galaxys80
FB appban be lehet állítani,hogy a zárt csoportomba írt bejegyzésekről értesítsen?
A group rész ki van pipálva,de mégsem jön értesítés.
Minden másról azonnal értesít. -
galaxys80
A FB appban el lehet valahogy érni,hogy egy csoportba írt bejegyzéshez történő hozzászólásról is értesítsen?
Groups be van pipálva.A bejegyzésről jön is az értesítés,de ha valaki hozzászól akkor már nem.
Bár lehet,hogy erről nem is lehet értesítést kérni.
FB app "szar,töröld" hozzászólásoktól kíméljetek.
Nekem semmi bajom vele.Jól működik.[ Szerkesztve ]
galaxys80
galaxys80
válasz pete_21 #42174 üzenetére
Közben ránéztem PC-n is.
Érdekes dologra lettem figyelmes.
Ugye be van állítva,hogy minden hsz-ről értesítést kérek alapból.
Ennek ellenére,ha rámegyek egy bejegyzésre,akkor a kis lenyíló ablakban lehetőségem nyílik beállítani az értesítés kérését.
Alapból le van tiltva.
De ez nem túl jó megoldás,mert minden bejegyzés után nincs kedves manuálisan beállítgatni,hogy push értesítés jöjjön. -
galaxys80
Copy-ban csak a képeket lehet automata feltölteni vagy a videókat is?
Mappát lehet választani.
Illetve én letöltöttem a PC kliensét,de maradt a 15 GB. -
galaxys80
Letöltöttem a Dropbox asztali kliensét.
Most ez tulajdonképpen a PC-re is letölti a fájlokat a felhőből?
Vagy a dropbox mappából csak a felhő tartalmát érem el? -
galaxys80
Létezik,olyan app droidra amivel a fényképeken lévő vörös szemeket lehet eltüntetni?
Pixlr-t próbáltam,de nem igazán működik. -
galaxys80
Létezik,olyan esemény elmulasztását jelző app ami TFT kijelzőn is megfelelő?
Noled ugye elsősorban amoleden jó. -
galaxys80
Most néztem,hogy a Play 1 hónap alatt 135 mb adatot evett.
Oké szoktam böngészgetni rajta,de letölteni mindig wifivel töltök.
Ez valami vicc? -
galaxys80
WiFi matic -ban az ellenőrzés gyakoriságát mennyire szoktátok állítani?
Az 5 perc nagyon enné az aksit? -
galaxys80
Nálatok frissül rendesen az idöképben a térkép?
Nálam szököévente. -
galaxys80
Mobo Playerben tudja valaki,hogy hogyan lehet beállítani azt, hogy a videókat mindig a legelejéről kezdje?
Nem akarom, hogy megjegyezze hol állítottam meg. -
galaxys80
Mobo playert nem használ senki?
galaxys80
válasz Viktor0610 #43150 üzenetére
Köszönöm.
galaxys80
válasz Viktor0610 #43152 üzenetére
Végül is jó lesz szerintem az is.
Inkább csak megszokás a Mobo.
Ránézek, köszi. -
galaxys80
FB app a tabletemet eléggé megfogja.(Telefonon nincs problémám)
Főleg indításnál.
Melyik másik klienst ajánlanátok?
Csak böngészni kellene. -
galaxys80
válasz S e t h #43930 üzenetére
Használja valaki a wifi-matic-ot?
A problémám a következő lenne:
Közel lakom a munkahelyemhez és az ottani wifire nem szeretnék automatikusan csatlakozni.
Így ha 5 percre rakom a frissítési időt még,akkor is néha előfordul, hogy nem kapcsolja ki a wifit mire odaérek.
Ekkor ugye automatikusan csatlakozik a munkahelyire.
1 percre meg mégsem tehetem, mert gondolom leszívná az aksit. -
galaxys80
válasz LordRajZoL #43933 üzenetére
Tehát,akkor ha mégis valamiért kapcsolódni szeretnék a céges wifi-hez,akkor utána mindig el kell felejtettnem vele.
Magyarán minden esetleges kapcsolódásnál újra wifi jelszót kell írnom.
Hát nem tökéletes megoldás,de megteszi.
Köszönöm.
Igazából az a gond a céges wifi-vel,hogy az irodámban van,de ha 1 emeletet felmegyek,akkor már nincs.
Elég sokat járkálom,így állandóan kapcsolgatná a wifit,ami ugye leszívná az aksit. -
galaxys80
válasz LordRajZoL #43947 üzenetére
Igen.Kicsit átgondoltam és valóban fent fog állni ez a probléma.
Ha nem szakad meg a wifi kapcsolat,akkor hiába van letiltva a maticban a céges hálózat kapcsolódni fog.
Mindegy.5 percre állítom és,majd lassan vezetek.
Egyébként az esetek 90%-ban lekapcsol mire beérek a melóhelyre.
Van bent egyébként egy, olyan lehetőség,hogy leszakadási utáni idő.
Ezt,ha 1 percre állítom,akkor simán lekapcsol már az utca végén és az aksit sem eszi.
Viszont van hátulütője is.
Ha például elmegyek a 100m-re lévő kisboltba,ahol már ugye nem tudom fogni az otthoni wifit (de még a cellán belül vagyok),akkor miután hazaértem nem kapcsolódik automatán újra a wifihez. -
galaxys80
Olyan app nincsen ami GPS alapján kapcsolja ki-be a wifit?
Vagy az nagyon szívná az aksit? -
galaxys80
válasz punky10 #44039 üzenetére
Ezt használom,de ez pont nem GPS alapján kapcsol ki-be.hanem cellainfó alapján.
(#44040) Siriusb
Ahogy Jim74 is írta a cellainfók néha problémát okoznak.
Egy cella alatt van az otthonom és a meló hely is.
Ezért gondoltam a GPS-re,mert az ugye jóval pontosabb.
Végül is mindegy.Ma reggel szépen lekapcsolt mire beértem.
Csak gondoltam kipróbálnék egy másik variációt is. -
galaxys80
A Flipster,Friendcaster,Atrium hármasból melyik a legjobb FB app.
Egy gyengébb tabletre kellene, így lényeges az erőforrás igény is. -
galaxys80
Írtátok itt többen,hogy a Greenify-nél már hibernálás esetén is megérkeznek a push üzenetek.
Ez az ingyenessel is megy vagy csak fizetőssel?
Illetve root kell hozzá,hogy működjön? -
galaxys80
Nálatok nem lassult be a FB app?
Reggel még gond nélkül ment.Sztornó.
A vodánál lehet valami gebasz,mert minden lassú.[ Szerkesztve ]
galaxys80
Én egyszerűen csak a colornote-ban tárolom a kódjaimat.
Jelszóval védem és kész. -
galaxys80
válasz raziel01 #44935 üzenetére
Én meg 5-6 karakteres jelszavakat használok,ilyen FB és társai oldalakhoz.
Mégis kis a bánat akarná jóskapista FB,Gmail stb... fiókját feltörni?
De,ha mégis akkor egészségükre.
Szerintem néhány embernél már eluralkodott a paranoia.Bankártya stb fontos jelszavaimat meg a fejembe tárolom.
galaxys80
válasz LonGleY #44939 üzenetére
"Mégis ki a bánat akarná jóskapista FB,Gmail stb... fiókját feltörni?"
Erre a kérdésre várnám a választ.Látom továbbra sem válaszolsz a kérdésemre csak hajtod a magadét.
Mindegy, ha így érzed magad biztonságban akkor tedd ezt.
Én nagyon jól alszok rövid jelszavakkal is.[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz LonGleY #44960 üzenetére
Én egyáltalán nem botránkozok meg.
Gondolom a Nemzetbiztonsági Hivatalban,CIA-nál esetleg a NASA-nál dolgozol, így állandóan heckerek támadásának vagy kitéve.
Viccet félretéve.Felesleges ezt ragozni.Te így érzed magad biztonságban, míg mások ennél sokkal kevesebb védelemmel is.
Nem kell mindenáron meggyőzni a másikat. -
galaxys80
Hihetetlen,hogy a google play és a fb még mindig képes bellagolni mikor tölti be a képeket.
Az Instagram meg vaj simán görget. -
galaxys80
Ezt az appot próbálta már valaki? [link]
Működik rendesen?
Nem okoz rendellenes aksi merülést?
● Tilos a warez!
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
