres" telefonon) a fontosabb partíciókról csinálok mentést (efs, Modem,bluetooth, metadata, stb...).
Adat mentésre és visszaállításra meg a Migrate, Neo és Swift backup használandó.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz kesztió #163623 üzenetére
Ez annyira speciális probléma, hogy kétlem itt az android alkalmazások topikban erre tudnának válaszolni. Arról az apró, de nem elhanyagolható tényről nem is beszélve, hogy az android tv jelentősen eltérő állatfajta a telefonok/tabletek rendszerétől. Nem hiszem hogy egy telefonra telepített app kikapcsolhatja a tv háttérvilágítását. Én a helyedben a philipsnél kérdezősködnék.
mobilizmo
válasz Csuklósbusz #163763 üzenetére
Nem igazán idevaló ez a téma. Nem tudom miért kell neked annyira a hívásrögzítés figyelmeztetés nélkül, de tudomásul kellene venni, hogy az EU-ban nem komálják. Nem ajánlom, hogy sarki GSM-ekben ilyesmit csináltass a telefonoddal. Egyrészt komoly biztonsági kockázatai lehetnek, másrészt rendszeresen kell majd oda járnod és tejelned. A Google ezen a téren folyamatosan fejleszt, változtat, emiatt az aktuálisan működő rendszered napi szinten eshet ki a biztonságos készülékek közül az általad felsorolt appok (és még sok más pl. mobilfizetés) rögtön nem fognak működni.
mobilizmo
Hölgyek és Urak! Elég volt az alkalmazás topikban a hívásrögzítésről beszélgetni. Mint korábban már jeleztem itt ez a téma off. Ezután az erre vonatkozó hozzászólásokat törölni fogjuk.
mobilizmo
válasz AtHoS #163781 üzenetére
Kisebb tárhelyű és/vagy rengeteg telepített app-al tök átlag usernek simán lehetnek tárhely problémái. Az app-ok teleszemetelik, a telefon jobb esetben csak lelassul, később szerencsétlen visít mint a szopós malac, hogy elfogy. Szerinted az átlag user ilyenkor rohan egy nagyobb tárhelyű telefonért kidobni az ablakon újabb súlyos százezre(ke)t. Esetleg elkezdi adb-n keresztül csesztetni a készülékét.
mobilizmo
válasz Bozek #163785 üzenetére
A hangrögzítés tiltása rendszerszintű szolgáltatáshoz és nem alkalmazáshoz kötődik, emiatt OFF itt. Arról már nem is beszélve hogy véletlenül sem arról volt szól, hogy a másik fél beleegyezik. És nem is így akarják használni, már bocs, de azt bárki mondhatja, hogy a munkájához van rá szükség (igen tudom, hogy sokan vannak akiknek valóban ahhoz kell).
Ha úgy érzed minden alap nélkül lenget be szankciót egy topikgazda nyugodtan írhatsz a moderátoroknak vagy akár a topikgazdának.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz efi99 #163808 üzenetére
Nem tudom mit nem lehet azon érteni, hogy ez rendszerszintű tiltás, ezért OFF itt. A9 után nem igazán működik egyetlen app-al sem, szóval app-al kapcsolatosan nem tud jönni kérdés. És ugye ez az ALKALMAZÁS topik. Ha valaki root-olja a rendszerét akkor meg tudja oldani, hogy működjön, de azt sem itt kell kérdezni, mert ez az ALKALMAZÁS topik.
Zelos, efi és a többiek, aki ebből nem érti meg ezt, az gondolja át még egyszer mielőtt újra írna ebben a témában a topikba.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz S e t h #163818 üzenetére
Ezt nem velem kell megbeszélned, hanem azokkal akik ezt a szabályt kitalálták. Rögzítésre egyébként most is van lehetőséged. Kihangosítod a telefont és egy másikkal felveszed. Problem solved.
Vagy kérdezd meg efi-t, szerinte működik A52_5G-n. Amit én kétlek, hisz régóta erről szól a diskurzus rengeteg helyen, hogy telefon típustól, rendszer verziótól és app-tól függetlenül nem működik. Most is 50+ hozzászólás sikeredett összehozni rövid idő alatt teljesen feleslegesen teleszemetelve a topikot.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Azt akkut leginkább úgy kíméled, ha
1 nem gyors töltöd
2 nem raksz fel csomó felesleges és/vagy szar akkuzabáló app-ot
3 nem fordulsz elő túl sokat olyan helyeken ahol rossz a térerőMég az akku kímélésre is app-ot rakni fel, nagyon jó ötlet
mobilizmo
Legalább 10 éve úgy használom a telóimat, mint írtam. Plusz mindig mindenem be van kapcsolva, éjjel töltőn van, mindig, tök mindegy hány százalékon van az akku. Nem kelek fel éjjel, hogy 80%-on levegyem (egyébként én be tudnám állítani, mert nem gyári rendszerem van és root-olt is), hanem hagyom 100%-ig, meg utána is. Olyan is előfordul, hogy felkelek 7-kor és a teló töltőn marad és csak 11-kor jut eszembe levenni. Nem veszek minden évben új telefont, sőt addig használom amíg lehet. Az előző telefonom MI A1, majdnem 5 éves. Most a céges vpn-hez a token generálót rakattam rá. Igaz, hogy ezen semmi más nincs és minden ki van rajta kapcsolva, de így is 5 napig eldöcög egy töltéssel. Teljes gyári állapot, nem volt akku cserélve. Szóval extra figyelmesség nélkül is valószínűleg előbb cseréled le a telefonodat, mint hogy az akkuja tönkre megy.
mobilizmo
válasz balazs1956 #163979 üzenetére
PC-n ugyanúgy ki tudod fizetni, ha bejelentkezel a Google account-ba. De ha a kártyával van gondja akkor ugyanúgy fogsz járni mint a telefonon.
mobilizmo
válasz WhiteWalker #164240 üzenetére
Minőségi romlásról nincs szó, legfeljebb az app-ot kezdték el olyan irányban fejleszteni ami sokaknál kiverte a biztosítékot.
mobilizmo
válasz volandy #164458 üzenetére
Lenovo Miix 2 mintha windows-os lenne, tehát nem is android, jogos hogy nem működik rajta.
Huawei-n elvileg Oreo van (Android 8), viszont vannak olyan app-ok amik telefonra íródtak és tableten nem működnek jól (a grafikus felületet nem úgy írták meg). Ettől függetlenül megpróbálhatod feltelepíteni, ha meg tudod szerezni az apk-t valahonnan. Nem lehetetlen hogy használhatóan működik.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz volandy #164490 üzenetére
Azt még mindig meg tudod tenni (amit korábban ajánlottam), hogy telepíted valami eszközödre és lemented az apk-t és azt próbálod telepíteni a Huawei-re és/vagy a Lenovo-ra. Az eredeti telepítés meg törölhető.
mobilizmo
válasz Csápájev #164894 üzenetére
Ez brutál sok, szerintem app-al nem is fog működni. Én excelben állnék hozzá, telefonból mentsd ki csv-be, majd azt be excelbe. Ha sikerült rendberaknod, csv-ből mehet vissza a gmail-be (valójában google contacts), így mindent szinkronizálni fog.
mobilizmo
válasz Winnie The P #165416 üzenetére
Talán ez, tárcsázóban jobb alul 3 pötty -> Hívás szűrő -> Privát számos hívásokat bepipálni.
mobilizmo
válasz WhiteWalker #165514 üzenetére
Szerintem ezért van a fórum és ez a topik is.
mobilizmo
válasz 7Sony7 #165754 üzenetére
Ha az app már a családi könyvtár létrejötte után volt vásárolva, akkor simán megoszthatod a családtagjaid között akár 5 készüléken. Ha nem akkor a másik telefonra is felrakod azt a gmail-es email címet és így mehet arra a telefonra is.
mobilizmo
válasz ANDROID??? #166061 üzenetére
SMS és hívások ezzel, alkalmazás adatok, google felhőn kívül, legfeljebb root-ot igénylő appok segítségével lehetséges.
mobilizmo
válasz ANDROID??? #166092 üzenetére
Mint írtam, ha van root akkor vannak lehetőségek.
Egyébként ha jól tudom Viber egyébként is felhőbe ment, én nem emlékszem, hogy valaha is mentettem volna, mégis megvan minden beszélgetésem.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Fall-N #166603 üzenetére
"de ha egyik napról a másikra tönkremennének"
Én nem tartozom a Google-t kötelezően utálók táborába, de szerintem te sem gondolod, hogy belátható időn belül ennek lenne 0-nál észrevehetően nagyobb esélye.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
mobilizmo
válasz WhiteWalker #168035 üzenetére
Többségében minket védenek, megpróbálnak hülyebiztos telefont csinálni. Konkrétan ez is valószínűleg arról szól, ha véletlenül egy weboldalra érkezel, nehogy letöltsön egy fájlt, amit rögtön meg is nyit. Lehet belőle baj.
mobilizmo
válasz Probert75 #168045 üzenetére
Azért mert nem akarják, hogy felvétel készüljön. Neked is ezt ajánlják, ha nem akarod akkor tedd le a telefont és fáradj be személyesen. Nincs ezzel semmi gond. Manapság egy hangfelvétellel már bármit lehet csinálni, olyanokat hallhatsz a saját szádból, amit eszedbe nem jutna mondani soha az életben.
mobilizmo
Érdekes én sem nyúltam hozzá.
A tiédhez nagyjából semmi nem kell hozzátenni, annyira szerteágazó.
Kivenni, esetleg a TiBu-t, mert már régóta nem frissített. Még nekem is fent van, de csak megszokásból.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Kedves PaksiPeter és WhiteWalker!
Egyelőre elég volt egymás látványos csesztetéséből itt a topikban. Egy darabig szórakoztató volt, de mostantól inkább folytassátok privátban, ha nem tudjátok abbahagyni. Ha lehet a többiek se írjanak ehhez már további hozzászólásokat.
Köszönjük.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz mizoli #169047 üzenetére
Biztos ez? Én ugyan egy percig nem használtam MIUI-t (így nem tudom), de crDroid alatt is úgy működik, hogy fent kell hagyni a saját launcherét és defaultnak kell kijelölni a Nova-t. Ha csak fagyasztom a crDroid Home-ot, már nem működik.
● Tilos a warez!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- EAFC 24
- Tőzsde és gazdaság
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
