S_x96x_S
válasz fatpingvin #2 üzenetére
> két RAM slot meg szerintem DDR5-nél már nem annyira szűkös,
> simán ki tudod tömni 128GB-ra.most még nem.
https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M-HDVM.2+/index.us.asp#Specification
- 2 x DDR5 DIMM Slots
- Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 6400+(OC)
- Max. capacity of system memory: 64GBMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz Jesus_Shaves #10 üzenetére
> Egyáltalán létezik jelenleg olyan processzor, amit limit nélkül elbír az a 4+2 fázis?
Majd kiderül ,
- valószínüleg teljesíti az AMD referencia minimumát ..
- és listázzák a támogatott CPU-katamúgy az A620 lényege, hogy a legtöbb CPU turbo/oc -t nem engedi ..
és az A320 lapok is meglepően stabilak...
TH: Ryzen 9 5950X Spikes to 5 GHz on Old $60 A320 MotherboardMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
> Az ara tenyleg huzos, ilyen minimal lapert a kozel 100 euro az nem normalis.
Intel 1700 - DDR5 - alaplapok 113 EUR-nál kezdődnek.
Intel 1700 - DDR4 - alaplapok 70 EUR-nál kezdődnek.vagyis ha a cikkben említett MSI PRO A620M-E - DDR5 -öt ~90 EUR-ért adják.
az annyira nem rossz.
a DDR5 -nek van valamilyen felára .. ( +43 ..100 EUR ? )> Ennek a lapnak a realis ara olyan 60 euro korul lenne szerintem.
A legolcsóbb AM4-es lap ( DDR4 A320 ) ~ 49 EUR.
S_x96x_S
Ami fontos ....
A620 - Full TDP CPU Support : 65W
A520 - Full TDP CPU Support : Up to170WAMD's A620 Chipset Quietly Arrives Without Full Support for 65W-Plus CPUs
Pricing looks mostly higher than expected, too."The A620 motherboards are designed to support chips with a 65W TDP, meaning models with a peak power consumption of 88W (PPT). You can install chips with higher TDP ratings into an A620 motherboard, and it will boot if the BIOS supports it, but the chip will not operate at its full peak power consumption (PPT). This means the highest-end chips will lose some performance in heavily-threaded applications due to VRM limitations, but AMD expects the reduced power delivery will not impact gaming much."
S_x96x_S
> Nem kiemelkedoen jo ajanlat, de nem is rossz vegulis.
ha nem sürgős .. célszerű megvárni a következő generációt.
addigra talán lesz már rendes
- Gen5 -ös GPU
- Gen5-ös M.2Sajnos nem lehet tudni, hogy ebben a komplikált nemzetközi környezetben melyik döntéssel hogy járunk .. ( ~ lehetnek jobb és rosszabb árak is ... )
S_x96x_S
> Ezért sincs értelme ennek az alaplapnak.
azért lehet értelme ..
csak nem a Prohardver aktív olvasói között ..OEM office és gaming -re elég jó.
- Office-nál nem is nagyon szoktak overlockolni ..
- és a "olcsóbb" gaming -re is ideális lehet ..
OEM öszeállított gépnél amúgy is csak a végösszeget nézik .. meg az FPS -t.
és a 7800X3D -nek amúgy se megy annyira az overlock ..
miért ne lenne alá tökéletes egy jobbfajta A620 -as.[ Szerkesztve ]
S_x96x_S
> remélem rohadt kevesen veszik még mindig a 7xxx-eket,
> és lassan a lapok ára is lentebb fog menni, a cpu-k árain
> már látszik mekkorát lőtt mellé most az amdTiszteletben tartva a véleményedet, azonban fontos megjegyezni,
hogy az AMD Ryzen 7xxx sorozat népszerűsége több tényezőn alapul,
mint például a teljesítmény és az ár-érték arány.
Az árak változása pedig normális piaci jelenség, és nem feltétlenül jelent sikertelenséget.[ Szerkesztve ]
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
