ASUS routerek
golfnyeres
Sziasztok !
Van egy Asus 65p routerem. Feltetettem vargalex féle fw-ét. Hogy tudom a routert switchként beállítani, hogy a wan portot is tudjam használni. Egy lépésről lépésre leírást megköszönnék. -
golfnyeres
válasz golfnyeres #2730 üzenetére
Megtaláltam egy másik topikban.
golfnyeres
válasz vargalex #2739 üzenetére
br-lan az interface neve.
Logban ezeket látom:
015848 WARN : Get registered/public IP for 'xxxxx.ipdns.hu' failed - retry 91/0 in 60 seconds
015949 : #> /usr/bin/nslookup xxxxx.ipdns.hu >/var/run/ddns/myddns_ipv4.dat 2>/var/run/ddns/myddns_ipv4.err
015954 ERROR : BusyBox nslookup error: '1'
015954 : ;; connection timed out; no servers could be reached
015954 WARN : Get registered/public IP for 'xxxx.ipdns.hu' failed - retry 92/0 in 60 seconds -
golfnyeres
Sziasztok !
Vargalex féle fw van fent az asus 65p routeren. Ha újraindítom a routert, akkor a ddns nem fut, manuálisan kell egy restartot nyomnom a szolgáltatásnál, akkor indul el rendesen. Mit lehet ezzel tenni, hogy ne kelljen manuálisan hozzányúlni. -
golfnyeres
válasz vargalex #2825 üzenetére
Amikor elindul ezt látom: A reloaddal elindul. A logot bemásoltam:
092852 : ************ ************** ************** **************
092852 note : PID '4642' started at 2020-01-24 09:28
092852 : ddns version : 2.7.8-14
092852 : uci configuration:
ddns.myddns_ipv4.bind_network='lan'
ddns.myddns_ipv4.check_unit='minutes'
ddns.myddns_ipv4.domain='*****.ipdns.hu'
ddns.myddns_ipv4.enabled='1'
ddns.myddns_ipv4.force_unit='minutes'
ddns.myddns_ipv4.interface='br-lan'
ddns.myddns_ipv4.ip_source='web'
ddns.myddns_ipv4.ip_url='http://checkip.dyndns.com/'
ddns.myddns_ipv4.lookup_host='*****.ipdns.hu'
ddns.myddns_ipv4.password='***PW***'
ddns.myddns_ipv4.retry_unit='seconds'
ddns.myddns_ipv4.service_name='ipdns.hu'
ddns.myddns_ipv4.use_ipv6='0'
ddns.myddns_ipv4.username='******'
ddns.myddns_ipv4=service
092852 : verbose mode : 0 - run normal, NO console output
092852 : check interval: 600 seconds
092852 : force interval: 4320 seconds
092852 : retry interval: 60 seconds
092852 : retry counter : 0 times
092852 : 'SIGTERM' was send to old process
092852 note : PID '3534' terminated by 'SIGTERM' at 2020-01-24 09:28
092852 : last update: 2020-01-24 09:19
092852 : Detect registered/public IP
092852 : #> /usr/bin/nslookup ****.ipdns.hu >/var/run/ddns/myddns_ipv4.dat 2>/var/run/ddns/myddns_ipv4.err
092852 : Registered IP 'xx.xx.xx.xx' detected
092852 info : Starting main loop at 2020-01-24 09:28
092852 : Detect local IP on 'web'
092852 : Force communication via device 'br-lan'
092852 : #> /usr/bin/curl -RsS -o /var/run/ddns/myddns_ipv4.dat --stderr /var/run/ddns/myddns_ipv4.err --interface br-lan --noproxy '*' 'http://checkip.dyndns.com/'
092853 : Local IP 'xx.xx.xx.xx' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com/'
092853 : Waiting 600 seconds (Check Interval)[ Szerkesztve ]
golfnyeres
A rendszernapló teli van ilyenekkel:
Ez milyen hiba ? Kell vele foglalkozni?Fri Jan 24 16:12:35 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:35.885] Couldn't connect socket 23 to 2a02:ab88:3746:ef00:9a1:1694:f98:330, port 34657 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:35 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:35.887] Couldn't connect socket 23 to 2a02:ab88:3746:ef00:9a1:1694:f98:330, port 34657 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:40 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:40.885] Couldn't connect socket 23 to 2001:4c4d:2cc2:4200:81b:e811:9dfe:9e8, port 15395 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:40 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:40.886] Couldn't connect socket 23 to 2001:4c4d:2cc2:4200:81b:e811:9dfe:9e8, port 15395 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:44 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:44.885] Couldn't connect socket 23 to 2001:0:2851:782c:47c:3836:4370:bd3c, port 39705 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:44 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:44.887] Couldn't connect socket 23 to 2001:0:2851:782c:47c:3836:4370:bd3c, port 39705 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:51 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:51.885] Couldn't connect socket 23 to 2a02:ab88:240:3800:6589:1ac2:6e62:2852, port 17035 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:51 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:51.887] Couldn't connect socket 23 to 2a02:ab88:240:3800:6589:1ac2:6e62:2852, port 17035 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:51 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:51.887] Couldn't connect socket 25 to 2001:4c4e:12c7:c300:5939:e7:6940:98f, port 59470 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:51 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:51.888] Couldn't connect socket 25 to 2001:4c4e:12c7:c300:5939:e7:6940:98f, port 59470 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:52 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:52.885] Couldn't connect socket 32 to 2601:346:c100:b3bc::5f39, port 54597 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:52 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:52.886] Couldn't connect socket 32 to 2601:346:c100:b3bc::5f39, port 54597 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:53 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:53.885] Couldn't connect socket 25 to 2001:4c4c:2115:200::1001, port 55655 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290)
Fri Jan 24 16:12:53 2020 daemon.err transmission-daemon[3376]: [2020-01-24 16:12:53.887] Couldn't connect socket 25 to 2001:4c4c:2115:200::1001, port 55655 (errno 13 - Permission denied) (net.c:290) -
golfnyeres
Sziasztok !
Vargalex fele fw van asus65 routeren. Transmissiont beállítottam. Rádugom a hdd amin rajta vannak a torrentek, egyesével elkezdi ellenőrizni, pedig a resume mappa is ott van. Mi az oka ? -
golfnyeres
válasz golfnyeres #2829 üzenetére
Valaki erre tud valamit ?
golfnyeres
válasz golfnyeres #2832 üzenetére
Esetleg erre megoldás?
golfnyeres
válasz woodworm #2860 üzenetére
Router cserében vagyok. Egy asus65p szeretnék beállítani egy dlink helyett. A dlinken levő hdd-ét raktam rá az asusra a transmission beállítása után a logban ezeket a hibákat. láttam. És hiába van minden ugyanúgy beállítva szerintem, mégis ellenőrzi a torrenteket egyesével. Valami nem jó.
golfnyeres
Sziasztok !
Van egy Ac65p routerem. Vargalex fw van rajta. Jelenleg switch módban van az eszköz. Ddns-t szeretném beállítani, de sehogy sem sikerül tartósan. Egy újraindítás után nem indul el a ddns, hiába fut. Manuálisan kell elindítanom, utána jó, de ez a távoli elérésnél elég macera. Tudtok segíteni, mit kell beállítanom?[ Szerkesztve ]
golfnyeres
válasz vargalex #5190 üzenetére
Szia !
Ez a legutolsó próbálkozásom:config ddns 'global'
option ddns_dateformat '%F %R'
option ddns_loglines '250'
option ddns_rundir '/var/run/ddns'
option ddns_logdir '/var/log/ddns'
config service 'myddns_ipv4'
option ip_source 'network'
option use_ipv6 '0'
option force_unit 'minutes'
option ip_network 'lan'
option service_name 'ipdns.hu'
option domain 'xxxxxx.ipdns.hu'
option username 'xxxxxx'
option check_unit 'minutes'
option retry_unit 'seconds'
option password 'xxxxxxxx'
option lookup_host 'ipdns.hu'
option interface 'lan'
option enabled '1'
config service 'myddns_ipv6'
option update_url 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@your.provider.net/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]'
option lookup_host 'yourhost.example.com'
option domain 'yourhost.example.com'
option username 'your_username'
option password 'your_password'
option use_ipv6 '1'
option interface 'wan6'
option ip_network 'wan6'
option enabled '0'
golfnyeres
Sziasztok! Speedtesttel sebességet mérek Asus65p Vargalex fw-én. Többször elejti a wifi kapcsolatot mérés közben. Tapasztalt valaki ilyent ? Napi használat során nem panaszkodnak a wifit használók, hogy szakadozna a net.
golfnyeres
válasz vargalex #5250 üzenetére
Sziasztok !
Intruder2k5:
Egyelőre nem sok mindent szolgál ki a router, szinte csak wifin lógnak rajta a gyerekek, játék, videók stb, de nem rohannak, hogy nincs netVargalex:
próbáltam 2,4 GHz-en és 5 GHz-en is, de mindkét módban előfordul, teljesen más-más helyen dobja el
Ami esetleg bekavarhat. Sajnos az Asus hatótávja nem fedi le az egész házat, ezért be kellett állítanom egy másik eszközt is, ami egy Tplink3600. Úgy tudtam megoldani, hogy Wdr3600-at beállítottam WDS hozzáférési pontra, az Asus65p-t pedig WDS ethernet módon csatlakoztattam. Teszt szinten, szépen vándorolnak a rácsatlakozott (mozgó) eszközök a routereken. -
golfnyeres
válasz vargalex #5255 üzenetére
Próbálgattam, de azt látom bármennyire erős is a jel, hogy megszakad, de nem látom azt, hogy csatlakozna a másik eszközre, szépen visszajelentkezik az asus-ra.
Sajnos nekem jelentős jelveszteségem, a ház egyik részéből nem lát el a másikba, vagy csak éppen. Ha középre rakom, az nagyon szerencsétlen, mert padlásfeljáróban van, jó vastag falak veszik körül, így mindkét végén a háznak már igen gyenge jel látszik. Pedig a cserével az volt a célom, hogy egy router "elintéz" mindent. -
golfnyeres
Amit mlg tapasztalok bármelyik frekvencián, hogy bármilyen oldal megnyitása előtt homokórázik jó pár másodpercig, majd utána pillanatok alatt betölti az oldalt. Sebesség Ghz-en 300 Mbps 6-7ms ping mellett.
golfnyeres
Sziasztok !
Tovább próbálkozok az Asus65p beállításával. Visszaállítottam alap configra Vargalex fw-jét. Most csak ez szórja a wifit a házban. Switchként teszi a dolgát a Telekomos router mögött. Sajnos speedtest mérése közben mindkét frekvencián eldobja a netet. Mitől lehet ez ?
Próbálom a legtöbbet kihozni a wifiből, milyen trükköket javasoltok a tnagyobb hatótáv elérése érdekében. -
golfnyeres
Sziasztok! Nekem folyamatosan eldobja a wifit az Asus 65 p. Mit csináljak vele? Melyik Vargalex fw a stabil ?
golfnyeres
Szia !
Tegnap este újra feltettem Vargalex fw-jét. Újra beállítottam mindent kézileg. A speedtest végre nem szakad meg egyik frekvencián sem. Most a napi használat során kiderül, hogy jó lesz-e.
wifi beállításnál kiszedtem a hozzárendelés megszüntetés alacsony nyugtázásnál a pipát, ez lenne a dfs?[ Szerkesztve ]
golfnyeres
Egy nap után sajnos megint leszakadtak az Asus65p wifijéről az eszközök. Kézileg újraindítottam a wifit, utána működött megint. Ennek ötletén próbáltam beállítani a wifi schedulet, hogy kapcsoljon ki éjfélkor és induljon újra 3-kor. A log file szerint nem tudta lekapcsolni a wifit a társított eszközök miatt. Mit tudok ezekkel tenni ?Wed Jun 10 02:50:00 CEST 2020 Station(s) F4:91:1E:43:F1:3D D8:68:C3:34:C1:5D 04:B4:29:4F:7D:D3 DC:4F:22:DE:4E:36 DC:4F:22:DE:55:B2 D4:E6:B7:8E:09:D1 DC:4F:22:DD:60:B6 DC:4F:22:DE:5C:6D DC:4F:22:DE:55:96 D4:E6:B7:B7:A0:A3 84:0D:8E:75:3E:FB associated on wlan0
Wed Jun 10 02:50:00 CEST 2020 Could not disable wifi due to associated stations, retrying...
Wed Jun 10 03:00:00 CEST 2020 /usr/bin/wifi_schedule.sh recheck
Wed Jun 10 03:00:00 CEST 2020 /usr/bin/wifi_schedule.sh start
Wed Jun 10 03:00:00 CEST 2020 Station(s) F4:91:1E:43:F1:3D D8:68:C3:34:C1:5D 04:B4:29:4F:7D:D3 DC:4F:22:DE:4E:36 DC:4F:22:DE:55:B2 D4:E6:B7:8E:09:D1 DC:4F:22:DD:60:B6 DC:4F:22:DE:5C:6D DC:4F:22:DE:55:96 D4:E6:B7:B7:A0:A3 84:0D:8E:75:3E:FB associated on wlan0
Wed Jun 10 03:00:00 CEST 2020 Could not disable wifi due to associated stations, retrying...
Wed Jun 10 03:10:00 CEST 2020 /usr/bin/wifi_schedule.sh recheck
Wed Jun 10 03:10:00 CEST 2020 Station(s) D4:E6:B7:8E:09:D1 F4:91:1E:43:F1:3D DC:4F:22:DE:4E:36 DC:4F:22:DE:55:B2 DC:4F:22:DE:5C:6D DC:4F:22:DD:60:B6 DC:4F:22:DE:55:96 04:B4:29:4F:7D:D3 84:0D:8E:75:3E:FB D4:E6:B7:B7:A0:A3 associated on wlan0
Wed Jun 10 03:10:00 CEST 2020 Station(s) D8:68:C3:34:C1:5D associated on wlan1
Wed Jun 10 03:10:00 CEST 2020 Could not disable wifi due to associated stations, retrying...
Wed Jun 10 03:20:00[ Szerkesztve ]
golfnyeres
Nézegetem a logot. Teli van ilyen bejegyzésekkel, különböző külső ip címekkel.
Mi ez ? Kell ezzel foglalkozni?
Child connection from 222.186.180.142:44278
Wed Jun 10 21:33:24 2020 authpriv.info dropbear[7646]: Exit before auth: Disconnect received: Child connection from 65.49.20.68:12072
Thu Jun 11 02:45:27 2020 authpriv.warn dropbear[11056]: Login attempt for nonexistent user from 65.49.20.68:12072
Thu Jun 11 02:45:31 2020 authpriv.info dropbear[11056]: Exit before auth: Exited normallyStb
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
- Vicces képek
