Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
tolvaj!
Ezért írtam ide
ez az üzenet a kakukktojás illetve a hiba nyitja is szerintem, itt pedig nálam okosabbak/tapasztaltabbak vannak
Ha vissza nézed, akkor pedig látod a jelenség leírásit. És nincs ott egyik mappában sem, még a nyoma sem, emléke, hamvai.... stb.
Ha aki mer az nyer, akkor aki merít az nyerít?
tolvaj!
Gond nélkül bemásolja. Meg is jelenik a telepítő és az odex fájl, de az ikon csak egy blank mindkettőnél. Dalvik törlés után megmarad a mappában (data/app), de szintaktikai hibát ír ha telepíteni próbálom. És csak ez, az mx. Minden más tökéletesen működik.
tolvaj!
Akkor mégegyszer
tegnap az újra indítás után nem volt fent az alkalmazás a készüléken! -jelenleg az app mappában van a telepítő, amit linkeltél, ilyen értelemben a telefonon van, de nincs telepítve, mert arra amit küldtél szintaktikai hibát dob,a többire (play,tb) meg kevés helyet jelez.
Már biztos, hogy újra nyúzom a készüléket, érintetlen partíció kiosztással, hátha. Köszönöm mindenkinek a segítséget
Majd azért jelzek mi lett a vége az újra telepítésnek.
szili.tamas1
Thl w100 -nál recoveryböl futtatott dalvik cash és cash törlés oldotta meg ezt a hibát, illetve Vowney v5nél is.
matepe
nincs beragadva, viszont én is tudom h kell kilépni, ilyenkor visszalép a logohoz...bekapcsoló gomb hosszan nyomásával nem kapcsol be csak ha töltőre teszem...nyilván ez le van merülve vagy mit tudom én, node a problémám így még nincs megoldva...így adták fel nekem postára hogy ez a szar geno mod recovery jön be kínaiul...
tolvaj!
Kicsit volt időm gondolkodni. Felettem a telefonra egy alternatív, módosított gyári kamera alkalmazást, ami a külső sdre ment... mx player- modded camera közös pontok: ugyan azokat a mappákat használják, grafikai program mindkettő. És a modded camera "belepiszkál" a tárhely kezelésbe. Lehet mégsem az átpartícionálás volt a ludas! De ezt már nincs kedvem kideríteni, mert most jól működik minden
danee91
Nem tudtam őket törölni, mert időközben elveszett a root, és /system-ben volt mind2. Töröltem cache-t, data-t, és teljesen újra húztam a ROM-ot( ezután ugye eltűnt mind2 root kezelő app). A Root Genius még az előző ROM-on írta, hogy nincs root, most meg az új ROM-al(ami ugyanaz mint a régi, de újrahúzva) már nem tudja rootolni a telót...
Ezért hiányzik nagyon 1 Custom Recovery(pl TWRP), amivel totál tudnék mindent törölni, de sajnos nincs a telóhoz(vagyis spanyol fórumon találtam, de azt bebootoltatva, megjelenik a progi, majd azonnal ki is lép).
ANDROID SZOFTVER SERVICE, -CSERE (PM) // XIAOMI REDMI NOTE 5 AI 4GB/64GB - MIUI 12.0.3
Keeperv85
A JTAG mint olyan mindig egy dolgot csinál: magát a flash IC-t emulálja a készülék felé. Így, mivel a SoC azt "hiszi" (érzékeli), hogy minden rendben, betölti a "kamu memória" tartalmát, amiben lefut egy szoftver, ami a valós tartalmába ír. Tehát nem közvetlen a flash IC-be irkál a szoftver a boxokkal sem, ellenbe az EEPPROM beírókkal.
Keeperv85
Működhet, csak újabban a SoC és a NAND chip össze van párosítva az alacsony szintű FW-ben is és hardverkulcs nélkül (ennek az emulálása többek közt a box feladata) az úristennek sem ír be a a NAND-ra semmit bizonyos területeken. A másik kedvencem, mikor nincs kivezetve a beíró bemenet a panelre: hőlég állomás...
Keeperv85
Két lépésből áll a frissítés maga:
Egy kódoló kiolvassa a meglévő fájlok SHA1 kulcsait, majd a második lépésben egy bináris frissítés következik. Gyakorlatilag a patch fájlokban csak azok a bitek szerepelnek egy kódtáblában, ahol változás történt. Blokkonként megnézi a frissítő, hogy melyik terület érintett,majd egy-egy blokkon végigmegy a beírással... és itt szokott az jönni, hogy pl. éppen a bootloadert írjuk...
aprokaroka87
Értem én,csak akkor mivan ha úgye a gyanútlan user egy vasárnap délután értesitést kap arról hogy van frissités a telefonjánra,eliskezdi telepiteni,látszolag minden rendben,igen ám de amikor újraindul(na) a készülék valami bibi miatt a recovery-be lép be,a gyanútlan user nem érti mi történt,aztán jön ide a fórumra kérdezni,ami persze nem baj.
De mennyivel egyszerübb lenne ha ez úgy menne végbe hogy "frissités érkezett -szeretné letölteni és telepiteni -ha igen elötte javasoljuk hogy válassza ki a teljes rendszerlementés funkciót,úgyanis előfordulhat hogy a frissités során probléma léphet fel,és így a készülék műkődése nem garantálható!
Köszönöm megértését"Két észrevétel még.
1 Ha a gyártó saját maga k*rja el a frissitést,az mióta számit user álltali belenyúlásnak
2 Ha esetleg az User Manual-,ban szépen levezetve le lenne vezetve hogy hogyan kell recoveryt használni,akkor lehet hogy könnyebb lenne,persze nyílván ellötte a gyártó ellenőrize le hogy minden rendben legyen a telepitendő OS-el. -
Keeperv85
Nincsen mobilnet előfizetésem, nem működik a hálózat wifi nélkül... Nyomtam egy factory resetet, mind a routerben, mind a telóban... ugyan az...
Megnéztem a hosts fájlom, az is rendben van, nem nyúlt bele semmi. A router látja a telót, sőt,a net is megy rajta, de az ikon szürke maradt. Most jön a rom újratelepítése...
-----------------------------A scripteket egy automatizált folyamat hozza létre, amiből kimaradhatott az eleje. Tudomásom szerint így is lemegy az ellenőrzés, csupán nem áll meg hiba esetén sem. Nyilván a fájlba íráskor meg fog...
Keeperv85
Mondom hogy NINCSEN mobil netem...
Hát már csak tudnék róal a negyedik éve van meg ez a kártyám! Saját kezemmel kapcsoltam ki és megnéztem most direkt.. NINCS!
Dátum/idő > automatikusra van téve, be is állította, ahogy talált netet wifi-n át... Mindegy, felrakom újra a romot, hátha...
MIUI: Thememanager.apk azt hiszem a témakezelő neve...de fejből most nem tudom...Portolt MIUI amúgy? Vagy hivatalosan létező? (MIUI Team felőli úgy értem...)
ksanc
Oppá, nem megy az ÉK. Ezek szerint nem csak a kiosztás változott és nem véletlenül van kétfajta ÉK a W450-hez, a másikkal (kivilágított alsó gombsorú) voltak a problémák általában. Emz viszont úgy tűnik, nem teljesen kompatibilis az előző kernellel. Vagy mi is vezérli az ÉK-t?
Nem egyszerű ez a cucc
tomy86
A Sony frissítő progija. PC Companion
tomy86
"Ez inkább olyan pc-telefon szinkronizációs izé."
Az is, meg a hivatalos rom frissítéseket is ezen keresztül lehet telepíteni. Különösebben én sem ismerem, mert 3 éve használtam először és utoljára, amikor megvettem a telefonomat. Utána az azóta megszűnt Sony Update Servicet használtam párszor. De régóta áttértem a flashtoolra.. -
#79335424
Az se lenne hosszú életű. Pikkpakk kijönne egy továbbfejlesztett verzió, amivel sokkal pontosabban lehet ütni. De mivel az első verzióval végrehajtott, túl erős ütések, aránytalan károkat okoztak a mammut legértékesebb részeiben, ezért az új bunkó le lenne korlátozva egykezes használatra. És kezdődik minden előlről.
LonGleY
LonGleY
közben feltettem innen a SmallGapps-ot. Minden működött, csak a play áruház nem.. aztán a systemből újra telepítve már működik rendesen.
4.1 alatt tudtam melyik 3 apk-t kell másolni, de ez az első 4.2-es romom, aztán nem tudtam mi a helyzet, meg a MIUI nem tudom mennyire bírja a Gapps-et.."... and I hope you have a great day!"
Keeperv85
"A 4.4.2-es kernelben nincsenek már valami finomságok, amik eleve megnehezítik az ilyesmit? Nem tudom, azért kérdezem."
A micsodában?
A 4.4.2-es, a tiszavirág-életű 4.4.3-as és a 4.4.4-es Androidban jelenleg nincs olyan ismert expolit, amivel támadható lenne a fájlrendszer. Az alatta futó 3.4.0-es Android kernelben előtte sem volt....
#79335424
A mondanivalóddal egyetértek. Nagyon naív az, aki elhiszi, hogy az Androidot ingyen kapjuk. Apu igényel rólunk "némi" infót, ezt tudomásul kell venni (mellesleg e tudomásul vétel nélkül nem is tudnánk használni a szolgáltatásait). De Te milyen verziót használsz? Mert én még nem kaptam meg azt a frissítést, amiben a G alkalmazásait "kitűnően" testre lehetne szabni és nem csinálnak semmi olyat, amit én nem akarok. Véleményem szerint a Google lehetőségeihez képest óriási blama, amit az alkalmazásaival művel. Hiba és hiányosság hegyek, szinte mindegyikben.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Óvodások homokozója
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Magisk
- Tőzsde és gazdaság
- League of Legends
- Direct One (műholdas és online TV)
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S 23 Fe Cream White 8/128 gb
- Szinte ÚJ! Samsung Galaxy Note 20 5G Dual sim 256Gb fekete + aktív flip + fólia
- Samsung Galaxy S10 4G 128 GB 16 GB RAM (8+8) kártyafüggetlen + dual simes, gyári dobozában!
- Samsung Galaxy S9 4G NFC 64GB 4 GB RAM, Kártyafüggetlen + dual sim, jó állapotban!
- Huawei P30 Lite 4G NFC, ujjlenyomat olvasós, 128 GB 4 GB ram, kártyafüggetlen+ dual sim, újszerű!
