ASUS routerek
Vasy09
Az is megfordult a fejemben, hogy oké, akkor elengedem az AX86U-t, és a 92U mellett kacsingatok az AX88U felé, mint utód felé! Érdemes szerintetek foglalkozni ezzel a routerrel? Itt a fórumon nem nagyon olvastam még róla! Mondjuk nem egy olcsóság az tény, viszont cserébe szeretném ha jó pár évig kiszolgálná az eszközeimet gond nélkül! Vagy ez túl nagy elvárás lenne? Nincsenek nagy igényeim, csak játék közbe vezetékkel se dobáljon le, illetve ne dobálja el a wifi jelet se fél/naponta!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Igen, nálam is ez lenne a cél! Én nem cserélgetem az eszközeim. Az első AC68U-m már 4 éve megvan! Hibátlan azóta is.
Ezért vagyok én is tanácstalan! Megvenném én a drágább 88u-t is, ha tudnám, hogy hozza a nekem elvárt szintet!
Az AX92U nálad nem játszott? És ha igen, miért nem?Blakey: Köszönöm neked is!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Vasy09
válasz norbertoth #9194 üzenetére
Nekem be van kapcsolva rajta, 90-94% között mozog a memória felhasználás, de nem érzékelek semmi fagyást a vételben! Nagyon szuper kis router. A firmeware frissítés elég hektikus, mivel néha azt dírja, hogy nem tud csatlakozni az asus szervereire, próbáljam meg később, máskor meg gond nélkül megy! De manuálisan bármikor tudod frissíteni!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Ahogy mondod! Mivel ez az eset nálam volt!
És szerencsére nem kellett újrahúzni a kábeleket, csak a csatlakozókat újra rakni!Még egyszer köszi neked dkess!
És örülök, hogy a fórum többi látogatójának is tudtok az én példámmal is segíteni!
NaviHun:
nekem ac68u volt előtte, az is tökéletesen ment, de a mostani AX92U-val azt kell mondjam, hogy még jobb! Mondjuk ebben lehet az is benne van, hogy rendbe raktam a teljes vezetékelésem is! Ja, és ha tudod, vezetékesen kösd össze a boxot! Sokkal stabilabb!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Na, tegnap én is rendeltem egy AX82U-t az AX92U mellé node-nak 57ezerért az Aquatól. Mondom ránézek ma is, ha már küldözgetik, hogy akció van, hátha még olcsóbb lett, erre azt látom, hogy 73ezer!!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Sziasztok! Az AX-53U beköthető AImesh hálózatba? Tudja ezt? Euronics azt írja, hogy igen, de Asus honlapján nem találtam....
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Sziasztok! Szerintetek megéri megvenni egy AX82U-t? Elvileg még garis. Hálózatkiterjesztés végett kellene mesh-be!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Sziasztok! Okosítom a házat, így vettem pár wifis okosító eszközt. A kérdésem az lenne, hogy tudtok ajánlani, mondani olyan Asus routert, ami gond nélkül, akadás nélkül el tud boldogulni 40-50 eszközzel 2.4GHz-en? Fontos, hogy stabil legyen a 2.4GHz-es hálózat. Most egy AX92U szolgál fő routernek és mellette meshben van még 2db AX82U, 2db AC68U és 1db AX53U. Mindegyik vezetéken van csatlakoztatva a 92-höz. Jó jó a mostani, viszont mostanában azt veszem észre, hogy gyakrabban eldobálja a jelet....és elgondolkodtam, h lehet le kellene cserélni, ha lenne valami jobb választás. Előre is köszi a segítségeteket.
Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz blakey #22251 üzenetére
Köszi a beszámolót! Én épp most tervezek venni egy nagyobb Asust az AX92U helyett, mert 2.4GHz-en elfogyott...elég sok eszköz lóg rajta mostanság (63db).
Okosítom a házat és kellene nekem is egy olyan, ami 2.4-en erős és stabil. Az egyik pont a GT-AX6000, amit néztem, a másik meg az AX88U Pro.A GT-AX6000 stabil volt 2.4-en is?
Nálam meshben vannak (kábellel összekötve) az AX92U mellett még öten (2db AX82U, 2db AC68U és 1db AX58U). A bajom, hogy a 92 elfogyott erőben, egyre gyakrabban dobálja el a jelet...
Illetve ha lesz már tapasztalatod az EBM68-al, akkor azt is szívesen vesszük!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Megvan az új router. Tudtok tippet adni, hogy mi lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy az ax92u routerem beállításait átvigyem az újra (ax88u pro)?
Hogy ne kelljen mindent elölről kezdeni.Gamertag: Vasy09
Vasy09
Akkor én sem, hogy mire gondoltál!
Arra, hogy nem áttölthető/menthető a beállítás az egyikről a másikra, vagy arra, hogy szinkronban nem fog menni a beállítás?!Gamertag: Vasy09
Vasy09
Sziasztok! Lassan minden eszközöm AX-es, mármint a node-ok. Már csak 2 db AC68U van a rendszerben. Viszont elgondolkodtam, hogy ezeket is lecserélem.
Mi lenne szerintetek ax-ben a megfelelő helyettük? 58U illetve tuf ax3000 nézegettem.
Szerintetek? Előre is köszi. Családi házról van szó, beton födémmel. az egyik a sutiban a másik kint a garázsban lenne.Gamertag: Vasy09
Vasy09
Sziasztok. Esetleg valakinek lenne ötlete, h mi lehet a bibi?!
Adott a fő router (AX88U Pro) és 7db node. Vezetékes kapcsolatban van mind. Minden szuperül megy, mikor ma azt látom, hogy a 7 nodeból csak 2 érhető el!
Nem csináltam semmit a rendszerrel, egyik pillanatról a másikra mentek el...és nem tudom, hogy miért. Újraindítás, újra párosítás már megvolt. A fő routers nem nagyon resetelném, ha nem muszáj...Valakinek ami ötlet?
Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz Vasy09 #22509 üzenetére
Megoldódott!
Kiderült, hogy a gyerekek kimozgatták a vezetéket a falból, és nem merték elmondani, h nem tudták visszadugni.
Amit viszont nem értek, hogy miért nem váltottak át vezeték-nélküli kapcsolódásra?!Na mindegy, a lényeg, h most már hibátlanul megy a rendszer!
Gamertag: Vasy09
