Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
brd
A mai HW-ekkel inkabb a kijelzo es a hanyagsag (programozas) a gyors merules oka, nem az, hogy a halozati eszkozok sokat fogyasztanak. En elegge uzemidobuzi vagyok, elegge koruljartam a temat, es folyamatosan kiserletezgetek. Onmagaban egy wifi, vagy mobilnet nem okoz igazan eszreveheto kulonbseget. Persze ha ilyen faszbuk, vagy google fosok futnak a hatterben, gyorsabban merul, az biztos.
The only real valuable thing is intuition.
mobilizmo
Biztos van root jogom. SuperSU 8 alkalmazásnak osztott ki jogot, köztük AdAway-nek és TiB-nek is.
Igen én is írtam, hogy a SU binárist akarja frissíteni a CM update után. Viszont, ha /systemen lenne, akkor nem jönne ez elő.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
és Air
Amikor elkezdtem a CM ROM-ok között keresgélni, az egyiknél azt olvastam, hogy nem preRooted. Ezek szerint nem ennél, mert leszedtem a SuperSU-t és mégis működnek a root igényű alkalmazásaim.
HoTaZo
Én úgy tudtam, hogy nem tesz jót neki. De én is csak olvastam, hallottam ezt. Örülök neki, ha nem okoz neki gondot, hogy teljes töltöttségnél is töltőn marad.
Mivel 80-90%-os töltöttségről olvastam, mint ideálisról, arra gondoltam, ennyire állítom be az app-ot és ha jelez kihúzom a töltőt.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Black_Raven
Szia.a teló rootolt,én raktam rá a playről az SU-t,a beállitásoknál irta gondoltam átrakom.Azóta átraktam én a /systembe adtam neki rw-r-r jogot és települt.De hogy ezzel mit értem el,azt nem tudom,ha tudod megirhatnád.
.Someone I never forget..Cs&E..nice trip my dears.
Bozek
Igen, elvileg kibővíti a belső tárhelyet az SD kártyával. Csak ahhoz megfelelően gyors SD kell, mert különben belassul a rendszer. Egyébként pont ezen okból (mivel sokan lassú SD-vel is megcsinálnák) sok gyártó bele se rakta a FW-be. Sony is kihagyta a 6.0-ból.
Az mondjuk még érdekelne, hogy milyen S2-ről van szó, mert a Samsung Galaxy S2-re csak CM13 van, ami 6.0.1. Az meg már mindjárt nem túl hivatalos.
tordaitibi
Nem letezik.
21 darab gyari hatterkepet ajanl fel a valasztasnal,
ha darabja csak 500Kb, bele sem fer a framework-res apkba,
az nalam gyarilag 9 mega, a resources 6 mega, 3-ba hogy fer 21 kep?
Hova fenebe vannak eldugva??
Egyebkent ezert szeretem az xp-t, ott minden ott, es ugy mukodik, ahogyan le van irva, a droid es a linux meg egy atlathatatlan verzio es disztrofuggo katyvaszhalmaz.
Elnezest ezert a kijelentesert, de en mint lama es lelkes amator igy latom.
Droid alatt az eddigi problemaim 98%-at nem sikerult tobb heti guglizas es forumozas utan sem megoldanom.Ha kell felteszem a ...res apk-t valahova, es valaki talalja meg benne nekem a default, es egyeb wallpapereket.
tordaitibi
AZT irtam felul!!!!!
A default wallpaper600 nevut, es ennek ellenere NEM valaszthato
a listabol. Meg sem jelenik sehol.
Ok, igazad van. Akkor viszont HOL a tobbi20 kep, amit felajanl?
A datan nem lehet, mert az gyalu egy visszallitasnal, a bootba csak nem, mert azt mar mas okbol 20x kicsomagoltam, a recoverybe bajosan, ramdiszken megugyse, a persistek protect cache kilove, az emmc@fat lehetetlen.
Akkor?
,,telefontol es szoftvertol fugg''
Nade alapjaiban sem epul valami logikus, kovetheto, egymasraepulo elemekbol ez a rendszer?
Hat en passzolok.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
A ''brutal'' modszert valasztottam,
mivel mar csinaltam, nem lepodtem meg a
system ui leallt, minden leallt uzeneteken, eloszor mondjuk megremultem...
Tokeletes, ami megzavart, hogyaz a kep, ami a fr.resbe van, default_wallpaper600.jpg neven, ugyanaz van a launcherben is alap kepnek.
Az ok, hogy az auto hide softkey nevu app a fullscreenrol visszavaltva megboritotta a droidot, es mindig a defaultot tette be kinjaba.
Ezek utan mivel az altalam kivalasztott kep lett a default, a problema megoldva.
Kisebb lett a framework- res, az eredeti kep 1mega, a mostani 81 Kb.Koszonom turelmedet.
oncsi
Semmit. Szó szerint. Csak még nem volt PC-re dugva így sosem. Másoltam rá, és ezzel hálálta meg. Most meg már mindig ezt írja ki ha összekötöm a PC-vel. (USB-m) Win, és Linux alatt is. Telefonok hasonló módban semmi ilyesmit nem tesznek.
Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
beg
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
Stevan87
Normális rendszergazdának igen,az Aláírom.
De egy hataloméhes, megmutatom ki a f@sza gyerek,mert az életbe nem értem el semmit,annak ez az élvezeti lehetősége maradt.
Úgy kell elképzelni,h a háta mögött már csak a gyereke nem utálja, bár lehet azért,mert még csak 4-5 évesbeg:
Neked viszont ismét köszi[ Szerkesztve ]
Stevan87
Eléggé paranoiás vagy úgy látom.
Tartom magamat annyira egyenesnek,hogy bármiről lenne szó,s nyilvános, akkor azt írnám
S azért gondolom/tudom,mert leteszteltem másik eszközön,wifi-t átvittem,és ott működött minden.
Előtte meg voltam annyira naiv,és még páran,hogy kiadtuk neki a MAC címünket... aztán jöttek a tiltogatások.Valóban,az lenne alap esetben a normális s reális,ha MAC cím alapján engedné be az embereket a hálózatra,de annyira már nem vitte a tudása.
togvau
ha gyári rom lenne, akkor már tuti hogy a kukában lenne, mert azzal már évekkel ezelőtt használhatatlanná vált.
Nem volt semmi baja, csak az a szerencsétlen android eszközkezelő oldal nem listázta a telefonomat (holott a play weboldalon beregisztrálódott, pc-ről tudtam a telefonra küldeni appokat), erre megoldásként írták ezt, de persze a dzsunka play (mindig ezzel van probléma, soha sem más app problémázik), nem úgy működik mint a többi app (ami az adat törlésnél egyszerűen azt csinálná amit kell: tiszta lappal, friss telepítésként indul), hanem szétesik... a google szolgáltatások, és appok pedig évek óta zuhanórepülésben vannak minőségben. Ami jó volt, azt elcseszik.
Egyébként minden jól működik a telefonon, a gmail, a play store, a gps, csak másodpercenként dobálja ezt az üzenetet (ez is egy akkora marhaság, hogy a microsoftot is veri)
java.lang.SecurityException: "passive" location provider requires ACCESS_FINE_LOCATION permission. ez a hiba, miközben persze play servicesnek MINDENRE van joga.
hitler, sztálin, micro usb
togvau
nem a rendszer a hibás(bár az se normális, ha BÁRMI így spammelheti a hibaüzeneteket letilthatatlanul), hanem a play services. Az nem a rendszer, hanem csak egy gagyi app ami sajnos mindenhez szükséges.
Mer' még hogy lehet felgányolni romot recoveryn kívül?
És ha nem ez lenne akkor mi lenne? Egy használható hardver ami használhatatlan a gyári szoftverrel, akkor ez lenne...[ Szerkesztve ]
aprokaroka87
semmi ilyen nem volt
szerintem valami miatt nem tudta az activity betölteni
a my telenor app voltha nincs data/system/dropbox bejegyzés a dologrol akkor nem is jövök rá,csak ott hivatkozott valami activity-re és a system tunerben nem volt aktív a tutorial activity,és ugyebár azzal indit az app egy újratelepités után
Keeperv85
"Az md5 itt is csak a fájl integráltságának ellenőrzésére jó, semmi mást nem jelent"
Pont az érdekel hogyan. Ugyanis a tar magában erre nem képes. Annál tökéletesen midegy lenne mi van a fájlban. Csakhogy ezt a Odin kibontja és valahonnan tudja md5-re minden fájl hashét. Ha megsérted, akkor el fog hajtani. Ez tehát nem mezei tarball!
Keeperv85
"Mondom, simán fel lehet írni eredeti img fájlokból mezei tar paranccsal készített fájlokat."
Én pedig azt, hogy az md5 fájlod nem így készült, hisz őrzi valahol az md5 értéket. Lehet, hogy fel tud írni tar-t, de az md5 fájlnak alapban több része van... Annyira, hogy magában a kiterjeszése mindegy mi, azzal elleőrizni fog és elhasal...
tordaitibi
Regi szep :-) emlekem szerint egy megmokolt systemet ugy sikerult megeroszakolnom, hogy az ujon csinaltam egy uj md5 ellenorzest, es a 'nandroid.md5' fajlban atirtam az uj ertekre.
Igy felment, ez konkretan egy cwm mentes volt.Szerk, most olvastam vissza, neked gyari system, amellett nincs ilyen, mint a cwm mentesben.
Kékes525
"Az más kérdés, hogy ki mondta, hogy minden alkalmazás mindig a cache partíciót használja ilyesmikre?" Senki, csak kérdeztem.
"100%-os." De mi a 100%? Minden rendszer program? A google service például odatartozik?[ Szerkesztve ]
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
debianos
Úton van a P8 LITE, meg lesz még egy ilyen cégesnek. Azzal majd le lesz tesztelve. Ha az aksi, akkor veszek hozzá egyet, ha a vezérlés, akkor meg egy töröttet és abból átrakom, majd megy a családba máshoz. Vagy ha nem találok, akkor meg a szekrénybe alkatrésznek. Most azért nem rendelek egy aksit, hogy hátha az a baja. Meg ide sem érne hamarabb. Nem értem mi a probléma azzal, hogy addig próbálok a helyzeten javítani. Ami mondjuk eddig elég jól halad, mert tegnap még 9% volt, amit biztosan hozott, ma már ez 55%. A semminél jóval több és legalább azt a két hetet még valahogy kihúzza egy powerbank támogatásával.
FOTÓZÁS: bit.ly/2ktz7qx | ANDROID: bit.ly/2kZiobp | SAMSUNG: bit.ly/2k2Hk3U
debianos
Működik, majdnem 100%-os. Hogy csináltam? Nem tudom. Töltögettem egész nap, amikor felugrott százra mindig restart, aksi stat-fájlok törlése. Aztán így felment 4,2V-ra, amit tartott is. Levettem, nem nyúltam hozzá, 45 perc múlva is tartotta. Utána elkezdtem nyomkodni, estére lemerítettem, max fényerő, játék, facebook, mobilnet. Este felraktam tölteni, reggelre szépen feltöltött, de éjszaka megint elvesztette a 4,2-t. Lement olyan 3,8-ra. Mellette 100%-ot mutatott. Restart, ~78%. Töltöttem úgy 40 percig(hamarabb felment, csak ráhagytam) és felment 4,2V-ra. Egész nap bírta, félórát ment full fényerőn, a többit 1/3-on. Mobilnet végig ment, egy ötperces zseblámpázás is volt benne. Este volt egy óra játék is, hogy merüljön, napközben meg facebook. Este 15% alá akartam tolni, durva, de nehezen ment. Amikor meguntam toltam egy max fényerőt, meg egy Youtube-videót elindítottam, aztán az ott futott magának. Lement 10%-ra. Este megint szépen felment. Reggel viszont 4,08V 100%. Újraindítás után is. Pár perc e-mail után 98%. Rányomtam a töltőt és 10 perc alatt felhozta 4,2-re. Ez amúgy típushiba, szóval együtt tudok vele élni. Durva, mert jobb, mint előtte volt. Mondjuk lehet hogy pont az enyém gyárilag volt meghülyülve, mert sosem bírta egy napnál tovább, akkor sem, ha kímélve volt. Mondjuk valami nem okés még most sem, mert program szerint tegnap 1,9A-re töltött az 1A-es töltő.
ksanc
Szerencsére hülyeséget írtam, gyári boot.img-t vagy FW-t visszarakva visszaáll Officialra. Csak kellett neki egy kis idő...
Na szóval itt egy root a J320FN-hez, jó lenne, ha más is tesztelné, mielőtt feltolom Needromra.
Vagy ha tud valaki másik megoldást rá, ne tartsa magában... -
Csepe
Az eszközkezelőben volt egy ismeretlen adb eszköz, most sikerült telepíteni hozzá drivert.
Viszont a parancssorba az 'adb reboot bootloader' parancsra még mindig az 'adb ismeretlen parancs' hibát ír. Így amíg nics root nem tudok twrp-t feltenni, viszont amíg nincs twrp, addig nem lehet rootolni.Nihil Novi Sub Sole /::\ https://bit.ly/2R7gwB2
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Google Pixel topik
- Béta iOS-t használók topikja
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- Hobby elektronika
- Amazon Kindle
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Xiaomi 12T 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Fekete Független - Csere S24 Ultra
- Apple iPhone SE 2020 64GB Kártyafüggetlen 2 Hó Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
