ASUS routerek
bcl
válasz Intruder2k5 #21376 üzenetére
Ja, lehet. Nem sokat torrenteztem, és amire kellett, tökéletes volt
Lali-213
válasz Intruder2k5 #21377 üzenetére
Igen, áramtalanítottam, de nem hozott változást.
Ami nagyon fura, hogy a laptop nem tud a routerre lanon keresztül csatlakozni, hiába van kábellel összekötve. Csak wifin látja.[ Szerkesztve ]
Lali-213
válasz Intruder2k5 #21380 üzenetére
Nincs, mert eddig is saját routerről jött a net.
A routert próbáltam resetelni úgy, hogy nyomom a WPS gombot bekapcsolás előtt és utána is 30 másodpercig.
Firmware update haza tudja ennyire vágni?[ Szerkesztve ]
saril
válasz Intruder2k5 #21374 üzenetére
Látod, ezért veszek valami más brand-et ami megbízhatóbb és mókolás nékül is minden működik... ez tényleg egy kalap kaka.
Nem néztem utána sajnos a soc-nak, jó áron volt, gondoltam 2xxxxFt ligában jó lesz nekem, tévedtem.
A torrentezés már csak jóval a vásárlás után jött képbe mikor beléptem ebbe a topicba.Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
Lali-213
válasz Intruder2k5 #21383 üzenetére
Most jó volt pár percig, aztán újra WAN disconnected.
Lali-213
válasz Intruder2k5 #21386 üzenetére
Most kicseréltem egy másik Cat5E kábelre és úgy tűnik javult a helyzet.
Az előző kábelt évek óta használtam és sosem volt vele gondom. Nem értem miért szívatott most meg ennyire, egyik pillanatról a másikra.
Sikerült a másik AC68U-t mesh node-ként hálózat nélkül hozzáadni a fő egység mellé. Ethernet backhaul-t kéne most beállítanom. -
saril
válasz Intruder2k5 #21394 üzenetére
sajnos nem
saril
válasz Intruder2k5 #21397 üzenetére
A mediaplayer része úgy ahogy működik, wifin látja a tv, amúgy ,szóval nem gondolnám hogy az lenne a gond de ma ránézek.
oAcido
válasz Intruder2k5 #21545 üzenetére
Túl sok lap volt megnyitva, nem is figyeltem hogy rossz helyre írom
Mindenesetre megoldódott, későn vettem észre hogy nem ext4-re formáztam. Miután megtörtént, már működött is.
Met
válasz Intruder2k5 #21634 üzenetére
Újraindítás nem nyert.
Telnet-et engedélyeztem a routeren, SSH-t nem találtam ott ahol YT videókban kellett volna lennie.
Putty-ban, other kapcsolat>telnet.
Felhasználó, jelszó az amivel a böngészőből be tudok lépni a routerbe és az alábbi 4 sorral ürítettem a filter listátnvram unset wl_maclist_x
nvram unset wl0_maclist_x
nvram unset wl1_maclist_x
nvram commitKöszi a rávezetést
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Márton
válasz Intruder2k5 #21628 üzenetére
sajnos
smartctl: not foundItt azt írják, feltelepíthető, de az ax56u-n:
opkg: not foundEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #21641 üzenetére
Nem állítottam hogy nincs Entware.
Van Entware.
Merlin után az az első hogy felkerül.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Márton
válasz Intruder2k5 #21639 üzenetére
Oh, ezzel már elég mélyen a lelkébe nyúlok.
Nem lesz semmi stabilitási probléma vagy vészes tárhely csökkenés, stb?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Intruder2k5 #21645 üzenetére
köszi a részletes leírást, új vagyok a routerek mélyebb bugyraiban
Tehát ezért olvasok olyat, hogy ha vmi extrát telepítesz Merlin alá, akkor az az usb eszközre megy, amit ha lehúzól (felcserélsz, mert 2 usb-m van..), akkor max. nem indul el az a kiegészítő? Hol, mikor adom meg, hogy melyik hdd melyik mappájába települjenek ezek?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Ez kell hozzá? Mert sajnos errort dob a wget.
"Prepare USB disk with clean ext2/ext3 partition"
NTFS-t használok.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Intruder2k5 #21653 üzenetére
Hát akkor lemondok róla sajna. Nem fogok több TB-ot másolni, formatálni emiatt.
köszi azért!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
bcl
válasz Intruder2k5 #21721 üzenetére
Igen, láttam a neten, de nálam nincs olyan opció:
totomusic
válasz Intruder2k5 #21869 üzenetére
Akkor természetesen gyorsabb routert kell venni jó drágán, ami támogatja a 2.5G portokat, vagy a 10 G-s portokat.
Dee Dee
válasz Intruder2k5 #22006 üzenetére
Köszi, próbáltam már, de nem segített. Majd megnézem, hogy lehet e factory resetelni.
vacs
válasz Intruder2k5 #19966 üzenetére
Szia.
"qBittorrent telepítése, ASUS gyári firmware mellé"
Ez kb bármelyik Asus routerre telepíthető?
Konkrétan én AC2600 BLUE CAVE-re szeretném!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Intruder2k5 #22016 üzenetére
Köszi.
És továbbra is ext3 kell, esetleg már ext4 is jó lehet?
Sajnos a github leírás rég lett frissítve.(^)(>.<)(^)
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22055 üzenetére
Nem találtam meg...
Meg tudod mondani az útvonalát?
opt/etc/init.d itt nincs.[ Szerkesztve ]
szaboi6512
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22064 üzenetére
Igen ott néztem de jelszó nem volt.
Írtam korábban hogy találtam megoldást.
A config fájlba ezt a sort kellett beírni WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(ARQ77eY1NUZaQsuDHbIMCA==:0WMRkYTUWVT9wVvdDtHAjU9b3b7uB8NR1Gur2hmQCvCDpm39Q+PsJRJPaCU51dEiz+dTzh8qbPsL8WkFljQYFQ==)"
Innen már jó volt neki azadminadmin.
Azért köszönöm hogy foglalkoztál vele.[ Szerkesztve ]
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22066 üzenetére
Én azt javasoltam volna, hogy kapcsold ki a jelszókérést konfigban, úgy be tudsz lépni login nélkül
Azt nem tudtam volna a segítséged nélkül...Hogy lehet kikapcsolni?ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22068 üzenetére
Köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
tobias40
válasz Intruder2k5 #22177 üzenetére
Tehát akkor nem kell beírnom a routerbe a dyndns címet,így is jó ha a NAS-on megy?
tobias40
válasz Intruder2k5 #22252 üzenetére
Az már megvan hogy ha nincs netes elérésem(kikapcsolom)akkor is elérem lokálisan a kameráimat a megszokott appokkal,tehát elvileg inne már csak annyi a teendőm hogy nem adok netes elérést a kameráimnak és tcsinálok egy vpn servert a routeremen és azon keresztül lépek fel a kamerákra.
Jól gondolom vagy van egyszerűbb-jobb megoldás?Hol lehet beállítani hogy bizonyos eszköz ne kapjon internetes elérést?(közben megtaláltam mert a mesh beállításoknál tudom minden eszköznek hogy kapjon vagy ne kapjon netet... )
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #22356 üzenetére
Köszi a kiegészítést, szerencsére régen kellett foglalkoznom ilyesmivel.
toxicjew
válasz Intruder2k5 #22479 üzenetére
Nem akarja az igazságot... Most így néz ki a helyzet.
Visszakotottem a zöld kábelt, majd a kéket a GE-be és onnan a router WAN-jaba. Majd a 2 UTP kábelt (PC és PS5) a routerbe. Megpróbáltam az Asus appal konfigurálni de ezt dobja fel a végén. Mit rontok el?
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22543 üzenetére
Akkor megvan a magyarázat..
Köszönöm hogy utána néztél...[ Szerkesztve ]
bbarni97
válasz Intruder2k5 #22616 üzenetére
Köszönöm!
Az reális hogy a V1-nél mért ~40MB/s helyett a V2 tud 58MB/s sebességet írásban? Ennyivel erősebb az újabb Soc? -
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #22658 üzenetére
Ax58unak nincs 2.5gbitje
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
gippazoid
Hm... 2.5 Gbit-es az AX58U V2 is? Ezt sehol nem írják, az Asus honlapján meg ez a modell nem is létezik...
A Media-ban 1800 Ft a különbség a kettő ára között. Van valami szempont ami egyik vagy másik felé billentené a mérleg nyelvét?
Gippazoid Novelties Inc.
róland
válasz Intruder2k5 #22795 üzenetére
A gond az, hogy ezt nem tudja. Több eszközön is próbáltam, jó, ha valamivel több mint 1/4-e van meg a 400Mbps-nek.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
válasz Intruder2k5 #22797 üzenetére
Ránézésre 1,8 méterre vagyok a routertől. A sebességmérést több eszközön Speedtest-tel végeztem, szignifikáns elérés nincs közöttük. (Telefonon pluszban Ubiquiti WiFIman-nel is megnéztem, de ott is ilyen mérési eredmények születtek.)
Pár kép az WiFiman-ből:
Jelerősség
Késleltetés
Csatornák
Környező routerek (SSID-k, a 4 db zöld SSID, mind az érintett routeremhez tartozik)
2,4GHz
5GHz (mint látható, a környéken nincs másik 5 GHz-es csatorna/SSID)
ddmb
válasz Intruder2k5 #22805 üzenetére
[admin@AX86U-r68 /root]# opkg list_installed | grep wget
wget-nossl - 1.21.4-1Igen, tegnap kiadhattam az opkg install/remove wget commadokat is...
Sikerült "opkg remove" paranccsal törölnöm a "wget nossl"-t, és felrakni a "wget ssl"-t, és most már megy az "opkg update"
De csak az egyik routeren, a másikon nem[admin@AX86U-r74 /mnt]# opkg update
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz, wget returned 5.Most már tényleg nem tudom mit műveltem ki... Az "opkg list_installed" kimenetében lévő eltérések lehetnek a hiba forrása?
ddmb
válasz Intruder2k5 #22807 üzenetére
Az a baj, hogy az egyik routeren nem tudom lefuttatni az "opkg update" commandot, a másikon meg nem hajlandó továbbra se működni a "wget http(s)://mediaklikk..." Lehet scratchről felhúzom valamelyiket, aztán átmásolom az /opt-ot ahogy mondtad
ddmb
Az 1es szamu router helyere (ahol nem mukodik se a wget, se a curl) bekotottem egy ideiglenes routert, es azzal se ment. Ha a 2es szamu router helyere tettem be, akkor pedig mukodik a wget/curl. Tehat a hiba nem nalam van... Vajon az internetszolgaltatom blokkol ezt-azt, vagy a mediaklikk?..
ddmb
válasz Intruder2k5 #22812 üzenetére
Mukodik gond nelkul:
[admin@AX86U-r68 /mnt]# ping -c 5 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=120 time=15.141 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=120 time=15.027 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=120 time=15.447 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=120 time=15.282 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=120 time=15.188 ms -
ddmb
válasz Intruder2k5 #22814 üzenetére
Megy az nslookup is. Van egy másik oldal ahonnan szoktam .ts fileokat lehúzni, az probléma nélkül megy. Csak a mediaklikk vacakol. Lehet büntiben lehetek náluk az új IP címemmel? Ki tudja korábban kinek volt ez az IP címe és mit csinált vele...
Nem látom értelmét átmásolni az entware-t a működőről, ugyanis egy teljesen másik, scratchről felkonfigolt routerrel sem ment, szóval tőlem elfele van a probléma gyökere. Mindenesetre kösz a segítséget
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #22819 üzenetére
Hoppá, igazad van.
Elkerülte a figyelmem...ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
