ASSASIN'S CREED ORIGINS
Siszibatya
válasz hdekakas #919 üzenetére
Szia !
Sajnos nincs neki sli támogatás egyenlőre. Panaszkodnak is rá. Erre várnak sokan akinek van sli , hogy legyen már valami .
Egyébként egy rövid google keresés: assassins creed sli profil szó alatt rá lehetett találni könnyen mi az aktuális helyzet .
Manapság az sli-nek nem sok értelme van már. Legtöbb esetben sajnos rosszul skálázódik és a játék optimalizálása is rosssz és/ vagy sli profil is. Nvidia surround-nál ha több monitort használsz ott még talán.
1db 1080ti vel jársz a legjobban szerintem .
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #931 üzenetére
Sziasztok !
Egyet értek az előttem szólókkal az sli-témával kapcsolatban. Konzol portok manapság ilyenek . Persze van ami simán pc-re jön és optimalizálatlan és tele van bugokkal stb. Sajnos ez ilyen, bármilyen drága gép dolgozik alatta , akkor is rosszul fog futni .
4k gamingre full ultra beállításokkal , szürőkkel stb. édes kevés a 1080ti . Tippre kellhet még 2-3 generáció is de lehet az még több is. Legjobb az lenne , ha a következő generációval már ez bekövetkezne. 144Hz és az feletti monitorok ugyonekkora fps-el fussanak, mint amennyit az adott monitor bír arra még tuti várni kell szerintem 2-3 generációt. Ezt fps drop nélkül értem pl. Fixen tudja taratani a 140fps-t
Mindig is a minimum fps érték számított és nem az átlag és a max , legalábbis az én véleményem szerint.Én sajnos még nem tudtam játszani ezzel a résszel , de belenéztem pár videóba és nagyon tetszik.
Az a része már kevésbé , hogy ilyen gondok vannak vele, mint fps droppok bárhogyan állítom . Ezt elszabták nem kicsit !
Azokat a videókat, amiket én néztem fullHd-n és 2560x1440 még megoldható , hogy elfogadhatóan fusson.
Részemről FullHD fogom játszani és a G-sync miatt nemhinném , hogy lessz bármi gondom . Addigra persze lehet már lessz hozzá patch ami optimalizál és kijavítja a fenti hibákat.
Nálam nem mindent jelent a grafika a játékoknál de fontos része ,azomban kell egy jó lebilincselő sztori ,amibe bele tudom élni magam . Enélkül lehet akármilyen csili-vili , akkor sem fog lekötni.[ Szerkesztve ]
Üdv.: Tamás
dergander
Mondjuk épp 2 db 980ti sem elég 4Kra van ahol jó de van ahol nem. Szerintem nagyon feleseleges 4kba játszani, mert többet vesztel a sebességből mintsem nyerj vele képminőséget. A 4K manapság már csak killódás, ennek oka a fejlesztők mert lehetne optimalizálni csak épp ahogy írták a pc-s tábor töredéke a konzolénak. QHD az aranyközépút és azzal még 1 kártya is játszható. Nekem 3440x1440 van 1080ra ACbe játszható még a gsync miatt,de a 45 fps se a legjobb.
Siszibatya
válasz hdekakas #965 üzenetére
Szia !
Több oka is lehet amiért ezt csinálja .
tippjeim :
Felsákáztad magas felbontásra dsr-el pl. 4k ; megy valami fissítés a játékba vagy máshol ; procid visszaállt alap sebességre tuningról ; kevés helyed van a meghajtón ; újraindítani az egész gépet hátha ; geforce experience elég sok galibát csinálhat töröld ; frissíts drivert esetleg , húzd újra a gépen a rendszert legvégső esetbe kb ennnyi
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz hdekakas #968 üzenetére
Szia !
Nincs mit szívesen. Örülök neki ,hogy megoldódott és minden okés.
Mindenkitől aki játszik kérdezném , hogy billentyűzettel vagy vezetékes x-box360 kontrollerel jobb / könnyebb játszani ?
Régebben az egyik részét azzal nyomtam végig , számomra élvezetesebb volt , de kell idő mire újra hozzászokik az ember a kontorllerhez. ( olcsóbb kategóriás volt az a kontoller ezt hozzá kell tegyem )
Billentyűzethez vagyok egyébként hozzászokva játékoknál , de van amit csak kontorllerel lehet normálisan játszni. ( kombók és hasonló dolgokra gondolok itt )
Üdv.: Tamás
Anonymus23
válasz hdekakas #1010 üzenetére
Eleinte nekem se, de használd a Space-t, mert ezzel tudod elkerülni a csapást, és mögé kerülni az ellenek. És ott meg ha azonnal nyomod az ütést, akkor nagy sebzést tudsz bevinni.
Amelyiknél pajzs van, azt kb hiába csapkodod, nem fog sérülni, kivéve ha SHIFT+Bal egér gombbal ütöd, mert az a power-stroke, azaz azzal tudsz akkorát ütni, ami kibillenti a pajzsost is, ez viszonylag lassú, de nem tudják teljesen kivédeni, így biztosan sebzel, annyi hátránya van, hogy közben nekik is van idejük támadni, és ilyenkor megszakad a támadásod, lassú na, de ettől sokkal jobb ha Space-t használsz, mert mögé kerülsz, és utána már be tudsz vinni több ütést is.
Illetve ne csak kardot használj, mert a nagyobb fegyverekkel elég jól lehet a pajzsosok ellen harcolni.SFIFT+F: ez meg a spec támadás, minden fegyvernek van speciális nagyerejű támadása, amit a két billentyű egyszerre való lenyomásával tudsz aktiválni, nem kell lenyomva tartani, és csak akkor aktiválható, ha feltöltött a mittomén minek is hívja a játék csík az életerőd felett, de akkor átvált a színe is, és kiírja az aktiváló kombót is. Ez ilyen Power attack jellegű dolog, nagyon jó a skill-tree-nél is kiváltani azt, amelyik először támadásnál 50%-ról indulsz, a következő meg, hogy azonnal 100%-ról indulsz, mert komoly előny, pl arénában, amikor van két dagi, akkor ezzel a powerattackkal az egyiket azonnal legyilkolod, a másikat pedig pl ennek a fegyverével, gyakorlatilag 2 40-es dagi megvan 5 sec alatt.
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz hdekakas #1012 üzenetére
Az iránygombbal pl ha oldalt is nyomsz a Space-el, akkor oldalról mögé kerül, vagy az oldalába, és ott már tudod sebezni.
Szinkronizáltság: passz, nekem is már jó ideje 99%-on áll, de nem tudom mit kellene még megcsinálni. Lehet a kihívások után lehet csak 100%
Anonymus23
válasz hdekakas #1071 üzenetére
Na várjál. Vannak helyek, ahol szinkronizálni tudsz, ahol a sasod körbeszalad, ezek azok a helyek, amelyek később fast travel helyként funkcionálnak, a landmarkok azok ahogy "kimaxoltad" azok nem lesznek gyorsutazási pontok, hanem csak kiszürkülnek. Nem ezzel kevered véletlenül?
Anonymus23
válasz hdekakas #1074 üzenetére
Namost, ha megnézed, akkor bal oldalon látszik, hogy vannak ugyanezen ikonok, de azokon ott van a kis nyíl, számomra olyan, mintha azok amiket bekarikáztál azokat még nem szinkronizáltad volna...
Azokhoz lehet utazni, amelyeknél ott a kis nyíl.Menj már oda az egyikhez és próbálj meg szinkronizálni, szerintem ezeknél kimaradt, vagy bugos és nem jól regisztrálta a progi, de lehet többször is szinkronizálni, ha jól rémlik.
ron8
válasz hdekakas #1087 üzenetére
Igaz még nem sokat teszteltem, de amikor 90re levettem szembetűnő volt a homály. Mivel pc-n játszom monitorral egér és billel így elég közel van a képernyő és szeretem az éles képet.
https://youtu.be/Cdhm9LpSHH0
Kb nekem is így fut... ahogy utánaolvastam az alapján nem nagyon szereti az AMD-t a játék...[ Szerkesztve ]
laci1117
válasz hdekakas #1099 üzenetére
Köszönöm! Ki is ment a fejemből az 5% kedvezményük Olcsóbbat ti sem találtatok?
Szerk. : Ha a simát megveszem 5%-al olcsóbban + megveszem a másik oldalról a Pass-t akkor csak 17.600 Ft
Lehet megveszem most csak a simát és karácsony előtt hátha lejjebb tolják még a pass árát, vagy pont ellenkezőleg hogy majd közeledik az első DLC felmegy az ára?
Departed
válasz hdekakas #1143 üzenetére
Ez mondjuk igaz. Csak sokaknak szembetűnő hogy játszanak egy igazán remek játékkal, csak rontja az élményt hogy fényévekkel jobban laggol az elcseszett procihasználat miatt mint bármelyik akár szebb (witcher3) játék.
A játékmenet meg annyira magától értetődően remekül meg van csinálva, hogy nem merülnek föl kérdések.
hajbel
Kolopele Te vagy az? A framedrop egy valós probléma, amit ki kell beszélni, ezért van a fórum. Arra, hogy kitaláljuk, egyedi-e a felhasználó problémája, vagy globális, esetleg egy bizonyos hardware okozza az anomáliát.
"Nekem se 6 magos procim van, "csak" 4 magos, 4900 MHz-en járó 7700K. A leginkább ez a játék használja a procit, ez is tény. (Witcher 3 pl sokszor visszaveszi még az órajelemet is 4200 MHz-re, mert 20% körül van a proci kihasználtság, alig hajtja meg.)
Fel kell készülni ezekre most már. Nem ez az egyedüli játék ami erős cpu használatú, maximum még nem megszokott. Majd ha jön a FC5, meg sorban a többi, akkor majd hozzászokunk."Ha a géped kategóriájához megfelelő agyi kapacitással rendelkeznél, akkor a fent említett fogalom mellett azt is tudnád, hogy UHD-ben a 6 magos procival 0-1%-ot nyernél (mérési hián belül van), de költsél rá nyugodtan, hiszen az megold minden problémát, főleg az e-pénisszel kapcsolatosakat.
"I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
Źşë'
mondjuk a nagyképűségnek tényleg vannak határai, szépen bevezetted a te gépeden nem akad sztorit
az hogy fpsek vannak kitárgyalva itt vagy egy ehhez hasonló topikban az eléggé [ON] szerintem, gondolom azért nincs semmi bajod a képfolyamatossággal mert megvan 4kban a fix 60fps-ed poor you^^
szoszo nem olts le senkit se azért mert témát kreál belőle..."Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
hajbel
válasz hdekakas #1156 üzenetére
Mivel van rá 1% esély, hogy viccből trollkodsz, ezért elmagyarázom, hogy FHD-tól felfelé a VGA pörög 100%-on, a CPU szerepe úgy csökken, ahogy nő a felbontás, QHD-től felefelé a CPU szerepe jelentős mértékben korlátozott. Ha szépen megfogod az egeret és rákattintasz a linkre, amit az előbb bemásoltam (tudod, az eltérő színű szövegrész), majd kiválasztod a legördülő menüből az UHD felbontást, saját szemeddel is meggyőződhetsz az áltam állíottakról a saját szemeddel. A link fogalmáról bővebben itt olvashatsz, ha a vöröses szövegrészre kattintasz. Feltételezem, hogy a számtek majd csak néhány év múlva fog bekerülni a tantárgyaid közé.
Gery9112
Szerintem ne most kezdjük el szétoffolni a játék topicját, főleg, hogy a 2 nagy DLC közül az egyik itt van hamarosan. Valamint, a tegnapi patch-el hordamód és nightmare mód is jött a játékba, van miről beszélni, ami jobban kapcsolódik a topichoz.
PSN: KGery91 | https://psnprofiles.com/KGery91 | Origin: G3ry_HUN | BNet: Gery#2832
dergander
válasz hdekakas #1139 üzenetére
Nah szóval, minden beállítás maxon , kivéve élsimítás a res scale-t visszabb vetted így már nem is 4K. Furcsa ezen a beállításon egy 1080Ti-t se láttam fix60on. Sok a túlzás, nézd a youtube-t körbe sok embernek van ilyen gépe mint a tied és azért 4Kba még a 30fps is sokszor elérhetetlen.
Siszibatya
Szia !
Ez nem az a topik kicsit eltévedtél a képpel : hogyan néznek ki a gépeink-be való.
Nem minden embernek van pénze több százezrekért gépet építeni , és akkor ez csak a gépház és monitor még nincs is hozzá . Vízhűtéshez meg végképp
Az csak egy dolog hogy neked ilyen van és volt rá lehetőséged. Másnak is van ilyen vagy jobb gépe mégsem teszi be a képet róla egy játék topikjába.
Egyébként egy G-Synces monitoron sokkal jobb játszani , mint tv-n . Még akkor is ha kisebb mint a tv amin játszol épp. Te konfigodhoz egy 35" 3440x1440 felbontású lenne a legjobb egyébként. DSR-el meg feltolhatnád 4k-ra.
ON: - vegyesen saját vélemény erről a játékról és arra amiket írtál
1080ti harmat gyenge a 4k-hoz ultrán , minden szorzó és lehetőség maxra állítva . Senki sem akar és szeretne diavetítést nézni , lagolni és nagy fps droppokat látni. Nagyon fontos az fps minden játékban , főleg a minimum és az átlag. Ezen sok múlik és meghatározó a játékélményben / játékmenetben/ és folyamatosság (á)ban.
Mindenkinek jobb lenne , a többségnek biztos ,ha kb. 75fps meglenne és nem esne be alá drasztikusan, az átlag fps 85-100 A maximum már annyira innentől kezdve nem is lenne érdekes , talán egy kisebb rétegnek . ( más játékokra is elég jók ezek az értékek , főleg ha stabilan tudja tartani a minimumot ami 60 vagy nagyobb )
És akkor még nem is beszéltünk a 144Hz és az fölötti monitorokról és az ugyonekkora fps számokról játékokban. Van akiknek ez a fontos , főleg online módban.
Kell még ehhez néhány generáció, Én 3-ra tippelnék. Minél hamarabb lenne persze a legjobb.
Írhatsz itt bármit ez a játék nincs optimalizálva , egy gyors konzolportról van szó , aminek manapság ilyen a "minősége " sajnos.
Nem ez az egyetlen ilyen játék ebben igazad van . Az embereknek nem kell az ilyenhez hozzászokni , ne ez legyen az irány. Aki tud és van rá lehetősége az fejleszteni fog.Itt lenne az ideje egy patchnek , ami tényleg optimalizálja végre a játékot és rendberakja grafikailag is . Egyre gyengébb lessz grafikailag ( ocsmányabb )és jobban terheli a gépet , nem értem miért ez a cél és miért jó ez. Nem reagál jól a grafikai beállítások lejjebbvételére sem.
Az a nagy szerencse egyébként , hogy sokaknak ad olyan játékélményt , ami miatt játszanak vele a sok negatívum ellenére is.
Üdv.: Tamás
dergander
válasz hdekakas #1169 üzenetére
Túlzásba estél és most meg sértésnek veszed az ellenválaszt.
Nincs olyan hogy 4K-ba ultrán vagy mondjuk úgy maximum részletességgel 60fpsel legyen mindenhol,még ha visszaveszed az élsímítást se. Erős az 1080Ti , de nem ehhez a játékhoz.
(#1170) nyamsas : A CPu nagyon gyenge,pont hogy ez a játék a védelem miatt a CPU-t zsibbasztja le, és mint sajnos tudjuk az AMD vishera már nagyon megkorosodott és az egyszálas teljesítmény ami kellene az gyenge. Meg az Ubi fórumon is írják hogy az AMDvel csak a gond van ha FPS-ről van szó.
nyamsas
válasz hdekakas #1424 üzenetére
Elefántok esetében, light bow-t használok+kardot.
Bow: lehetőleg On fire talenteset, ha van.
Sword: hit esetén healel, vagy critical hit esetén healel.
De ez csak az én személyes tapasztalatom/véleményem, igazából ki kell tapasztalnod, melyik passzol jobban a te stilusodhoz.
Peace!
Corpuscle
válasz hdekakas #1481 üzenetére
A napi küldi is ad 1500 XP-t, ha segítesz a telepeseken (felkiáltójel jelzi a térképen) arra is ad párszázat. Nekem is hiányzik még jó pár képesség, igaz én még a storyval sem végeztem, a térkép 1/3-a felfedezetlen. A tegnapi frissítés óta már lvl41 vagyok.
Más: Beléptem a Hidden Ones területre, nagyobbra számítottam, remélem meg van tömve tartalommal. Bele nem kezdtem majd a főszál után, az új ruha viszont kimondottan tetszik.
- Okos Otthon / Smart Home
- Yettel topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- EAFC 24
- Milyen okostelefont vegyek?
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
