ASUS routerek
Asus router-ekről általánosságban, hibaelhárítás, tesztek/tapasztalatok, tanácsok, firmware-ek, stb kibeszélése.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz malnabokor #93 üzenetére
Van IPTV előfizetésed? Ha nincsen akkor rakasd át bridged módban akkor a szolgáltatói eszköz csak modemként fog működni.
DDSN-t kell majd beállítani, ha nincsen bridged módban a szolgáltatói eszköz akkor azon kell, ha bridged módban akkor az Asus-on.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nem, csak is manuális újra beállítás lehetséges.
Sőt ha visszateszed a gyárit akkor is manuálisan kell mindent újra beállítani, nem használható a korábbi mentés.[ Szerkesztve ]
Viszonylag kevés tapasztalat van vele így nehéz erre a kérdésre válaszolni de általánosságban rendben van.
CFW akkor érdemes használni ha a gyári képességei nem elegendőek a számodra de az Asus gyárija elég nagy tudású így kevés olyan dolog van (más gyártók eszközeihez képest) amely miatt érdemes használni CFW-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mkriszadmin #243 üzenetére
Mivel teljesen már SoC-ra épül így biztosan nem.
válasz Gubek-Einste #225 üzenetére
Megmondtam, hogy fel lesz hachelve 85P-re
válasz Intruder2k5 #272 üzenetére
Jó emlékszel, így volt.
Megérkezett az AC65P, beüzemelés később.
Van más vezeték nélküli eszköz a közelben és/vagy nagyobb bútor/fém tárgy?
A Twitch néha nekem is beakad N18U alatt de szerintem a Mi Box S-en futó 4k-s Youtube stream is közbejátszhat ebben.
válasz Gubek-Einste #344 üzenetére
Beüzemelés megtörtént, nem volt olyan egyszerű mint elsőre gondoltam.
Az elöző router-em, az N18U 2015. 09. 02. óta szolgált hűségesen, pont ideje volt a cserének.[ Szerkesztve ]
válasz szabeska #561 üzenetére
Ha nem fut a szolgáltatás amire a port forward megy akkor nem meglepő, hogy zártnak van jelölve a port.
A publikus ip cím nem tudom mit jelent
Egyezik a router WAN IP címe és a teszt oldalon látott cím?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Megkérnék mindenkit, hogy a tápkábel hosszúról folyó vita legyen befejezve mert sehova sem vezet.
válasz Intruder2k5 #767 üzenetére
Ha jól emlékszem akkor a HGG-ben volt ez de beküldött javaslatra a fejlesztő javította is.
válasz Jamboo529 #815 üzenetére
A WDS nem szabványos eljárás így elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
WDS esetében kölcsönösen meg kell adni egymásnak a MAC címeket.
Nem régiben jelent meg itthon is az Asus két újabb router-e. Gondoltam írok róluk pár sort:
RT-AX58U
- AX3000
- 5 GHz: akár 2402 Mbps, 2x2 MU-MIMO
- 2.4 GHz: akár 574 Mbps, 2x2 MU-MIMO
- 4 darab külső antenna
- CPU: Intel Atom FHCE2732, három magos, 1.5 GHz
- RAM: 512 MB
- Flash: 256 MB
- 4 darab Gigabites LAN port
- 1 darab USB 3.1 Gen 1 port
- 75k alatti árKorai bevállalásra már alkalmas lehet, az ára is viszonylag elfogadható (már akinek), hosszú távon biztosan bemegy majd 50-55k-s árra, főleg ha majd lesz konkurencia a piacon.
Az AX58U-hoz való wifi adapter az PCE-AX58BT Bluetooth 5.0-val és WPA3 támogatással, 30-35k az ára.RT-N19
- N600
- 4 darab 2 dBi-es külső antenna
- 4x4 MIMO
- CPU: Qualcomm QCN5502
- RAM: 64 MB
- Flash: 16 MB
- 2 darab 10/100 Mbps LAN port
- 10-11k az áraHogy az N19-et miért kellett megcsinálni nem értem. Az N18U lebutított verziója lett, manapság már semmi értelme sincsen egy ilyen eszköznek, AC-nél régebbi eszköz venni már semmi értelme sincsen, lassan már az AX-esek is tömegében lesznek elérhetőek. Anno amikor megjelent az N18U, már akkor is egy utolsó mohikán volt ez a típusú eszköz, akkor még volt értelme ilyet venni de most már abszolút semmi.
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
