Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
anonym1s
válasz #75912448 #25353 üzenetére
Igazad van, tenyleg csak 1080-nal van 24p.
A wdtv-n valoszinuleg azert mukodott 720p modban is, mert annal automatara volt allitva a video kimenet, es valoszinuleg nem csak a frekvenciat valtotta at hanem a kimenetet is 1080-ra amikor ilyen film ment.
Ez egy ujabb rossz pont a dune-re, mert miert nem mukodik ez automatikusan mint mas lejatszokon?A lenyegen viszont ez sem valtoztat, mert nekem nem ez volt a fo problemam, hanem az, hogy sok mindent nem jatszik le, meg a stop utani szarakodas, ami viszont ezzel a beallitassal is megmaradt.
robi-k
válasz #75912448 #25370 üzenetére
A probléma pont az újabb FW-kel van és lesz is - hiányzik ez a patch a firmware-ből, a régi FW-hez nem is kell (és fel sem megy régi FW-re ez a hibajavítás). De amúgy a Smart/Max/Duo/Prime-Base 3.0 modellekhez is kell (ha valaki egzotikus DivX/XVid filmeket néz rajtuk HD helyett).
Upd.: Remélem, most már megnyugszanak a kedélyek a tévesen piacra került 102p modell miatt
TCr
válasz #75912448 #25368 üzenetére
Miért ne vegyen?
Erre a 3-3,5 m nézési távolságra én is szívesen vennék valami nagyobb HD Ready TV-t, ha megfelelő lenne az általános képminősége.Blakey: a 301-ben más chip van, lehetnek ám (vannak is, ez többször bebizonyosodott) különbségek a Dune HD TV-k és a régebbi típusok (Smart, Base, Duo, Max...) között.
Én is (ismét) a régi Sigma-ra hajtok, csak menjen ez a "hőn szeretett" Brazos-om, azonnal veszek egy Smart-ot, vagy egy A210-et.
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
dh66e
válasz #75912448 #25476 üzenetére
no igen, főleg amikor belefut egy divx-be amiről már tudjuk-mert olvassuk a topicot is- hogy nem szereti.
(#25480) anonym1s
Az a gond hogy nem tudjuk-valamiért nem közlöd - mik azok amiket nem játszik le,mert ha tudnánk akkor súgnánk hogy melyik playáknak nincs gondja az ilyen filmekkel.
anonym1s
válasz #75912448 #25646 üzenetére
A dune hirdeteset visszavontam, ugy dontottem megtartom mert nalam jobban mukodik mint a med600.
Plusz lehet veszek egy wdtv live streaminget, mert kene valami ami lejatsza azt is amit a dune nem bir
Aztan ha kiadnanak egy fw-t amiben meg van oldva a normalis tekeres a nyil billenytukkel, eladnam a dune-t.
Valoban rogos volt az ut kisse mire eljutottam idaig, de legalabb tudom hogy melyik a jo, es melyik ami nem annyira -
anonym1s
válasz #75912448 #25651 üzenetére
Ha lesz 3d tevem meg sok 3d filmem, akkor veszek 3d lejatszot, de az nem mostanaban lesz, es addigra lesznek ujabb/jobb tipusok 3d teren, szoval med600 nekem tuti nem lesz soha tobbe.Most is csak azert vettem meg, mert sokan irtak jokat rola es remenykedtem benne, de semmivel sem jobb mint a dune, sot, nalam jelentkeztek gondok is, ezert felesleges hogy alljon a penz benne.
lacos001
válasz #75912448 #26585 üzenetére
Na majd kipróbálom,meglesem.
Amúgy mi a legfőbb érv,ami miatt érdemes mkv-ra áthekkelni?(#26588) liszi70 Viszont én mkv és BD kezelése ,betöltése,tekerés,pause után inditás stb ( bár nem tudom pontosan mit is kellene tapasztalnom,vagy mire is figyeljek,mint hiba....) nem érzek különbséget.Lehet számit,hogy külső házban fekvő vinyó van a Dunére lógatva usb-n?
Bár sokaknál igy üzemel...Én nem küldöm NAs-ról a lejátszást,csak nagyon ritkán.Mindig mindent másolok át a házas lemezre.[ Szerkesztve ]
patakidr
Ejelhar
válasz #75912448 #26989 üzenetére
Nagyon gyakori az A400 frissítés, ennyiből már az is megfontolandó.
Szerintem ez egyszerűen szégyen. Az a soft alfa állapotban van, az új Dunek kezdeti béta, a Med8 béta.
A régi Popikat vagy a régi Duneket azonban használni is lehet. Csak nem trendi, újat kell venni. ha nem működik, hát az sem baj. -
nfsu17
válasz #75912448 #27029 üzenetére
Samsung tévém van (D6100) és már mások is panaszkodtak, hogy hiába van kikapcsolva a menüben ez az, teljesen meg mégsem. Akkor az lesz, hogy anyám tévéjét (full alap, semmi 100Hz, de fullhd) kipróbálom majd ezen, aztán akkor ha azzal jó, akkor kénytelen vagyok elfogadni. Esetleg nem tudom át lehet-e verni a tévét úgy, hogy PC-re átnevezem a hdmi-t és akkor majdnem minden fjúcsör ki lesz kapcsolva.
Lehet igazság abban amit írsz, mert amikor megvettem a DVB-C STB-om, akkor kipróbáltam ezt a MP-t és pl az f1 olyan volt, hogy így "megcsúsztak" az autók. Meg a teniszladba a levegőben eléggé nem egyenletesen repült. Kikapcsoltam és sokkal jobb lett.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz #75912448 #27032 üzenetére
Kipróbáltam a PC átnevezést. Még a menüben (50Hz) belementem a tévé beállításaiba és minden ugyan ott és ugyan úgy van, mint PC nélkül. Minden beállítás ugyan úgy bekapcsolható. Szvsz semmi sem változott, film alatt sem. Ez eddig zsákutca. De a "vicc" az egészben, hogy a tévé belső playerével, egy gyenge MP-al semmi framedrop nincs. Viszont azt már észrevettem, hogy a Dune elég jól felkonvertálja az anyagokat 1080p-re. Vannak digitális tévéből felvett sd műsoraim és nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó minőségűek. A STB egy picit lerontja ezt a minőséget. Meg a 720p-s sorozatok. A tévén ez úgy néz ki, hogy az élek mentén recés picit (nem mindig) a vonal. Na ilyen itt nincs.
nfsu17
válasz #75912448 #27034 üzenetére
Van 24p PC módban is. Legalábbis ezt írta ki, meg az info gomb szerint is.
A belső playered is 60Hz-en játssza a 24p-s anyagokat, az eleve nem képes 24Hz-re.
Tudom, de pont ezt mondom, hogy bekapcsolt MP-al (nem az agyonszappanozott beállítással, csak éppen egy picivel) nincs framedrop (vagy mi), kikapcsolt MP, meg 24p-ben meg lenne? Meg a STB-al sincs (tévéadás) gond szintén kikapcsolt MP-al. Mindegy, ez van, most megnéztem egy 40 perces sorozatot, ha talán most 1x feltűnt. Csak akkor feltűnő, ha egyenletes sebességgel mozog sokáig a kamera. Tipikusan természetfilmeknél. Itt a leggyakrabban észrevehető. De ilyet mostanában már nem nézek, más filmnél meg szerencsére csak nagyon ritkán veszem észre. Én nem mondom, hogy a Dune hibája, biztos nem az, de az egyenletemben ez az egyetlen változó az elmúlt hónapok alatt, talán jogos, hogy erre gondoltam először.#27035
Minden xart észreveszek a képen, ami nem oda való, ez is az egyik legnagyobb bajom, de ez a villogtatós 100Hz nekem még sosem tűnt fel, hogy érne valamit. Nekem led mozgásjavítás néven fut a tévémben.[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz #75912448 #27163 üzenetére
Azért én tudnék 2 érvet is.
A dune +15k és 2 helyett csak 1 év garival, ami szerintem az így is túlárazott duneknél nagy hátrány.
Sőt a medekre most +3 év gari van.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
robi-k
válasz #75912448 #27411 üzenetére
Van jobb a HTPC-nél is
Én biztos nem akarok szórakozni szoftverekkel (bár nekem semmilyen gondot nem okozna beállítani), és már rég ott tartok, hogy egy adott feladatra gyártott célhardver jobb, mint egy univerzális eszköz, ahol ilyen-olyan kompromisszumot kell kötni az univerzalitás miatt . -
válasz #75912448 #27805 üzenetére
A natív anyag? Arra nem hiszem hogy lesz lehetőségem pár évig, egy pár demó-t leszámítva!
Azért várjunk azzal az elhajítással! Ugyanazokkal az LCD betegségekkel küzd valószínűleg ez is, csak sokkal magasabb áron, és sokáig kihasználhatatlan felbontásban.[ Szerkesztve ]
Integra
válasz #75912448 #27891 üzenetére
alapvetően egy synology nas-ban és egy hozzá kapcsolódó komolyabb média lejátszóban gondolkodom. ha htpc, akkor pedig egy hp microserver és xbnc-ben. alapvetően nem preferálom a htpc-t az állandó kodek és egyéb gondok miatt. keresem a számomra ideális megoldást.
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
cekkk
válasz #75912448 #27904 üzenetére
Én meg többségében már ezt nézek mert értelmes film nincs Vagy is nagyon kevés inkább úgy mondom
Sorozat miatt meg nem töltök le BD50-t Bár kipróbáltam már ezeket a 1080i 4-5 gigás részeket, de nem nyújtott annyival többet nekem. Némelyik sorozatot elnézem SDben is mert úgy kitud kapcsolni, míg filmeknél már hiába gyönyörű nem tud. Ez az egyik oka annak is, hogy nagyon nagy dilemmában vagyok a fejlesztésekkel.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Óvodások homokozója
- Autós kamerák
- Opel topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
