Ernesto78
Gondoltam megkezdek egy topikot az új Asus rt-ax88u ruter számára. Egyelőre nem sok info van róla a neten a külföldi forum oldalakon. Ha esetleg van valakinek már ilyen rutere akkor kérem ossza meg a tapasztalatát. Egyelőre nincs hozzá ax apapter a piacon, azomban ac ruterként is használható.
köszi mindenkinek
Ernesto78
Első tapasztalataim az RT-AX88U-val kapcsolatban a következők.
Beüzemelés könnyen ment és nagyon hamar beállítható az eszköz. Elsőként be kellett állítanom az internetet, majd a wifi-név és jelszót kérdezte,majd engedélyezem-e AX szabványt. Hát engedélyeztem. Az 5Ghz-es tartományban kiválasztottam az 52-es csatornától felfelé, mert ezek a csatornák szabadok a házban a többi már foglalt. A jelerősség nagyon jó a lakásban még a 3. szobában is amit 3 fallal arrébb van. A letöltési sebességem wifin 200 Mbps a feltöltés 190 Mbps a routerrel egyező helységben. A lakás másik felén 3 fallal arrébb is megvan a 180 Mbps le- és 170 Mbps feltöltés. Mondhatni a másik routerem ami egy D-link DIR-842 hatótávban magveri. A D-link router a 3.szobában csak 40 Mbps le- és 35 Mbps feltöltés produkál.
Azonban egy valamit észrevettem LAN esetén. A LAN 1-4 portokon kábellel csak 80 Mbps-ot tudtam kisajtolni, még új is, hogy 1Gbps a kapcsolat. A LAN 5-8 portokon viszont a ment a 300 Mbps le- és 200 Mbps feltöltés. A D-link egy kicsivel többet produkál LAN-on.. A WAN kapcsolatnál azonban 100 Mbps-os kapcsolatot lát a router ha újraindítom. Miután kihúztam és visszadugtam az internet kábelt a WAN portba, máris 1 Gbps-osnak látta. Sajnos nem tudom manuális beállítani az 1Gbps WAN kapcsolatot.
Eddig ennyi...Még nem frissítettem a Firmwaret tehát az eredeti, gyári van rajta.
A Netem 500/200 Mbps FTTB.
Wifi adapter T4UH v2 -
Ernesto78
Átvittem az egyik barátomhoz a routert ahol teszteltük az Ő netével ami úgyanaz a szolgáltató és ugyanaz a sebesség mint az enyém. Ott a WAN kapcsolatra már 1 Gbps-ot írt ki a router és a netről is 480Mbps-al töltöttünk le az 500/200-as netről. Tehát nem a router hibás, hanem nálam van valami probléma a bejövő kábellel, hogy csak 100Mbps-ot ír ki a WAN kapcsolatra. Jelentettem a szolgáltatónak. Várom a szerelőt!
Ernesto78
Volt a szerelő és tesztelte a kábelt. Nem talált hibát, azonban kértem a teljes cserét, amit megtett. A hiba nem szünt meg teljesen. Néha jó a kapcsolat, de a legtöbbször csak 100 Mbps-os kapcsolatot lát a WAN-on. Szóval egy kicsit körbenéztem a kettős WAN beállítás körül és úgy állítottam be a routert, hogy a LAN 1-es portját használja mint WAN kapcsolat. Most minden rendben van. Itt már full 1 Gbps-osnak látja a kapcsolatot és rendesen megy a net. Valószínű FW hiba. Jeleztem a gyártónak.
Ernesto78
El kell hogy mondjam a router egész jól működött 8 napig semmi gond nélkül, igaz az 5GHz-es wifijel erőssége ingadozik, ami szerintem a Firmware kezdetleges stádiuma, tehát még van mit csiszolni a vason. Aztán a mai nap szerettem volna beállítani egy fix 5 Ghz-es magasabb csatornát, de sajnos a beállítás után egy órával a wifijel eltűnt. Nem láttam az 5 Ghz-et egyáltalán. Ekkor váltottam alacsony csatornára de semmi és automatikusra is beállítottam de semmi. Újraindítás sem segített. Persze a visszajelző led mutatta, hogy a wifi aktív. Végül nyomtam neki egy RESET-et, gyári visszaállítást, ekkor visszajött az 5 Ghz-es wifi. Szóval érdekes történés volt. Most automatikusra állítottam a csatornát és a 100-as csatornára ugrott magától. Jelenleg minden jónak tűnik, de figyelem a routert.
Ernesto78
köszi az infót! Igaz nekem azok a csatornák nagyon zsúfoltak, így nem szeretném használni. Automatikusan állította a router a magasabb csatornákat többször is mert ránéztem és minden jó volt. Az összes eszközöm tudta használni probléma nélkül. Aztán mikor kézileg az 52-64 csatornákra tettem, mert azokat senki nem használja. Egy órán át jó is volt, szólt az internet rádió is, csak sajnos a wifi megszűnt létezni 1 óra után és hiába állítgattam. Most megint jó a 100-as csatornán :-)
Ernesto78
Végre kijött az új FW és javították a WAN sebbesség problémát. Most már újraindítás után is felismeri az 1 Gbps-ot kapcsolatot. A wifi is stabilabb lett.
Sajnos későn vettem észre, hogy a router mellé kellett volna kapnom egy játék promóciós kódot az eladótól, amit persze ők nem mondtak. Most egy hónappal később érdeklődtem a promócióért és az írták nem tudnak adni, pedig az Asus oldalán fent van a cég neve. Hmm.... Ez nem szép tőlük!
Ernesto78
Néhány dolog amit észrevettem a routerrel kapcsolatban. Nagyon sokáig jó volt az 5Ghz-en a 116-128 csatornák, addig amíg nem telepítettem a Download Master programot. Miután telepítettem és újraindult a router már nem jelent meg az 5 Ghz-es wifi. Próbáltam váltani sávokat, de semmi. A csatornák ami működtek 36-64, 108-112, 132-140. Sajnos nem tudom rábírni a többi csatornát, hogy működjön.
A Download Master is csak egy fájl letöltéséig működött. Azután, hogy újabb fájl szerettem volna hozzáadni, már nem akart letölteni és a router GUI felületéhez sem tudtam hozzáférni, vagy csak hosszas, többszöri várakozás után akart betölteni. A router állapot honlapján viszont a procik majdnem full sebességgel dolgoztak. Azt nem tudom mit dolgoztak, mert nem töltött le semmi.
Ernesto78
Egy hónap eltelt és kijött az új frissítés. 3.0.0.4.384.5640
Nem mondhatom, hogy jobb lenne a wifi, sajnos még mindig nem lehet a csatornákat beállítani, mert eltűnik a wifi. Ebben a frissítésben már újra van WAN felismerési probléma ami néha újraindításnál előjön.
De jó hír az, hogy a DNLA, SAMBA nagyon jól működik, így a családi dolgokat megtudom osztani a többi géppel. A beépített AiProtection pedig megfog minden nem kívánatos adatlopást és kéretlen oldalt. -
Ernesto78
Egyelőre az eredetinél maradok, mert az anyacéggel váltok sűrű levélcserét a hibákkal kapcsolatban, hogy megtudjam azt az én rouaterem rossz széria-e vagy csak a FW rossz-e. Esetleg ha Eric megosztaná a tapasztalatát annak örülnék, így megtudnám, hogy csak én szenvedek-e vele vagy más is. Külföldiekkel már kapcsolatban vagyok, ők egy része szenved másik része nem.
Merlint majd később gondoltam kipróbálni.[ Szerkesztve ]
Ernesto78
válasz wong kok wah #18 üzenetére
Nekem is többször kellett fel- és leinstallálni mire működött és akkor is csak böngészőből.
Nekem a wifi lett rosszabb mióta felfrissítettem, de az 5329-es update-n jól ment a Download Master, igaz a windows-os Utillity-t nem tudom használni mert hibával kilép és sajnos wifi sem túl jó. WAN kapcsolat sebbességi hibát javították.Most az 5640-en már kilódtam én is a DM feltelepítéssel és nem minden fájlt fogad el a letöltő. Azt írja nem támogatott fájl.
5640-es updateben újra nem detektálja a WAN kapcsolatot helyesen a router.Talán azt tudom ajánlani, hogy a DM-et többször fel- és letelepíteni, amíg nem megy. Ez a 104-es DM nem a legjobb sajnos
Ernesto78
válasz wong kok wah #20 üzenetére
Érdeklődné, hogy a DFS csatornák 5Ghz-en nálad jól működnek? Értem 116-os csatorna kézileg beállítva. Sajnos nekem 100-as csatornától nem működik.
Ernesto78
válasz wong kok wah #22 üzenetére
lehet akkor a routerem hibás? Talán visszakéne küldenem javításra? Hmm, nem tudom
Ernesto78
válasz wong kok wah #25 üzenetére
Dlink routerről váltottam, ahhoz képest ez ezerszer jobb. Bár a 2.4Ghz sokkal gyengébb mint az 5Ghz.
Ernesto78
válasz wong kok wah #28 üzenetére
Még nem próbáltam, de lehet később igen. Egyáltalán Merlinben van AiProtection?
Ernesto78
válasz wong kok wah #30 üzenetére
Egy darabig én is gondolkodtam, hogy AC88U-t veszek, lehet jobban jártam volna, de most már kivárok pár hónapot hátha javítják a FW-t.
Ernesto78
Pár nappal előtte kijött egy másik FW az 3.0.0.4.384_5948 , fel is tettem. Volt probléma vele, mert kb. 40 percenkét megszakadt az 5GHz-es wifi. Törölték a FW-t és később kiadtak egy másikat, ami már jobb volt, így jelenleg a 3.0.0.4.384_5951 van fent. Eddig minden rendben van vele. Igaz ez nem akar együttműködni a Download Masterrel, mert fel van telepítve, azonban nem látja a FW. Ha újra telepíteni szeretném, akkor ellenőrzi az usb-s meghajtót és felkínálja, hogy nyissam meg a DM-t, de le van állva a kliens. Legalábbis a GUI böngészőből, mert nem lehet elérni. Marad a manuális törlés, formatálás. Egy kicsit érdekes, hogy nem hangolják össze a programokat a FW-el.
Úgy tűnik beindult valami, mert egyre jobb a wifi kapcsolat!
Ernesto78
Eddig minden stabilnak tűnik a wifi szempontjából. Nem dobja le a laptopot mint előtte.
Azonban egy funkció rosszul működik. A router elején lévő gombbal kikapcsolom a wifi ledjét, hogy ne világítson, de sajnos 2-3 naponta újra bekapcsol 1 ledet automatikusan. -
Ernesto78
válasz wong kok wah #38 üzenetére
Őszintén nem tudom mit csinálnak a szakik ezzel a firmware-el, de minden második sz@r. Megint dobálja a wifit. Minden nap újra kell indítani az internet rádiót, mert hálózati hibát dob. Persze az a roh@dt update nem kikapcsolható. Visszaállítottam az előzőt, de másnap újra az új firmware vigyorgott rám.
Ernesto78
nos tényleg nem jó a firmware, mert ha elkezdek letölteni valamit a wifi ledobja a laptop kapcsolatot és ennyi.
Ernesto78
ezt jó hallani, valószínűleg én még az első legyártott típust kaptam, amivel még gond van. Gondolkozom hogy visszaküldöm javításra, mert egyre több furcsaságokat csinál. Már a wifi sávok sem akarnak menni rendesen kézi beállításnál. Egyre korlátoz engem a 36 és 64 -es csatornák közé. Stb. Már csak azt kell megtudnom hogy küldöm el.
Ernesto78
talán azt tudom javasolni, hogy frissítsd az FW-t, mert nekem a gyári FW-vel lassú volt a LAN néhány eszközzel ami nem kompatibilis, de a PC és XBOX hasít vele. 500-as digi net megy 450-520 között. Igaz a laptop USB gbit adapterét viszont nem szereti, főleg a LAN 1-4 portok, itt én is 60 Mbit-et mérek, a többi porton viszont jó gyors.
Ernesto78
nekem csak egy jó öreg sata 1TB hdd lóg rajta, de meg vagyok vele elégedve, mert kiszolgál két 4k és egyHD film lejátszását egyszerre, persze ha ssd lógna rajta biztos tutibb lenne. Másolással meg vagyok elégedve, igaz majd megmérem mit tud a vinyóval és megírom. De más HDD, SSD biztos mást mutat. Ja és persze USB2 úgyhogy lehet vki más lenne jobb
Ernesto78
Mintha youtubon láttam volna sebesség tesztet, igaz nem két HDDvel
Ernesto78
Végre kipróbálhattam, hogy a router mire képes Wifi-n keresztüli átvitelen. Egy TP-link RE355-öt használok vevőként, kábellel összekötve a laptoppal, ami nekem AC1750-en működik. A lakás másik szemközti sarkába sugároz át két falon keresztül, két vastag tartó téglafalon át és meglepetésemre 5 GHz-en a letöltési sebesség hozza a steam letöltésnél a 37 MB/s-ot. Nem rossz! Megvagyok elégedve vele. Vajon mire lesz képes Wifi 6-al?
Ernesto78
Az új FW-vel igazán lassú a 2.4GHz! A szokásos 110Mbit/s helyett csak 25Mbit/s. Valamit nagyon elrontottak.
Ernesto78
Van vakaki akinek visszaesett a Lan sebessége? 60Mbit????
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
