ASUS routerek
bigdady
Ac65p-re openwrt-t honnan kell leszedni? Kipróbálnám ezt a jobb 5ghz WiFi-t.(ezt a mókolt merlint nem merem ha kínai ellopja a bankkártya adataim). Simán fw update tallózás?
Miket kell beállítani hozza pontosan? Vagy csak rá kell ereszteni?[ Szerkesztve ]
bigdady
Koszi srácok.
1. És miket kell beállítani rajta hogy hasitson? Vagy csak fel kell rakni is kész?
2. Illetve jól gondolom fa főre imaget kell betalál ötből mint frissítés?
3. A benne lévő csomagokról merre van info? Pl adblock? Ezt hogy kapcsolom be? Akkor nem kell telefonra adguard?
4. Ha nem használok jó pár dolgot pl nem lóg rajta hdd stb akkor azt torolnöm kene vagy az csak plusz esetleges funkció ahogy pl a vpn is?
bigdady
válasz vargalex #6993 üzenetére
Köszi sikerült is.
1. A kérdésem hogy openwrt nem tudja a 13-as csatornát? Eddig azt használtam az szabad.
2. Érdemes 5ghz-en a 160mhz-et választani (gyári fw max 80-at tudott) illetve a 100-112 csatornákat?
3. USa régiót választhatok ugye, így nagyobb az erősség?
4. egyedi google dns-t érdemes beállítani vagy maradjon a voda a bridge modemen keresztül?
5. Ip6-ot kikapcsoljam? ip4-em van, tiltva a 6 szolgáltatóilag vagy nincs jelentősége?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz bigdady #6995 üzenetére
6. Vajon miért nem engedi átrakni magát luci a 192.168.1.1-ról a lan-ban 192.168.0.1-re? Vagy rossz helyen csinálom? Fix ip-k vannak eltárolva a nas-ban az eszközeimre amik elérik és nem akarom mindet újra kalibrálni így routerben adnám meg a fix ip-ket az eszközöknek mint ahogya gyári asusban szerepeltek.
Szerk: bestyen? jobb mint az opendns?
bigdady
válasz Indiant #7030 üzenetére
Ez a telefoné az infó menüpont alatt alatt.
És lett külön mac adress a 2.4 ghz-re és külön az 5ghz wifi menüpont alatt is. Utóbbi kettőt látja bérletben luci.
De megoldódott: telóban Beallitasok -> Wifi -> sajat halozatod kivalaszt -> Privat cim [kikapcsol]Jut eszembe a dhcp-nél a bérleti időhöz mit kell állítani hogy korlátlan legyen? A semmi ott hagyva keteyeg a 12 óra vissza
bigdady
Ledeket ki lehet lőni valahogy?
Illetve fel kell húzni valamit hogy jobban megyen a wifi jel? Antenna értékeket? vagy alapjáraton kell hagyni 20dbm-en?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz szaboi6512 #7047 üzenetére
Érdemes felrakni 160-ra egyébként? Gyari max 80-at tud
bigdady
Köszi megtaláltam a rescue mode-ot vissza is ment a gyári, ami meglepett, hogy minden régi beállítás megmaradt
Egyszerűen az ipad mini 2 nem akart rendesen menni openwrt-vel semmilyen csatornán sem 2.4 sem 5ghz-en 20 mhz-en sem, akadozott nem futott le a speedtest sem elakadt. És 5ghz is gyárival ugyanott sokkal jobb. Viszont sima 2.4 meg openwrt-vel javult.[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz vargalex #7086 üzenetére
Persze magyarra raktam minden be volt állítva rendesen.
Aes-t. EgSzeruen ez az egy eszközön a speedtest is felénél errort dobott. Gyari rendszer mellett azonnal jó lett.
Logban egy órával régebbi bejegyzések voltak csak nem akartam egy irat várni és kivel hyarival sosem volt gond és a sebesség is gyengébb volt egyértelműen inkább visszaraktam.[ Szerkesztve ]
bigdady
Hali
Felrakmtam anno a temp könyvtárba a 65p-nél az openwrt fájlt. Végül visszaálltam gyári rendszerre és meg maradt minden beállítás, mondom letörlöm a temp könytárból az openwrt fájlt de nincs ott. Hova lett? -
bigdady
Asus 65p-nek hogy álljon a 3 antennája? Égnek mind a három párhuzamosan vagy szetnyitva a két szélső?
bigdady
Hali
Bridgebe raktam a UPC/Voda connect boxot. Atirhatom a 65p-ben a LAN ip-t arra hogy 192.168.0.2? Alapból 192.168.50.2-re rakja magát. Vagy összeakad valamivel? Pl Cb?[ Szerkesztve ]
bigdady
bigdady
Ac1300g+ v3 router ajánlott?
bigdady
65p-ben a külső antennák a 2.4 vagy az 5ghz-esek? Másik belső?
bigdady
válasz Gubek-Einste #8052 üzenetére
Akkor belső nincs is ugye?
bigdady
Mert be akarom rakni nas mögé és csak az antennák látszanának ki. Mondjuk az nem árnyékolják különösebben. Műanyag meg van benne egy hdd
bigdady
Ac65p-t cserélték gariban mert két naponta a wifi mögött elment a net (ctwf-el is ezt csinálta). Esetleg bejön az oldal kb 1-2 perc után pl speedtest, de csak pörög connectálni nem tud errorral leáll...
Sajnos a zsír új is ezt csinálja most két napja megy kb (két másik vodafone connect box-al is ezt csinálta kétszer cseréltettem hátha az a hiba oka)
Amíg szervízben volt 1 hónapig az asus, a vodafone connect box tökéltes volt. Lehet nem kompatibilis vele bridge módban? Valaki ért a log-hoz mi lehet az oka vagy hogy lehetne kideríteni?Ezt látom ismétlődni:
c 25 09:32:21 rc_service: skip the event: stop_httpd.
Dec 25 09:32:22 rc_service: watchdog 356:notify_rc start_httpd
Dec 25 09:32:22 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:32:27 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:32:30 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:32:37 rc_service: skip the event: start_httpd.
Dec 25 09:32:37 rc_service: watchdog 356:notify_rc stop_aae
Dec 25 09:32:37 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:32:39 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:32:41 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:32:50 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:32:52 rc_service: skip the event: stop_aae.
Dec 25 09:32:52 rc_service: watchdog 356:notify_rc start_mastiff
Dec 25 09:32:52 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:32:52 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:01 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:33:04 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:07 rc_service: skip the event: start_mastiff.
Dec 25 09:33:13 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:33:15 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:24 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:33:27 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:36 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:33:37 watchdog: start ddns.
Dec 25 09:33:37 rc_service: watchdog 356:notify_rc restart_ddns
Dec 25 09:33:37 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:33:38 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:47 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:33:49 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:33:52 rc_service: skip the event: restart_ddns.
Dec 25 09:33:52 watchdog: restart httpd
Dec 25 09:33:52 rc_service: watchdog 356:notify_rc stop_httpd
Dec 25 09:33:52 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:33:59 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:34:01 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:34:07 rc_service: skip the event: stop_httpd.
Dec 25 09:34:08 rc_service: watchdog 356:notify_rc start_httpd
Dec 25 09:34:08 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:34:10 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:34:12 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Dec 25 09:34:21 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Dec 25 09:34:23 rc_service: skip the event: start_httpd.
Dec 25 09:34:23 rc_service: watchdog 356:notify_rc stop_aae
Dec 25 09:34:23 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 09:34:24 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz bigdady #8082 üzenetére
Lehúztam a lan4-et, azóta ezt látom de ugyanolyan, lassú, néha megy néha nem a net:
Dec 25 10:40:17 kernel: e60, flush one!
Dec 25 10:40:45 watchdog: start ddns.
Dec 25 10:40:45 rc_service: watchdog 356:notify_rc restart_ddns
Dec 25 10:40:45 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:41:00 rc_service: skip the event: restart_ddns.
Dec 25 10:41:00 watchdog: restart httpd
Dec 25 10:41:00 rc_service: watchdog 356:notify_rc stop_httpd
Dec 25 10:41:00 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:41:15 rc_service: skip the event: stop_httpd.
Dec 25 10:41:16 rc_service: watchdog 356:notify_rc start_httpd
Dec 25 10:41:16 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:41:31 rc_service: skip the event: start_httpd.
Dec 25 10:41:31 rc_service: watchdog 356:notify_rc stop_aae
Dec 25 10:41:31 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:41:46 rc_service: skip the event: stop_aae.
Dec 25 10:41:46 rc_service: watchdog 356:notify_rc start_mastiff
Dec 25 10:41:46 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:42:01 rc_service: skip the event: start_mastiff.
Dec 25 10:42:31 watchdog: start ddns.
Dec 25 10:42:31 rc_service: watchdog 356:notify_rc restart_ddns
Dec 25 10:42:31 rc_service: waitting "reboot" via httpd ...
Dec 25 10:42:34 kernel: :MtCmdPktBudgetCtrl: bssid(255),wcid(65535),type(1) -
bigdady
válasz vinpilu #8086 üzenetére
Az én logomban minden oké egyébként?
LAN4 down up sem lehet gond? Mondjuk azt az eszközt most átraktam inkébb wifire de lehet felesleges és semmi köze... (lan to usb adapteren van/volt ott rákötve egy mibox s média lejátszó). Illetve ddns-t is kikapcsoltam asus app kapcsolhatta be.
A legfurcsább hogy minden hasított hiba nélkül amíg asus szervízben volt.[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz vargalex #8090 üzenetére
Azt én sem tudom mi, de ctwf alatt is csinálta az előző ac65p, erre már rá sem merem rakni.
Vezetéken is ezt csinálta korábban is. Most pont nem néztem, mert lanon nem nagyon van eszköz.
Fix csatornán vagyok 100-on és 5 ghz-en vagyok (80Mhz) sehol senki más. (kamerák lógnak csak 2,4-en)[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz vargalex #8095 üzenetére
Kapcsoljam ki az autó dfs-t a 100 beállítás alatt? 100-on van azt mondja amikor fennáll a hiba akkor is. Vagy tegyem 36-ra ahol lassabb? Ez okozhatja?
Okozhatja a lan4 up down? Kell vele foglalkozni? A film folyamatos ha ezen nézem lanon
Akkor a log semmi problémát nem mutat? Az hogy lehet?
bigdady
- Steam Deck
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Windows 11
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
