ASUS routerek
sgeza
Szerintetek hogy érdemes állítani az antennákat a routeren (RT-AX58U - 4 db)?
- Teljesen felfelé párhuzamosan mind a 4
- A két középső álljon így, a két szélső pedig mondjuk 45°-ban jobbra-balra
- Mind a 4 valahogy legyező szerűen szögben egymáshoz képest, hogy egyik se legyen a másikkal párhuzamosKöszi!
sgeza
Használ valaki IPTV-t közületek? Avégett kérdezem, mert az én routeremben (RT-AX58U) a LAN beállításokon belül van olyan, hogy IPTV. Ezzel a lehetőséggel ki lehetne váltani a Telekom koax modem/routerét? Elképzelhető, hogy azt áttéve bridge módba, és itt az IPTV megfelelő beállításával továbbra is menne az IPTV?
Másik kérdésem, hogy vajon ez a beállítás megtalálható-e az RT-AX55 típuson is? Mert ez igazából kollégámat érdekelné (nekem nem IPTV-m van), és neki az a router megfelelő lenne.
sgeza
Igen, az. Ezt beszéltük már múltkor, csak nem tudom, hogy egyáltalán nem hajlandók vajon áttenni, vagy csak nem minden eszközzel működik? Nemrég vettem észre, hogy van ilyen IPTV beállítási lehetőség, ezért merült fel bennem a dolog.
Egyébként technikailag működne vajon a dolog? Mennie kellene így az IPTV-nek?
Persze ez már nem annyira idevágó kérdés.Viszont ha netán mégis megoldható lenne, akkor a másik kérdés továbbra is él, hogy az RT-AX55 típusban is van ez az IPTV beállítási lehetőség?
sgeza
Először is nem áll vissza, csak visszaállíthatod, ha akarod.
Ha visszatöltöd a lementett beállításokat, akkor pedig minek csinálni resetet? Bár ez utóbbi nem egyértelmű, nem tudom, hogy van-e különbség aközött, hogy nem csinálsz resetet, vagy csinálsz, de visszatöltöd a beállításokat.[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz poolbig #9422 üzenetére
Nézd meg a gépek hálókártyáinak drivereit! Van egy figyelmeztetés, miszerint bizonyos gyártók bizonyos típusai egy adott verziónál régebbi driverekkel nem működnek megfelelően, ha az AX-es wifi engedélyezve van. Nem tudom, hogy pontosan mi a jelenség, vonatkozhat-e a te esetedre, de például az én gépemet érintette (illetve végülis nem, mert fent volt a legfrissebb driver, de az eszköz benne volt a listában).
Minden automatán, ráadásul a smartconnect is engedélyezve, valamint minden egyebet, ami alapbeállításként ki van kapcsolva bekapcsoltam (AX-es wifi, mu-mimo, stb.), és nekem simán megy minden eszköz, a csak N-esek is.[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz nyimsolt #9469 üzenetére
Te a cross és patch kábelekre gondolsz. Ez kb. 20 éve volt szerintem érdekes, a mai eszközök (elég régóta) már ezt megoldják, mert úgy vannak kialakítva hardveresen. Az RX-TX miatt volt keresztbe (vagy épp nem keresztbe) kötve. Ma már nem is igazán használunk cross kábelt, legalábbis én nem nagyon találkozom vele még ipari körülmények között sem.
sgeza
válasz szaboi6512 #9503 üzenetére
Én használom. Gondolom ezért van kitalálva. Azt gondolom, hogy a router ezt lekezeli. Eddig nem volt vele gondom. Ez nem csak egyszerűen azonos SSID, hanem egy funkció, amit intéz a router. Mindenesetre vesztenivalód nincs. Próbáld ki, és ha problémába ütközöl, akkor majd kikapcsolod!
sgeza
válasz poolbig #9541 üzenetére
Én is kipróbáltam az imént, de semmi különbséget nem jelentett a MU-MIMO kikapcsolása. Ugyanazzal a szerverrel próbáltad mindegyik esetben? Ha a speedtestet használod, akkor érdemes az Antenna Hungáriával tesztelni, én azt tapasztaltam, hogy az hozza mindig a legjobb sebességet!
sgeza
válasz Localmatador #9681 üzenetére
A bridge módnak pont az a lényege, hogy nem a Sagem PPPoE-zik, hanem az Asus! Ott kellene PPPoE-t beállítani. Bridge módban a Sagem nem csinál semmit, csak optikából RJ45-öt csinál.
Én személy szerint a bridge módot ajánlanám![ Szerkesztve ]
sgeza
válasz Localmatador #9687 üzenetére
Ez roppant érdekes, mert a bridge-nek pont ez lenne a lényege. Bár lehet, hogy pppoe módon csatlakozik, és csak simán ad egy hálózatot a routerednek. Viszont így meg nem igazán értem, hogy miért van ip ütközés. A te routered kap a Sagemtől egy IP címet, az meg csinál egy belső hálót. Nem kéne semmivel ütköznie.
sgeza
sgeza
válasz szaboi6512 #10102 üzenetére
Az azért van, mert a Windows nem válaszol arra a kérésre - ha jól emlékszem. A Windows tűzfalnál lenne szükség ennek engedélyezésére (vagyis ott is). De ennek van egyébként jelentősége? Mármint ipv6 használati szempontból.
sgeza
válasz szaboi6512 #10106 üzenetére
Okés, köszi.
sgeza
válasz szaboi6512 #10115 üzenetére
Mi lett a megoldás?
sgeza
válasz szaboi6512 #10117 üzenetére
Érdekes, köszi!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
