ASUS routerek
vargalex
Írási sebességet én nem mértem, de ha jól emlékszem mások kb. 40 MB/s-et mértek.
Nem tudom, hogy az AsusWrt tud-e ext2/3/4 filerendszert kezelni, de egy próbát megérhet. Az NTFS jóval erőforrásigényesebb.
Egyébként eléggé meglépett, hogy az RT-AC57U gyári firmware-ja még mindig 2.6-os kernelre épül (2003-ban jött ki, nyilván voltak javítások, de akkor is...)Alex
vargalex
Hátha valakinek érdekes lehet: el voltam havazva, így közben más beküldte az Asus RT-AC57U OpenWrt támogatását. Ennek köszönhetően a trunk firmware el is érhető rá és viszonylag egyszerűen telepíthető is.
Alex
vargalex
válasz vargalex #216 üzenetére
Egy gyors mérést csináltam 5 GHz-en egy Redmi Note 7-el (azaz 433 Mbps link sebességgel).
Alex
vargalex
vargalex
válasz Zsolt_16 #222 üzenetére
A wifi titkosítást a CPU végzi, így az sem meglepő, hogy nagy sebessegnél emelkedik a CPU használat.
Egyébként most, hogy akciós, rendeltem én is egy RT-AC65P-t, majd megprobálok rá OpenWrt-t faragni... Illetve biztosan szétszedem, így kiderül a TeeJay-t érdeklő antenna kérdés is.
Alex
vargalex
Gyári software-val nem is próbáltam.
TP-Link (azaz inkább úgy mondanám, hogy Atheros, volt ar71xx platform esetén) Ath79 platformnál van lehetőség software offloadra. MT7621-nél ez már régen adott, sőt ezen a platformon hardware offload is van (elég régen már). Nálam egyik sincs bekapcsolva, de a wifi-n nem biztos, hogy sokat segítene, a WPA2 titkosítást úgyis a CPU végzi.Alex
vargalex
Na, ma át is vettem az Asus RT-AC65P-t. Még indítás előtt szétszedtem, beforrasztottam a soros portot. A board-ról készítettem néhány képet:
1. Felülről. Jól látszik bal felül a többek által áhított 4., belső antenna
3. Alulról lemez borítás levéve. Jobb oldalon középen a soros port helye (J4)
Látszik, hogy a bootloader az RT-AC85P-vel azonos:
U-Boot 1.1.5 (Jul 4 2018 - 17:28:29)
RT-AC85P bootloader version: 1.0.0.0
Board: Ralink APSoC DRAM: 256 MB
GPIO#4 updated GPIOMODE register: 000ad428 -> 000ad42c
ASUS RT-AC85P gpio init : wps / reset pin
relocate_code Pointer at: 8ffa8000
A partíció kiosztása elég érdekes, duplázva vannak a Factory, a linux és a RootFS partíciók (gondolom a bootloaderben van a Linksys WRT1900/1200/3200-hoz hasonló lehetőség, amivel a második firmware-t képes indítani):
Creating 10 MTD partitions on "MT7621-NAND":
0x000000000000-0x0000000e0000 : "Bootloader"
0x0000000e0000-0x0000001e0000 : "nvram"
0x0000001e0000-0x0000002e0000 : "Factory"
0x0000002e0000-0x0000003e0000 : "Factory2"
0x0000003e0000-0x0000035e0000 : "linux"
0x00000058afc0-0x0000035e0000 : "RootFS"
0x0000035e0000-0x0000067e0000 : "linux2"
0x00000378afc0-0x0000067e0000 : "RootFS2"
0x000006b80000-0x000007f80000 : "jffs2"
0x000000000000-0x000007f80000 : "ALL"
Alex
vargalex
Padvannal én biztosan nem fogok foglalkozni, OpenWrt-t próbálok majd hegeszteni rá, Kíváncsi vagyok, hogy ha sikerül, mit fog tudni a wifi. Ugyanis ma kíváncsiságból megnéztem a gyári firmware-val. És ilyet még nem láttam:
2,4 GHz-en kapcsolódva
- Redmi Note 7-el egyrészt 86 Mbps link sebesség jött létre, pedig a korábbi routereimmel ez csak 72 Mbps volt, mivel a channel bonding 2,4 GHz-en nincs engedélyezve. Ráadásul ebből 68 Mbps át is jött.
- Dell Latitude E5540-el kapcsolódva 300 Mbps linksebességgel 267 Mbps sebességet produkál.5 GHz-en az általad mért értékek jöttek nálam is:
- Redmi Note 7-el 433 Mbps linksebesség mellett 323 Mbps (más routerekkel ez szintén 433 Mbps linksebesség mellett 250-280 Mbps volt)
- Dell Latitude E5540-el 866 Mbps linksebességgel 423 Mbps (más routerekkel ez sem ment 300 Mbps fölé)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz woodworm #252 üzenetére
Nézegettem az NVRAM változókat. Elég érdekes:
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# nvram get productid
RT-AC85P
Az a baj, hogy nincs is 866 Mbps-nél többre képes eszközöm, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán van-e bármilyen korlátozás.
Szerk.: az iwconfig szerint nincs:
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# iwconfig ra0
ra0 RTWIFI SoftAP ESSID:"AC65p_24"
Mode:Managed Channel=3 Access Point: 04:92:26:47:56:08
Bit Rate=600 Mb/s
admin@RT-AC65P:/tmp/home/root# iwconfig rai0
rai0 RTWIFI SoftAP ESSID:"AC65p_5"
Mode:Managed Channel=36 Access Point: 04:92:26:47:56:0C
Bit Rate=1.732 Gb/s[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Most néztem, hogy már küldtek be patch-et az RT-AC85P OpenWrt támogatásához..
Alex
vargalex
válasz woodworm #255 üzenetére
Még nem flash-eltem, csak U-Boot-ból tftp-n betöltöttem és indítottam. Az 5 GHz wifi még nem igazán akar működni, de:
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
OpenWrt SNAPSHOT, r10635-5e9086b7b1
root@OpenWrt:/# cat /var/sysinfo/model
Asus RT-AC85P
root@OpenWrt:/# uname -a
Linux OpenWrt 4.14.132 #0 SMP Wed Jul 31 06:38:06 2019 mips GNU/Linux
root@OpenWrt:/#
(#257) TeeJay: az iwconfig kimenete éppen azt mutatja, hogy nem kell vele semmit mókolni. Nincs valakinek megfelelő kliense, amivel ki tudja oróbálni?
Alex
vargalex
Ahogy írtam, Openwrt alatt az 5 GHz-es wifit még nem sikerült működésre bírni. Gyári firmware alatt viszont nem tudod 160 MHz-re kapcsolni. Szóval, legalább az Openwrt-t kell megoldani, viszont akkor mindkét routerre az kell. Vagy ki kell deríteni, hogy a gyári firmware-ban mitől függ, hogy engedélyezi-e. Még ránézek holnap (is).
Alex
vargalex
válasz vargalex #299 üzenetére
Nos, siker, működik az 5 GHz-es Wifi is OpenWrt alatt. Igaz, sebességben még elmarad a gyári megoldáshoz képest, de:
root@OpenWrt:/# iw dev wlan1 info
Interface wlan1
ifindex 21
wdev 0x100000008
addr 04:92:26:47:56:0c
ssid AC65p_5
type AP
wiphy 1
channel 48 (5240 MHz), width: 160 MHz, center1: 5250 MHz
txpower 23.00 dBm
multicast TXQ:
qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes tx-packets
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Láthatóan 160 MHz-en megy.
TeeJay: Egy tesztet megejthetünk a jövő héten. Privátban írok üzenetet.
Alex
vargalex
vargalex
A NAS-on kívül minden más DHCP-n kap IP-t? Biztos nincs sehol egy virtuális, vagy fizikai interface a jelenlegi tartományból?
Én azt gondolom, hogy valamelyik eszköz broadcast csomagokkal bombázza a hálózatot, vagy valami hasonló történhet. Ezt egy tcpdump-pal/wireshark-kal hamar ki lehetne deríteni.Alex
vargalex
A "foglaltam fix helyet" azt jelenti, hogy a routeren állítottál be statikus lease-t, vagy a PC-ken állítottál fix IP-t?
Az viszont elég nagy változás, hogy egyetlen HGW helyett lett egy HGW-d és egy routered.
Csinálsz screenshot-okat a router beállításairól?[ Szerkesztve ]
Alex
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
