Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Nem. De. Nem. De.
Kíváncsi vagyok a végkifejletre, mert nekem egy ilyenem van a HTPC-ben, és álmomban nem gondoltam volna, hogy az esélye is felmerülhet annak, hogy nem tudja a 23,976-ot. Ez egy HTPC-be is szánt VGA, legalább annyira célhardver, mint egy médialejátszó. Én mondjuk egy röccenést sem láttam rajta soha. De zavarna ha kiderülne, hogy elvileg nem tudja.
szerk. Én is használok Dune-t is.
válasz #75912448 #23721 üzenetére
"MPC-HC, LAV Filters, madVR"
Én is ezt használom, saját felületükkel. Semmi különbséget nem látok képminőség szempontjából a dedikált médialejátszóhoz képest, Pana 50ST50-en.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Dune-t mostanában gyakrabban használjuk, de ennek nem kép- vagy hangminőség különbség az oka, hanem az egész család számára könnyebben kezelhető a felülete, profibb a távirányítója, a család többi részének talán egészében egyszerűbb, praktikusabb a használata.
Én szoktam főleg a HTPC-t bekapcsolni, nekem nem okoz gondot, ha néha valamit állítani, konfigurálni, finomítani kell rajta, ez valahol hobbi is. -
válasz Mezga Aladár #23727 üzenetére
"...én 0db htpc-t akarok..."
Nekem ugyanolyan halk MPC-HC val a gépem, mint XBMC-vel. Miért lenne hangosabb vele? Ha szerinted erőforrás-igényesebb is, én ennek semmi jelét nem vettem észre eddig. A legtöbb esetben be sem kapcsol a CPU hűtőjén a venti. (Hozzátartozik, nem ITX, hanem mATX házban vagyok berendezkedve.)
válasz Mezga Aladár #23730 üzenetére
"Tehát időnként bekapcsol. Ez nem 0db."
De ennek semmi köze ahhoz amit írtál, hogy XBMC, vagy MPC-HC/madVR/LavFilters fut a gépen. Én arra válaszoltam.
válasz Mezga Aladár #23740 üzenetére
Nem így van, a LavFilters-ben beállítható a hardveres gyorsítás.
válasz Ejelhar #23921 üzenetére
Túl sok mondatban fogalmazod meg az egyszerű igazságot: Nem tesznek jót a Dune imázsának az új típusok DTS és HD hang problémái. Ezen nincs mit vitatkozni, így van.
De ettől még az előző szériák, pl. a smart sorozat a mai napig referencia-szintű lejátszók maradnak, sőt nő az értékük. -
Nekem jó tapasztalataim vannak a popcorn magyar fórumával kapcsolatban, nagyjából ez az egyetlen jó, amit elmondhatok a popbox V8 kapcsán. Regisztráltam kártyával annak idején, és a rengeteg kérdésre, panaszra napi szinten válaszolt meglehetős hozzáértéssel a 2 csávó, aki ezeket intézte. Volt amiben tudtak segíteni, de a legtöbb kérdésben nem, hiszen szar volt a vas, de a jó szándék és akarat megvolt bennük.
"dune-t én nem vennék mostanában"
Azért hasznos szétválasztani, hogy melyik Dune-t nem érdemes venni mostanában. A smart sorozattal, meg a Max-al, Duo-val semmi baj nincs, sőt. Se HD hang-gond, se DTS-hiba se BD ISO lejátszás-gikszer, se semmilyen komoly probléma nincs. Csak nem tud 3D-t. Ja, és nem olcsó.
Igen, tényleg botrányos ami a 102-vel csináltak. De nemrég írtam, hogy a popcorn legalább ilyen felháborító dolgot művelt a V8 kapcsán. Félkésznek sem mondható terméket szórtak ki, és 1 év után megszüntették még a terméktámogatást, frissítést is hozzá, szarban hagyva sok-sok, a nevük miatt azt a sz@rt nem is olcsón megvásárló user-t. Akkor most ne vegyen senki, a bevált és tényleg jól működő készülékeikből se? Megérdemelnék, de amelyik jó készülék (pl. A210), azt ne mossuk egybe a rossz szériával.
"Itt a tobbseg elegge elfogultan nyilatkozik a Mede8er-ekrol ezert javasoltam neki, h olvasson utanna a Popinak ill a Dune-knek."
Szerintem nem elfogultnak, hanem elégedettnek kellene hívni azokat a tulajokat, akik dícsérik a lejátszójukat! Ilyen alapon típustól függetlenül mindenki elfogult, aki elégedett és jól működik a készülékük???
válasz gaborka1981 #24662 üzenetére
Én is 3 TB-os belső vinyóval használtam a Dune HD Max-ot, minden további nélkül működött. (Azért írom múlt időben, mert lecseréltem egy alacsonyabb fordulatú 2TB-osra, az halkabb és kevésbé melegszik. Tudniillik én kikapcsoltam a lejátszó saját HDD-hűtő kis ventijét, nem akarom hallgatni.)
Az lenne a kérdésem, mi okozza a következő jelenséget:
Adott egy Dune HD Max, az HDMI-n keresztül csatlakozik Pana 50ST50-be, és optikain megy egy 5.1-es erősítőbe (az erősítőn nincs HDMI). Ha mindkét hangot egyszerre hallgatom, tehát az erősítő-hangfalakon és a tévé hangszóróin keresztül, akkor pici eltolódás van a két hang között, most nem is tudom hirtelen, melyik gyorsabb vagy lassabb mint kéne, de hallható az eltolódás. Ráadásul melyik a hibátlan hangtovábbítás, a gyorsabb vagy a lassabb?
Kinek van ezzel tapasztalata?
Köszönöm!
"Mindenki ezt tapasztalja, nincs ebben semmi különös."
Jaaaaa.....
De mé' van ez? Akkor valamelyik biztos téved, én meg mindkettőt használom (dh66e : de nem egyszerre természetesen ).
Az megoldás lehet erre, hogy nem a Dune-ből megy az optikai közvetlenül az erősítőbe, hanem a tévéből küldöm optikain az erősítőbe?
válasz anonym1s #25438 üzenetére
Minden egyes médialejátszó esetén találsz olyan filmet, amit nem fog lejátszani, vagy ha igen akkor más bosszantó baja lesz. Fejezd be szerintem az állandó puffogást, építs HTPC-t, 5-6 lejátszó progival, azokkal mindent lejátszol (valamelyikkel) és úgy alakítod, ahogy akarod. Én is ezt tettem, a médialejátszó mellett az is van. Mondjuk érteni kell valamennyire a konfiguráláshoz.
Kiderült más esetben is, hogy a te beállításaid voltak rosszak, azért csínján bánnék a helyedben az ilyen sarkos fogalmazással. Még a Popcorn V8 esetében is visszafogottabb voltam, pedig ha valami szar, akkor az az volt. Szerintem korrekt lejátszód van, a lejátszók szintjén. Ha nem felel meg, lépj tovább, és alakíts magadnak lejátszót.
"Bosszantó baja sincs."
Te egy nyugodt, higgadt ember vagy valószínűleg. De abban nem lennék biztos, hogy anonym1s nem szarozná le az első és második benyomás hatására a wd live streaming-edet!
"De akkor ne médialejátszónak hívják, hanem full hd tartalmak lejátszójának.
Ha médialejátszó, akkor játssza le azt a médiát.
Én is nagyon mérges lennék, ha fiam sorra jelentené be, hogy ezt se játsza le, az akad, ennek ez a hibája."Jogos, ezen a traumán én is átestem valamikor, amikor szembesültem a médialejátszók hiányosságaival. Nálam még nem volt olyan cucc, aminek valami gyíkja ne lett volna, pedig próbáltam egy párat. Ez a Dune Max az eddigi legjobb. Igaz, Mede8er-t pl. soha nem próbáltam.
válasz attila.007 #25446 üzenetére
Nekem Dune HD Max van, ami ugyanaz szoftveresen, hardveresen, mint a Duo, csak nem 2 HDD fiók van benne, hanem 1 HDD fiók és egy BR lejátszó. Nagyon megbízható, ajánlott kategória.
A Popcorn A-400-at viszont itt még senki nem ajánlja, tele van hibával a szoftvere.
válasz Dorian #25662 üzenetére
Én sem exponálnám túl ezt a leállítás sebességet, nekem fel sem tűnt, és miután olvastam róla, hogy valakinek ez probléma, direkt figyeltem, de 2-3 másodpercnél soha nem volt több. Jó, lehetne 1 is, tényleg jó lenne, de nem PC ez! A HTPC-n a lejátszó progi rögtön leáll az biztos!
válasz ITI-san #26009 üzenetére
"Na meg egy kicsi elfogultság bizonyos típusok felé (DUNE)"
Amit te elfogultságnak hívsz, én azt úgy nevezem, hogy sok ember jó tapasztalata. Például az enyém is. De sok jót olvasok itt a Mede8er 600-ról, sőt, a WD TV Live Streaming-ről is. Egyáltalán nem elfogult a topic egésze, ezt egészen bátran kijelenthetem. Nem egyes emberek véleményéről, hanem a vélemények összességéről kell szólnia egy topicnak és ebben semmi visszás egyoldalúságot nem érzek. Sőt. A Dune 102p fiaskója kapcsán, talán egy picit el is ferdült a fórum, noha már megoldódni látszik a probléma.
Nem tudok róla, hogy 3D-s változatban lesz 2 HDD-s lejátszó. Nekem HD Max-om van, de jobban örülnék egy Duo-nak, mert (BBéci figyelj!) a BD-játszót egyetlen egyszer sem használtam még sok hónap alatt, viszont a + tárhely lehetősége hasznos lenne számomra.
Jaaa, én úgy értelmeztem, hogy médialejátszód már van! Szóval BD játékosod van, nyilván nem veszel még egyet.
"A tavalyi eszközökbe nem ölnék pénzt"
Ha nem kell a 3D, azok a "tavalyi" eszközök (a Smart sorozat, Duo, Max) azt kell mondjam jobbak mint az újak, amikben még jócskán benne van a bug-lehetőség.
Akkor HTPC! Csak azzal tudsz mindent a saját igényedre szabni, minden mással kompromisszumokra vagy kényszerítve! Lesz vele sok dolgod, vannak hátrányai és temérdek munkaórád áll majd benne, de ilyen igények esetén nincs és megkockáztatom nem is lesz más alternatíva, mint egy személyre szabott, konfigurált HTPC. (Nekem mindkettő van, ismerem az előnyöket-hátrányokat.)
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
