Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
Met
Kaptam egy e-mailt, tárgy: Armored Warfare - Early Access is ON!
Miért idegesítenek ezzel ha nem engednek játszani?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Maradt tegnapról egy kódom, talán működik.
Az első priviző megkapja.
ElkeltJátékban Met45 vagyok, my.com-on Met-
Azért abban reménykedtem hogy nem kell új nevet keresni a játékhoz, az lesz ami a my.com-on[ Szerkesztve ]
Met
Lőszereknél mire kell figyelni?
Wot-ban ott a normál a robbanó és az arany. De itt van néha 4 féle, mi számít?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Érdemes itt elitre fejleszteni egy tankot? Ugye wot-ban jobban hozta a kreditet az elit jármű.
Met
És tényleg, 19k csata alatt nem ismertem ki a játékot...
Mindegy, hagyjuk."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
mazsola0 olvasod ezt a fórumot?
Gratulálok az 5 alatti iq szintedhez..."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Mikorra várható a következő teszt?
Met
válasz TESCO-Zsömle #2327 üzenetére
Azzal amelyik lepattan vagy trackeli ha éppen eljutok odáig? Azok meg csak nézelődnek és ugatnak a többi tankra hogy induljanak spotolni de mondjuk hogy olyan pozícióba menjenek hogy mást is tudjanak lőni az nem jut el a lepkényi agyukig.
De a többi tankhoz képest (leszámítva jpz3100, fv) aránytalanul nagyot sebeznek.[ Szerkesztve ]
Met
Early access 04: Aug 13 - Aug 30
Met
A 48-as Patton EA3-ban is egy használhatatlan szar volt? Akkor a másik vonalon indultam el de nem rémlik hogy saját tierjében pattogott volna.
Tier 2-3-at lövöldöztem de 8 lövésből 1 ment át."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Hang buggal találkozott valaki?
Egy lövés vagy robbanás után elkezdett recsegni a hang folyamatosan, alatta lehetett hallani mindent csak az a recsegés búgás keverék volt állandó.
Vége lett a csatának abba is maradt.A 60-as Patton olyan mint a 48-as? Mert akkor inkább a Leo-t veszem meg.
Met
Nagyon kevés a játékos, remélem EA4-ben többen leszünk.
Met
A teherautó roncson felakadást/megakadást nem akarják majd javítani? Elég bosszantó, az előbb is alig tudtam lekecmeregni egy roncsról. Kértem a csapatot hogy segítsenek de hát persze szartak rám.
Met
Hát, a hang bug megmaradt a kikötős pályán.
Met
nem ide
Met
válasz villamos #2491 üzenetére
Ne rohanj előre, ha látod hogy mindenki elmegy jobbra menj utánuk mert ha egyedül vagy pillanatok alatt szétszednek.
Használd a fedezékeket, lősz, visszabújsz míg töltesz és akkor jössz elő ha tudsz már lőni és az ellen vagy nem téged néz vagy már ellőtte magát.
Sajnos meg kell tanulni hogy hol érdemes meglőni az adott tankot hogy át is üssön. A célkereszt közepén a pont zöld lesz ha elvileg át tudod ütni, várd meg míg a célkereszt összeszűkül teljesen mert úgy nő a pontosság (és szerintem a sebzés mértéke is).
Itt jó mert jelzik ha arty lő rád, mozogni kell folyamatosan akkor nehezebben talál el.
Ha többen vagytok és téged lőnek az azért van mert kevesebb a hp-d, alap szabály hogy mindig a low hp-s tankot kell lőni. A 10 hp-s tank is pont ugyan akkorát lő mint a full hp-s.
Lőszerek, na igen, én a gyors lőszereket szeretem az 500-as sebességűekkel nem foglalkozom, lassú, mire odaér a lövedék arrébb megy a tank.
Stock vagy stock közeli állapotú tankkal ne rohangálj elöl mert lassabb vagy, gyengébb a lőszered stb.Futtasd ablakban a játékot, úgy elvileg kevesebb erőforrást használ.
Met
A commander skillezése hogy működik?
Mert nem tudok mindent kiválasztani, ahol 2 skill van egymás mellett kiválasztom az egyik oldalit, nem tudom a másik oldalt kiválasztani csak az egyel alatta lévőt."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Na most kicsit hülyén érzem magam, Leopard 2AV-vel iszonyat szar vagyok, 17 lövésből 2 megy át, a legnagyobb átütésű lövedékkel.
Valahogy ebben a játékban nem éreztem rá hogy mit hol lehet átlőni
Met
Lehet nekem is át kellene szokni PVE-re, iszonyat mennyi barom van már most is itt.
Met
Az előbb mentem egy pve-t és nem tudtam lőni, azt írta hogy out of ammo pedig mutatta az 50-et a lőszernél, két lövést bekaptam de nem volt sérült semmim, javítani sem tudtam.
Találkozott valaki már ilyennel?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Volt valami pontosság nerf?
Zöld a célkereszt a tankon, lövök és nem talál, nem lepattan vagy valami."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz yodamester10 #4881 üzenetére
-megéri prémiumot vásárolni egy hónapra?
Azt neked kell eldönteni, több pénz és xp a jutalom.-ha windowst váltok meg marad az eddigi eredmény/ami nem nagy /
Meg-ha sárga szem van a képernyőn az az spoting,akkor engem látnak?
Igen, jelzi az artit is és ha valaki rakétával lő rád.-mindig ki kell maxolni a járművet szint lépéshez?
Célszerű kimaxolni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A pontossággal mit lehetne kezdeni? Arra gondolok hogy ha nem 100%-osan van összeszűkülve a célkereszt akkor mellé megy, nem egy kicsit, hanem el sem találja a tankot. Néha még akkor sem amikor egy másik tank mellett kőrözök. Iszonyatosan bosszantó.
A kapitány 5 skilles, a legénységnek az első képesség mindig a célzáson javít.
Nagyon vicces, megyek, meglátok egy tankot, megállok, mire becélzom vagy megmozdul és akkor lehet megint célozgatni vagy ő már észrevett, belém lő és elmegy."If in doubt, flat out!" Colin McRae
- Építő/felújító topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Poco X6 Pro - ötös alá
- RAM topik
