radírfej
sziasztok, valakinek van tapasztalata a ''ALiveXFire-eSATA2''-re keresztelt AM2-es lappal?
Másolat másolatának a másolata, de eredetileg is ilyen volt.
radírfej
radírfej
válasz syLVer30 #878 üzenetére
köszönöm az infókat... nem tűnik rossz lapnak ez alapján, az ára is ''asrock''-os, kb 4 ezerrel ólcsóbb, mint az asus rs480-as megoldása...
mod:
jah, majd elfelejtettem... nem ismerem az asrock drivertámogatását semennyire sem... először is, van valami szoftver, amivel win alól is lehet biost cserélni? ill. milyen a biostámogatottság az asrocknál úgy általában...? nekem idáig giga lapjaim voltak, azokhoz viszonylag jónak nevezhető a support.(igaz némileg drágább árkategória...)
[Szerkesztve]Másolat másolatának a másolata, de eredetileg is ilyen volt.
radírfej
itt figyel az asztalon az Alive Xfire eSata-2, mindjárt előkészülök a szereléshez, és aztán megcibálom amit meg lehet. egyenlőre sajnos csak egy 3000+ sempron lesz az alany, de ami késik nem múlik!
radírfej
nos, mint minden lapnál, azért vannak furcsaságok... p1.80 as BIOS-ra frissítettem, aminek eredménye az lett hogy a SATA1-es és 2-es portokon nem ismeri ''meg'' a 1.00 BIOS-szal egyébként minden gond nélkül kezelt WD-t. valószínű ezeket az 1.80-as már a belső eSata csatlakozóknak tekinti... a probléma így úgye, hogy így 2 SATA port marad a 3-as és a 4 es... persze átlag felhasználónak elég, de aért mégiscsak kevés... (meg ilyet egyébként se ne.)
különben idáig majdnem 0-24-ben ment, leszámítva a telepítésekkori újraindításokat.
ja igen, memtestet futattatm majd 12 órát, 4db Infineon 64T64000HU3.7A 512MB-os 533mhz-es egyoldalas rammal. elég jól tolerálja a négy modulos működést.Másolat másolatának a másolata, de eredetileg is ilyen volt.
radírfej
válasz fkaresz #1049 üzenetére
azért van egy két furcsaság is ezen a lapon... pl. korai bios verziókkal az 1 és 2 sta vezérlő nem volt hajlandó észlelni a rája kötött eszközöket, (ezek az e-sata portok különben a manual szerint...)
aztán 2, azaz 2 db usb csatlakozó van a lap hátsó csatlakozó panel részén... igaz hogy adnak hozzá még 1 kivezetést, ill rajta van az alaplapon további négy kivezetésének lehetősége... de azért az a két port elég kevéske...
aztán ott van az 1X pci-e sin legfelül... namost az északi híd bordája miatt azt használni nem lehet.nem egy hardkór tuninglap lap, de betonstabil, és igazi unikum a sok nvidia-s lap között... könnyen beszerezhető, olcsó, stabil... mindent eszik.
radírfej
válasz tzsolesz #1055 üzenetére
nos, azért nem kell a kardodba dőlnöd...
egyrészt sokszor a több ram sokkal többet ér, mint a gyorsabb ram... aztán kérdés, hogy eredeti hynix ramokról beszélünk, vagy valemely gyártó hynix ramjairól? én gigabyte lapokkal és 512mb-os hynix (noname) ddr400-as ramokkal szívtam.... egyszerűen nem indult a cucc. ramok külön külön, és együtt is jók más lapban.
az, hogy az everest mit ír kis, egy dolog... az, hogy pl játékok alatt hogy teljesít a konfig egy másik dolog. nézd meg pl a s754 és s939 athlon erdményeket... memóriatesztben az egycsatornás memvezérlő miatt a s754-es procik kb fele sebességet produkálnak, mint s939 társaik... a valóság játékokban? néha a 754-es gyorsabb magasabb órajele miatt.. (3000+ esetében pl.)
szóval ne aggódj. klasszisokkal nem lenne jobb géped, ha dualban mennének a dolgok, rendes órajelen. de:
azért nézz utána az ügynek, ha van leheőséged más rammal is tesztelj.Másolat másolatának a másolata, de eredetileg is ilyen volt.
radírfej
válasz tzsolesz #1060 üzenetére
na, örülök, hogy sikerült megoldani. viszont abban is biztos vagyok, hogy azért olyan hatalmas különbség nem lesz érezhető... de legalább már lehet bencsmarkolni, és egy kicsit szebb a helyezés everestben.
és ezek szerint az órajel is stimmel 200mhz (ddr400).
radírfej
válasz Boscorelli #1085 üzenetére
radírfej
az everst remek program, de azért egy 667-es DDR2 nem 25% lassabb egy ddr400-asnál, sőt van olyan alkalmazás, ahol semmivel sem. én azt mondom tezstelj mással is.
nekem 533-as ramok voltak elinte, és nagyjából játékokban ugyanazt hozta, mint a 1066-ossal most. persze memóriabench most jobban mutat...
radírfej
gyakorlatilag semmi különbség ...3.0 kiadás, javult a kompatibilitás bizonyos VGA-k terén.
nyilván az újabbat, tehát az R3.0 érdemes venni.
mindenféle VGA-val működik, én kb egy évig használtam egy szénnéhúzott eagle 6600LE-t egy xfire esata2 ben.
stabil lap, bár van egy két gyermekbetegsége, meg a különböző foglalatok elrendezése is hagy kívánni valót maga után.
tuningra is alkalmas, 250-et ("fsb") általában bír, van akinél többet is vitt, de a 300 már ritka. nekem 260 felett már nem stabil.ha leesik a phenomok ára akkor veszek bel egyet, aztán ennyi.
összegezve: ajánlom.
radírfej
ez volt az első crossfire megoldása az ati-nak (akkor még amd nélkül), és 2x8 vagy 1x16 sávot oszt ki a lap üzemmódtól függően. azaz nem tudja 2x16 ot. és természetesen "koránál" fogva a 2.0 pci express specifikációt sem.
az már más kérdés, hogy csak a felsőkategóriát fogja vissza a 8x sáv, de azokat is ritkán...
elvileg üzemeltethetsz ebben a lapban 2db hd 2900xt-t is... persze a két hosszú pci-e foglalat között kicsi a hely, azaz csak egy slot...
azt hiszem egy hd38XX (leszámítva a kétgpu-s változatot) crossfire elférne és jól muzsikálna a lapban.
radírfej
semennyire.
de azért nézzük meg, ez újonnan kb 2 éve volt olyan 20k, most majd fele ennyiért hozzá lehet jutni, mert még néháyn helyen árulják. tehát ez egy belépő szintű lap sok jó tulajdonsággal.
nem csúcskonfig építéséhez ajánlott. az x2 athlonokat még maximálisan kiszolgálja, de a phenomok fejlett energiamenedzsmentjét már nem támogatja (bár elvileg teljesítményt ez nem befolyásoló tényező...)
azaz ebbe a lapba max egy hd3850-es való, valami 5000+ környéki x2-vel és emberi felbontásban nagyjából egy ideg le van tudva a játszás.Másolat másolatának a másolata, de eredetileg is ilyen volt.
radírfej
a dolog nyitja, hogy szinkronban hajtja a ramot a cpu FSB-jével, és sajnos ennél a modellnél -hacsak az újabb biosokban nem- felfelé nem tudsz asszimetrikus beállítást választani.
különben ne sajnáld, mert sebességre max bench programokban látnál különbséget.
radírfej
válasz radírfej #1173 üzenetére
nem, nem az a dolog nyitja, megkövetem magam, hiszen már a Te példádban is "felfelé asszimetrikus" beállítások voltak.
a lap korai verzióinál még élt az amit mondtam.
esetleg inkompatibilitás lehetséges, ha tudod, próbáld ki más ramokkal.
radírfej
Asrock 4core 1333Glan lappal akarok egy olcsó, de határos konfigot kialakítani.
valamilyen E4xx vagy E6xx proci lenne bele, de min 3ghz-en kéne hajtani. valakinek tanács esetleg RAM ügyben? olcsón kéne 4 giga, elvileg ennyit is enged a csodagyerek, kérdés hogy egy slotban megy-e a 2giga, vagy csak 1-et lát foglalatonként?
bifidus: van rajta firewire csatlakozó, ennyi a különbség tudtommal.
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
