///Krisz\\\
Arctic Freezer 13
Ventilátor átmérő: 92mm
Ventilátor sebesség tartomány: 600 - 2000 RPM (PWM vezérelt)
Légszállítás: 36,4 CFM / 61.8 m³/h
Hűtőteljesítmény: 200W
Zajszint: 0.5 Sone
Méretek: 123mm L x 96mm W x 130 mm H
Súly: 0,8 kgArctic Freezer 13 Pro
Ventilátor átmérő: 120mm & 50mm
Ventilátor sebesség tartomány: 120mm : 300 - 1350 RPM & 50mm : 700 - 2700 RPM
Légszállítás: 49.7 CFM / 96.8 m³/h
Hűtőteljesítmény: 300W
Zajszint: 0.4 Sone
Méretek: 134mm L x 96mm W x 159 mm H
Súly: 1.05 kgArctic Freezer 13 Limited Edition
Ventilátor sebesség tartomány: 600 - 2000 RPM, (PWM vezérelt)
Zajszint: 0.5 Sone
Súly: 0.8 kg
(lényegében egy szép szürke festést kapott Freezer 13 )[ Módosította: Grafiqs ]
"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
És mennyi az idle hőmérséklet? Valahogy nem lehet megoldani, hogy ne felfele hanem a gép háta fele fújjon, ugyanis ott van két 8cm-es ventim ami azért szépen kihúzná a házból a meleget? Nem lehet máshogy felrakni vagy venni hozzá más felfogatót? Csak azért kérdezem, mert nehéz így képről elképzelni a dolgot.
///Krisz\\\
///Krisz\\\
Ma megérkezett a kicsike (Freezer 13) pontosabban nem is annyira kicsike, mert azért van egy súlya. A beszerelése elég nehézkes volt, mert kevés volt a hely és nem láttam rá a lyukakra, de megoldottam (egy tipp: ha még mielőtt berakod a helyére felcsavarozod a rögzítő elemeket a hűtőre (AM3) és utána teszed be akkor sokkal könnyebb dolgod lesz). A teljesítménye az nagyon rendben van ráadásul eszméletlen halk: PII X4 955BE - 800MHz/1V (Idle): 30°C - 3600MHz/1.35V (Load): 50°C.
Ja és szépen belóg a táp alá így az egyből ki is szívja a proci hőjét. Én nagyon megvagyok elégedve vele, megérte a pénzét, jó kis hűtő![ Szerkesztve ]
///Krisz\\\
///Krisz\\\
Tudom, hogy alul van egy kis légkavaró, de attól még a nagy venti is átmozgatja a levegőt a proci körül, tehát az is bele szól a RAM illetve a fesz szabályzók hűtésébe.
Ha elől van venti ami beszívja a házba a levegőt akkor úgy gondolom, hogy jobb az a felállás amikor a Freezer hátulra tolja a levegőt lévén, hogy így pont huzatban van. De mivel, hogy nálam ilyen kérdés nem volt és sajnos tesztet sem láttam ez ügyben így ez csak logikus következtetés. Nem esküszöm meg, hogy így a jobb, ki kéne próbálni.
///Krisz\\\
///Krisz\\\
Most vagy túl késő van már vagy nem tudom, de hogy a francba tudtad AM3-ra úgy felrakni, hogy fentről szívja be a levegőt?
Egyébként jó a felállás csak tehetnél (vagy átrakhatnál) még egy ventit a procihűtő fölé ami kiszívja onnan a meleget."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Igaz, mea culpa, tényleg késő van...
Akkor úgy kéne, hogy megfordítod a procihűtőt és pont fölé (így már marad ott hely) raksz egy szívó ventit, ami szépen el is távolítja a házból a proci által termelt hőt. A mostani elgondolásoddal az a baj, hogy így befelé tolja a házba a hőt a procihűtő.
///Krisz\\\
Nem hiszem, hogy az gondot okozna, mivel inkább a VGA hűtés felőli részén keletkezik nagyobb hő ott pedig elég jól kibélelted ventikkel amik majd elszívják onnan a hőt. Egyébként meg nem baj ha kicsit az is hűti a VGA-t, annyi hőt meg úgy sem fog elszívni a VGA-ról, hogy az érdembe befolyásolja a proci hőmérsékletét.
///Krisz\\\
Én fordítottam már meg úgy hűtőt, hogy nem pasztáztam újra, ezt igazából neked kell eldöntened, mert te látod, hogy milyen állapotban van a paszta, de ha van otthon paszta akkor érdemesebb újrakenni.
Célszerűbb valami jobb minőségű pasztával neki állni (pl.: AC MX-2), mert akár 5°C különbség is lehet az egyes paszták között. A felvitelről annyit, hogy a profibbak rányomnak egy keveset a proci kupakjára majd valami műanyag lappal elterítik/elkenegetik a pasztát, de én egyszerűen csak egy bogyónyit teszek a proci közepére majd rárakom a hűtőt az pedig szétnyomja.
///Krisz\\\
Innen szedd le a legfrissebbet (ha nem az lenne).
Small FFTs-t futtasd az izzasztja meg legjobban a procit és minimum egy fél óra kell mire eléri a végleges hőfokot."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
///Krisz\\\
válasz csucsbicep #152 üzenetére
Lefogtad már a többi, gépben lévô ventit, biztos, hogy a procihûtô adja ki a hangot?
///Krisz\\\
válasz Kisbatyu75 #229 üzenetére
Ahogy leírod nekem nagyon úgy tűnik, hogy ferdén raktad fel a hűtőt és a talpa egyik fele elemelkedik, ez lehet a csavarok nem egyforma meghúzásától illetve valamibe beleakadhat, nézz rá a hűtőre és ha kell igazíts rajta.
///Krisz\\\
Phenom II-nél sem fedi le teljesen a kupakot, az nem gond. Amúgy ha megnézed a hivatalos oldalon ott benne van a procid a támogatási listában.
Bekapcsoláskor pörög a venti a hűtőn?
Mennyire melegek a réz csövek? Nem lehet, hogy nem ér hozzá a talp a procihoz?"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz cube.jesus #256 üzenetére
Nem, mert letud az menni 600RPM-re is, nézz szét a BIOS-ban a ventivezérlésnél, ott betudod állítani, hogy meddig csökkentse a fordulatszámot.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
