Arch Linux topik
Laszlo733
Igen, terminálból is betöltődik lefagy, majd összeomlik. A kimenet hibás fájlleíróra panaszkodik.
Az utolsó pár sor:"SELECT COUNT(id) FROM Images WHERE album=:a;"
Error messages: "Unable to fetch row" "database table is locked: Images" "6" 1
Bound values: (QVariant(int, 2))
ASSERT: "!isEmpty()" in file /usr/include/qt/QtCore/qlist.h, line 363
digikam.dimg: "/home/linux/Pictures/Házi videó/2013.05.16_saját/2014_Januá
r/20140102_201319.jpg" : JPEG file identified
KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2
KCrash: Application Name = digikam path = /usr/bin pid = 6087
KCrash: Arguments: /usr/bin/digikam
KCrash: Attempting to start /usr/lib/drkonqi from kdeinit
sock_file=/run/user/1000/kdeinit5__0
pa_write() failed while trying to wake up the mainloop: Hibás fájlleíró
Invalid write to eventfd: Hibás fájlleíró
Code should not be reached at ../pulseaudio/src/pulsecore/fdsem.c:199, function pa_fdsem
_post(). Aborting.
Unable to start Dr. Konqi
Re-raising signal for core dump handling.
Félbeszakítva (core készült) -
Laszlo733
Köszi a segtséget!
Az Oktopi újratelepítésénél egy ilyet dobott:
[arch@Archlinux ~]$ yay -S octopi
:: There are 4 providers available for octopi:
:: Repository AUR
1) octopi 2) octopi-dev 3) octopi-git 4) octopi-kde-git
Enter a number (default=1):
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur: 2] alpm_octopi_utils-1.0.1-1 octopi-0.9.0-3
:: Downloaded PKGBUILD (1/2): alpm_octopi_utils
:: Downloaded PKGBUILD (2/2): octopi
2 alpm_octopi_utils (Build Files Exist)
1 octopi (Build Files Exist)
==> Diffs to show?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
:: Parsing SRCINFO (1/2): alpm_octopi_utils
:: Parsing SRCINFO (2/2): octopi
/usr/share/makepkg/lint_config/variable.sh: sor: 67: szintaktikai hiba „fi” váratlan tok
en közelében
/usr/share/makepkg/lint_config/variable.sh: sor: 67: ` fi'
/usr/share/makepkg/lint_config.sh: sor: 43: lint_config_variables: parancs nem található
Error downloading sources: alpm_octopi_utils -
Laszlo733
" Én a történetedben azt nem értem, hogy a pacmant miért yay-jel akarod telepíteni? Miért nem pacmannal? Nálam simán települt az 5.2-es, semmilyen hibám nem volt azóta. Igaz én Octopit nem használok, yay-t is csak az AUR-os csomaghoz. "
Én nem akartam, hanem a frissítéskezelő nem telepítette. Az Arch forumon meg olvastam a hibáról és ott javasolták a yay törlését, majd a pacman telepítését pacman -nel és a git yay telepítést
májkimiki
Nálam is előjött. Próbálom a yay-t telepíteni, de hibára futok.
[laci@laci-pc-endeavouros ~]$ cd yay
[laci@laci-pc-endeavouros yay]$ make
go build -v -mod=vendor -ldflags '-s -w -X "main.version=9.4.2"' -o yay
make: go: Command not found
make: *** [Makefile:47: yay] Error 127Ez egy friss Endeavour rendszer, az este telepítettem.
májkimiki
Korai volt az örömöm, mert restart után megint 1 órával előrébb járt a rendszer idő. Hiába követtem az Arch Wiki-t. Viszont az általad írt parancs segített és nem találkoztam a Wikin. Konkrétan ez tette rendbe:
timedatectl set-ntp true
Nincs Windows, csak ez a rendszer és UEFI telepítés.
A BIOS órája is jól járt, jár.[ Szerkesztve ]
májkimiki
Egyelőre biztos nem váltok, pl a Gufw nem elérhető tumbleweed-re, csak instabil tárolóból lehetne feltenni, ez nem tetszik. Kénytelen voltam parancssorból konfigolni az Ufw-t, de nem volt nehéz a google adott leírásokat. Meg az sem tetszik hogy a videólejátszáshoz külső tárolókat kell hozzáadni, pl packman, vlc, amik esetleg összeakadhatnak a gyári csomagokkal egy frissítéskor. Egyelőre nem is raktam be külső tárolókat. Az viszont tetszik hogy a chromium alapból vaapi támogatással van forgatva és működik is a hw videó gyorsítás. Igazából a kíváncsiság hajtott a SuSe kipróbálására, utoljára a linux hőskorában a 2000-es évek legelején használtam SuSe-t és érdekelt azóta mennyit változott.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Nekem meg a Kde plasma betöltési ideje nőtt meg egy frissítés után, ha a kompozitort ki/be kapcsolom akkor megint jó lesz, de egy idő után visszajön a hiba.
Shyciii
Nem poénból nem írtam be, hanem mert feltételeztem, hogy anno mikor kb fél éve újraraktam akkor még a Zen installerrel, akkor feltételeztem, hogy ha már mindent megcsinál, akkor ezt is. Csak most hogy magamnak irogatott cuccokat, scripteket rakom egybe, akkor néztem, hogy jééé, hiányzik ez a sor, és hogy hogy lehet. Csak mivel nem rakom fel hetente az Archot mint te szoktad, így nem egyszerű visszaemlékezni, hogy anno mit mivel telepítettem, mit teszteltem.
májkimiki
Sikerült egy jó kis helyzet gyakorlatot összehoznom . Megcsináltam a módosítást konfig fájlban, majd restart.
A bootolás megakadt ezekkel a hibaüzenetekkel:Failled to open file: amd-ucode.img
Trying to load files to higher address
Vesztemre a fallback konfigba is beírtam a változást, nem bírtam elindítani a rendszert.
Jó hát akkor "valahogy" töröljük ki azt a két módósítást. Evidens, hogy egy live rendszerrel, amivel megkeresem a fájlokat, módósítom és örülök. Ahha, csak ugye a /boot könyvtár az üres, ha nincs bele csatolva az efi partíció. A conf.file meg ott van. Na hogy is kell kézzel mountolni live os alá UUID-vel egy speciális partíciót? Ritkán, szinte soha nem kell ilyen műveleteket csinálnom, de most muszály. A rendszer kész van, be van lakva, be van állítva. Nem opció az újra telepítés.
A lényeg, hogy a live os /media/demo-ba csináltam egy könyvtárat az efi partíció UUID azonosítójával. Mert a / partíciót is az alapján csatolja. Így már elértem a conf.fájlokat és kitöröltem a bejegyzéseket.
Most ismét ketyeg a rendszer.
Az amd-ucode csomag természetesen telepítve van. Kellene csinálni egy amd-ucode.img-t kézzel?[ Szerkesztve ]
májkimiki
A
/boot/loader/entries
könyvtár tartalma:ArchLabs-fallback.conf
ArchLabs.conf
A sorrend így volt:title ArchLabs Linux
linux /vmlinuz-linux-lts
initrd /amd-ucode.img
initrd /initramfs-linux-lts.img
options
root=PARTUUID...........
A /boot könyvtárban nincsamd-ucode.img
A sorrendet néztem az ArchWikiben, ott is azinitramfs-linux.... .img
előtt volt az inteles ucode img. -
Az ubuntu dev chromiumot manuálisan bemásoltam arch alá, csak utána volt egy kis szívás a rendszerkönyvtárak jogaival, ami miatt az ufw leállt, helyrehoztam. De macerás minden chromium frissítésnál másolgatni meg jogokat állítgatni. Majd ha kijavítják arch-on a chromium vaapi -t akkkor lehet visszatérek.
Nem vagyok expert linuxos, ezért a fájlrendszer jogokhoz nem nagyon értek, csak a chown paramétereit tudom ha valamit saját tulajdonba szeretnék venni akkor: chown -R felhasznalo:users, vagy ha root nak akarom adni akkor root:root ot írok, chmod paramétereit nem ismerem, shell scriptekhez sem értek, így nem is tudnám a chromium ubuntu dev ppa branch csomagjait makepkg scriptbe bedolgozni :)) 3 deb ből kellene arch csomagot gyártani maga a chromium, az ffmpeg-extra, és a lokalizációs csomag, ja és a legújabb 19.10 es ubuntus chromium dev csomagokat kellene átültetni, valaki a fórumról csinálhatna makepkg scriptet :)) Az arch-ot azért tudom egyébként feltelepíteni mert nagyon jó wikije van, és megvan a logikai érzékem hozzá. A tumbleweedben az tetszik hogy csak pár naponta kap frissítéseket, nem olyan nagy a tempo mint az Arch nál, kevesebbet változtatnak szerintem. Kulcsrakész desktop rendszert ad telepítés után, nem kell találgatnom mik az éppen hiányzó kde/egyéb csomagok, meghát az is közrejátszott a váltásban hogy lusta vagyok, az Arch al mindig van egy kis utómunka, meg hajt a kíváncsiság. Gentoo nekem magas, nem szeretek sok időt szánni a fordítgatásokra. Épp elég hogy a tv kártyám (tbs márkájú) opensource drivere vagy fél óráig fordul mert saját v4l tree-t fordít, minden kernel váltásnál újra kellene fordítani, ezért nem is üzemelem be sokszor linux alatt a tv kártyámat.
Shyciii
Sajnos az általad leírt megoldás lecövekel egy gépre (meló helyen ez működik is, ott pl Dashlane-t használunk Windows-ra), de a Chrome-ban tárolás lényege az unvierzalitása mellett az, hogy ezt bámelyik gépen megkaphatom ahol chrome van, márpedig az szinte minden gépen van. Mobilon szintúgy van, persze ott Brave Browser-t használok, de ugye az chromium alapú, így ott szintén automatikusan tudom használni.
whbear
Köszi az infót. Volt időm. Csak jött egy telefon hogy azonnal indulni kell. Bár legközelebb hagyom hogy fusson le. Még nem kezdte el a frissítést, csak az üres helyet ellenőrizte. Ezért gondoltam hogy nem lesz gond. De lett. Lehet hogy mire értelmezte a megszakítást már benne volt a kernel frissítésben.
Arch Linux, Void Linux, Network Radios, VoIP, HAM
bhonti
Úgy telepítettem a Kde-t ahogy kellett.
pacman -S plasma, pacman -S plasma-wayland-session + a mesa csomagok, az xwaylandet is behúzta azthiszem.
A plasma metacsomag egyébként koránt sem tesz fel mindent, pl a konsole-t sem. A plasma meta csomag teszi fel a legtöbb összetevőt azthiszem, de egy tumbleweed kde alaptelepítéshez képest azért még mindig elég szegényes.[ Szerkesztve ]
Shyciii
Igazad van. Én ma indítottam egy frissítést, és kb 132db elemet töltött le (ezek mind lent voltak, de mégis szükségesnek ítélte, mert compton helyett már picom lett a csomag, ami csak most derült ki), majdnem 400MB letöltés, és ezek telepítése. i3-as notebookon ssd-vel 1 perc alatt felrakta. Szerintem ez akármilyen sürgős könnyen kivárható.
A Sway-t felraktam, ha elindítom csak egy üres asztalt kapok és a jobb egérgombra sem jön elő menü. Mit kell beállítsak, hol, hogy valamit el tudjak benne indítani?
qt5-wayland csomag telepítve van és a libek is megvannak a /usr/lib/qt/plugins/platforms
alatt de csak az xcb plugint tudja betölteni a plasma wayland session. Ez tuti valami Arch specifikus hiba.[ Szerkesztve ]
májkimiki
Köszi szépen, elindult a frissítés.
Annyi lenne még, hogy ezen a rendszeren Yaourt van még Aurhelper-nek. Nyár elején még nem figyeltem a Yaourt elavultságát és az jött szembe legelőször, azt telepítettem. Most lecserélném Yay-re. Azt telepítettem már másik gépre. A Yaourt-ot hogyan tudom leszedni telejesen? -
májkimiki
Úgy néz ki helyre állt a rend. Bezártam minden futó programot és a "Munka menet és indítás" beállításokban kiválasztottam az automatikus mentést és bejelentkezéskor a munkamenet választó mutatását. Egy "default" menett munka menetem van, mint eddig, csak aktualizálva a mostani dátumra.
Most már munkamenet választó nélkül is rendesen megy minden bejelentkezés után. -
Shyciii
Igen azt nem néztem, hogy a htop a shared memory-t is beleszámolja, de a Conky többet mutat még így is. A polybar modulja meg végképp. Az 1,1GB memóriahasználatot mutat miközben a free -m 239MB-ot, tehát több, mint a free -m+shared+cache.
Igazából ez most úgy jött ki nálam, hogy megszüntetem a conky-t, és 1-2 dolgot ki akartam rakni a polybarra, többek között a a memória használatát is. No mindegy. Megnézem, hogy hogyan kell polybarra kirakni úgy egy értéket, hogy egy terminal parancsot futtatok. Mikor beállítottam magamnak a polybar-t a mostani kinézetre, akkor rémlett, hogy lehet ilyet. Ha igen, akkor majd a free .m parancs értéket iratom ki. -
Én most nem a virtuális gépben történő wayland környezet tesztelésére gondoltam. Csak megemlítettem hogy éles rendszeren Arch plasma wayland session alatt nem fut a virtualbox, clementine, míg Debian éles renszeren plasma wayland session alatt fut a virtualbox és a clementine is.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
