Bubu2
Asrock P4V88+ deszkát vettem és meglepően jó !
Intel Pentium 4, 2766 MHz (12 x 231)
Alaplap neve ASRock P4V88+ (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Alaplapi lapkakészlet VIA Apollo PT880
Intel Pentium 4
CPU alias Northwood HyperThreading
CPU stepping M0
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID revíziószám 00000F25h
CPU sebesség:
CPU órajel 2758.22 MHz (eredeti: 2400 MHz, overclock: 15%)
CPU szorzó 12.0x
CPU FSB 229.85 MHz (eredeti: 200 MHz, overclock: 15%)
Memóriabusz 229.85 MHz
Intel NetBurst
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 230 MHz (QDR)
Effektív órajel 922 MHz
Sávszélesség 7376 MB/mp
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR SDRAM
Busz szélessége 128 bit
Valódi órajel 230 MHz (DDR)
Effektív órajel 461 MHz
Sávszélesség 7376 MB/mpmég nem találtam ki
Bubu2
Persze floppyról
csinálsz egy rendszerindítót arra rámásolod
Updating BIOS Procedures
1. Create a bootable system floppy disk and prepare a blank floppy disk.
2. Download the BIOS package (WinZip format with .zip file extension), unzip and save it to the blank floppy disk and you should see ASRUBIOS.EXE, ASRFLASH.BIN, UCODE.DAT, BIOS file, and README.TXT.
3. Boot from the disk you created in step 1 then switch to the floppy disk you created in step 2.
4. At the ''A:\'' prompt, type ASRUBIOS, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. For example: A:\ASRUBIOS P4V88P_1.60 <Enter> then you will see a message ''Please wait for loading BIOS ROM''.
5. After about 1 minute, you will see the message ''Flash ROM Update Completed - Pass'', then you have finished upgrading the BIOS.
6. After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
7. In Exit menu, please select ''Load Default Settings'' and press <Enter> to continue.
8. Select ''Exit Saving Changes'' and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
9. Now, system is booting up with new BIOS.még nem találtam ki
Bubu2
Bubu2
Ezzel nem hiszem , hogy gondod lesz !
Sebessége több mint megfelelő volt egy GA8INXP-m ezt cseréltem le P4V88+ VIA-ra.
Memória kezelése még tán jobb is mint az anno 60000 Ft-os deszkának.
Egy gond van a 400-as ramokat csak két foglalattal tudja dualban de lehet van erre is okosság.
A netem előtte mindig megszakadt lefagyott a modem , ezzel megy folyamatosan.
Igen húzom a cuccot van egy everest részlet feljebb.még nem találtam ki
Bubu2
NERO-val
még nem találtam ki
