MODERÁTOR
Olyan appra lenne szükségem, ami meg tudná mutatni, mi rakja ki folyton a statbar-ra a reklámot. Jelenleg EZ van fent, amiben van is egy olyan, hogy ezt mutassa meg amit szeretnék, de nem talál olyan appot aminek olyan engedélye lenne. Akkor is futtattam, amikor épp volt reklám a statbar-ban.
Ja, és nincs root jogom.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
Öregem, ritka nagy szerencséd van, hogy modi még nem járt erre, mert kapnál a fejedre...
Folyamatosan a Mini pro-d hibáiról kérdezel itt, ahol ennek egyáltalán nincs helye.
A másik meg, hogy rendkívül türelmes fórumtársak legalább 10 ötletet adtak neked, így is hogy nem jó helyen kérdezel, de Te mindenre csak sopánkodsz, hogy ezért nem jó, meg azért, és nem tudod használni 2 napig...
Akkor minek jössz ide (pláne ebbe a topikba) ha egyáltalán nem fogadod meg a tanácsokat??
Azt is mondták már ha offolsz, offba rakd..
Meg azt is, hogy nagy valószínűséggel rossz a telefonod, vidd el szervizbe, ha túl messze laksz tőle, add fel postán, futárral, és megoldják a szervizelést. Ha ezekre nem vagy hajlandó, ezek után mégis milyen segítségre vársz?? És még azt írod, idézem "Hááát,tudja a ...,hogy mit csináljak?! " Végülis csak 10 ötletet kaptál...Valamint hálás lehetnél, hogy ennyire türelmesek veled, e helyett pedig... No, de a Te dolgod...
MODERÁTOR
Mivel nem árultál el semmit sem a készülékedről valamint, hogy melyik szoftver verzió van fent, nehéz segíteni.
Viszont, gondolom ICS-d van, mert ez egy tipikus ICS bug. Általában a les notif alkalmazások sem működnek lezárt képernyőnél, viszont ha a telefonod topikjában kérdezel akkor biztos van már rá valamilyen mókolt megoldás.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
A régi telefonomon (SE Xperia mini pro) is ez a hiba van, hogy ICS-vel egyszerűen nem működik.. Pedig azóta már volt ICS frissítés is, de azzal sem javították ki.. Elvileg XDA-sok csináltak egy ilyen LED bug fixet, de ahhoz CWM kell, ha rootolva vagy meg van CWM-ed akkor nézz szét az XDA-n.
MODERÁTOR
Először vásároltam a play-en 0,99 USD-ért, viszont a számlámon látom, hogy kb a kétszeresét zárolta.
Ez valami ilyen ellenőrző terhelés egyben, hogy megnézze jó-e a kártya, és később visszakapom? Vagy mi miatt lehetett?Előre is köszönöm.
MODERÁTOR
Névjegyeknél, menü, Névjegyek küldése, kijelölöd mindet, és létrehoz egy vcf fájlt.
Ha a névjegyek biztonsági mentésére mész, és ott mented valahová, vagy SD, vagy belső tároló, ahova akarod akkor is létrehozza ezt a fájlt.
Majd belépsz a gmail-be (webes felületen) és ott a Gmail feliratot legördíted, címtár, és ott betallózod neki a vcf fájlt.De lehet az a legegyszerűbb ,így hogy már nekem alapból ott van nem tudom elsőre működik-e, de menj a telefonban a szinkronizációhoz, és szinkronizáld a kapcsolatokat. Lehet egyből berakja a gmailbe, ha nem akkor az elsők közül valamelyik megoldás.
MODERÁTOR
válasz Suffocation #8345 üzenetére
Ez itt nagyon off, menj a P topikjába, de segítek.
Azért lett más mivel Android verziót frissítettél, azelőtt GB volt, msot ICS-t rkatál rá. A képernyőfelvételt úgy tudod megoldani ha egyszerre nyomod hosszan a kikapcs és a hangerő fel gombot (de tényleg egyszerre, mert különben nem sikerül!)
A gépről meg nem ártana tudni milyen OS fut rajta, a PCC-t meg tedd fel. (PC Companion) -
MODERÁTOR
Ez szerintem még nem az. Tegnap mikor még nem volt kint az ugyancsak nagyszerű ajándék az Elfes baromság, addig egy videó volt kint Keith Richards-ról akkor én is azt hittem, hogy az az "ajándék", de végül jött a "sokkal jobb" elfes...
Már lemondtam róluk...De legalább azért volt egy kis öröm a mai napban, hogy az NFS Most Wanted-ot levitték 99 centre.
MODERÁTOR
Srácok!
Appokat mivel tudok áttenni az SD-re? Főleg a nagyobb játékok miatt.. Asphalt, nfs..
Próbáltam az App2SD-t de ő a belső tárolónak azt látja ami a telefonom belső tárolójának kis része, ami appoknak van fenntartva, SD-nek meg a rendes belső tárolót látja, az SD, viszont nem. Esetleg más app? -
MODERÁTOR
Nézz be ide: Launcher
Gyönyörködhetsz, hogy miket lehet kihozni a launcherekből, jelenleg én is launcher váltás közepén vagyok. Én Novára váltottam most, még hátra van egy két beállítás, csak időigényes. A GO-t nem ajánlom, kipróbáltam, de beigazolódott amit sok helyen írnak róla, hogy nagyon sokat zabál.
MODERÁTOR
Tud valaki egy jó leírást a Minimalistic text használatához? Szeretnék ilyen widgeteket készíteni, de eddig csak órát sikerült kinyernem belőle, mást nem...
Előre is köszönöm -
MODERÁTOR
Valakinek van egy Google Earth apk-ja?
Ingyenes szoftver lévén nem warez. Csak mi a francért nem érhető el itthon? -
MODERÁTOR
Aki használja a BeautifulWidgets alkalmazást attól kérdezném, hogy a csak óra widgetekről nem lehet eltávolítani a dátumot? Nagyon zavaró, hogy mindig ott van.
MODERÁTOR
válasz sharkybacsi #10117 üzenetére
Tudom. Akkor úgy mondom, hogy fekvőben látszik is a két oszlop.
MODERÁTOR
Másnál is előfordul, hogy a PowerAmp zenelejátszás közben ilyen búgó, berregő hangot csinál? Akkor fordul elő, ha mást is csinálok, mondjuk böngészés vagy eleve csak a poweramp menüjében mászkálok.
Jelenleg a trial változat van fent, de ha ez gyakori akkor nem venném meg.
● Tilos a warez!
