svgyula
Üdvözletem! A kérdésem a következő lenne. Belefutott már valaki abba a hibába, hogy túl halk a navigáció? Ha hallgatom normál hangerőn a zenét akkor nem értem a navigáció hangot. Természetesen be van állítva, hogy vegye le a média hangját, tehát a zene elhallgat amíg mondja a szöveget.
Ha valakinek sikerült megoldást találni megköszönném, ha leírná.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Neubauer #306 üzenetére
Szia! A factori böngészéssel kezdtem. Nálam négyjegyű a belépő kód 1617 de ebben nincs a hangerőre utalás.
Itt be lehet állítani a külső eszközöket/típusait. Pl a hátsó kamera csak így kelt életre ha itt beállítottam. a kormányvezérlőt is itt kell először engedélyezni, utána működik.
Egyenlőre a gyártó szerviz válaszra várok, hogy ők tudnak-e valami okosságot. Sajna az összes aplikáció csak a csengőhang, ébresztő, média, hangok szabályozására korlátozódik. A samunak ami van az sajna nem kompatibilis/indul el(legális letöltés után). Eddig jutottam.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Neubauer #305 üzenetére
Szia! Ezen miért csodálkozol? Én láttam már "profi" szerelő munkáját és a hányinger kerülgetett! Azt még megértem, hogy hátul nem látszik és nem foglalkoznak a kábelek elrendezésével, de azt már nem ha forrasztás nélkül összetekerve kötik össze, meg sajnálják azt a ~200ft zsugorcsövet és valami rongy felületű szigetelő szalagot használnak ami szépen kiegyenesedik pár hónap után és úgy néz ki az egész mint az egér fészek. Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy volt olyan aki simán felcserélte a kapcsolt +12v és az állandó +12v kábelét. Volt aki simán összetekerte ugyanezt a két kábelt mondván mindegyik +12v a tulaj meg nem tudta elképzelni miért merül le két nap alatt az autó Ezért én inkább rááldozok egy délelőttöt meg két sört és magam kötözöm be forrasztással, kábel jelöléssel, zsugorcsővel. Nincs is belőle soha gondom.......
svgyula
válasz Sérnyovác #316 üzenetére
Szia! Ahogy olvastam te összekevered. Az a vezeték amire az antenna van írva nem igényel 12v-ot mert az maga a 12v! Vagyis az működteti az antennaerősítőt(ha van) Ennek az előzménye a "motoros" antenna volt amikor régen fitkóztak azzal, hogy a rádió vezérelte az antenna kitolást. Vagyis bekapcsolta és kibújt a helyéről. Aztán jöttek a jóval kisebb fix antennák főleg a kocsi hátsó felén és a kábelen elvesző jelszintet egy 1 tranzisztoros jelszintemelő erősítővel növelték meg. Ennek a tápellátását szolgálja ez a kivezetés. Van utólag beépíthető erősítő is de a rádió előtt bekötve nagyjából csak placebó, mert a zajt is ugyanúgy erősíti és egy zajos katyvasz lesz az egészből. Ha jó rádióvétel a fontos akkor az antenna fejbe beépített jöhet csak szóba és akkor ezt a szálat el kell oda juttatni. Van olyan típus ahol eleve a koax mellett van egy plusz vezeték annál meg erre kell kötni. Viszont nagyon fontos, hogy az antenna külseje rendesen legyen fémesen a kasznihoz rögzítve mert anélkül hiába kap +12v-ot ha nincs testelése.
Ja és még valami arra is figyelj, hogy ez a vezeték nehogy rövidzárlatos legyen mert hazavágja a rádión a panelt![ Szerkesztve ]
svgyula
Hát nagyon egyszerűen! A motor egy acél szállal tolta ki és egy rugó húzta vissza. Annó' vettem egyet a kirakodó vásárosoktól. Úgy működött, hogy egy motor kitolta és beakadt egy rögzítő majd amikor megszűnt az áramellátás ez a rögzítő elengedte és a rugó visszahúzta az antennát a helyére. Nem volt ez egy atomreaktor.
Ja és azt elfelejted, hogy teljesen mindegy honnan jön a pozitív szál a karosszéria minden pontja negatív! Vagyis bárhol képes zárni az áramkört és működtetni bármit. Ezért írtam azt is, hogy nagyon kell az ilyennel vigyázni mert ha ez rossz helyre van kötve akkor simán hazavágja a fejegység panelját és utána lehet sírdogálni.[ Szerkesztve ]
svgyula
Elméletileg(!?) azon a szálon akkor kellene kimenni a 12V feszültségnek amikor a rádió van üzemben. De lehet az is , hogy akkor ad ki feszültséget amikor a gyújtáskapcsolóról érkezik a feszültség. A "gyári" rádiókat és azok bekötését ne keverd bele. A BMV-nél van sok unatkozó mérnök aminek semmi nem számít és ilyen helyre képesek 5 szálat elvinni és berakni 2db végállás kapcsolót, "hiszen az árba úgy is be lesz építve". (Bár párszor megfordultam a Müncheni és a Lipcsei gyárban nos ha a márkajelzést nem látja az ember akkor bármelyik gyár lehetett volna Volt ott fehér, fekete, sárga, szürke, bőrű munkás mindenhol........)
Amúgy ezen a szálon most a kormánykapcsoló vezérlője van(ez volt a rajzon!) bekötve.[ Szerkesztve ]
svgyula
Hát nem jól látod a rajzon. Ott oda van írva antenna DC és az egyik a koaxon keresztül a másik ami kijön az az antenna vezeték. Ha nálad azon nem jön ki feszültség akkor rossz a rádió ezen része. Még az lehet, hogy a DX és a helyi adások között is lekapcsolja a felesleges interferencia elkerülés miatt. Bár ezt nem próbáltam. Nálam állandóan jön rajta 12v.
svgyula
Ha megnézed a rajzot akkor azon az antenna pwr az a panelról belülről jön ez egy távtáplálású antennaerősítő. Az a két tekercs amit mutat azok a zavarszűrők. A rádióhoz egy általában 5,6nf kondival viszik ki a jelet a rádióhoz(FM). Mivel neked nem volt ott feszültség ez vagy belső hanyagság vagy egy szimpla rövidzárlat eredménye a kapcsoló tranyónak meszeltek! De ne tévesszen meg senkit mert nálam pl nem csak egy antenna van a rádiónak, hanem kettő! Egy a külső hagyományos és egy a wifi-nek. Utóbbinak csak egy kihozott huzal antenna van és az is "ant" felirat van. Na most ha erre ráereszt valaki 12v-ot akkor az sem lenne csoda ha elfüstölne az egész rádió! Ha szerencséje van akkor itt is van egy jelcsatoló kondi és nem a chip kap direkt feszültséget de ha ez a kondi elfüstöl akkor már igen ezen keresztül is átmegy a feszültség és vége a filmnek.
Még egy dolog az antenna erősítő átlagban pár mA feszültséget vesz fel. Tehát nem nagy igényű ezért nem is tervezik az egész rendszert nagyobb terhelésre így nagyon könnyű megfektetni.[ Szerkesztve ]
svgyula
Szia! A rádiót, mp3-at ennél gyengébb eszközök is simán kezelik. Nekem az előző 1/16gb volt de az sem akadt
pedig abban ment a GPS is a zene mellett. A tárhelyet meg úgy is sd/usb pendrive bővíted akkor meg mindegy.
Bár én ezt azért ahhoz amit tud nagyon drágának találom.
Itt nézz körül hátha lesz olyan ami jobban megéri.[ Szerkesztve ]
svgyula
Ez egy megszokott "markpetting" szokás. Nagy betűkkel kiírnak valami marhaságot aztán apró betűvel javítanak. Ez egy 4magos 2/16GB fejegység 1024*600 felbontással és nem 8" csak 7 vagy annyi sem! Ha megnézed a két oldalon mennyi helyet elvesznek a kapcsolók a kijelzőből és a valós méretet is akkor kiderül, hogy az is csak egy reklám fogás. A sima 7"-nak a mérete(külső) 178*104mm ott van kb 8mm jobbra és balra alul meg felül kb 5mm ezen meg ott vannak a fizikai kapcsolók!
svgyula
válasz sebijani1982 #341 üzenetére
A rádióhoz csatlakoztatott mikrofonnal.
svgyula
válasz TestamentDNR #349 üzenetére
Szia! Ha van kapcsolat a telefon és a fejegység között akkor szinkronizálja(nálam) a névjegyzéket és ugyanúgy megy a hívás indítás-fogadás mint a telefonon. A dual sim-es telefonnál viszont nem tudom kiválasztani a hívás indításkor a sim kártyát. A fejegység elméletileg egy tablet extra funkciókkal kamera csatlakozó, DVR, GPS, esetleg a kocsi motorvezérlőjéhez csatlakoztatható, stb. Tehát amelyik alkalmazást használni akarod azt feltelepíted rá pont úgy mint a telefonra. Elméletileg mindbe van wifi, vagyis ha otthon eléred a saját hálózatodat akkor ugyanúgy tudsz keresni/telepíteni. Ha esetleg nincs rajta kugli akkor egyszerűen letöltöd a google.apk és sd-ről telepíted. Utána bejelentkezel a saját neveddel és műxik minden.
svgyula
Az elsőre- repülőjegy-utazás-vásárlás-utazás-örülés. Nekem 100eft-felett is azt küldték amit rendeltem. Gondolkozz, ezek csak nekünk drágák. Egy 400$-os fejegység az USA-ban 1 heti fizetés. Nyugatabbra 2heti......
A helyedben és először az autóban a helyet nézném meg. Az adott méret alapján keress rádiót. Az itthoni eladók vagy drágák vagy a kínai gagyi alját adják jól árasítva. Az alin van EU raktáros eladó ahol 4-5nap alatt itt van amit rendeltél és nincs vám áfa sem. Csak ki kell választani a megfelelő raktárat.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz szemmelver #361 üzenetére
Nem lehet, hogy az előző rádió a koaxon keresztül adott feszültséget az antenna erősítőnek? Ez a mostani meg csak ez fantom táppal tud feszültséget adni. Addig amíg az erősítő nem működik alig jön rajta keresztül jel. Ezért nincs vagy csak gyenge az adók térereje. Nézd meg van-e elektronika az antenna fejben. Ha van akkor kell tápot adni neki. DE nehogy simán rákösd a koaxra mert repül a fejegységed!
svgyula
válasz szemmelver #363 üzenetére
Nem olvastad el amit írtam! "Nem lehet, hogy az előző rádió a koaxon keresztül adott feszültséget az antenna erősítőnek?" Amennyiben nem ott akkor az nem igényelt "jó" antennát akkor abban egy jóval érzékenyebb rádióegység volt. Mivel nem egyformák a beépített rádióegységek a tól ig határ elég nagy! Na meg az emberek igényei is. Én pl soha nem hallgatom a "kossuth" rádiót. Ha erre vágytam volna nem veszek androidos fejegységet mindenféle szolgáltatással. Ahhoz elég egy sokol rádió. De nem vagyunk egyformák kinek a pap kinek a papné nekem a lánya.....
svgyula
válasz Third Watch #365 üzenetére
Szia! az elmélet az lenne, hogy kiveszed és lehúzod a tápot. Akkor újra kellene indulni de eltelik egy ideig mire újra elindul a rendszer akár 1-1,5 perc is, ez nagyon típus függő. Ha így sem indul akkora reset folyamatos nyomása és a táp bedugása lehet még opció. Ezt ugye az asztalon egy töltővel könnyebb megcsinálni. Bent a helyén nem sok esélyed lesz egyéb műveletre. Ha jól tudom nincs olyan ezeken mint a telefonba a recovery menü pl. nálam nincs fizikai kapcsoló! az egyetlen reset nyílás ahol kapcsoló van. Azért több kérdés is felmerül itt. A fejegység a motorvezérlőhöz is hozzá van kapcsolva? Amikor olajat cseréltél matattál a vezérlőben(gondolom ha a csereperiódust nulláztad akkor igen)? Azt még meg lehet próbálni(ha?) rá van kötve a motorvezérlőre az levenni. Több ötletem nincs.
svgyula
svgyula
Szia! Erre egy megoldás van beszerzel egy erősítővel rendelkező antennafejet. Beraksz egy "fantom tápegységet ami ellátja feszültséggel a koax kábelen keresztül és azzal már javítasz a vételen. Sajna ezek a chipek elég érzéketlenek ezért nagyon jó minőségű antenna és jelszint kell a megfelelő vételhez. A rádió csatlakozóján van egy "auto antenna" nevű vezeték onnan vigyél feszültséget a fantontáp dobozához.
svgyula
Szia! Rossz hírem van mindkettő 800x480 felbontású a specifikáció alapján ráadásul elég kicsi a kijelző! Autóban vezetés közben tapizni még a 7' is karcsú ezek meg kicsit 6" felett vannak. Elveszi az összes helyet a keret meg az a pár kapcsoló. Én biztosan inkább egy nyers keretbe faragnák egy nagyobb kijelzőt és hagynám a francba a gombokat.
svgyula
válasz jdeutsch #400 üzenetére
Szia! Szerezz be egy üres keretet. Abba építsd be a szabvány méretű rádió egységet. Akkor megmarad az eredeti. A beépítőkeretet meg úgy alakítod ahogy akarod. A felesleges kivágásokat(ha van?) beragasztod, lefújod a kívánt színre és készen vagy. A habosított műanyag dekorlemezből bármilyen formát el tudsz készíteni. Én teljesen új keretet készítettem mert rossz pozícióban volt az eredeti hely(nálam).
svgyula
Szia! Bárhogy! Hőpisztoly segítségével megmelegíted és olyanra hajtod amilyenre szeretnéd. Ha merevet akarsz akkor pillanat ragasztóval több lapot egymáshoz ragasztasz. Egy tapétavágóval, fémfűrészlappal, csiszoló papirral, bármilyen formát el tudsz készíteni. Ha megmelegíted és rányomod a műszerfalra kihűlve megvan az ív.
svgyula
válasz jdeutsch #439 üzenetére
Szia! Nekem volt ilyen kamerám. Még egy GPS-hez kaptam. Arra figyelj a beszereléskor, hogy "lássa" egymást a két egység. Bármennyire is vezeték nélküli meg közel van egymáshoz sajna az elhelyezés kényes művelet. Nagyon könnyen lesz tele a kép mindenféle interferenciával. Úgy is próbáld ki ha berakod, hogy többen is legyetek az autóban. Nekem volt olyan eset, hogy mentem egy ford mögött és egyszer csak magamat(autót) láttam a GPS kijelzőjén! Először nem értettem a dolgot mert nekem a tolató lámpára volt rákötve a feszültség és csak akkor kapcsolt be ha hátramenetbe raktam. Az előttem levőnek meg ezek szerint állandóra volt kötve Biztosan valami géniusz volt
svgyula
Szia! Hát a 100$ alatti az nem igazán használható és csak az anyázás marad. Ami nekem volt és normálisan működött az ez.
Kicsit több de szerintem ez alá nem érdemes menni. Nálam ezzzel
nem volt gond ment a zene, gps, tudta a tolató kamerát. Azért adtam el mert nem volt rá frissebb droid. Ha ez nem kitétel akkor szerintem jó lehet.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz B. Tamas #485 üzenetére
Szia! Nem kell nagy tudás hozzá csak ismerni kell a lelki világukat. A régebbi típusok nem, az újabbak érzékenyek a stabilan szűrt tápegységre(akkumulátor) az autós töltőknek nem, vagy csak minimálisan van kondival torlaszolva a szaggatott félhullámú egyenáram. Mivel a töltéshez nincs szükség "szűrt egyenáramra.Ami még fontos nem 1db hanem 2db bemeneti + szál van és sok rádió arra is érzékeny, hogy hol jön először a "villany" Ha asztalon akarod "beröffenteni" akkor tegyél bele 2x 10000mf kondenzátort szűrésnek és figyel arra, hogy ne lépd át a 16V feszültséget! A nagyobb teljesítményű töltők kb ott töltenek. Hacsak nem egy 30kg-os hegesztőtrafóről van szó mert az képes stabilan adni a 15v-ot a töltéshez. A "modern" inverteres töltők sem tiszta egyenáramot hanem négyszögesített jelet adnak ami töltéshez jó, rádióhoz nem jó
svgyula
Szia! Igen! Az autós töltők vagy nincsenek szűrve(régi trafós) vagy inverteres(újabb). Ezeknél a töltéshez nem számít az egyenletes egyenáram ezért az elsőnél félbevágott szinuszjel van a másodiknál pedig négyszögjel sűrítve de egyik sem tiszta egyenáram. Ezért nem indul el vele a rádió. A figyelmeztetést azért írtam mert ha rá van kapcsolva egy szűrő kondenzátor ami kisimítja a "zajos" feszültséget, akkor viszont fel is tolja üres járatban 1.5v-al. Ez ugye az indítás után visszaesik mert terhelés alatt már nem tartja meg, de kiverhet pár alulméretezett alkatrészt és mehet a rádió a kukába.
svgyula
Azt tudod, hogy az pendrive-on milyen file rendszer van? Nem mindegyik ismeri fel a windows NTFS rendszerét. Elsőnek formázd le EXFAT rendszerre(a pc-n a formázáskor ki kell választani!) Ha ezt sem ismeri fel akkor marad a FAT32. Azt biztosan látja. Nincs a leírásban de ezek max 32GB tárolókat látnak alapból. Van pár amelyik nagyobbat is "lát" de az alap a 32GB.
svgyula
Szia! Tartsd meg nyugodtan! Nem hiszem, hogy hatalmas pdf file vagy tervező program futást tervezel vele. Nézz meg egy mostani gyári fejegységet és lesz nagy coddálkozás a 4-es droid jobb esetben
2gb tárhely! Az alkalmazások pedig fixek nincs állandó csere-bere ilyen olyan frissítés, az egész rendszer elbarmolása amit ezekkel a független fejegységekkel a többség(tisztelet a kivételnek!) művel.
Egyszer beállítasz rajta mindent és használod mert ez az elsődleges cél. Ha nem ez akkor vedd meg a nagyobbat és cserélgesd rajta az alkalmazásokat, ha találsz éppen kompatibiliset. Nálam a 3 betűs navigáció a 9-es droid alatt nem működött a 8.1-el szépen fut és sorolhatnám. De kinek a pap kinek a papné nekem meg a lánya és nem cserélgetek rajta ruhát. Jó az anélkül isHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz B. Tamas #538 üzenetére
Nos akkor azt is áruld el hány zenelejátszó fut egy időben?
Mert ha egy akkor minek a másik három??? Nagyon nagy sületlenséget írsz azt tudod ugye? Az ODB az az újabb autókban ott figyel a műszerfalon beépítve. Az a plusz infó amit ezen kiad csak összezavar hidd el. Ha nem vagy autószerelő nincs szükséged menet közben ezekre az adatokra. A "zene navi" minden megy egyszerre erre nem kell húúde csúcskészülék. Nekem a 3db volt/van de az egyszerű is simán döccenés nélkül működött és egy zene lejátszáshoz nem kellett 3db zenelejátszó. A navigációhoz sem kellett több navigáció pedig hidd el én naponta használom a zenelejátszót és a navigációt is. A mostani az core4 2GBRAM 32GB ROM és nincs vele semmi mire az autó elindul szól is a zene kb5mp.
A rádió tudja az RDS a zenelejátszó a zenéket a videólejátszó működik a navi működése közben is igaz csak hanggal. A telefon is tökéletes "extra mikrofon" nélkül is. Ja és csak 130$ volt....... Nem kell mindent túldimenzionálni. Neked volt felesleges xeft a rádióra amit össze vissza tudsz piszkálni mert te egy olyan mókolós típus vagy de nem mindenki ilyen. Van olyan aki használni szeretné csak.
Én a telefonomat is egyszer állítom be az igényeimre és vége nem piszkálom és nem telepítek kétnaponta új apk csak azért mert ráfér.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz Sanya2070 #548 üzenetére
Szia! Igen van! A csatlakozón 2db +12v csatlakozás van. Az egyik a kapcsolt vagyis a gyújtáskapcsolóról kap 12v-ot ezt "ACC" jelöli a bekötési rajz. A másik B + Vagy Batery jelöléssel. Az "okos" emberek ezt a kettőt előszeretettel kötik össze! Ez azt jelenti, hogy amikor a gyújtáskapcsolót lezárod akkor a rádión keresztül egy csomó azonos kábelen levő fogyasztó meríti az aksit. Tehát a "B" jelű vezetéket az aksira kötni! Az "ACC" jelűt a gyújtáskapcsolóra és a kettőnek nem lehet fizikai köze egymáshoz. Ha(?) így is merül akkor meghalt a rádió. Vagy cseréled vagy teszel be egy relét ami csak akkor kapcsol be ha berakod a kulcsot és ezen keresztül adsz a rádiónak minden feszültséget. DE arra számíts, hogy minden indításnál elvesznek a rádió beállításai és az egység indulása ~30-40mp lesz.
svgyula
válasz regvoltrossz #558 üzenetére
Szia! Több rádiónál találkoztam már olyan "menüvel" Amiben nem ráböksz az adott nyelvre, hanem szépen felhúzod az első helyre! Ez kicsit játékos is lehet mert a magyar a ~16-17 helyen van. Addig nem fog semmit csinálni amíg nem ez lesz az első(legfelső) nyelv.
svgyula
Szia! Nem jól kérdezed. Létezik-e egyáltalán bármilyen frissítés ezekhez?
Ha nem akarsz téglát gyártani az autódba akkor először ott érdeklődsz utána ahol vetted. Ha(?) megvannak a papírok és valahol szerepel a gyártó akkor írsz nekik hátha. Ezek szinte biztosan az egy eszköz egy szoftver elvén működnek, vagy még az első forgalmazáskor kiadnak egy javítást. Ezután már semmilyen kapcsolat nincs az eszközzel. Ugyanis van egy cég aki összerakja és van valaki aki működésre bírja. Ez a kapcsolat addig tart amíg a rendszer elkezd működni......
Ez lehet a gyártó T3 SOC:https://ezonetonics-auto-parts.myshopify.com/apps/help-center
Viszont ki a forgalmazó és kinek a szoftvere fut a rendszeren az már egy másik kérdés. Valószínű, hogy csak a SOC.ot vették meg és köré építettek egy dobozt, a szoftver meg valahonnan máshonnan származik.[ Szerkesztve ]
svgyula
Te kötötted be? Ezeknél nem jó ha közvetlenül a gyújtáskapcsolótól kap feszültséget, mert ott az indításkor sok szálon megváltozik a polaritás. Vagyis rengeteg fogyasztó a behúzótekercsről kap testet.
Viszont amikor indítózás van ezeket lekapcsolja a rendszer így nem lesz addig "villany" amíg megy az indítás. Ezért van az is, hogy amikor indítasz addig "lekapcsol" minden. Vagyis kell egy állandó 12V az aksiról 1db relé ami a nyújtáskapcsolótól !kapcsolt! kimért feszültséget ad. Az aksiról közvetlenül meg kell táplálni a rádió B+ szálát a relén keresztül amit a gyújtáskapcsolóról kapcsoltatsz!!! a rádió ACC szálát kell betáplálni. Vagyis a rádió kap állandó 12v-ot a B+ szálon és a gyújtáskapcsoló a relén keresztül kapcsolja az ACC szálat. Ha így kötöd be akkor nem fog újraindulni mert a relé 5-6v-al is működik. Viszont ha rossz helyre kötöd a gyújtáskapcsolónál indításkor rövidzárlat lesz és újraindul a rádió alaptól.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Ha 10v akkor biztosan nem indul újra! 5-6v környékén már lehet feszültség hiány. Úgy alakítsd át a bekötést ahogyan írtam és jó lesz! A relé nem enged el olyan hamar. DE azt a szálat is ellenőrizd le mit csinál indítózáskor amire kötöd! Az nem elég ha ráadod a gyújtást és ad 12v-ot! Mert amikor indítózol akkor azon nem biztos, hogy marad feszültség azért indul újra a rádió! Készítettem egy hevenyészett bekötést. Ha így kötöd be nem indul újra.
svgyula
válasz da012807 #642 üzenetére
Hagy bekapcsolva egész éjszakára(gondolom nem a kocsiban van) Talán magához tér és elindul. Sajna ezeknek sem a "mindenük" a sok indítgatás, nem normális leállítás(autó leállít villany megszűnik) ezek kb olyanok az androidnak mint egy lórúgás. Az autó indításakor fellépő esetleges ki-be kapcsolásról már ne is beszéljünk! Olyankor könnyen megsérülhet az adattároló része és akkor kuka. Ugye az androidot nem pont így ilyen körülmények közé tervezték. Ezt kitalálta valaki és jó kis üzletet csinált a módosított tablettel! A gyári rendszerekben van mindenféle védelem és nagyon nem az átlagos tabletre/telefonra fejlesztett droid fut rajtuk.
svgyula
Szia! A "fénykép" szerint ott a hátsó felén a csatlakozó. DE! ez semmit nem jelent ha belül nincs bekötve. Viszont azon sem csodálkoznák ha ezen is 6-os droid lenne! Nagyon sok kicci kínai csinálja azt, hogy a build.prom file módosításával adja a cuccot! Ott behazudja a 8, 9, droidot. Aztán ha rákattintasz párszor az androidra a rendszer információkban akkor kiderül az igazság! Nem egy ilyennel találkoztam! Behazudott droid 9 aztuán tapi a verzióra és kiderült, hogy csak 7-es droid. Na meg a 8-nak beharangozott 6-os droid
svgyula
Még valamit észrevettem a viedón annak a menüje az 6-os droid! Szó nincs 9-es verzióról! A 7-es verzónál a bal oldalon felül a virtuális kapcsolók jelennek meg. A 8-as verzónál a bal oldalon jelenik meg menüvel! Eddig tudom 9-es még nem volt a kezemben.
svgyula
Még egy dolog amire érdemes figyelni! Az android verziók sem "mindenhatóak", vagyis azok is az új hardver-új szoftver verziót követik. Tehát egy 2-3 éves vasra fel lehet buherálni az új rendszert de szinte biztosan lassú és hibás lesz a működése! Tehát senki ne várjon "coddákat" Videót, zenét, GPS-t lehet használni a 6-os driddal is! Ezeknél nem létfontosság az újabb és újabb alkalmazás használata, vagy azok frissítése! Nagyon sokan vannak akik azt hiszik egyszer csak meg fog történni a "codda" és egy frissítéstől minden olajozott villámként fog működni! De nem fog!
Még valami ezek a szerkezetek nem több évszázadra készülnek de még csak nem is egy kocsi élettartamára! Ezeknek sem hosszabb az élettartamuk mint egy telefonnak SŐT! az állandó ki-be kapcsolástól esetleges áramkimaradástól(ami ugye a telefonoknál nincs!!!) ezek hamarabb fogják kilehelni a lelküketHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Ilyen volt az első:
A családba egy ilyet építettem be suzukiba:
Nekem most egy ilyen teljesít szolgálatot:
Mindet EU raktárból rendeltem. Mindegyik működik. Ezeken felül egyet küldtem vissza kijelző hiba miatt.
Az első nagy dobozos a többi mind lapos 4-5cm mély tehát bárhova be lehet rakni nem foglal nagy helyet.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Ma reggel a vasárnapi út óta elsőre kb 8mp volt amig a zenelejátszó előjött 1-2mp mire beolvasta az SD adatait és már zenélt is. Amúgy normális elindulásnál kb 20m után már megy a zene.
svgyula
Szia! Nézd meg ezt a bekötést és ellenőrizd le nálad mi vagy hogyan van bekötve. Szinte biztosan állandóan teljes boot van az eszközön. Sajna a csatlakozó le-új rádió be-használat nagyon nem működik ezeknél!
svgyula
Ha megnézed a youtube-on akkor lehet benne valami. Szerintem a szoftver az a régi de azt írja a hozzászólásban
van benne 4GB RAM. A SOC mennyire valósághű meg a mennyit bír az kérdés. A bemutató videón igen gyorsnak tűnik
Bár ezt azért lehet egy kis rásegítéssel fokozni. Viszont a fentebb írt srác aki berakta a kocsiba valószínűleg nem gyorsított és ott is egészen gördülékenyen üzemel. Természetesen ez sem egy csodaszer és nem is váltja meg a világot, de szerintem ezek az információk alapján használható.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Szinte mindegy hova ragasztod, ha az üveg fűthető és fémszálak vannak benne! Ilyenkor a a külső antennához szoktak csatlakoztatni egy vevőt ami tudja a GPS frekvenciát. Amit az indításról írtál az pedig annak köszönhető, hogy az aku feszültség leesik olyan szintre, hogy a rádió memóriája lenullázza magát. Ezt a gyári cuccokban is puffereléssel, vagy késleltetett indítással vagy mindkettő kombinációjával oldják meg. Feljebb beraktam egy kapcsolást ami megtartja a feszültséget pár mp-ig és nem veszik el az adat.
svgyula
Szia! A " Bekötni csak úgy lehetett ahogy van" arra érted, hogy a csatlakozót bedugod és kész?A "gyári" csatlakozások nem az ilyen rádiókhoz tervezték! Be lehet rakni a hangszórók, világítás stb. mind működik is csak a tápellátás nem megfelelő. Ezzel viszont el is vérzik a "gyári" csatlakozás a tulaj meg csak folyamatosan szív vele.
Tehát nagyon nem "csak" úgy lehet. Mivel ezekben van hátul biztosíték amit beraktam rajzot az alapján kellene az áramellátást megcsinálni. Semmi fordító, ilyen olyan csatlakozó, direkt az aksiról a pozitív a kaszni egy fém csavarjáról pedig a begatív. Kimérni melyik a gyújtáskapcsolóról jövő szál arra egy relét rákötni akiminek a kapcsoló része lesz a rádióhoz vezető ACC vezeték. Ez a reléig ugyanaz a szál amit az akuról hoztál.
Ebbe a vezetékbe be kell rakni 1db diódát ami legalább 25v/10A bír.
A dióda után (ami~100ft ) kell egy puffer kondenzátor ami ~4700uf-10000uf-ig elko bármi lehet a feszültségnek legalább 25v kell. Ez az alkatrész vagy van otthon régi elektronikai alkatrészben vagy kell venni. Itt figyelni kell a helyes bekötésre. A pozitív csatlakozás az akuról jövő pozitív szál a dióda után a rádió felüli oldalon! Másik csatlakozó a negatív pedig a kasznihoz fémesen kell bekötni. Ennek az a szerepe, hogy amikor indítasz ez már feltöltött állapotban van és ha leesik a feszültség az aku felüli oldalon akkor biztosítja 10mp-2perc kapacitás/rádió függően az áramellátást.
A dióda azért kell a kapcsolásba, hogy indításkor a feltöltött kondenzátorról ne tudja elvinni a töltést az aku felé.
Megjegyzés: a gyári rádióban több ilyen védelem is lehet, csak az bele van építve a dobozába.[ Szerkesztve ]
svgyula
Szia! Jól látom a képet? Az egy 2DIN-es rádió helye ahova te beraksz egy 10"-os rádiót? Ami a kép szerint rendesen kilóg? Hááááát nem szép, de csúnya na! Viszont te fogod nézegetni.
Amúgy nekem évekig volt Xtron rádióm az egy megbízható szerkezet. A másik ahogy néztem noname de többet ígér. Én személy szerint inkább az Xtron-ra szavaznák.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz zsolez76 #720 üzenetére
Igen. Hideg van. Ez azt is jelenti, hogy gyengébben reagál az aksi. Nagyobb erő kell az indítómotornak. Ez egyenelő alacsonyabb aku feszültség. Már meg is van fejtve a rejtély. Amit felraktam rajzot az pont ezt a rövid időt hivatott áthidalni a rádió tápellátásában. A kapcsolásban a dióda is fontos mert az indítómotor mindenhonnan elszívja az áramot, még a feltöltött kondiról is és ugyanott vagy ahol először. A dióda "elméletben" egy irányba engedi folyni az áramot. Azt viszont a dióda típusnál figyelembe kell venni, hogy a rádió mekkora áramot vesz fel és fölé lőni a dióda max terhelését.
svgyula
válasz zsolez76 #726 üzenetére
Szia! Nem véletlenül írtam le már x alkalommal azt a tényt, hogy indításkor leesik az egész rendszer feszültsége. Szerinted egy hidegindítás után mennyi idő kell mire az akkumulátor eléri azt a töltöttséget ahonnan indult? Az semmit nem jelent, hogy "megvan kulcs nélkül is a 12V! Ugyanis nem véletlenül rajzoltam le azt, hogy közvetlenül az akuról kell megtáplálni! Abban a "sárga" vezetékben szinte biztosan nincs feszültség akkor amikor indítod az autót! Ezeknek a rádióknak állandó stabil feszültség kell! EZ EGY TABLET AKUMULÁTOR NÉLKÜL!Leírtam azt is, hogy a gyári rádió csatlakozó NEM alkalmas erre! Ezekben nincs olyan nemória ami bírja a feszültség kiesést. Nincs bennük semmilyen védelem.
Ezt ha(?) olyan szakember köti be aki ismeri ezeknek a működését akkor vagy épít be egy ilyen vagy hasonló kapcsolást, vagy szól a tulajnak, hogy nem fog rendesen működni! Az első része természetesen szinte biztosan feláras.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Az a töltő nem biztos Kisebb nem volt? A kocsidba biztos van egy 45Ah aksi ahhoz pedig az "elmélet" szerint 4,5A töltés kell 10órán keresztül. Az ilyen kicsi töltővel az a gond, hogy a teljesen lemerült aksit nem tudja "bebikázni" az első 10-20 percben, hogy elkezdje felvenni a töltést. De te tudod. Mondjuk ha beindul akkor a generátor úgy is rálök vagy 50A-t és az megindítja. De a rádió csatornákon kívül semmi sem megy el. Nekem is volt egy áramszünet (én csináltam más bekötés miatt) semmi nem ment el csak a rádió amit én soha nem hallgatok. Még a zenét is onnan folytatta ahol félbe maradt. Pedig vagy fél óráig matattam a vezetékekkel.
svgyula
Szia! Nem az a baj ezzel a töltővel, hogy nem működik. Ez egy motor aksihoz való! Hiába írják oda, hogy "car" mert azokban a legkisebb aksit sem tudja szabvány szerint tölteni! Az a gond, hogy a teljesen lemerült aksi felvenne(a tied) 10 órán keresztül 6A töltést minimum! Ami neked van a a harmadát sem tudja leadni. Én a helyedban inkább bebikáztattam volna és utána akár alapjáraton pár perc alatt is belerakott volna a generátor annyit mint ez egész nap. Ja és ez nem telefon aksi, ez azt szereti ha gyorsan fel van töltve és utána békén hagyják
- Milyen okostelefont vegyek?
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- TCL LCD és LED TV-k
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- LEGO klub
- Vezetékes FÜLhallgatók
- eBay-es kütyük kis pénzért
