Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz HoTaZo #31581 üzenetére
Még a custom recoveryt elérem benne, de semmi több.
xda - ha jól láttam, custom recovery-ből telepíthető.Vagy ez a bejegyzés, innen a PH!-ról.
(Még megnézem, hátha megmaradt valami a régi gépemen a 918d-ből...)
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz asuspc96 #31583 üzenetére
megnéztem, alapból arra volt állítva...más ötlet ?
Ez esetben kikapcsolnám teljesen a frissítést.Meg a másik, van valami olyan alkalmazás amivel YT-ról tudok letölteni, és internet kapcsolat nélkül hallgathatom a zenéket ?
Az alkalmazás topikba való kérdés (lásd az összefoglalót). Amúgy Ymusic.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
És a leírtakon kívül még vannak az egyes hardverelemek fogyasztási információi is, amit a gyártó vagy megad/kitölt, vagy nem (hú... nem emlékszm a pontos meghatározásra/névre, pedig kelzsoca említette, hogy melyik az, amibe ezt beleírják...). Na és akkor van az, hogy 25% töltöttségről bekapcsolt képernyővel 6 perced van tápot találni (csak példa), hogy ne kapcsoljon ki, mert fél percenkétn esik 2%-ot.
válasz Anonymusxx #32601 üzenetére
Reverse thetering: [link]
válasz meroly #32820 üzenetére
Addig mindenképp érdemes várni, míg az otthoni wifi-vel próbálkozol.
adb = android debug bridge - hibakeresési összeköttetés (szabad fordításban).
Ezen keresztül lehet belelátni az androidos eszközök "belsejébe", amolyan parancssoros módon, eészen jó lehetőségekkel. Rengeteg fontos információ lekérhető ezen keresztül a rendszerről, egyszerű parancsok segítségével.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz meroly #32822 üzenetére
adb használata - by rumcájsz.
de ennek használatához az is kell, hogy a telefonon legyen engedélyezett "usb hibakeresés". Mert ha nincs, akkor biza "el vagy vágva a külvilágtól".(Amúgy mindenkinek javasolni szoktam a bekapcsolását, pontosan a hasonló esetek kikerülése végett. Idehaza is mindenkinek bekapcsoltam, engedélyeztem, nehogy valaki kizárja magát az eszökökrül. És igen, nálunk is előfordult jelszó/kód/minta elfeledése. Persze apa mindent megcsinál...)
@(#32823) Bozek
Plusz az utóbbi időben ráálltak a fejlesztők, hogy ezen keresztül kell jogokat adni az alkalmazásnak, így sok, régebben csak roottal elérhető funkció használhatóvá válik.
Ajha, ezt nem tudtam; köszi! (Hiába, manapság nagyon háttérbe szorult a droid nálam (úgy 2.5 éve...)@(#32825) hati
Igen, ez sajna benne van a pakliban. De hát vigyázni kell rá. Annyiban szerencsés a 4.4+ droid esetén az adb, hogy engedélyezni is kell az adott számítógép azonosítóját. Tehát ha le van kódolva, az adb be van kapcsolva, és idegen számítógéphez kötik, akkor kérné a megerősítést a telefon képernyőjén, ami persze zárva, így nem engedélyezhető, tehát az adb sem megy. 4.4 előtt ilyen korlátozás nem volt.[ Szerkesztve ]
válasz Shirko #33491 üzenetére
a
dd
műküdik nem root-olt telefonon?
Itt inkább SP flashtool mentés kell, ami azonos lesz a dd mentéssel, csak épp kikapcsolt telefon mellett működik. Ahhoz viszont kell scatter file.
A telefonkönyvet, ha a data-n van, akkor az adatbázisfájl fogja tartalmazni. (na ennek elérési útjára már nem emléxem)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Shirko #33498 üzenetére
Azonban a /data root nélkül nem elérhető.
De flashtool mentés után már levadászható az említett db fájla fastboot-os root itt nem fog menni, teljesen más az MTK platform.
(#33496) Somatom
/data/data/com.android.providers.contacts/contacts2.db
köszi. (a majd' 3 év android-nem-macerálási időszak megkoptatta az emlékeimet)Blogomban elég sok MTK alapú dolog leírása megtalálható. Már nem igazán naprakészek, de a flashtool mentés az nagyjából időtálló lehet, több-kevesebb módosítással az újabb SOC-okra, és a nem módosított MKT alapokra (pl. Sony, Huawei, stb...)
válasz tordaitibi #33898 üzenetére
Régebben ami mtk-s volt, azt könnyű volt babrálni, de mióta 5.x + droidok vannak ezeken is, meg még ki tudja, hogy a bootloader-zárási divat elérte ezeket is.... szóval igen, hagyd a fenébe...
(pedig marhára szerettem ezeket a nóném cuccokat. 4.4-es droidig.)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz wmarci #34002 üzenetére
Ez inkább a saját topikjába való kérdés, és nem is androidos, mert ez a hívásvárakoztatással függ össze, ami minden telefonon beállítható.
Esetedben a tácsázó beállításainál a hívásvárakoztatást nézd meg aktív-e. Ha igen, kapcsold ki. De azért mellette nézd meg, hogy a hívásátirányítás milyen állapotban van (be van-e kapcsolva, és ha igen, akkor hova irányít - pl. hangposta, vagy másik telefonszám, stb)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz DAVID0000 #35210 üzenetére
Nagyon szerteágazó lehet a válasz.
Érdemes megkérdezned a telefon saját topikjában.
Mindezt azért, mert ahány gyártó, annyiféle megoldás.
Pl. Xiaomi esetén beállítható egyesével az, hogy melyik típusú fájloknál mi legyen az alapértelmezett tároló.
pl. biztonsági mentés, kamera, galéria, témák, zene.
Lehet, hogy másik egyártó esetén meg másképp van.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Skullwipe #35222 üzenetére
Bár van topikja, szakmai szempontból azt tudnod kell, hogy egy root-olás a rendszerpartíción végez módosításokat, a factory reset viszont a data és cache partíciókat törli, ezért nem változik FR után a beékelt kínai csodák tömkelege.
Egy gyári rom felrakása segít a problémán.
Ha 4.4-es rendszer van rajta, akkor pedig a root lehetséges minimális trükk bevetésével. Ha az adott rom tartalmazza ezt a lehetőséget (ugyanis nem minden esetben van meg ez).
4.4 esetén egy insecure kernel után már egy CWM (módosított recovery) után egy root-oló zip felrakása nem lehet gond.
De ezt inkább a saját topikjában kell folytatni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz .Szaki. #35928 üzenetére
Power + hangerő le gombok együttes hosszan tartó megnyomásával.
(Alapvetően 4.0-tól már működik ez majd' minden droidos eszközön)szerk.: az együttes megnyomás fontos, először nem mindig találja el az ember, de meg lehet szokni. Legfeljebb a hangerőt veszed le, ha nem sikerülne.
válasz teleahocipöm #35978 üzenetére
ám a telepítő fájl sehol....
De ott van az, csak a data partíción.
Félig off, mert innentől már szoftverkibeszélős topik, de az app backup & restore-ral meg lehet oldani az apk mentést. Aztán ha még 2.3-at támogat az általad áhított szoftver, akkor át tudod küldeni, és kipróbálhatod.
szerk.: most olvasom az új verziókkal kapcsolatos véleményeket... háááát.... régen nem is volt pro verzió; úgy tűnik, hogy a jelenlegi sima verzió már nem a régi (mármint használhatóság szempontjából)... ha igaz, amit írnak. Én még kb. 3 évvel korábbi verziót használok, az jó.[ Szerkesztve ]
válasz teleahocipöm #35987 üzenetére
Ha bt-n átküldte a régire, akkor a bluetooth könyvtárban célszerű keresni.
De ha átmásolod számítógépre, akkor onnan is tudod telepíteni az apk-t.
Ehhez azonban kell az usb debug (hibakeresés) bekapcsolása, az adb csomag, usb kábel, és a telefont összekötve ún. adb-n keresztül (android debug bridge) egyetlen parancs segítségével installálható:
adb install <fájlnév.apk>
válasz Shirko #36045 üzenetére
Sajna ezek ilyen kissé faramuci beragadások a nyelvben.... A 32GB ROM és a ROM csere másról szól.... a ROM meg maga a csak olvasható memória, holott ezeket jelentősen írjuk.... Közben meg ha megsérül a memódiamodul (emmc csatolású flash)... és mág lehetne sorolni a sok elérthető rövidítést...
Először én is csak lestem, hogy miért hard reset a factory reset (gyári adatok visszaállítása), ami formázza (vagy törli) a data és cache partíciókat.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz tordaitibi #36097 üzenetére
Pl. App backup and testőre program. Vagy super backup .
Sok van a play-en. Vagy helium, ami még az adatokat is képes menteni root nélkül isSelenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz jubilleum #36107 üzenetére
Igen, ha így szeretnéd router-ként használni, akkor menni fog.
"Látni" egymás natívan nem fogják, ahhoz kelleni fog egy külső program.
Pl. air droid vagy hasonló használata esetén elérhetővé válik a másik eszköz tárolója (sd kártya).
Rég használtam már (4.x időszakban), nem tudom hogy azóta vannak-e egyéb korlátozások.(#36110) Doky586
Bár ha épp hétvégén egy buliban vannak a tanyán, akkor ott a sarki bolt esete nem áll fenn.[ Szerkesztve ]
válasz Hacsa0415 #36251 üzenetére
Sajna vízbe éréskor minden megváltozik.
A legtöbb amit tehetsz, hogy szervizbe viszed, és ultrahangos mosást kérsz. Akkor talán visszatérhet az élők sorába.
Eléggé érzékeny szerkentyűk ezek, erősebb pára hatására is képesek produkálni hibákat.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Esetleg az usb jogok visszavonása az eszközön, killserver, aztán újra az eszközön bekapcs, adb devices, hátha kéri az engedélyt.
(1x mintha jártam volna így én is, de az kb. 5 éve volt... nem tudom, de egyszercsak - talán évekkel később megjavult. Ritka használatú tablet volt az alany.)
válasz w.miki #36566 üzenetére
Ha igaz, hogy MT6735 van benne, akkor le lehet szedni SP flashtool-lal a komplett "belét" - cakkumpakk és partíciók szerint is a "readback" opcióval.
Így elérhetővé válik gyakorlatilag minden - bár azt nem tudom (mert ebben gyakorlati tapasztalatom nincs), hogy az emulált "belső" SD-t ilyenkor hogyan lehet lekérdezni/elérni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz kalapacsolok #38536 üzenetére
bár ez nem a szakmai topik tárgya, de
#31# a telefonszám elé, és nem fog látszani a hívószámod.
szerk.:
*31# meg küldi[ Szerkesztve ]
válasz Viktoár #39056 üzenetére
Ha a rom-ban van ilyen, hogy updater sctrip, abban pedig van vizsgálat, akkor valami ilyesmi lehet az:
assert(getprop("ro.product.model") == "Lenovo A7000");
Ha az előzőleg telepített rom írtírta a telefonon a build.prop-ban a modellszámot, akkor:
1, visszaírod a build.prp-ot az élő rendszeren k50-ről a7000-re - root kell hozzá
2, a rom (gondolom zip-es rom) telepítőszkriptében az assert... sor legelejére teszel egy#
jelet, és eztán próbálod meg a romot telepíteni.
Nagyon nem veszélytelen egyik sem, tehát előtte legyen kb. 3 féle mentésed (ha olyan paranoiás vagy, mint én, akkor 5 mentés elég)
Tehát csak saját felelősségre bármit is![ Szerkesztve ]
válasz Sixkiller6 #39203 üzenetére
Megfelelő otg kábelt használsz?
Kellene, hogy menjen telefonról az endoszkóp manual szerint?
mekkora fogyasztása van az endoszkópnak?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz samujózsi #39240 üzenetére
Bocs, hogy nem a topikgazdi válaszol...
A root, mint rendszergazdai jogosultság, nem illegális egy linux kernelen alapuló operációs rendszernél.
Csupán annyit jelent, hogy teljes "hatalmat kapsz" a rendszer felett.
Linux operációs rendszernél ez alapvetően ott van (su bináris).Az, hogy némely gyártó a nyílt forráskódú alapokra a saját rendszerét úgy építi fel, hogy esetleges garanciavesztéssel jár, az más tészta.
A bootloader nyitás is engedélyezett (nem minden gyártó támogatja), tehát nem "feltörésről" van szó, hanem engedély-kérésről. Inenntől ha kapsz engedélyt, akkor egyáltalán nem illegális, és nem is bug-ot használsz ki.
Szerintem...Régebben néhány kínai telefon eleve insecure kernellel jött, ot adb-n keresztül eleve volt rendszerszintű elérésed (kissé nosztalgikus mondattá sikeredett)
szerk... mire megírtam, válaszoltak párszor. hát bocsi.
válasz Somatom #39347 üzenetére
Emlékeim szerint a junk az hulladékot jelent. Alapbeállításokkal a számlák rögtön a hulladéktárolóba kerüljenek? Nem, szerintem nem normális.
Nem piszkáltam semmit a gmail beállításaiban eddig, tehát alapértelmezetten használom immár 8 (? jesszus') éve. Egy ideig rendben az inbox-ba érkeztek, az utóbbi időben meg a junk-ba. Én nem változtattam semmit. De a google a google számlákat rögtön "iktatja"...[ Szerkesztve ]
Hm... ez érdekes, mert mind mondottam, nem hoztam létre semmit, ráadásul ho ide, hol oda teszi a drive-os számlaleveleket.
Amúgy igazából nem nagyon érdekel, de mégis fura... ha lesz rá energiám, megnézem.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz enginev3.0 #40488 üzenetére
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xbox 360
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
