ASUS routerek
Jim74
AiMesh rendszer beállításhoz szeretnék segítséget kérni.
Van egy AC68U ez lenne a fő router, amihez szeretnék egy AC66U B1-et csatlakoztatni AiMesh node-ként.
Az AC68U-nak a beállításait nem változtattam, a 66UB1-re felraktam a legfrissebb fw-t, reseteltem, majd beállítottam, hogy AiMesh node legyen.
Ezután az AC68U AiMesh menüjében megkerestettem az AC66UB1-et. Elég nehezen találta meg (egymás mellett voltak), de végül sikerült. Viszont az 5Ghz-es sávon folyamatosan eldobálja az eszközöket, sőt az eszközök sokszor nem is látják az 5 GHz-es hálózatot.
Ami még probléma, hogy ha esetleg fel is csatlakozik pl. a telefonom az 5GHz-es sávra, akkor is a konyhában lévő 66UB1-re csatlakozik (látom a 68U AiMash menüjében) és elég lassú a sebesség.
Nem tudom, hogy mit szúrok el.... Vagy ez ilyen instabil rendszer? -
Jim74
Adaptív QoS-t érdemes bekapcsolni?
Jim74
Van egy N56U routerem, amit csak tartaléknak vettem és gondoltam eladom. Megnéztem, hogy milyen fw van rajta, mert szeretem eladás előtt resetelni a routert. Padavan volt rajta.
Utánanéztem, hogy a firmware restoration tool-al lehet visszatenni a gyári fw-t. Letöltöttem a programot, a megfelelő gyári fw-t, átállítottam a PC IP címét 192.168.1.10-re és feltöltöttem a tool-al a gyári fw-t. A végén kiírta, hogy sikeres és várjam meg az újraindulást.
Na, azóta csak a power led világít a routeren és nem lehet elérni router.asus.com címen a gyári kezelő felületet.
Mi lehet a probléma?
Helyre lehet ezt még hozni, vagy kuka?
Előre is köszönöm a segítséget -
Jim74
Már megvolt a 30-30-30 hard reset is, illetve megpróbáltam nem a legújabb gyári firmware-t is felrakni, de megint ugyanaz a jelenség, elindul a firmware feltöltés, szép lassan eljut 10%-ig, majd onnan hirtelen kész lesz, kiírja, hogy a visszaállítás sikeres és várjam meg az újraindulást. Azonban a router nem indul újra, hanem csak világít a power led és kész .
Valaki találkozott már ilyen problémával? olvasgattam külföldi fórumokat, de azt írják, hogy az asus restoration tool-nak működnie kellene.
Jim74
Tudnátok ajánlani valakit, aki egy téglâsított N56U-ba életet tudna lehelni?
Csak power led világít rajta. Asus restoration.tool-al tettem volna fel rá gyári fw-t, de művelet végén nem indult újra.Köszönöm a segítséget
Jim74
válasz Intruder2k5 #3591 üzenetére
Köszönöm a választ.
Már többször megismételtem a műveletet, különböző gyári fw-kkel.
Igen, restore funkcióba belép (lassú power led villogás), el is indul a fw frissítés a 192.168.1.10-es IP címre állítva a PC-t, de kb. 10%-nál hirtelen felugrik 100%-ra, kiírja, hogy sikeres, kész és várjam meg az újraindulást, de nem indul újra, csak világít a power led.
Amikor újra áram alá helyezem felvillan az összes led, aztán kialszanak és csak a power led világít, nem történik semmi.
Padavan firmware volt előtte rajta. -
Jim74
válasz szaboi6512 #3598 üzenetére
Köszönöm az infót
Sajnos nincs itthon Win7-es gépem, minden gépen Win10 fut(#3599) vargalex: köszönöm . Megpróbálok keresni egy Win7-es gépet a környezetemben, hátha azzal sikerül, ha nem megy, akkor merrefelé tudnánk a "műtétet" végrhajtani?
Jim74
válasz Intruder2k5 #3601 üzenetére
Ha ezt ki tudnád fejteni nekem bővebben, akkor nagyon hálás lennék
Gondolom egy pendrive-re ki kellene tenni egy live linux-ot. Ez talán menni fog
A többiről fogalmam sincs. A tftp az olyasmi, mint az SSH?
Jim74
válasz Intruder2k5 #3605 üzenetére
Köszönöm
Ezt soronként kell kiadni?
A put után hogyan kell az útvonalat beírnom? A live linux fogja látni az fw file-t a win10-es SSD-n, vagy hova másoljam a file-t?Elnézést, hogy ennyit kérdezek, de sosem láttam még live linuxot...
(#3606) PistiSan: Sajnos nekem sikerült egy 1043-ast téglásítanom . Valami olyan volt, ha jól emlékszem, hogy a custom fw valami olyan heylre íródott be, amit a gyári fw nem tudott felülírni, ezért a gyári visszarakása előtt valami másik fw-t kellett közbeiktatni. Ha jól emlékszem.
Nálam ez kimaradt, úgyhogy kuka lett a router -
Jim74
válasz Intruder2k5 #3608 üzenetére
Ismét köszi
Linuxból melyiket válasszam? Letöltöttem a Lili USB Creatort, de felsorol rengeteg féle Linux-ot, nekem meg fogalmam sincs melyiket válasszam.1043: igen, azt hiszem ez volt a gond
Jim74
A Kaspersky Rescue Disk nem jó erre a feladatra?
Ha jól tudom, az is Linux alapú. -
Jim74
Nem találja a file-t, pedig bemásoltam ide
/home/mint/downloads/n56u.trx
No such file or directory üzenetet kapom. -
Jim74
válasz Intruder2k5 #3632 üzenetére
AC68U-m, meg AC66U B1 van még kéznél, de szerintem azoknak a tápjai nem jók hozzá.
Jim74
válasz Nescafé #3667 üzenetére
Nézd meg, hogy hányas csatornára van állítva a routeren a 2.4 GHz-es WiFi.
AC68U-val jártam úgy, hogy 13-as csatornára állítottam és nyomtatóval nem tudtam csatlakozni a hálózatra. Átállítottam 1 - 12 közötti tartományban lévő értékre és azonnal csatlakozott a nyomtató.
Lehet, hogy leszakadásokat is okozhat egy esetleges 13-as csatorna beállítás. -
Jim74
Gondoltam közzéteszem, hogyan jártam a legújabb gyári fw-vel AC68U routerrel, hátha más is belefut.
Mindig frissíteni szoktam a legújabb fw-re, ha kijön, most is megtettem a 3.0.0.4_385_20253 verzióra, ami a CVE-2019-15126 (Kr00k) sebezhetőséget hivatott javítani.
Miután feltettem ezt az fw, azután az 1000-es DIGI netből csak 400-500 Mbps-t tudott produkálni a router. Visszaraktam az előzőt, hozza a max. sebességet. -
Jim74
válasz Intruder2k5 #3943 üzenetére
Azt nem tettem meg, de nem volt még ilyen problémám. Sose szoktam fw frissítés után resetelni.
Ráadásul AiMesh rendszerben van egy AC66UB1 routerrel, nem szívesen bolygatnám meg az egész rendszert.Ha 100%-ig biztos lenne, hogy egy reset és újra beállítás megoldaná a problémát, akkor nekiállnék. De, ha utána sem lenne jó, akkor t*k*n szúrnám magam
Ha az AC66UB1-et is frissítem, akkor azt is resetelni kellene?
Jim74
válasz Intruder2k5 #3946 üzenetére
Ezennel megkövetlek
Rászántam magam a resetre és csodák-csodájára a sebesség az új FW-rel is rendben van. Azt is csak most vettem észre, hogy a reset előtt szinte 100%-on pörgött mindkét CPU mag a routerben üresjáratban is. Valószínűleg ezért nem tudott 500 Mbits sebességnél többet teljesíteni.
Azt hiszem ezt a leckét egy életre megtanultam...
Jim74
válasz Dragon3000 #4030 üzenetére
Eddig volt öröm
Egy nap után megint 90-95% körül pörög mindkét magja a routernek... Hiába reseteltem.
Megy vissza az előző FW.Átnéztem a router saját topikjába, más is panaszkodik ugyanerre a jelenségre...
Jim74
AC68U-nál érdemes gyári FW-ről áttérni Merlinre? Ha igen, akkor jól látom Merlin honlapján, hogy az AC66U B1-re is ugyanaz az FW feltehető, mint az AC68U-ra?
AiMesh-ben használnám őket, az megy Merlin FW-n?
Jim74
AC68U-t érdemes AX58U-ra cserélni?
Jim74
válasz K Norbi #4544 üzenetére
Kisbetű, nagybetű, számok, legalább 10 karakter hosszú. Szerintem ez elegendő.
Nekem a különleges karakterekkel már volt gondom, igaz nem ASUS routernél, de a kötőjel miatt voltak eszközök, amik leestek a hálózatról. Sok időbe, és idegeskedésbe telt, mire rájöttem, hogy mi okozza a jelenséget. -
Jim74
Merlin FW-ben lehet növelni a Wi-Fi adásteljesítményét a gyárihoz képest?
Jim74
Az alábbi problémában szeretnék segítséget kérni.
Lecseréltem az AC68U routeremet egy AX58U-ra. Mindent ugyanúgy állítottam be rajta, mint az AC68U-n.
Van egy Canon MF643Cdw multifunkciós készülékem, ami Wi-Fi-n csatlakozik. A nyomtatás és a szkennelés működik, azonban a toner státuszt nem tudom lekérni a nyomtatóról. Ez az AC68U-nál nem okozott problémát. Hiába kapcsolom ki/be a nyomtatót nem változik a helyzet.
Ami érdekes még, hogy ha nyomtatok valamit, akkor utána egy ideig le tudom kérdezni a toner státuszt, de egy idő után már nem. Olyan, mintha valami alvó állapotba kerülne a nyomtató, amiből nem tudja "felébreszteni" a router. De mint említettem, ezen a ki/bekapcsolás sem segít.
Az AX funkciót már kikapcsoltam, mert sajnos a feleségem laptopja nem látja a hálózatot, ha be van kapcsolva az AX. Sajnos céges laptop, így nem tudok adapter drivert sem frissíteni a policy miatt .Előre is köszönöm a segítséget.
Jim74
válasz lsebestyen #4730 üzenetére
Köszi, ezt nem is tudtam, kipróbálom
Csak nemrég nyomtattam és most még működik a toner status segédprogram is, így egyelőre nem tudom csekkolni, hogy ha az nem működik, akkor a webes felület mit mutat. -
Jim74
Természetesen, amióta beírtam a posztot, azóta tökéletesen üzemel
Lehet, hogy csak kezdeti anomália volt. A beállítások miatt elég sokszor újra kellett indítani a routert és lehet, hogy még nem volt tökéletes a kapcsolat.
- Eleglide C1 - a középérték
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Napelem
- Honor Magic V2 - origami
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
