Használ valaki valami egyszerű de jó kis naptár appot? Ugyan így érdekelne egy megbízható ingyenes reklámmentes feladatkezelő alkalmazás,ami leginkább a háttérben futó (fölösleges) alkalmazások leállítására lenne használva.Ha lehet válogatni akkor magyar nyelvű kelleneKöszi!
#77081088
A root mennyire warez téma itt? Ha az akkor elnézést,és nem is kérek választ!
Ha rootolnám a telót (LG Optimus L7II) melyik gyári alkalmazás törölhető "nyugodtan" ? Vagyis a teló megfelelő működése megmaradjon!Köszi!
#77081088
A Greenify alkalmazás használata érdekelne! Valaki tudna tapasztalatot mondani róla?! Root jog kell hozzá? Ha rootolom akkor honnan tudom eldönteni hogy mely alkalmazás hibernálható nyugodt szívvel,tehát a készülék megfelelő működése megmarad,értem én ez alatt a rendszer alkalmazásokat stb.
Esetleg ha valaki lenne olyan kedves hogy leírja hogyan kell helyesen beállítani az appot?!Köszönöm szépen előre is!
#77081088
válasz norbert1998 #56706 üzenetére
Sok helyen meg azt írják hogy minden alkalmazást fagyasztani lehet(ne) vele, csak rootolni kell(ene) a készüléket. Aztán néha néha olvasni ellenkező példát,miszerint nem kell root hozzá,és nem lehet vele fagyasztani. Persze működik nekem is, de az autómata fagyasztás nem megy root nélkül,még a progi is kiírja ha szeretnék hozzá adni egy alkalmazást. Így mindig külön külön rá kell kattintani az épp fagyasztani kívánt appra. Akkor tényleg értelmetlen a Greenify használata.
Ilyenkor tudok dilemmába esni hogy mit is tegyek[ Szerkesztve ]
#77081088
válasz S e t h #56712 üzenetére
Nincsenek túlzottan nagy igényeim,végül is le tudja állítani az ember az adott alkalmazást mindig,de hát a készülék okos telefon,és gondoltam hátha ezt is egy mozdulatra megteszi nekem. meridaharcos fórumtárs mellett engem is érdekelne a "ha már rootolt a telefon van másik lehetőség is" !
Nálam az lenne a lényeg (ha már rootolnám a telót) hogy a gyári alkalmazások közül (mert 90%ban nem használom őket,így csak helyet memóriát használnak) miket lehet(ne) nyugodtan eltávolítani teljesen úgy hogy a készülék teljesen normálisan biztonságosan használható maradjon. A telefon saját topikjában már érdeklődtem,csak még nem kaptam választ[ Szerkesztve ]
#77081088
Szeretném használni a Link2SD programot,az sd kártya nincs patricionálva,gondolom az lenne az első teendő.
Az eddigi telepített alkalmazásokat újra kell telepítenem,vagy ha patrícionálom az sd-t elég ha áthelyezem?
Van valami egyéb dolog amire figyelnem kell? -
#77081088
Üdv megint!
Kérdeztem korábban hogyan kell a Link2SD progit használni (kaptam is segítséget amit köszönök ezúttal is ) , de nem tudom van e értelme egyáltalán használni! Egy LG Optimus L7 II telefont "nyomkodok" amin ugye a gyári rom 4GB,de ebből szabad csak 1GB van (rootolva a telót és a nem használt fölös alkalmazások eltávolítása után is "csak 1.4GB szabad hely van). Játékokat nem használok,Így lehetséges hogy az is elég lenne. Szeretnék még alkalmazásokat telepíteni mint pl GPS,irodai szoftver stb, így lehet hogy elfogy a szabad hely a belső kártyán.Szerintem elég gyors és biztonságos a készülék nem fagy stb,ahhoz hogy ez meg is maradjon mennyi szabad helyet kell biztosítani a gyári belső tárhelyen? Mert ha lenne elegendő,nem foglalkoznék az SD kártya particionálásával. Ha mégis az SD kártyára kell majd telepíteni néhány alkalmazást akkor mit kell tudni róla,melyeket lehet biztonsággal külsőre telepíteni ahhoz hogy a működésük megfeleő legyen?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
#77081088
válasz quailstorm #57262 üzenetére
Tehát rendszer appok maradnak,többi mehet külsőre. Köszi!
#77081088
Eme leírás szerint particionáltam az SD kártyát. Link2SD alkalmazást elindítom,a program megkérdezi hogy milyen fájlrendszer a 2-ik SD kártya,és látom hogy dolgozik a rendszer,kiírja hogy várjak és ennyi, nem lép tovább. Egy 8GB-os kártyát osztottam fel,mennyi idő míg megcsinálja?
#77081088
válasz quailstorm #57281 üzenetére
Ahogy írtam,a leírás szerint particionáltam. Elméletileg sikerült is, de nem hajlandó elfogadni a Link2SD app így. SD kártyát kivettem,újra betettem,látja a 2-ik particiót,de azt írja rá hogy nem található.Ha a csatoló parancsfájlt újra lefuttatom akkor kiírja hogy mind a két particiónak elsődlegesként kell beállítva legyen. Ezt hogyan tudom leellenőrizni?
#77081088
válasz quailstorm #57288 üzenetére
Emlékem szerint arra állítottam
A lényeg az lenne hogy ez javítható e,vagy ez így veszett... -
#77081088
válasz quailstorm #57321 üzenetére
quailstorm , (#57311) tomy86 Köszönöm a segítséget!
Szóval én ehhez annyira nem értek,egy 8GB SD kártyát szerettem volna formázni hogy arra tudjak majd alkalmazásokat telepíteni még a Link2SD vel.Hogy miért azzal az appal? Mert több helyen azt ajánlották.
Azt tudom hogy amikor lefuttattam a partition wizardot jól állítottam be,le is futott a program,nem írt ki hibát. Amikor a kártyát beraktam a telóba,elindítottam a Link2SD-t kérdezte hogy milyen fájlrendszer a 2. SD,kiválasztottam,és csak gondolkodott hosszan,mintha lefagyott volna. Kiléptem,kártya kivesz,vissza betesz,újra próbálkozás és többszöri próbálkozás után ez a helyzet. -
#77081088
Üdvözlet újra!
Először is nagyon köszönöm mindenkinek a segítő szándékát!
És külön nagy köszönet Bozek fórumtársnak,aki ajánlotta a problémámra a megfelelő megoldást!
A minitool partition wizard program látszólag rendben lefutott,és mégsem lett jó,a telefon sem látta a készített particiót. Viszont a EaseUS Partition Master alkalmazás elsőre felismerte egyben az SD-t,és pár kattintással (mintha a minitoollal nem szerkesztettem volna) teljesen az elejéről kezdve el tudtam készíteni a kívánt particiót. SD kártyát behelyezve a telefonba,Link2SD app elindít,és rendben felismerte,csak egy újraindítás kellett!Nagyon köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek!
#77081088
Offline működő ingyenes,megbízható (magyar nyelvű kezelő felülettel) GPS alkalmazást tud ajánlani valaki?
LG Optimus L7 II telefonra kellene!Köszönöm előre is!
#77081088
Használ valaki QuickPic-et?
Az lenne a kérdésem hogy normális jelenség e ennél az alkalmazásnál,hogy a képek megjelenítésénél,először kicsit homályosabban jelenik meg a kép,aztán látszik hogy szépen kitisztul.Ez kb 1 másodperc alatt lezajlik,de látható a jelenség. Bocs de csak így tudom leírni a jelenséget. A telefon (LG Optimus L7 II) saját képnézegető alkalmazása nem csinál ilyet,rögtön normális tiszta minőségben jeleníti meg. -
#77081088
Rendszer karbantartáshoz Clean Mastert használok. Valaki említette itt az SD Maid alkalmazást. Az ingyenes verziója mennyire jó? Érdemes használni a CM mellett? Esetleg a CCleaner alkalmazás? -
#77081088
Lehet nem jó topikba kérdezem, elnézés!
Az mitől van, hogy telepíteni szeretnék egy 2MB-os appot playról, és azt írja ki a teló hogy nincs elég tárhelyem, miközben 1.48GB szabad hely van belsőben -
#77081088
válasz #79335424 #58224 üzenetére
Az 1.49GB szabad belső tárhely a felhasználó szerintem. Nem nagyon értem még az android működését,így azt sem tudtam hogy a telepíthető alkalmazások helyének ennyire szűk a keresztmetszete.
Gugliztam pár oldalt,sok helyen azt írják hogy a Google Play telepítési helye ahova ment a olay tele van. De én azt a mappát sem találom,nem tudom a play telepítési útvonalát... -
#77081088
válasz norbert1998 #58284 üzenetére
Ezt értem, nem is használok sok alkalmazást, de nem tudom hol keressem a karbantartani való mappákat, illetve mit szabad törölni és mit nem.
A helyhiányos problémámra akkor valaki megmondaná hol találom azt a bizonyos cache mappát amit törölni kellene?! ES file explorer fent van. -
#77081088
válasz tomy86 #58308 üzenetére
Köszi a segítséget! (#58309) norbert1998 Neked is köszönöm
És mindenki másnak aki segíteni próbál!Települt az ES Task Manager,cache-t talált is,de nem volt nagy a mérete kb 15 MB.
Egyébként nem minden alkalmazással riaszt a készülék helyhiány miatt. Korábban volt már olyan hogy olyan appot akartam letölteni playról ami már volt telepítve,és nem engedte.Most pl a ccleanert nem engedi,pedig a Task manager feltelepült.
Ezt véletlenül nem "csak a play" frissítése okozza? Nem lehet hogy nem is a telefonommal van a hiba,hanem a play szolgáltatás problémázik? -
#77081088
válasz Rodzser Mór #58463 üzenetére
Telefon belső tárhelye teljesen visszaáll a gyári állapotra,természetesen ha töröltél gyári alkalmazásokat,azok nem lesznek meg.Telefonszámokról mentést csinálj,mert minden törlődik! SD-n minden megmarad!
#77081088
Névjegyzékhez ha társítok képet,azt hol érdemes tárolni,belső memóriában,vagy maradhat az SD-n? Ugyan ez a kérdésem van a csengőhangoknál és háttérképeknél!
#77081088
(#58527) catroot Engem is érdekelne egy billentyűzet app,de nekem nincs szükségem ennyire sokoldalúságra,nem kellene a szöveg kiegészítés,szótár sem,és nincs szükségem a tanulási módra. Tudom,akkor ott van a gyári,meg is felelne, de nincs benne le-fel és oldalra lépési lehetőség.Szóval egy ilyen egyszerű de jó app érdekelne!
#77081088
válasz St3ven #58550 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget-tippet! Eddig a swiftkey-t használtam a gyári helyett,de a sok "sallang" nekem nem kell,és offolni sem nagyon lehet benne,illetve többször belassult gépelés közben,így vissza váltottam gyárira,de ennél meg hiányzik a billentyűk méretének állítási lehetősége és a kurzor nyilak.
A Hacker's Keyboard eddig tetszik! De kipróbálom (#58534) Somatom által javasolt Anysoft keyboardot is.Köszönöm szépen a tippeket (#58531) colomb2 (#58532) petipetya fórumtársoknak is!
#77081088
Próba céljából telepítettem az apex launchert. Szeretném a gyári launcher asztal elrendezést importálni,de azt írja az apex erre hogy nincs másik indító telepítve,ahonnan másolni tudna. -
#77081088
Még egy kérdésem lenne launcherrel kapcsolatban!
Ha beállítok egy launchert (pl Nova,vagy Apex) alapértelmezettnek,akkor a gyárit kell tiltani,vagy azt a rendszer automatikusan leállítja,és nem használja? Vagy a gyárinak mindig futnia kell?szerk:
(#59154) raziel01 , (#59155) LonGleY
#77081088
Tud valaki ajánlani egy csengőhang és kép kereső letöltő alkalmazást?! A Zedge appot ismerem,hasonlót keresek,csak jó lenne ha be lehetne állítani hogy az SD kártyára töltsön le.
Köszi! -
#77081088
Üdv mindenkinek!
KitKat alatt rendszer alkalmazást lehet fagyasztani greenifyvel? Nem használom eme funkciót,és nem bírom alvóban tartani. Egyáltalán szabad ezt a rendszer appot alvóba helyezni?
● Tilos a warez!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
