Arch Linux topik
Laszlo733
_Dumber_
#7044
Az lenne a jó, ha Windowson is ki tudnád próbálni. Ha ott nem megy alapból, vagy kínlódni kell vele, akkor nagy az esély hogy linux alatt nem fog működni. Nekem az Ubuntu legfrissebb verziójával is sikerült életre keltenem, pedig ott más az eljárás, mint Arch alatt. Mondjuk érdekes volt, mert a szükséges dolgok feltelepítése után nem akart működni, csak ha előtte átláptem Wayland -ba, majd vissza.
Laszlo733
_Dumber_
#7023
Igen, mindennek azon keresztül kellene mennie. Nekem nincs a notebook -on USB-C, csak USB3, de azon is szuperül megy minden.
Nem írtad, hogy Te milyen felületet használsz, de nálam Plasma/KDE fut.Első körben csináld meg a következőket:
Hozd létre a 20-displaylink.conf fájlt és másold be az alábbit:
Ez az elérési út: /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-displaylink.confTöltsd fel ezzel:
Section "Device"
Identifier "DisplayLink"
Driver "modesetting"
Option "PageFlip" "false"
EndSectionNekem Dell D6000 Univerzális dokkolóm van, ehhez kellett az is, hogy nem bontsa random módon a kapcsolatot a notival a dokkoló a következő. Nézd meg, hogy nálad van -e jelentősége, vagy nincs. / első körben szerintem ne módosítsd az alábbit, csak ha már működik a dolog, és ha néha eldobja a kapcsolatot /
/etc/pulse/default.pa
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long#load-module module-suspend-on-idle/ ezt a sort kell kikommentelni /A telepítést csináld így:
sudo pacman -Rns evdi displaylink
yay evdi-git
yay displaylink
sudo modprobe udl
sudo systemctl enable displaylink.service
sudo systemctl start displaylink.service
restartNálam így működik a dolog.
Kernelem: Linux 5.8.1
Laszlo733
Siriusb
#7020
Arra hivatkozik, amit Te is mondasz:
conky: Syntax error (.config/autostart/conky2.desktop:2: unexpected symbol near '[') while reading config
file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: [string "..."]:147: attempt to index a nil value (local 'settings') -
Laszlo733
Siriusb
#7016
Azt nem tudom, hogy a " sima " lua -hoz van - e köze, de azt nem lehet eltávolítani, mert függőségre hivatkozik.:
függőségek vizsgálata...
hiba: nem sikerült előkészíteni a tranzakciót (nem sikerült kielégíteni a függőségeket)
:: luaeltávolításával megtörik a 'lua' függőség amit a conky kér
:: luaeltávolításával megtörik a 'lua' függőség amit a vlc kér -
Laszlo733
#7011
Szia! Igen volt, nekem is hazavágta. Korábbi verzióval sikerült helyrehoznom:
Amikor a két lenti parancsot futtatod, úgy a telepítés vége előtt feltesz egy kérdést, hogy akarod -e hogy a csomag ne frissüljön Y/N. Ha Yes -t nyomsz értelemszerűen nem fognak frissülni a csomagok, viszont így megmarad a Conky.
yay -S downgrade
majd,
downgrade conky
downgrade lua
reboot
Laszlo733
A dokkoló teljesen jól működik, csak a két monitor képe nem jelenik meg. A kapcsolat egyébként USB3 -on működik, eddig rendben volt de pár napja volt egy frissítés / talán kernel is / és azóta nyekkent meg. A neten olvastam külföldi hozzászólásokat is, hogy másnak is bedöglött. A xrandr nem is látja a monitorokat, csak a notit. Ez alapján működött korábban:
[link] A dmesg nekem nem sokat mond [link]
Grafikus felület Plasma. -
Laszlo733
Sziasztok! Van itthon egy Dell D6000 univerzális dokkolóm, ami eddig tökéletesen működött Arch alatt. Pár napja volt egy frissítés a rendszeren és azóta nem megy. Van valakinek ötlete, hogy mit lehet gond és hogy lehet helyrehozni. A netet már feltúrtam és próbáltam újratelepíteni minden szükséges fájlt, de nem hozott sikert.
Laszlo733
Adott egy Dell D6000 universal dock, mely USB3 porton keresztül csatlakozik a notebookhoz.
A dock -ba dugva a hálókábelt nincs net a notebook -on. Ugyanez Ubuntun és Win10 -en tökéletsen működik. Az Ubuntun USB Ethernet kapcsolatként jelenik meg a vezetékes kapcsolalat. Arch alatt hogyan lehetne a vezetékes kapcsolatot létrehozni a dock -on keresztül? -
Laszlo733
Szia !
A Win10 -re kell tenni a boot -ot, csak azt ne formázd elég a 100MB az ugye fat32:
Így állítsd be, ha nem kell Home könyvtár:
Win -es fat32 szekesztés boot efi katt, plusz esp és boot -ot külön ráteszed
A többit ext4 és formázhatod
Ha kell swap, akkor a ext4 helyett kiválaszot a swap -et / nem tudom hogy mivel telepítesz/, külön ráteszed a swap -et pl 4GB
A gyökér / kiválasztod, majd külön ráteszed, hogy root mehet neki az összes maradék hely
Utána mehet az install és OK lesz. -
Laszlo733
Arra valakinek van ötlete, hogy miért nem látja az Arch a Windows hálózatot?
A 140 és 150 script telepítve.
Az smb.conf -ban a workgroup átírva sajátra. -
Laszlo733
jimmy399
#6709
Megnéztem, de nem sokat mond
systemctl status nmb.service
● nmb.service - Samba NMB Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-04-04 13:07:00 UTC; 2h 11min ago
Docs: man:nmbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Main PID: 3107 (code=exited, status=1/FAILURE)ápr 04 13:07:00 Archlinux systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
ápr 04 13:07:00 Archlinux systemd[1]: nmb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FA>
ápr 04 13:07:00 Archlinux systemd[1]: nmb.service: Failed with result 'exit-code'.
ápr 04 13:07:00 Archlinux systemd[1]: Failed to start Samba NMB Daemon.
lines 1-12/12 (END)journalctl -xe
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- A start job for unit UNIT has begun execution.
-- The job identifier is 235.
ápr 04 15:20:25 Archlinux kwin_x11[664]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), s>
ápr 04 15:20:25 Archlinux dbus-daemon[580]: [session uid=1000 pid=580] Successfully activated se>
ápr 04 15:20:25 Archlinux systemd[563]: Started Tracker metadata database store and lookup manag>
-- Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
-- A start job for unit UNIT has finished successfully.
ápr 04 15:20:27 Archlinux konsole[5752]: Icon theme "Materia-Manjaro-Breeze-dark" not found.
ápr 04 15:20:27 Archlinux konsole[5752]: Icon theme "gnome" not found.
ápr 04 15:20:27 Archlinux konsole[5752]: QCommandLineParser: already having an option named "h"
ápr 04 15:20:27 Archlinux konsole[5752]: QCommandLineParser: already having an option named "hel>
ápr 04 15:20:27 Archlinux konsole[5752]: QCommandLineParser: already having an option named "v"
ápr 04 15:20:27 Archlinux kwin_x11[664]: file:///usr/share/kwin/aurorae/MenuButton.qml:22: TypeE>
ápr 04 15:20:27 Archlinux kwin_x11[664]: QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, typ>
ápr 04 15:20:28 Archlinux konsole[5752]: Unsupported return type 65 QPixmap in method "grab"
ápr 04 15:20:28 Archlinux konsole[5752]: Invalid return type in method "addAction"
ápr 04 15:20:28 Archlinux konsole[5752]: Skipped method "setDefaultShortcuts" : Pointers are not>
lines 1084-1114/1114 (END) -
Laszlo733
Arch Vanilla alatt valamiért / gondolom valami frissítés után / elment az SMB elérés. Nem látja a hálózaton lévő többi gépet és kikapcsoláskor is kiírja a következő hibát:failed to start samba smb daemon arch linux
failed to start samba nmb daemon arch linuxHogyan lehetne helyrehozni?
A sudo systemctl restart samba parancsra a következő hibaüzenet jön parancssorban:Job for samba.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status samba.service" and "journalctl -xe" for details.
Próbáltam ezt is: sudo systemctl start nmb smb
Job for nmb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nmb.service" and "journalctl -xe" for details.
Job for smb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smb.service" and "journalctl -xe" for details. -
Laszlo733
...bocsi, csak közben voltunk korizni a gyerkőcökkel...
Persze:
xrandr --output LVDS1 --primary --mode 1366x768 --pos 1920x312 --rotate normal --output DP1 --off --output HDMI1 --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate normal --output VGA1 --off --output VIRTUAL1 --off &Rengeteget tanulok tőletek itt és egyéb fóromukban / linux kezdőknek, haladóknak, Pi / + net az érdem a tiétek!
Laszlo733
samujózsi
#6491
Nem, nem az volt a megoldás.
Fogtam az ARandR -t megnyitottam, majd beállítottam a kívánt elrendezést.
Az elrendezések alatt van a mentés másként, mely a /home/user/.screenlayout alá létrehoz egy default.sh fájlt. Ennek tartalmát kimásoltam és beillesztettem az .config/openbox/autostart.sh -ba. -
Laszlo733
Közben kicsúsztam az szerkesztési időből és lenne még egy kérdésem:
Notebook -ot használok és van rajta plusz egy monitor. Hogyan tudom beírni szintén az autostart fájba, hogy újraindítás uán a monitor kiterjesztett módban induljon el?
A noti felbontása 1366x788, míg a monitor 1920x1080. Az ARandR alatt manuálisan gond nélkül megy. -
Laszlo733
A meglévő KDE/Plasma mellé felraktam az Openbox -ot, de pár dolgot még így elsőre nem sikerült megoldani.
Amit sikerült:
A .config fájlban létrejött az openbox mappa melynek tartalma az autostart.sh, menu.xml, rc.xml
Az austarton belül sikerült a tint2 -öt és a volumeicont beírni, így azok újraindítás után is megmaradnak.
Ami viszont sehogy sem akar működni az a háttér betöltődése újraindítás után.
feh --bg-scale /home/linux/Pictures/Háttérképek/music.jpg létre is hozta a
home alatt .fehbg fájl, de az autostart -ba bárhogy is próbálom elhelyezni a parancsot sehogy sem indítja el.
A másik dolog, hogy hogyan tudom azt elérni, hogy az autostart -ban lévő conky ne az alap / fekete / conky -t indítsa el, hanem a KDE/Plazma alatt használt és konfigurált conky -t?
A saját mappában már meglévő myconfig.rs -t kell valahová bemásolni, vagy csak az útvonatal kell neki megadni az .config/openbox/autostart -ban? -
Laszlo733
Laszlo733
Ha valakit esetleg érdekel a screenfetch, vagy az archey alternatívájaként: neofetch
Laszlo733
Notebook -on a wifit szeretném beizzítani a wiki alapján [link] , de már rögtön az elején hibába futok.
Létrehozáskor / ip link set wlp2s0 up / ezt a hibaüzenetet kapom:
RTNETLINK answers: Operation not permitted
Azt gondolom, hogy a wifi kártya illesztő programját nem találja.
Az lspci -k parancs ezt hozza ki:
Network controller: Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
Subsystem: Foxconn International, Inc. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
Kernel driver in use: rt2800pci
Kernel modules: rt2800pci
Ha valóban ez a baja, akkor az illesztő programot hogyan kell telepíteni, illetve hol találom?
Az adatbázisban szerepel, de nem tudom hogyan tovább: [link] -
Laszlo733
" Én a történetedben azt nem értem, hogy a pacmant miért yay-jel akarod telepíteni? Miért nem pacmannal? Nálam simán települt az 5.2-es, semmilyen hibám nem volt azóta. Igaz én Octopit nem használok, yay-t is csak az AUR-os csomaghoz. "
Én nem akartam, hanem a frissítéskezelő nem telepítette. Az Arch forumon meg olvastam a hibáról és ott javasolták a yay törlését, majd a pacman telepítését pacman -nel és a git yay telepítést
Laszlo733
Köszi a segtséget!
Az Oktopi újratelepítésénél egy ilyet dobott:
[arch@Archlinux ~]$ yay -S octopi
:: There are 4 providers available for octopi:
:: Repository AUR
1) octopi 2) octopi-dev 3) octopi-git 4) octopi-kde-git
Enter a number (default=1):
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur: 2] alpm_octopi_utils-1.0.1-1 octopi-0.9.0-3
:: Downloaded PKGBUILD (1/2): alpm_octopi_utils
:: Downloaded PKGBUILD (2/2): octopi
2 alpm_octopi_utils (Build Files Exist)
1 octopi (Build Files Exist)
==> Diffs to show?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
:: Parsing SRCINFO (1/2): alpm_octopi_utils
:: Parsing SRCINFO (2/2): octopi
/usr/share/makepkg/lint_config/variable.sh: sor: 67: szintaktikai hiba „fi” váratlan tok
en közelében
/usr/share/makepkg/lint_config/variable.sh: sor: 67: ` fi'
/usr/share/makepkg/lint_config.sh: sor: 43: lint_config_variables: parancs nem található
Error downloading sources: alpm_octopi_utils -
Laszlo733
Kijött a pacman 5.2, de alapból nem települt, mert a yay -t még nem készítették fel rá, így a frissítéskezelőben hibára futott. Azt javasolták, hogy kerüljön törlésre a yay, majd pacman 5.2 települ és utána mehet fel a már felkészített git-yay / git clone https://aur.archlinux.org/yay-git.git yay / Ez meg is történt, de hazavágta az Octopit és sehogy sem tudom visszarakni.
Parancssoros telepítésnél bármit akarok telepíteni, többször is ezt a hibaüzenetet kapom:
Belépés a fakeroot környezetbe...
==> FIGYELMEZTETÉS: PACKAGER-nek ilyen formátumnak kell lennie: 'Példa Név <email@addres
s.invalid>'
Van ötlet, hogy ez hogyan orvosolható? -
Laszlo733
Mi lehet az oka annak, hogy a Bejelentkezési képernyőn / SDDM / nem tudok témát cserni?
Bármit beállíthatok, akkor is az alap marad.
Laszlo733
Igen, terminálból is betöltődik lefagy, majd összeomlik. A kimenet hibás fájlleíróra panaszkodik.
Az utolsó pár sor:"SELECT COUNT(id) FROM Images WHERE album=:a;"
Error messages: "Unable to fetch row" "database table is locked: Images" "6" 1
Bound values: (QVariant(int, 2))
ASSERT: "!isEmpty()" in file /usr/include/qt/QtCore/qlist.h, line 363
digikam.dimg: "/home/linux/Pictures/Házi videó/2013.05.16_saját/2014_Januá
r/20140102_201319.jpg" : JPEG file identified
KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2
KCrash: Application Name = digikam path = /usr/bin pid = 6087
KCrash: Arguments: /usr/bin/digikam
KCrash: Attempting to start /usr/lib/drkonqi from kdeinit
sock_file=/run/user/1000/kdeinit5__0
pa_write() failed while trying to wake up the mainloop: Hibás fájlleíró
Invalid write to eventfd: Hibás fájlleíró
Code should not be reached at ../pulseaudio/src/pulsecore/fdsem.c:199, function pa_fdsem
_post(). Aborting.
Unable to start Dr. Konqi
Re-raising signal for core dump handling.
Félbeszakítva (core készült) -
Laszlo733
A digiKam csak nálam fagy le mindig, vagy másnál is?
Laszlo733
Telepítettem az autoconf -ot, de utána így is hibára fut a yay -S gksu
Hunk #20 succeeded at 2876 (offset 5 lines).
Hunk #21 succeeded at 2888 (offset 5 lines).
patching file Makefile.am
patching file libgksu/Makefile.am
Hunk #1 succeeded at 27 with fuzz 2.
patching file libgksuui/Makefile.am
Hunk #1 succeeded at 10 with fuzz 2 (offset 1 line).
Can't exec "aclocal": Nincs ilyen fájl vagy könyvtár at /usr/share/autoconf/Autom4te/Fil
eUtils.pm line 326.
autoreconf: failed to run aclocal: No such file or directory
==> HIBA: Hiba történt a prepare()-ben.
Megszakítás...
Error making: libgksu -
Laszlo733
A yay -t szeretném telepíteni, de a az első, vagy a második makepkg -si nél hibára fut a telepítés. Mi lehet a baj?
sudo pacman -S git
mkdir src
cd src
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
ls
cd yay
makepkg -si
sudo pacman -S fakeroot
makepkg -si
/home/linux/src/yay/PKGBUILD: sor: 23: make: parancs nem található
==> HIBA: Hiba történt a build()-ben.
Megszakítás...
Mi lehet a probléma, illetve van -e más módja a yay telepítésének? -
Laszlo733
Natív telepíteném az Arch -ot efi módban, /dual boot nincs / de a telepítés felénél a gép újraindításánál a következő hibaüzenetet kapom:
Minimal BASH like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. anywhere else TAB lists possible device or file completions
Mit rontok el, hogy nem jó a grub?
Így telepítettem a grub -ot:
pacman -S grub efibootmgr
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Laszlo733
Laszlo733
#5789
Végül sikerült megoldani az etc/polkit-1/rules.d szerkesztésével. Két szöveges fájl kellett alá.
Első:
50-default.rules / tartalma /
/* -*- mode: js; js-indent-level: 4; indent-tabs-mode: nil -*- */
// DO NOT EDIT THIS FILE, it will be overwritten on update
// Default rules for polkit
// See the polkit(8) man page for more information
// about configuring polkit.polkit.addAdminRule(function(action, subject) {
return ["unix-group:wheel"];
});Második: / itt segített a Manjaro
/99-manjaro.rules / tartalma /
polkit.addRule(function(action, subject) {
if (action.id.indexOf("org.freedesktop.udisks2.") == 0 && subject.isInGroup("wheel")) {
return polkit.Result.YES;
});polkit.addRule(function(action, subject) {
if (action.id == "org.freedesktop.login1.power-off" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.reboot" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.hibernate" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.suspend") {
if (action.id == "org.freedesktop.upower.hibernate" ||
action.id == "org.freedesktop.upower.suspend") {
});/* Allow users of network group to use blueman feature requiring root without authentication */
if ((action.id == "org.blueman.network.setup" ||
action.id == "org.blueman.dhcp.client" ||
action.id == "org.blueman.rfkill.setstate" ||
action.id == "org.blueman.pppd.pppconnect") &&
subject.isInGroup("network")) {
});Most már nem jön fel újraindításkor a hivatkozott " ablak "
Laszlo733
Shyciii
#5781
Köszi. Próbáltam onnan, de mindig beleütköztem valami hibába. Végül felraktam yay -ból. / lehet ezzel kellett volna kezdenem
/Egy kérdés:
Elvileg a trizen és társai is telepítésre kerültek, de ennek ellenére nincs ott a kis " ufo " fejecske a keresősáv előtt. Ez így normális?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Linux Mint
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Valami baja van a tápomnak
- Drón topik
- Gyúrósok ide!
- Path of Exile (ARPG)
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB ZALMAN S2 TG Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Köszi mindenkinek, így már felment.
