Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz erdoke #10711 üzenetére
Nálam nem lehet ki/be kapcsolni az erősítőt, da-t távról.
Nem tom a g30 hangja teljesen jó átlagos műsoranyag esetén.
A popin egy hülyeség van, ha a hdmi hangot kikapcsolom nem megy a spdif toslink, de az spdif koax mindig él, de ebben az állásban valamivel jobb a hangja. Az analóg hang ki mindig él.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
v.attis
"Persze, nagyon úgy tűnik, hogy van még néhány "elvetemült", aki a tévére hangot küld, ilyen esetekre érdemes lenne engedélyezni a párhuzamos kimenetet."
ad.1: Szerintem többen vannak az elvetemültek, főleg akik panelban laknak, vagy mint én, akinek a gyerekszoba falán van a multimédia.
ad.2: Pontosan erről a práhuzamos kimenet használatról beszélek, hogy ez a készülék egyetlen hibája! Innen indultunk!És mielőtt további ötletek jönnének a helyzet megoldására:
- nem veszek több ezres tévirányítót
- nem cserélem el a lakást
- nem építem át a lakást
- nem vagyok hajlandó alkalmazkodni egy kütüyhöz, inkább alkalmazkodjon az hozzám és természetesen a készülék valamint a fw gyártója.
- és egyáltalán: nem vagyok hajlandó változtatni az életemen, az igényeimen; nem vagyok hajlandó pénzt költeni egy elektronikus eszköz fw-ének a hibája miatt!
Nem hiszem azt, hogy további lépéseket kellene tennem azért, mert egy kis tajvani köcsög nem tud egy egyszerű hibát orvosolni néhány fw alatt, holott az egész internet hangos ettől a hibától. Az egész médialejátszó a kényelemről szól, azért vettem. Nem kell lemezzel bajlódni, csak kiválasztom az anyagot és nézem. Ha már tízezreket kell költenem plusszban, ha meg kell tanulnom a rendszert összehangolni és meg kell tanítanom a család többi tagját is erre és ezzel pénzt és időt pocsékolok, akkor ez már rég nem a kényelemről szól!
Az én igényeim szerint az egyetlen megoldás az, ha kijavítják ezt a hibát. Ellenkező esetben megy a kütyü a piacra.[ Szerkesztve ]
v.attis
válasz erdoke #10714 üzenetére
A saját support fórumjukon is olvastam a hibát, meg én is készülök írni nekik, épp ezért reménykedem a frissítesekben.
Van univerzális távom, de csak azt értem el vele, hogy az eddigi 4 helyett most 5 van. Az asszony a régieket használja, én meg az újat. Ellenben adtál ötletet, mert azon is van olyan gomb, hogy MACRO. És valamikor olvastam, hogy ott meg lehet adni egész folyamatokat. Elő is keresem a kézikönyvet.
Néz' má'! Hova ki nem lyukadunk egy kis vitával! Igaz, hogy nem oldódik meg a fő gond, de lehet, hogy egyszerűsödik!? -
v.attis
válasz erdoke #10725 üzenetére
Köszönöm!
Mégegy kérdésem lenne. Többnyire nem játssza egymás után a videókat, pedig be van neki állítva, hogy összeset ismételjen. A zenékkel is csinálta, de az valahogy helyrejött. A divx videókat viszont nem játssza továbbra sem, csak egyet és utána visszaugrik a fájl mappájába.
Tapasztalatod, vagy ötleted ezzel a jelenséggel? -
BBéci
válasz erdoke #10770 üzenetére
Sőt, inkább lehetetlennek nevezném.
(#10768) lehasznalo
Ilyennel még nem találkoztam, ötletem sincs arra, hogy mitől lehet.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Pierre75
válasz erdoke #10840 üzenetére
"Resolved HDMI auto negotiation using wrong resolution issue."
Hasonlóan hangzik, csak ezt már korábban is írták, a handshake mégis maradt. De legyen igazad és javított a hiba."Ránézek majd a Bíbor folyókra, ha eszembe jut."
Várom majd a véleményedet. Nekem más bajom nincs Hubival, de a 24.000-s hiba rohadtul zavar. -
Peak
válasz erdoke #11058 üzenetére
igen. gagyi usernél 22 db CD esetén.
ne kötöszködj
utálom a taginget, mert nem egységes a formátumok között.
én magam alakitok könyvtárszerkezetet, hogy a lehető legkevesebb lépésből azonnal bármit megtaláljak nem csak lejátszásra, de bármilyen más feladatra is, úgy mint keverés, vágás, MP3 lejátszóra áttevés.
nem 500 fájlról beszélek, hanem 3 teráról. (a pop könyvtár csak 240 előadó... )ez a multimédiás csoportosítás az 1bites júzereknek való faszkodás... hogy a cukrászlegény is megtalálja a lédigagát a vackán...
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
larryking
válasz erdoke #11459 üzenetére
Nem tudom, de kezd felettébb idegesítő lenni, és nem tudom mihez kezdjek most, van 2 nasom, egyik sem megy úgy ahogy szeretném, de lehet a popcorn a ludas.
Nem akarok dd-wrt, openwrt-t, mert egy routerem elhalálozott miattuk.[ Szerkesztve ]
"We'll meet you where the lights are...."
Ed Parker
válasz erdoke #11543 üzenetére
Ne forgasd ki a szavaimat,szó sem volt itt össze mosott változatról.
Én pusztán azt írtam,hogy a tiszta képet jobban preferálom,mint a szemcsével elqrt képet.
Nekem is van nem egy olyan bd25-öm,pl az eredet,ami makulátlan,mégsem össze mosott.Zippofcy: az sbs mkv és a bd3D azért képminőségben nagyon nem egyforma.
zippofcy
válasz erdoke #11568 üzenetére
"két különböző FullHD kép gyors váltogatásával születik a "3D-s" kép" - Ezt legfeljebb te tudod így.
Mert a 3Ds kép két FÉL FULL HDs kép (960x1080 vagy 1920x540) váltogatásával születik. Ezt magyarázom fél napja de mind1. Nem mondtam még el elégszer.Nekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
Alex91
válasz erdoke #11971 üzenetére
Van az elmelet, es van a gyakorlat.
A fene se tudja, hogy leadja-e a tap, amit le kell adnia...
Persze, ez csak egy otlet volt, en kiprobalnam egy pendrive-rol is, vagy masik HDD-rol is. Hogy most a lejatszo-e a ludas...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
psg5
válasz erdoke #12055 üzenetére
Megkövetlek. Lehet, hogy xbox-al kinlódott, de a Dune-val indítás után nem sokkal látta a PS3 media servert a a PC és a Dune is kezelte ezen keresztül az osztott mappákat.
Azonban az zavar, hogy az iso fájlokat is valahogy "decoderezi", nem lehet beállítani, hogy a PS3 media Server ezt ne tegye, hadja ahogy vannak?F.K.T.
válasz erdoke #12092 üzenetére
ennél is rosszabb a helyzet, sajnos. nekem mind az O!Play Air, mind a Sidewinder 2 akadozott már DVD-image-ek lejátszásánál is, mert ingadozott mindkét lejátszónál a WiFi sebesség - pedig notebookon ugyanonnan fix 30Mbps felett volt.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
tarkatehen
válasz erdoke #12147 üzenetére
Nem külön cég. A UPC direct a UPC egy külön szolgáltatása. Annyi, hogy a telepítést és a hibajavítást nem a UPC csinálja, hanem különböző alvállalkozók. Ha a direct-el van baj, akkor is az alvállalkozót kell hívni az fog kimenni elhárítani, de a havidíjat a UPC -nek fizeted, a UPC fizet külön az alvállalkozónak a telepítésért, kiszállásért, stb.
user137
válasz erdoke #12168 üzenetére
szeretném nem a kioktatást kapni arról, h mi hogy van rendben a saját vinyómon. miért hiszed azt, h segítesz azzal, h csak beszólsz egy ilyen "értelmeset"? Neked jobb lesz tőle? Nekem jobb lesz tőle?
\Backup\.... => csillió fájl, fájlbackupok sok gépre, sok adattal
\Pictures\ => képek albumok szerint rendezve
\Music\ => albumok név szerint rendezve, taggelve, stb. iTunes mindet hozza szépen.
\Video\ => filmek tökéletesen rendezve és elnevezve mappákban, egy XBMC pillanatok alatt lekapja rendben az egészet.Közben megtaláltam a megoldást:
Yesterday i re arranged the data on the drive. Whatever folder i dont want WD TV Live to read, i renamed them prefixing '.'
user137
válasz erdoke #12171 üzenetére
tehát ha nekem van 1 nagy külső vinyóm, amin az adataimat tárolom, és veszek egy asztali médialejátszót hozzá, akkor az a teljesen elfogadott, h "vegyél mellé még egy vinyót, amin csak az adataid olyan része van, amit a WDTV szeret"? Srsly?
Hát szerintem lóf@szt a WD seggébe. :-) Egyébként a WD support forum is tele van ugyanezzel a hibákkal az 1.9-es FW óta, lehet nem én vagyok a helikopter és a cucc egyszerűen szar?
Ez nem a "rakd rendbe" fogalma (kellene, h legyen).
Peak
válasz erdoke #12264 üzenetére
felesleges belekeverni a kijelzőket kvantálási algoritmusokba, zajszűrésbe, képjavításba... egy 37 centis CRT TVn is látszik a szar szemét kódolás... ami szar az szar... felesleges púderezni a szitut, áttolni más egységre.
Alex91
válasz erdoke #12616 üzenetére
Neked is ez van, nem? Arra pont jo amire akarja. Ket hdd folosleges, de van olyan is, bar imho az nem olyan jo ar/ertek aranyban, de van rajta usb, ha nem is 3.0-as.
Torrentre meg kivalo, mert nekem World-om van itthon, es en is pont ilyenre hasznalom alapvetoen. Az igaz, hogy hack-kel ra, de 10 perc alatt kvazi a "hulye" is megcsinalja...
gulyasa
válasz erdoke #12798 üzenetére
Nem véletlenül hívom a tévék hangszóróját "prüntyögőnek". Az nem hangfal...
godeny: http://w2comp.com
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
Mezga Aladár
válasz erdoke #13112 üzenetére
Nem kell kötözködni.
Én nem beszéltem senkire egyik kategóriát sem. Használtam mind a kettőt."AC filtert beállítgatni és egyéb hasonló, bármiféle előkészületeket tenni, hanem plug and play, egyszerű, mint egy faék. Ugyanúgy működjön, annyi feladatot jelentsen a felhasználónak, mint a régi VHS magnók, a DVD-játszók."
Én erre válaszoltam, és az a véleményem, hogy egy jól összerakott ("XBMC+ konfig(max 1óra)+harmony és úgy müxik mint a dedikált lejátszó") htpc semmivel nem jelent nehezebb kezelhetőséget mint a dedikált lejátszók. Tesztelve: feleség, gyerekek, barátok.
Azért mert 13 éve birtokolsz pl egy laptopot, nem feltétlenül kell hozzá értened.
Peak
válasz erdoke #13272 üzenetére
persze. mint belépő szint elég lehet.
csak meg lehet oldani 1 eszközön azt, hogy legyen mondjuk 5.6TB háttértárad, ami RAIDben van és FULL adatvédelem mellett tudod használni film, kép, családivideók, zenék tárolására, igény szerint torrentklinenst futtathatsz rajta akár mondjuk 1000 aktiv letöltéssel,
ami közben a teljes háttértáradat eléred a munkahelyedről FTPn vagy HTTPn keresztül...
és mondjuk egy laza szombat d.e. beleállsz egy BD50 nézésébe, házimozizini,
miközben az asszony a hálószobában a párhuzamosan notebookon nézi ugyan erről az eszközről a kedvenc sorozatát,miközben a gyerek a klotyón nézi tableten a mesefilmet szintén ugyan erről az eszközről...
priceless.
Peak
válasz erdoke #13280 üzenetére
Kinek a pap, kinek a paplan.
Én szeretek mindent biztonságban tudni, egy helyen. Nincs szarakodás más tárolókkal, SD kártyákkal, pendriveokkal, mindent mindenki megtalál egy helyen, egy eszköz csinálja mindössze max. 50W fogyasztás mellett... szerintem jelentősen jövőbemutatóbb és elegánsabb, mint a WDs szarakodás.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
