llaszlo
Van magyar nyelvű scrabble játék? Ha lehet olyan amit akár offline is tudunk játszani. Nem találtam.
llaszlo
Ez csak nálam elvárás?
Az aktuális híváslistából szeretnék egy-egy adott számmal közvetlenül naptárbejegyzést készíteni. Nem feltétlen a kontaktok listájából hanem az "idegen" számokból is. Tehát a legjobb lenne a híváslistából.
Van erre valami alkalmazás? Ez szerintem sok olyan embernek alap dolog lenne aki sokat telefonál és egyeztet megbeszéléseket, tárgyalásokat.
llaszlo
Ebben nem találtam olyan lehetőséget, hogy a híváslistából egyből a számot automatikusan kimásolva naptárbejegyzést tudjak készíteni. De még magában a naptárban sem olyat, hogy amikor új eseményt hozok létre akkor a híváslistából lehetne számot hozzáadni.
Lehet, hogy ehhez valami dialer app kellene?Ha jól értem a leírást akkor ez azt is tudja, hogy a híváslistából készít naptár bejegyzést. Igaz nem közvetlenül hanem egy saját listából. Bár lehet, hogy nem értem jól a leírását.
Remélem érthetően fogalmaztam meg az igényemet. Ha mégsem akkor újraírom.Tehát felhív egy ügyfél vagy én hívok valakit akivel megbeszélünk egy találkozót. Aztán a számra bökök a híváslistában és onnét egyből egy új naptárbejegyzést tudok készíteni.
Vagy olyan program is jó ami a hívás után rákérdez erre.[ Szerkesztve ]
llaszlo
Van olyan ToDo vagy Task manager ami működik droidon meg wp-n is, plusz meg lehet osztani más személlyel a teendőket? Ez utóbbi fontos lenne. És ha lehet legyen free, ha nem az sem nagy gond.
llaszlo
Régen játszottam egy olyan játékkal ami az activity rajzolós játéka volt.
Online 5-6 ember volt egy szobában és az egyikük kapott egy szót, amit le kellett rajzolnia, a többieknek meg ki kellett találni, hogy mi az.
Most nem találom. Tudja valaki, hogy mi lehet ez? -
llaszlo
A MiKey-hez, iKey-hez milyen szoftverek használhatók azon kívül amiket azokhoz készítettek?
Van esetleg valami alternatíva? -
llaszlo
Az Any.do-t sehogy sem tudom szinkronizálni a Google-lel. Régen jól működött. Csak egy ideig nem használtam. Most meg az új verziónál sehogy sem tudom rávenni a szinkronizációra. Pedig a Google+-os belépést választottam eleve. Úgy emlékszem, hogy régen ott volt külön a google fiók a szinkronizálásnál most nincs. A Helpben is azt írja, hogy arra kellene kattintani, de nincs ott semmi csak a Sync és ennyi.
Valaki aki tudja, hogy hogyan lehet megoldani?
llaszlo
A dolphinnál hogyan kell elővarázsolni a mozdulat vezérlést?
Régen volt egy kis ikon valamelyik sarokban. Most semmi ilyet nem látok. 11.2.0 verzió -
llaszlo
Van már mód arra, hogy root nélkül teljesen átköltözzek az egyik telóról a másikra? Az alkalmazások adatai lennének ugye lényegesek.
llaszlo
Úgy tudom, hogy van olyan oldal ahonnét legálisan ás biztonságosan le lehet tölteni az apk-kat. Nyilván csak az ingyeneseket.
Viszont most nem találom. Ebben kérnék segítséget. Köszönöm. -
llaszlo
Olyan ToDo és bevásárló lista vagy hasonló appot keresnék, amit tudnánk szinkronizálni több készülékre is.
Pl én beírok valamit a ToDo-ba és a barátnőm telefonján is megjelenik. Hogyha meg az egyikünk megcsinálja és kipipálja, akkor az mindkét készüléken kipipálódik.Egy másik dolog ami még jó lenne, hogyha van webes felülete és azon keresztül is fel lehetne venni a teendőket.
llaszlo
válasz LonGleY #63480 üzenetére
Ok, működik. Köszi.
Ezt a Keepet össze lehet szinkronizálni a GTasks-szal. Az nagyon király lenne. Mert abban most ugye azok a teendők jellenek meg amiket a Google naptárban hozzá adtam. Jó lenne, hogyha a google egyesítené ezeket. Ott volt az iGoogle annál is egy külön ToDo rész volt amit az egyik app kezelt a másik meg nem.
llaszlo
válasz jaffa 2843 #63504 üzenetére
llaszlo
válasz Pikkolo^^ #63542 üzenetére
Passz én Mi3-at használok gyári rommal és annál ott van alul.
A gombnyomásos felvételhez meg a MiKey-t tudom javasolni. Azt be lehet állítani erre.
Szerk: Magyarul lehet, hogy úgy van. Nekem is valami ilyesmi rémlik. Írtam, hogy angolul használom a rendszert.
llaszlo
Ismer-e valaki ilyen cashflow (budget) appot.
Többen használnánk, viszont az adatokat össze kellene szinkronizálni a telefonokról.
A gond az, hogy amiket eddig próbáltam azoknál mindig felülírja a szerveren lévő fájlt és nem összeszinkronizálja.
Tehát ha beviszek egy új adatot, de épp nincs bekapcsolva a net, és közben a másik felek is felvisznek a saját készülékükön egy új adatot, akkor azokat külön-külön kellene rögzíteni úgy, hogy a másik adatai ne íródjonak felül.A bankkártya, A készpénz
B bankkártya, B készpénz
C …A vásárol kártyával ezt rögzíti a készüléken.
Közben B is vásárol kp-vel és ő is rögzíti. Viszont alapesetben A vásárlása nem jelenik meg B készülékén és fordítva sem.
Ha pedig egymás után feltöltik az adatokat, akkor vagy az A vagy a B vásárlása nem fog rögzülni, mivel a dropboxra csak egy xls vagy valami hasonló kerül fel és nem nézi azt, hogy közben valamilyen adat változott-e benne. -
llaszlo
Ugyan nem SW, hanem inkább HW. Viszont ennél jobb helyet eddig nem találtam erre.
Olyan USB-s OTG kábelt keresek amiben van SD olvasó is és a telefon látja is az SD-t.
Vettem egy ilyet, viszont ez ebben nem működik a telefonon keresztüli SD olvasás. Pedig rajta van, hogy U-Disk, ha jól tudom ez azt jelentené amire nekem kéne. A gép látja az SD-t szóval az olvasó működik.Aki tud olyan kábelt (fontos, hogy ne merev legyen az egész) ami ilyen kicsi, és tud SD-t olvasni a telefonnal is meg a géppel is az légyszi linkelje be.
És biztosan működő megoldás legyen, tehát csak olyan írjon aki már próbálta is. Nem akarok fölöslegesen kábeleket rendelgetni.[ Szerkesztve ]
llaszlo
Van olyan lejátszó amivel egyszerre több hangfájlt tudok lejátszani?
Nem DJ app kell csak háttér zene kellene egy beszédhez. -
llaszlo
A saját korábban letöltött appok között hogyan lehet keresni? Keresnék egy kb 3-4 éve letöltött programot. De amikor a saját appokhoz megyek és amikor rákeresek kidob egy rakás találatot a play-ről. De nem csak azokat amiket letöltöttem.
llaszlo
A mobogenie-ről mit lehet tudni? Megbízható? Telefonon használnám, hogyha jó. Ha jól értem, akkor olyan, mint az Amazon app Store ahonnét fizetős alkalmazásokat lehet időnként ingyen vagy akciósan leszedni. De semmi infót nem találtam róla magyar androidos oldalakon.
llaszlo
Van olyan megoldás droidra amivel wifin keresztül automatikusan szinkronizál a gépemmel amikor hazaérek és fellépek mindkettővel a wifire? Tehát helyi mentést csinál és nem online-t.
llaszlo
OTG/U-disc kábelt, hogyan lehet úgy használni, hogy a telefonról tudjak az SD kártyára másolni?
Kell hozzá valami egyéb szoftver? Két telefonban is próbáltam. A kártyáról tökéletesen olvassa az adatokat. Viszont amikor a telefonról akarok rá másolni, akkor ha kb 1MB-nál nagyobb a fájl, vagy egyszerre több kisebbet másolnék, akkor lecsatlakozik a kártya.Ilyen kábeljeim vannak
link
link Ezt a kábelt nem is látja a telefon. Igaz ezt hibásan kaptam, viszont elvileg ez is működne U-Disc-ként vagy USB storage-ként. A kéket utóbbinak látja.Másik kártyával egyelőre még nem próbáltam. Arra a kártyára gépről tudok másolni és a telefon is olvassa. Csak a telóval nem tudok rá másolni.
Ha valaki tud esetleg olyan kábelt ami tutira működik úgy ahogy leírtam az belinkelheti.
SD-t lehessen bele tenni és a telóról is tudjak a kártyára másolni megbízhatóan.[ Szerkesztve ]
llaszlo
válasz darvinya #74661 üzenetére
Xiaomi Mi3 és Huawei Ascend G6. Kis fájlokat simán másol pár száz kB-ig. Csak a nagyobbaknál adja meg magát. Géppel is tökéletesen működik. Hozta a kártya max írási sebességét. Olvasni pedig a telefonról is lehet rendesen. Nagy fájlokat másoltam a kártyáról a telóra, fordítva nem megy.
Működik mindkét link most ellenőriztem. De csak a típus miatt tettem be őket.[ Szerkesztve ]
llaszlo
válasz darvinya #74670 üzenetére
Az OK. Csak akkor ezek sem működnek úgy, hogy a telóról másolok a kártyára?
Nekem egy oda-vissza működő megoldás kellene. Hogy a telóról tudjak az SD-re másolni. Azért kérdeztem itt, hogy hátha van aki még használ ilyet és tud működőt.
[link]Ezek közül egyikkel sem lehet írni a kártyára a telefonról? Teszteket nézve nem ez jött le. Viszont nekem ha lehet, akkor kábeles megoldás kellene. De lehet, hogy csak ilyen kis merev kütyü lesz jó.
llaszlo
válasz #79335424 #74687 üzenetére
Másol a kártyára. Nem az a gond, hogy nem. Csak a nagy méretű fájlokkal van a gond. Ha kb 1 megásnál nagyobb fájlt másolok, akkor lecsatolja a kártyát, de ez sem mindig igaz, mert másoltam már közel 9 megás fájlt is gond nélkül. Igaz csak egyszer sikerült. A sebességgel nincs gond, mert ezt a fájlt is gyorsan átdobta.
llaszlo
Most megnéztem a jogosultságokat és tényleg nincs jogosultságom a kártyára írni és amikor sima userként terminálban kiadom a df parancsot, akkor Permission denied hibát ír ki az USB meghajtónál.
A gyári fájlböngészővel sem lehet rá másolni csak olvasni.Próbáltam több OTG programot is, de egyikkel sem működött csak egyetlen egyszer. Viszont fogalmam sincs, hogy akkor miért volt jó.
Fent van az ES file explorer is.shell@cancro:/storage $ ls -la
dr-xr-xr-x root root 2015-04-13 22:30 emulated
lrwxrwxrwx root root 2015-04-13 22:30 sdcard0 -> /storage/emulated/legacy
d--------- system system 2015-04-13 22:30 udisk
drwx------ root root 2015-04-13 22:30 uicc0
drwxrwx--x root sdcard_r 1970-01-01 01:00 usbotgItt is érdekes, hogy 1970-es dátum van a kártyánál. Szóval valami tényleg nem stimmel a jogosultságokkal.
Hogyan lehetne orvosolni? Egyelőre nem találtam rá megoldást. -
llaszlo
Van olyan diagnosztikai program ami root nélkül kiírja, hogy pontosan milyen típusú bluetooth verzió van a készülékben?
llaszlo
Melyik appal lehet megváltoztatni a telefon típus kijelzését? Tudom, hogy a build.prop fájlban is át lehet írni, de van erre valami app is. Az lenne a legjobb, hogyha reboot nélkül meg lehetne oldani, hogy bizonyos appok más típusúnak lássák a telefont.
llaszlo
Van ilyen program droidra? Papírra nyomtatott billentyűzet. [link]
RAZERXX: Tedd fel az e-robot-ot. Magyar fejlesztés és ráadásul működik is.
llaszlo
10 USD-s google play gift card használható itthon is? Úgy értem, hogy fel tudom vele tölteni az egyenlegem és tudok vele vásárolni a google playen? Mert minden HUF-ban van kiírva, és ráadásul jóval olcsóbb is, mintha USD-ben lenne.
Szerk: Ha átváltok az USA store-ra, akkor le tudom vásárolni vagy kérni fogja hozzá a bankkártya adataimat? Mert iOS-en ugye bannkártya nélkül simán le lehet vásárolni.
llaszlo
Melyik app tudja ezt?
Megkeresi a régi programok szemétjeit? Temp fájlok és hasonlók? Most töröltem egy nagy méretű obb fájlt amit még egy tavaly törölt app hagyott ott.
A clean master tudom, hogy uninstall esetén rákérdez, hogy törölje-e az ilyeneket, de nekem olyan kéne ami így utólag megkeresi.
● Tilos a warez!
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- The Last of Us Part I Ps5
