ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pusszycat #3404 üzenetére
Előfordulhat... Ha kevés az áram, akkor teljesen kiszámíthatatlan a működése. Tipikus jelenség, hogy a LED-ek összevissza villognak, és lassan indul el a router, akár több tíz perc is eltelhet mire észhez tér.
De persze a csere, biztosan megoldja a problémát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ProNoob #3422 üzenetére
"nem is vagyok tisztában vele, hogy a HW NAT funkció mire jó"
Ha 250-300Mbps-től gyorsabb neted van, akkor nagy valószínűséggel kell."Pingem és sebességem se lett jobb."
És úgy egyébként rossz, baj van vele? Router nélkül jobb?"Próbáltam az Asus router USB-t is egy gyors pendrive-al, annyira lassú az írási sebessége"
Személy szerint sosem ajánlottam a routerre pendrive-ot, csakis HDD-t. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
USB háttértár sebességteszt, ASUS RT-AC57U routerrel és Padavan firmware-el Fontos megemlíteni, hogy a tesztben lévő RT-AC57U routerben ugyanaz a MediaTek SoC van, mint az RT-AC65P-ben, viszont csak USB 2.0 port van rajta.
És még egy jóval régebbi, RT-N66U-val készült teszt, csak az összehasonlítás végett. Routerre kötött USB / HDD sebességteszt Jól látszik, hogy bár ez egy tizenéves router jóval gyengébb hardverrel, az 1-8MB/sec-et még ez is túlteljesítette.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Meg kell ismételni a műveletet és kész. A boot loadert nem írja felül az fw frissítés, tehát a failsafe módnak működnie kell továbbra is, akárhányszor is rontod el az upgrade-et. Ha az áramtalanított routeren lenyomod a restore gombot, nyomva tartod, és úgy kapcsolod be, elkezd be villogni a power led?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elindítod tehát a Live Linux-ot, majd a hálózati konfigurációban annak is ugyanúgy beállítasz egy fix IP címet a 192.168.1.x tartományban, átjáró 255.255.255.0, egyéb itt sem szükséges, és ha a router recovery módban van, akkor mehet is a flashelés:
tftp 192.168.1.1
mode binary
put firmware.trxÉrtelemszerűen az elérési útra itt is figyelni kell. Ezután várj egy pár percet, hogy a router megcsinálja amit kell, de erről visszajelzést sajnos nem fogsz kapni, legfeljebb a led-ek állapotából a routeren.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ezt soronként kell. Az útvonalat úgy írd be, ahogy és ahol a firmware file található. Tehát pl.: /home/root/downloads/firmware.trx De én ezt nyilván nem tudom lediktálni neked, mert fogalmam sincs, hogy hol van az fw. Igen, elvileg a Linux-ok szokták látni a Windows-os partíciókat.
1043: Vélhetően nem vágtad le a bootloadert a gyári fw-ről flashelés előtt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lócitrom #3880 üzenetére
Mivel az volt az első hozzászólásod a topikban, és semmire nem volt válasz, szerintem nagyjából senki nem tudta mik azok az "ezek". Az RT-AC58U-nak egyébként van saját topikja, igaz már elég halott, de egy leírás van benne az Entware telepítésről gyári fw-re, illetve az összefoglalóban még a LEDE firmware van mint lehetséges alternatíva. Nyilván a gyári fw még Entware-el kiegészítve sem fog vetekedni az OpenWrt képességeivel, de a tudása így is bővíthető.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mert gondolom más DNS szolgáltatást használtok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dragon3000 #3897 üzenetére
Nem DDNS-ről, hanem DNS-ről írtam. Nem ugyanaz a kettő.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz elder troll #3905 üzenetére
A DIGI DNS szerverében, ma volt róla szó, olvass vissza!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz elder troll #3907 üzenetére
Másik DNS szervert kell használnod, például a Google szerverei tökéletesen működnek, itt tudod beállítani:
Connect to DNS Server automatically: No
DNS Server1: 8.8.8.8
DNS Server2: 8.8.4.4Úgy néz ki pár napja a DIGI szerverei valamiért nem tudják feloldani az asuscomm.com címeket, így ha valaki DIGI hálózatból ilyen címet szeretne elérni, akkor más DNS szervert kell használnia.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz elder troll #3909 üzenetére
Ha van kéznél egy laptop vagy PC, azt nézd meg, hogy az...
nslookup valami.asuscomm.com
parancs ugyanazt az IP címet mutatja, mint az ASUS saját nslookup oldala?
Értelemszerűen a valami helyére azt a címet írd, amit használsz. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, sajnos ez a gond, hogy a reset-et nem nagyon akarják megcsinálni az emberek, pedig alapvetés, ha frissítés után valami nem működik jól, akkor reset. Megoldás lehet egy konfig mentés készítése, aztán reset, és gyors internet teszt. Ha jó a sebesség akkor lehet "szenvedni" a kézi beállításokkal, ha pedig reset után sem jó, akkor vissza lehet tölteni a korábbi fw-t, és rá a mentett beállításokat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jelzem az Edigital-ban 9990Ft, de az csak egy 100Mbps portokkal szerelt router, semmi köze az ASUS RT-AC1200GU-hoz, ami még mindig az Euronics-ban a legolcsóbb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BenQhunria #4136 üzenetére
[link] De az RT-AC1200GU is ugyanaz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz norbertoth #4140 üzenetére
Nem ismerem, fogalmam sincs, hogy milyen protokollokat támogat az AppleTV, de ha megeszi a Samba-t vagy a DLNA-t, akkor azt kéne használni. Illetve ha nem, és v1-es a router, akkor arra van Padavan firmware, amiben elérhető a Firefly iTunes Media Server.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Így van, de ez más típusok esetén is előfordul, lásd woodworm hozzászólását.
Intruder2k5
MODERÁTOR
AQUA-s részre ennyit tudunk...
Már fogyóban van, 1-5 darab. Tegnap még több mint 5 darab volt.
Ettől persze benne van a pakliban, hogy onnan is v2-t kapsz. Esetleg ha van rá mód, akkor írj megjegyzés rovatba megrendeléskor, hogy csak a HW Ver A érdekel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ezen is ugyanúgy működik a csere mint a többi ASUS-on. Illetve azt nem tudom van-e CFE webszerver (szerintem nincs, mert az mintha BroadCom fícsör lenne), de a Firmware Restoration Tool alkalmazás használható.
Többen is fordítunk rendszeresen Padavan firmware-t, illetve a neten is vannak rá források, a Padavan topik összefoglalójában találsz linkeket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyulazsolti #4165 üzenetére
Nem kell rá mindenképpen, de sokan használunk olyan extra funkciókat, amik nem érhetők el a gyári firmware-ben, vagy sokkal használhatóbbak valamilyen CFW-ben. Én nagyon CFW párti vagyok, de mindig azt mondtam, hogy csak azért ne cseréljen senki, mert sok helyen ezt látja. Ha egyébként mindenben megfelel a gyári szoftver, akkor használd azt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyulazsolti #4168 üzenetére
Ha csak nem multifunkciós a printer, mert sokan azt felejtik el, hogy ezekben a routerekben p910nd printerszerver van, és ettől még a scanner funkció nem fog menni hálózaton.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyulazsolti #4197 üzenetére
A file neve lényegtelen.
ASUS Firmware Restoration Tool - Egyébként van a routerhez kapott CD-n is, illetve le is tölthető az ASUS-tól, de csak csomagban tudod telepíteni, az én linkemen lévő pedig portable, vagyis nem kell telepítened csak futtatni az egy darab exe file-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyulazsolti #4200 üzenetére
Gyári állapotban nagyjából erre számíthatsz.
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Windows 10
- Dacia topic
- Trollok komolyan
