Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Geller72
Látszólag egy egyszerű kérdésem lenne:
Van egy Xperia Z1 Kompakt telefonom, ami a mai napig tökéletesen működött és szerintem működik is.
Utóbbi időben ha telefonálok, a másik fél panaszkodik, hogy érthetetlenül torz a beszélgetés. Ha újraindítom, egy kis isdeig semmi baj nincs, aztán megint kezdődik minden elölről. Viberen és skype alatt semmi gond. Ebből gondolom azt, hogy a probléma sokkal inkább szoftveres lehet. Úgy gondolom, hogy ez a probléma azóta áll fenn, hogy megjött az új droid. Előtte semmi gondom nem volt a 4.4.4-el, de ez a mostani 5.0.2. lehet, hogy ilyen jellegű hibákat okoz. Kérdésem az lenne, hogy tapasztalt e már alaki hasonlót?Azon gondolkodom, hogy garanciális szervizbe viszem, de van néhány aggályom ezzel kapcsolatban.
-Nem szeretném, ha az adataim közt turkálnának, tehát egy mentést követően elvégeznék egy gyári visszaállitást, majd ezután vinném be a szervizbe. Esetleg mielőtt bevinném, megnézném, hogy nem "javult" e meg " magától" a probléma a gyári beállítások visszaállítását követően.Amitől tartok:
Van elég sok olyan appom, amit pénzért vettem, köztük a navigációm is. (Sygic full eu, lifetime update)
Ezek nem vesznek el? Ha újra bejelentkezem a fiókomba, akkor a telóra visszakerülnek az appjaim?
Megköszönnöm, ha valaki segítene.
Üdv:
G,-Még valami.
Érkezett Kínából egy telefon, ami - mint kiderült kamu. Resetet követően az IMEI számok köszönő viszonyban sincsenek a valóssal. Hogyan lehetne visszaállítani, hogy legalább használni lehessen? Mert így nem áll fel a hálózatra. (Dual SIM-es)[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz aprokaroka87 #20009 üzenetére
Nem rootolt, szolgáltatói tella, nem is független, mint említettem, még garos. Van külső 64 Gb-os karim, de van a Sonynak progija pc-re való szinkronnal. Folyamatosan mentek vele, de nem tudom, hogy az appokat is menti e?
Geller72
válasz aprokaroka87 #20012 üzenetére
Köszönöm. Ezt kipróbálom.
A Kínai telós problémára valaki?
Geller72
válasz Quasi_modo #20031 üzenetére
Ok. A kínai ramaty imei visszaállításra tipp?
Geller72
válasz cappa72 #20033 üzenetére
Nem becsülöm le, de ez konkrétan egy átverés volt. Kamu kínait kaptam. Igen, a kínait is hamisították... Valamennyire lelket kell lehelnem bele. Elkezdem. Köszi a segítséget. A múltkor is te segítettél, ha jól emlékszem.
Üdv:
G.Mondjuk itt már el is hasalt a mutatvány..
"Mi kell hozzá?
-A teló
-A gyári ROM és az adatbázisok
-MAUI META 3G
-Android Gadget Driver"Gyári ROM egy hamisítványhoz? Mit jelent jelen esetben, hogy "gyári"?..
Geller72
Letöltöttem ezt a három holmit:
DOWNLOAD MAUI META 3G SOFTWARE
DOWNLOAD CDC DRIVERS
DOWNLOAD ALL MTK (BPLGU) MODEM (BASEBAND(NVRAM)) FILESAz elsőt felinstalláltam. W8.1-em van, így mást nem raktam fel. Elindítottam a META progit belőttem, ahogy írja, összedugtam, de a tella csak áll a kezdőképernyőnél a progi ledje meg csak villog és nem megy tovább.. . Any idea?
Geller72
válasz cappa72 #20039 üzenetére
A mentés előtt sajna mérgemben anno nyomtam egy resetet. Attól mászott el valszeg az imei.. A MAUi META indításakor fagy le a tella és a META progi nem is olvassa be a tellát, time outtal elszáll, a tellánál akku le/fel kell. A bejelentkező képernyőnél fagy meg. Recovery módban el lehet indítani, meg amúgy is indul, fel is áll a tella, csak no network. Wifi meg minden más ok. A két IMEI ugyan az, természetesen teljesen más, mint a hátlapon lévő két IMEI. Az MTK Droid Tools látja a tellát, ha az be van kapcsolva, be is olvassa, de mivel nem rootolt, ezért imei-t nem tud írni. Semmilyen system vagy backup nincs egyik meghajtón sem. Sem a telón, sem az sd karin.
Geller72
A te cikked alapján szeretném rootolni, de az sem megy.
Eleve, amikor factory módban elindul, ugye nekem az a menü kínai nyelven jön be, ami nem gond, mert megtaláltam a fordítását. A factory mód az első sor lenne, de oda nem is enged lépni a hangerőszabályzóval, hanem egyből csak a másodikra. Így ideiglenes root jogot sem tudok szerezni. .Az mtk tools sima, bekapcsolt állapotban ugye látja, de mivel unroot, ezért sok mindent nem tudok vele kezdeni. Ha rootolt lenne, a yotubos videó szerint is tudnám simán egy segég appal is írni az imeit, de így, hogy nincs root jogom, nem engedi.
Szóval ha belépek factory módba, nem látja az mtktools, csak bekapcsolt tellánál.
Geller72
A Maui Meta V 8.1512.0.0 olvassa, viszont az nekem csak sim 1-et lát. No meg nincs NV ram backupom...
Geller72
Üdv.
Nem nagyon találtam másik topicot, ahol tudtak volna segíteni. (Ez nem azt jelenti, hogy nem is kerestem, hanem hogy feltettem a kérdést, de több nap után sem tudott megoldást javasolni senki)
Van egy (igazából mindjárt kettő) bosszantó problémám.
Van egy Asus zenpad tabom, droid 7-el, és van egy Thor E telóm, szintén hetes droiddal. Az a helyzet, hogy már nem emlékszem hogy mióta, talán pár hete, de mindegyik eszköznél ha fel akarom oldani a nagy büdös semmi nem történik vagy fél percig. Aztán vagy életre kel, vagy újraindítás a vége. Korábban csak rányomtam és már ok is volt. Mindkét eszköznél van ujjlenyomat olvasó, eddig ha arra oldottam fel, akkor az is ok volt, most ott sem reagál semmire. Ez vajon mitől van?? Semmit nem állogattam, mindegyik eszközön nagyjából azonos appok vannak, nem telepakolva. Nem ritkán a sima állásban lemerül mindegyik, pedig mindegyiknek nagyon jó akkuja van. Van, hogy reggel leveszem töltőről, de nem is használom és mire hazaérek, mér ki is kapcsoltak, lemerültek. A poén, hogy a kollégám Samsung telefonja dettó ezt csinálja.
Mi a tippetek?
Geller -
Geller72
Geller72
Nagyrészt hasonló appok vannak mindkét eszközön, de 90%-ban biztosan.
A wake részt tudom törölni Asusnál menüből.
Ráadásul látnám az akkuhasználatnál, ha valami kiemelkedően pörgetné a procit.
Plusz a legnagyobb gondom az, hogy nem tudom lock screenből kihozni egyiket sem, vagy csak fél-egy perc után reagál valamire egyáltalán. Utána már megy szépen. Attól tartok, hogy hiába nyomnék egy resetet backupot követően, ha a backuppal visszajönne a hiba is. . -
Geller72
Már menüből letiltottam minden progit, amit előre betölt(ött) a tab. Aliexpressre gyanakodtam, mert párszor feldobta mindkét eszköz, hogy zabálja az áramot, de csökkentett módban ennek nem lenne jelentősége. Lehet, hogy egy gyári beállítások visszaállítása lesz a vége a dolognak.
Geller72
Üdv. Megint nem lettem beljebb a tablet topicban, így kénytelen vagyok ismét itt segítséget kérni.
Van egy archos tab a családban. Tele van szeméttel - és gondolom vírussal is, online filmek és hasonlók - ezért szerettem volna egy resetet nyomni neki agyban. Ahogy illik wipe datával indítottam, ami elvileg ugye mindent visszaállít origba. Hát itt nem tette, minden olyan volt azt követően is, mint wipe data előtt. Ilyet én még nem láttam. Alapesetben minden alkalmazás leállásáról értesít a tab, és mire végignyomtam az összes okot, szerettem volna a beállításokba bemenni, hogy onnan is nyomjak egy gyári visszaállítást, de az is megomlik. Hw resettel sikerült azt elérnem, hogy villámgyorsan belépek a beállításokba és onnan nyomok egy visszaállítást, na most az egyszer sikerült is, újraindult a tab, de semmi változás. Se a szoftveres, beállításokból, se a wipe menüből. Ilyen van? Mit lehet ezzel csinálni?
Geller72
Van a családban egy Archos 101 (talán "d") tablet, sejtéseim szerint MTK procival. Tippem szerint egy Archos 101d Neon 1/16gb-os verzió lehet.
Rogyásig volt állítólag virivel ezért (gondolom wipe data) törléssel éltek és azóta csak a boot logó van. Tovább semmi.Próbáltam ez szerint a módszer szerint megoldani.
Innen a ROM és a Flash tool is.Lefut a download, megvan a zöld pipa. De a tab ugyanúgy halott. Részemről ennyi lenne az, amennyit értek hozzá - ezt meg is említettem amikor megkaptam hogy próbáljam meg. Nem vállaltam volna el, ha eleve nem lenne ennyire "halott". De mivel továbbra sincs előrelépés, ezért jöttem, hátha van valakinek esetleg használható ötlete, hogyan lehetne talpra állítani a verdát.
Előre is köszönöm.
Geller[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz Viktor0610 #36532 üzenetére
És akkor erre? Ez szakmai. .
Geller72
válasz Viktor0610 #36535 üzenetére
Geller72
Üdv.
Lenne egy kérdésem.
A haverom nem tud telefonálni, azt hiszi, hogy le van tiltva, de:
-mobilnet megy
-hívni lehet
-kártya app szerint okViszont:
-Nem is tud belemenni a hálózatválasztásba, pedig annak semmi köze ahhoz, hogy mi van a kártyával - tudtommal. Mert első lépcsőben azt akartam mondani neki, hogy az automata hálózatválasztásnál nézzen rá manuálban egyre, de nem is aktív neki ia menü. Roamingol, egy nem honos kártyával. Eddig nem volt semmi gond. tehát hívható, a mobil netje roamingolva szépen megy, hálózatválasztást nem engedi, menü nem is aktív, nem választható.
Tipp?
Köszönöm.
GellerMég valami. Dual simes, a másikkal semmi gond, az honos kari, nem roamingol. Roaming aktív
Geller72
Amolyan paranormal, a konkrét okát nem tudom, de ráfogom a droidra. . Az enyémen is sokszor csak a reboot segít, vagy az sem.
Itt megállt a tudomány, nem volt aktív ez a rész, nem pörgött a pörgettyű sem a felső sarokban.
Aztán kikapcs, komplett sim tálca kivesz, bekapcs - várunk - kikapcs - sim tálca vissza, bekapcs, reboot, aztán pörgött, egy idő után aktív is lett, lettek hálózatok is. Előtte is volt vagy 3 sima reboot, akkor semmi változás nem volt. Lehet, hogy a droid keveredett meg a dual sim-kezeléssel kapcsolatban. Őszintén nem tudom, de most ok. Van ilyen. Androidnál elég sűrűn. .[ Szerkesztve ]
Geller72
Üdv.
Az egyik ismerősömnek egy elég furcsa problémája van, amire megoldásként nem találtam megfelelő szakmai topicot - vagy választ nem kaptam érdemben, ezért ha nem gond, itt ismertetném a problémát és ha valaki tudja a megoldást, azt nagyon megköszönném.Adott egy androidos telefon, (típus szvsz. mindegy, mert szerintem az Android a lényeg, vagy inkább a probléma maga). A telefon PIN kóddal (is), de alapvetően kétlépcsős azonosítással, (PIN kód + kódos képernyőzár) van beállítva. Az utóbbi napokban 3x fordult elő olyan, hogy a tulajdonosa éjszakára - ahogy eddig is mindig - kikapcsolta. Reggel amikor be akarta kapcsolni, látja, hogy a telefon már be van kapcsolva, "használatra készen" van, azaz mint amikor csak kikapcsolod a kijelzőt, tehát már PIN kódot sem kért. Egyedül él, kizárt, hogy valaki fizikailag hozzáférjen a telefonhoz. Van e valakinek erre nézve elfogadható magyarázata?? Nincs beállítva automatikus, időzített bekapcsolás, de ha lenne is, a PIN kód miatt ez gondolom, mindegy.
Geller72
Soha nem volt neki beállítva időzített bekapcsolás. Már többször is ébredt arra, hogy csörög a telefonja, azaz hívják, tehát a telefon totálisan be volt kapcsolva. Az én tudásom szerint ha be van állítva PIN kód, akkor eleve nem tudhat ilyen szinten felállni a rendszer, főleg nem úgy hogy ignorálja a PIN kód kérését. De lehet, hogy csak én tudom rosszul és túlbecsültem a biztonsági rendszerét az Androidnak. Elméletileg ilyet nem szabadna lehetővé tennie. ha aktív a PIN kérése. A lényeg, hogy nem egy reboot történt, hanem egy totálisan kikapcsolt készülék kapcsolt be, amin felállt a rendszer úgy, hogy elméletileg PIN kód nélkül ez nem lehetséges. Vagy mi az, amiről nem tudok? .
Geller72
Sziasztok. Az egyik jóbarátom külföldön melózik. Összetörte a telefonját. Van nála tartalék telefon, egy előző használt vmilyen samsung galaxy, de semmi ultra vagy ilyesmi, valami alap lehet. Nem értek a samukhoz, soha nem is volt. Az a helyzet, hogy ezt a telót vagy másfél éve nem is használta. Most használná, de kódot kér. Amire baromira nem emlékszik. . Próbálnék neki távsegítséget adni, de valami nem ok. Nem egy nagy mágus, de szerintem az alap dolgokat meg tudná csinálni. Jelen pillanatban a következő a gondunk:
A telefont ki sem tudja kapcsolni, egyedül a kikapcs+hangerő le gombbal tudja újraindítani. Elméletilg a power+volu up gombbal be kellene lépnie a menübe, ahol max resetelnénk a telót, nincs rajta semmi fontos cucc, de nem akar belépni a menübe csak simán újraindul. Mit bsztunk el?
Köszi. -
Geller72
Üdv.
Segítsetek nekem kibogozni egy problémát, mert nem igazán találok rá logikus magyarázatot.
Egy ismerősöm vett egy használt telefont. Gyári állapotra való visszaállítás megtörtént. Amikor bekapcsolják a telót és be akarnak lépni a google accountjukkal, nem fogadja el a belépést tölük. Ketten próbálták, egyikükét sem fogadta el. Az enyémet elfogadja. Ilyenkor mi a helyzet? -
Geller72
válasz mobilizmo #46297 üzenetére
Természetesen nem. Épp ez a furcsa, nem látom a logikát..én be tudok lépni, őket meg nem engedi belépni. Eddig hárman próbáltunk belépni. A haverom, a felesége és én. Van valami limit esetleg, hogy mennyi eszközön használhatod a google accodat? Másra nem tudok gondolni. Én jelen pillanatban nem használok androidos telefont/tabletet. Néhány hete ajándékoztam el a droidos telómat, ahonnan szakszerűen kiléptem és visszaállítottam a telót gyári állapotra. Csak chrome böngészőben használom az accomat jelenleg, más eszközhöz nincs hozzárendelve. Hogy ők hány eszközre vannak bejelentkezve, azt nem tudom, de nem igazán hiszem, hogy lenne bármilyen számbeli limit erre nézve.
Geller72
"Nem kapnak ilyenkor e-mailt, hogy valaki megpróbál belépni egy új eszközről a nevükben, és valóban ők voltak-e?"
-Valszeg kapnak, ahogy én is, de ha nem reagálsz rá, akkor beenged. Utólag tudod csak tiltani, realtime ha nem tiltod, nem blokkol. Egyzserűen nem értem, ilyennel még nem találkoztam. Megérteném, ha senkit nem engedne be, de nem így van. -
Geller72
válasz mobilizmo #46304 üzenetére
Nos, pont ez az érdekes. ÉN be tudok lépni, tehát az én mail cím+pass kombómat elfogadja. Az övékét nem. Még egy kérdés. Befolyásolhatja ezt az, hogy a belépés két, teljesen különböző internetelérésről történik? Azaz az én accomat az én isp-men keresztül elfogadja, majd amikor elballagok a haverhoz, az ő belépésük a saját isp-n keresztül történne? Nem gondolnám, de már egyszerűen nem tudok mire gondolni.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Realme Pad – vissza az iskolapadba
- Peugeot, Citroën topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Okos Otthon / Smart Home
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sony Xperia 5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Bontatlan iPhone 12 64GB Fekete Független/1 Év Apple Garancia/p3372/
- iPhone SE2022 3Gen. 128GB Független/Újszerű/2024.10.15.Apple Gar./p3361
