Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
air
válasz aprokaroka87 #17606 üzenetére
Mármint mi nem akkumulátor barát?
A csepptöltés? De az. Lítium akkunak a barátja.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
beg
válasz aprokaroka87 #17610 üzenetére
Lítiumost nem.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
ksanc
Semmiképpen nem tudja túltölteni, az akksiban lévő elektronika mindenképpen megakadályozza.
Az más kérdés, hogy hagyja "lebegtetni", de az nem azonos a csepptöltéssel.Szerk: nem, lebegtetni sem hagyja, az eredeti értelem szerint. Szerintem ilyenkor egy folyamatos kisülés-töltés megy végbe. Az is lehet, hogy a szoftver hagyja 100%-on az értéket, amíg a töltő él, de a háttérben mindegyik ingázik a 98%-99% körül. Fene sem tudja
Egyébként bármelyik Li-Ion akksira igaz, hogy ha lehetőséged van rá és a töltést mindig abbahagyod 80-90% körül, akkor a kapacitás (üzemidő) csökkeni fog, de az élettartam - arányosan - igencsak megnő.
beg
válasz aprokaroka87 #17743 üzenetére
Az Advanced SIMD (Továbbfejlesztett Egy utasítás - több adat), a NEON néven ismert technológia a média és jelfeldolgozás gyorsítására kínál utasításokat. Egy 10 MHz-en futó NEON-képes processzor képes MP3-dekódolására, egy 13 MHz-es pedig a GSM-eknél használt AMR (Adaptive Multi-Rate) kodek használatára. Az ASIMD új utasításokból, új regiszterkészletből és külön futtató hardverből áll. Támogatja a 8, 16, 32 ill. 64 bites egészeket és az egyszeres pontosságú lebegőpontos értékeket, amelyeket SIMD módon kezel így audió/videó/grafika- és játékszámításokra alkalmas. A NEON-ban a SIMD párhuzamosan akár 16 művelet elvégzésére is képes.
Tehát: Elvileg igen, gyakorlatban úgy tudom sehol senki nem. De lehet, hogy tévedek.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #17749 üzenetére
Fogalmam nincsen mire jók azok a beállítások, még nem foglalkoztam velük.
Illetve csak én látom úgy az Android a grafikai müveletre használja a legtöbb Cpu erőt?
Helyesebb megközelítésnek látszik, hogy jelen pillanatban jóformán grafikus műveletek léteznek hétköznapi használatban, amik igénybe tudják venni a CPU-t. Nem hiszem, hogy valaki pl. fájlszerveren futtat droidot…
vicze
Pontosan 0 mértékben használja.
Az hogy mi csinálja az UI renderelsét a telefontól és a HW-tól függ.
Első esetben a CPU csinálja. 2. esetben a GPU csinálja 4.0-tól(3.0 valójában) opció a GPU gyorsított felület renderelés(egyes készülékeken 2.x estében is volt pl. egyes HTC modellek).
3. eset, hogy a GPU-nak lehet külön 2D render része, ebben az esetben az csinálja, ez inkább ritka.
De a NEON-t semmiképp."Szép" a magyar fordítás, de maradjunk inkább az angolnál. "Force use of GPU for 2D rendering", ez a 2. esethez tartozik. Az appok számára a fejlesztő mondja illetve engedélyezi a GPU rendert, ez az opció kikényszeríti mindre elméletben, de okozhat grafikai hibákat. A többi itt található opció is ehhez tartozik.
@Keeperv85: "Nem hiszem, hogy valaki pl. fájlszerveren futtat droidot…"
Droidot mindenre raknak má. Láttam Androidos routert, file szerverrel, FTP-vel, torrenttel, "csodás"...[ Szerkesztve ]
válasz aprokaroka87 #18069 üzenetére
Az attol fugg hogy van-e hattervilagitas (led) a gombok alatt.
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18222 üzenetére
Nálam semmit nem kell módosítani, mégis megy,
Ha részletesebben kifejtenéd mi a gond, akkor lehet, hogy nem rendszer szintű módosításokkal kellene foglalkoznod.
Pl. milyen telefon, milyen oprendszer (mert vold.fstab 4.4-től már nincs), milyen beállítással bír a beállításoknál az alapértelmezett íráslemez (ha van ilyen beállítás).
Lehet, hogy a multimédia lejátszóban is van beállítási lehetőség.
Tehát sok összetevős lehet.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18225 üzenetére
A médialejátszó(k)ban nincs esetleg beállítási lehetőség?
Vagy nincs egy .nomedia üres fájl az sdkártyán, és/vagy azon könyvtáraiban, ahol neked médiafájlok vannak?
Mert a .nomedia rejett fájl pont erről gondoskodik: ne keressen az adott könyvtárban médiafájlokat a rendszer.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18227 üzenetére
A fájlrendszer az jó: FAT32.
Magát a külső sd kártyát nem ismeri fel.
A rendszer nem ismeri fel, vagy a médialejátszó?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18229 üzenetére
Másik, nem gyári médialejátszóval is uganaz a helyzet?
Feri1977
válasz aprokaroka87 #18262 üzenetére
Ezt értem, de akkor magyarul nem a lolli 5 miatt emelkedett meg az órajel 800-ra, azaz nem a lolli tehet róla ugye? (Hogy mondjuk hatással van a kernelre is a lolli)
Asus M5A97 R2.0, AMD FX-6300, 8Gb Kingston HyperX DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu, Asus Geforce Gtx 650TI!
Feri1977
válasz aprokaroka87 #18313 üzenetére
Igen, azt akarom, hogy az alkalmazások menüben, ha valamit kidobok, az tűnjön el, mert kint van amúgy is a főképernyőn, onnan indítom! És ez egy bug, hogy az alkalmazásokban ha kidobsz egy ikont, akkor nem tűnik el, csak elrejteni lehet, ez gáz!
Feri1977
válasz aprokaroka87 #18320 üzenetére
Az lesz, visszateszem, hidd el, semmiről nem maradsz le, semmi értelmes újjítás nincs benne, csak csicsa, új design, semmi pozitív nincs, több más fórumon is olvastam, a telefonjuk lassabb azóta, a design nem tetszik senkinek, plusszt nem adott a lolli semmihez, csak negatívot, a home gombra volt a multitask, most a jobb oldani menü gombra tették át az érintősre és ráadásul ronda amikor mutatja a taskokat, a régi barátságosabb volt, egy rakás negatív fejlesztés van, sms írásnál is a visszaszámláló az sms mellett van alig látható, idáig jobb oldalt volt láthatóan, és még rengeteg ilyen baromság...a kit kat a legjobb idáig.
Feri1977
válasz aprokaroka87 #18322 üzenetére
Írtam egy akkora terjedelmes szép levelet nyugi nekik! Megmondtam a magamét, mennyire sikerült elcseszniük, tételekkel alá támasztva, de nem csak az LG-ről van szó, Samsung és Sony-n is ugyanez a helyzet nem az lG tehet róla, a lollipop ilyen szar! Csiriviri design-os, tele egy rakás felesleges elemmel, és csak negatív irányban minden változtatás, ennyit tudnak.
ksanc
válasz aprokaroka87 #19107 üzenetére
Biztosan 360 fokot akartál írni?
A 180 fokos elfordítás esetleg működhet ugyanazzal az animációval, mert a szélesség*magasság ugyanaz, a 90/270 fokos elfordításnál nem igazán. -
bach66
válasz aprokaroka87 #19188 üzenetére
Sajnos nem rakja háttérbe a hívást...
Tud valaki segíteni?
CWM-ből valahogyan ki lehet kapcsolni a mintás feloldást?
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #19214 üzenetére
Nem arra tervezték, nem felhasználói felület. Sokkal hatékonyabb és profibb megoldások vannak, mint ez a kis program. Nem ezt a feladatkört látja el egyszerűen...
válasz aprokaroka87 #19218 üzenetére
Miért ne készíthetne?
Tehát igen.
Nem is muszály a recovery megléte.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Keeperv85
Persze hogy készíthet! Teszi is pl. a ZTE, a Meizu és a Samsung is!
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #19221 üzenetére
A kérdés egy picit öngól. A teljes os lehet update.zip, minthogy annak teljesen mindegy mi a tartalma...
Csak azt az update.zipet ala kell írni, ami kb 200 év.
19226: Ne áruld el nekik h van nekem.
ksanc
Az a bökkenő a gyári 3e recoveryvel, hogy az update.zip-nek megfelelő aláírással kell általában rendelkeznie, anélkül visszadobja. Illetve azt hiszem, az update-binary sem tökmindegy, hogy milyen benne.
ksanc
válasz aprokaroka87 #19231 üzenetére
... nem is beszélve pl. a személyes napló alkalmazásokról, amik a belépéshez jelszót kérnek ugyan, de ha a jelszó maga nem is, de az összes iromány benne van az sql-ekben, olvashatóan Legalább is az a néhány progi, amit megnéztem, mind így működött
Szóval igen, elég beszédes fájlok.
De ne felejtsük el, hogy a root nem éppen alapértelmezett opció, a hétköznapi alkalmazásoknál nem is fognak azzal foglalkozni, hogy ezekben a fájlokban akár a legegyszerűbb módon is titkosított tartalmak legyenek. -
beg
válasz aprokaroka87 #19257 üzenetére
Azt játssza le, ha bizonyos százalék alá esik a töltöttség. Ez általában 15%-nál következik be.
beg
válasz aprokaroka87 #19259 üzenetére
Tényleg hülyeséget mondtam. Ez a valós:
"With the new version of the operating system, Google allows audio to be tunneled straight to the digital signal processor on the smartphone's chipset. This means that the DSP takes care of audio decoding and output effects, which reduces CPU usage and increases battery life as a result."
válasz aprokaroka87 #19441 üzenetére
Azzal nem nagyon tudsz semmit sem kezdeni....
Esetleg ezt próbáld: [link]
vicze
válasz aprokaroka87 #19505 üzenetére
IMR, de annyira nem egyszerű ez...
teo77
válasz aprokaroka87 #19620 üzenetére
Köszi a tippet, majd legközelebb, ha előfordul, mivel csináltam már egy f.r.-et.
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
vicze
válasz aprokaroka87 #19688 üzenetére
2. Google találat (az első XDA-s is erre mutat):
"It allocates a frame buffer for your window... ...The only interaction SurfaceFlinger is involved with when you draw your window is to composite the final new frame buffer to the screen once you are done drawing a frame." -
aprokaroka87
válasz aprokaroka87 #19730 üzenetére
az elöző corvette-nek ment bocsi
Neró
De 5.0 -nál ez nem változott?
Mintha azt olvastam volna, hogy kicsit szabadabban kezeli az SD kártyát.
Tehát olyat nem lehet, hogy letöltöm belsőre és SD -re telepítem az egész programot?
Nem áthelyezni akarok, mert az édes kevés. És azt eddig is alkalmaztam.Konkrétan van bármi olyan lehetőség ami lehetővé teszi, hogy pl. egy Facebook -ot kompletten az SD kártyára telepítsek?
| www.diablohungary.hu
Amur
Huuh. Ezt megbonyolították rendesen!
Tehát ha le akarok tölteni egy nagyobb terjedelmű programot, mondjuk 1,5 gigásat, akkor szinte minden telepített programot le kell szednem hogy le tudja tölteni, aztán ha telepítette, és áthelyeztem az SD kártyára, akkor kezdhetem őket is újratelepíteni..
Erre igazán kitalálhatnának valami megoldást, mondjuk olyan pc-s, válaszd ki a telepítés helye funkciót!
Akkor hagyni kell a playt, letölteni valahonnan az apk fájlt, rámásolni sd-re aztán lehet telepíteni, ha ilyen nagyobb fájlról van szó..[ Szerkesztve ]
Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
szupermacs
válasz aprokaroka87 #19766 üzenetére
Azt esetleg tudjátok, hogy ha telepíteni és adatokat áthelyezni nem lehet a majdnem 2 giga üres tárhelyre akkor mi másra jó az (nem az SD kártyára gondolok).
Sajnos a hivatalos fóruma is nagyon kihalt a telefonnak és itt arénán sincs élet. Úgy érzem reménytelen lesz. -
Hintalow
válasz aprokaroka87 #19818 üzenetére
Nem akarok hülyének tünni (de annak fogok ) a data partíció az melyik? mivel lehet leglátványosabban megnézni, hogy mi foglal ennyit?
(ráadásul nem sztenderd droid, hanem lenovo féle vibe_ui felület)Ha a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
migabi24
válasz aprokaroka87 #19838 üzenetére
Nem egyszer csináltam már, lehet hogy az x-plore fájlkezelő kiváltsága, de rendszeresen nézelődök vele rootolatlan készülékeken, le vagytok maradva
migabi24
válasz aprokaroka87 #19842 üzenetére
Persze mindenhol
migabi24
válasz aprokaroka87 #19844 üzenetére
Próbáld nyugodtan nem kamu, x-plore mindent olvas
migabi24
válasz aprokaroka87 #19847 üzenetére
Az érdekes, lehet rosszul emlékszem, de a system/proc/sys/dev particiókon szoktam nézelődni, azt viszi biztos
migabi24
válasz aprokaroka87 #19849 üzenetére
Így értettem csak lusta voltam
system/
proc/
sys/
dev/ -
vicze
válasz aprokaroka87 #19961 üzenetére
Google első talált megadja részletesen a választ.
MODERÁTOR
válasz aprokaroka87 #19999 üzenetére
A gyári recovery elég fapados, nem valószínű, hogy tudnád ezt variálni.
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
MODERÁTOR
válasz aprokaroka87 #20001 üzenetére
"amúgy gratula te vagy a 20000.! "
Affene, elfelejtettem ünnepelni!
wyzard
válasz aprokaroka87 #20004 üzenetére
Persze, ez alap. MIUI-n kívül megy is szépen, ahogy kell. Kifejezetten MIUI-specifikus a problémám.
Egyébként ha leállítod akkor ettől a permission-től nem fog újraindulni semmi sem. Azt a service-ben kell megmondani (START_STICKY).
Geller72
válasz aprokaroka87 #20009 üzenetére
Nem rootolt, szolgáltatói tella, nem is független, mint említettem, még garos. Van külső 64 Gb-os karim, de van a Sonynak progija pc-re való szinkronnal. Folyamatosan mentek vele, de nem tudom, hogy az appokat is menti e?
Geller72
válasz aprokaroka87 #20012 üzenetére
Köszönöm. Ezt kipróbálom.
A Kínai telós problémára valaki?
mirci18
válasz aprokaroka87 #20049 üzenetére
Samsung galaxy young
Nincs annál gonoszabb ember mint aki az előtt jó volt de egy másik gonosz őt is gonosszá tette.-BSTH
dmgbr
válasz aprokaroka87 #20209 üzenetére
Nem, hanem a belső 4GB-os flash memóriában.
dmgbr
válasz aprokaroka87 #20214 üzenetére
Köszönöm az ötletet! Mindent úgy csináltam, ahogy tanácsoltad, de sajnos a probléma megmaradt. Ez valószínűleg az "olcsó húsnak híg a leve" történet.
Beletörődöm, hogy vagy nem használok egyedi csengőhangokat vagy nem kötöm össze PC-vel többet a telefont.
Még egyszer köszönöm! -
dmgbr
válasz aprokaroka87 #20217 üzenetére
Igen, erre én is gondoltam, de készülék specifikus leírás hiányában nem merek belevágni.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- POCO F2 Pro 6/128GB
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple 3 év garancia
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
