Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Szabónagymer
Ez az első alkalom, hogy bemerészkedek ebbe a topikba, de a problémám szerintem kimeríti az általános és mély felhasználói kategóriát!Leírom az előzményeket, hátha a részletekben bújik meg az ördög...
Van egy ALCATEL OT995 ULTRA készülékem. Kb egy hónapja elejtettem, összetört az érintő felület rajta, szervízbe küldtem, cserére. Ez meg is történt. Azonban teszten elbukott alaplaphibával, mert a kamera nem akart működni. Ami azért is érdekes, mert két évig használtam és gond nélkül tudtam fotózni vele. Cseréltek kamera modult, úgy sem ment, cserlétek alaplapot.
A régi alaplap nem akart hivtalosan frissűlni ICS-re. T-mobilos. Az új alaplapot sikerűlt azon melegében le is frissíteni.
De elég fapadosnak bizonyúlt, ezért rktam rá CM romot.
Most olyan hibával küzdök, hogy ha hívás fogadás van a készüléken, akár kimenő, akár bemenő, tehát a kapcsolat létrejön, és a kijelző lezár, a vonal éltéig nem oldható fel! Sem közelség érzékelő, sem harveres gomb nyomkodásra.
Három rendszerrel próbáltam már ki, mind ezt csinálja.
Ötleteket kérnék, hogy kiderítsem, mi lehet a hiba!
Előre is köszönök minden segítséget! -
Szabónagymer
válasz WOT-H-A-C #12968 üzenetére
Ezzel mindössze két bajom van...
ad 1: Nem én használtam a telefont visszajövetel óta, én váltottam egy SGS4-re, nem felderíthető hogy futott-e az eredeti ICS, vagy már CM-mel adtam oda az asszonynak.
ad 2: Nem csináltam biztonsági mentést az eredeti ICS-ről.
De a szervíz előtt volt fent CM nem egy a telefonon, és nem volt ilyen hiba velük. Másrészt minden CM nem lehet ugyan azzal bugos! :/ -
Szabónagymer
válasz WOT-H-A-C #12970 üzenetére
Kissé lealacsonyítol! Nemde? Nem írtam olyat, hogy a gyári nem megy fel. Nincs meg, azt írtam!
Ha hiszed tudtában vagyok annak, hogy nem minden telefonra megy fel ugyan az a rendszer! De ennek részleteibe nem mennék bele, mert még további félreértéseket szülne számodra!ksanc: holnap privátban válaszolok, most elteszem magam holnapra, ha már juser error lettem...
Szabónagymer
válasz Keeperv85 #12977 üzenetére
Ok, bocsánat ha méltatlankodtam, de Te legalább levezetted, nem csak az orrom alá dörgölted, hogy user error...
Következetlen voltam, vagy inkább jóhiszemű, mert nem volt bajom a CM-ek telepítésével, még egy boot loop sem. Nem gondoltam rá, hogy hiba csúszhat be, főleg nem ilyen. Két év alatt a CM evolúció jószerivel fent volt a telón.
Ami a szervízt illeti, az érintőt is elég gányul rakták fel!
Az értesítő led szépen alávilágít a fény/közelség-érzékelőnek. (Nem tudom mi a pontosabb meghatározás.) A visszanyíl festése is meg van karcolva, ha az érintő gombok világítanak, a nyíl fele sárga. Az alatta lévő led fénye látszik.
Érdemesnek gondolod visszaküldeni, vagy vigyem más szervízbe? De az meg plusz pénz. De lehet azért a plusszért renberakják! -
Szabónagymer
válasz Keeperv85 #12988 üzenetére
Köszönöm a szakmai választ!
A kézügyesség még nem is lenne gond, mert hobbiból műszerészkedek, imádok bütykölni, de a hőlég állomáson elbuktam, mert nincs.
Ha nagyon macerás akkor elküldöm maszek szervízbe.
Bár ezt a készüléket még nem szereltem szét.
Az embernek van egy olyan kósza ideálja, hogy hivatalos (márka)szervíztől többet várhatna. Mi több, hiba lehetőséget egyáltalán nem! Erre még nekem kell még szarakodom vele, egy olyan egyszerű javítás után, mint az érintő plexi csere...
Keretet is cseréltetni akartam, de azzal az indokkal nem történt meg, hogy csak kijelző csere során cserlhető!
Ez valóban igaz?[ Szerkesztve ]
Szabónagymer
Áh, nincs az az isten hogy én smd cucchoz úgy nyúljak hozzá, hogy az egyébként hibátlan!
Van Solomon pákám, digitális (mikrokontrolleres, nem csak a kijelzése ditális ) hőfokszabályzós és hegyes csúcs, de nem merem bevállalni ezt.
Igen, pont ezért, elkenem az egészet, de fene bánná, azonban ezek a mikron vékony vezetősávok pillanatok alatt felégnek. Azt a lapot meg nem garanciázzák már le!
Szétszereltem, lefotóztam a szenzort:Én nem találtam benne sehol gumit. Ti szakavatott szemmel mit láttok? Olyan mint amilyenek lennie kell? Semmit nem vettem ki belőle, ez a látvány fogadott, mikor szétszedtem!
Szabónagymer
válasz Keeperv85 #13025 üzenetére
Kizárt, hogy gyárilag lenne kispórolva, mert szervíz utáni első bekapcsoláskor rögtön az tünt fel, hogy az értesítő led alávilágít a szenzor ablaknak. Ez előtte nev volt így. Én arra gyanokdtam, hogy a plexi festése sérült meg, de a szétszerelés során annak épségéről megbizonyosodtam. Tehát teljességében a szervizes volt a balf@sz!
Észrevehető, hogy nem kis tapasztalatod van hardver és szoftver terén. Ezzel és az én személyes tapasztalásommal a telefonról, közel biztosra vahető, ez a hiba oka.
Van ismeretségem a TMX-nél, megpróbálok kérni olyan gumi betétet.
A ketetet mennyire macerás leszedni az lcd-ről? A jelenlegi már nagyon kopott, szeretném kicserélni.
Köszönöm a segítő válaszaidat, sokat segítettél! -
Szabónagymer
Kicsit összekuszálódtam a gravity boxba.
Elvette a power menümet. Hosszú power gombnyomásra nem a power menüt adja be a rendszer, hanem kisvártatva (kb. 1mp) leáll. Hol tudom ezt kikapcsolni benne?
Galaxy S4 -
Szabónagymer
válasz mttssz #13139 üzenetére
Igen, elég sok modul nem kompatibilis a TouchWiz-zel. De ez csak a kezelőfelület, vsgy maga a rom specifikációja is? Mert egyébként KK Launchert használok.
Ha kikapcsolom a modult, akkor valóban visszaáll a power menü, de sok olyan funkció leáll ezzel szemben, ami miatt használom.
Akkor úgyfest, ez egy szükséges áldozat! -
Szabónagymer
Belecsapok a közepébe...
Bekrepált az elixir2 alkalmazásom, sehogy nem tudok widgetet létrehozni, akár milyen kezelőfelületet használok, minden más működik.
Egy ideje elkezdtem játszadozni Zooperrel, és az elixir glass pack 2 ikonkészlet úgy is meg van, gondoltam majd készítek én saját widgetet...
Elixirt akku, cpu, mem, belső, -külsőtárhely monitorozására volt beállítva. Zooperrel eljutottam addig, hogy a nevezett egységek kikonját kirakosgattam, alá szöveggel a hozzá tartozó érték kijelzését. Azonban az akadály itt jött. a fent említett egységekből az akkut, a szabad memória értékét és a belsőtárhely szabad területét tudom olvasni.
A cpu aktuális frekijét, a külső tárhely bármely értékét (foglalt/szabad) nem tudja kezelni a program. Próbálkoztam saját tasker létrehozásával a Tasker nevű appal, nem jutottam előbbre. Nézegettem hasonló témával foglalkozó témákat, de nem igazán tudtam összeegyeztetni az általam akartakkal.Van itt olyan aki foglalkozott hasonló témával, és tud segíteni?
Szabónagymer
válasz #79335424 #18411 üzenetére
Tomival már lefutottam egy kör levelezést elixir ügyben. El kell hogy mondjam, nagyon segítőkész volt, logcatot is kért és kapott is. Abból nem talált hibát. Ezért nem is foglalkozok az elixirrel most. Nem az appot hibáztatom, mert mióta androidot használok (2.1 SEX8) használom, volt már ilyen...nem lényeg, majd megoldódik, lehet a rendszer sz@rakodik...mint írtam nem számít, zooper lenne a lényeg, már csak kihívás szempontjából is. Imádok ilyesmivel bíbelődni!!
De átfáradok akkor a javasolt topikba, és érdeklődöm ott (is).#beg: A CPU bevált, de a tárhely nem. Az #SFSD# #STSD# belső tárhelyre mutat, és benne is van a zooperben.
Szabónagymer
válasz Mr Dini #18416 üzenetére
Fura vonatkoztatás a jófejségre az állat, én más megközelítéssel használom e jelzőt, de hát kinek a pap, kinek a paplan... 😃
Eddig nem foglalkoztam a támogatással, de a mai levelezés után némileg személyesebbé vált az app, és lehet eztán támogatom valami jelképes összeggel. -
Szabónagymer
Köszi, ez bevált!
Bár ahogy írtad is, a saját csatolási elérési utat kellett beírnom.
Totalcommander SD és SD2-nek jelzi mint könyvtárat, de elérési útban /extSdCard nálam.
Lényeg hogy működik! Mégegyszer köszi.(Bár mostmár a zooper is sz@rakodik, mert nem hajlandó képet kirakni. Valami jól meghülyítette a telót, csak csinálnom kell egy sw resetet!)
Ha már itt vagyok, felteszem a kérdést, mi egy ideje foglslkoztat: van androidra is vírus?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Házimozi belépő szinten
- BestBuy topik
- Gaming notebook topik
- Napelem
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
