Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
lemmy9
A Dune bd prime 3.0-ba sata vagy sata2 hdd kell?
Vagy mindegy?Szerintem!
lemmy9
lemmy9
A popi a-200, 300, 400 kiküldi a hdmi-n az Lpcm 7.1-et? Fontos a 7.
Szerintem!
lemmy9
válasz blakey #38643 üzenetére
Igen 5.1-et kap. Próbáltam azt is, hogy a két nem működő csatorna rca kábelét külön rádugtam a cd bemenetre, (az erősítőt persze átkapcsoltam) de úgy sem szól. Tehát nem jön ki jel. Nem ma kezdtem a mozizást, de most próbáltam először a 7.1-et, és sajna ez van.
Még annyi, hogy nem lehet dac gond?
Szerintem!
lemmy9
Létezik olyan médialejátszó ami 7.1 analóg kimenettel rendelkezik, mondjuk Dune tudású, tehát mindenevő, és valami felső kategória?
Szerintem!
lemmy9
válasz blakey #38696 üzenetére
Nekem nem jön ki 5.1-nél több a HD hangoknál.. A Star Wars érdekes módon ki jön 6.1-ben, de az DD-EX.
Ez valami ilyesmi gond nem?
So, HDI Dune confirmed that SIGMA limitate 7.1 surround.
They wrote:
“There is no solution for DTS-HD MA 7.1 analog decoding for now. This is the limitation of Sigma Designs SDK. We can fix it directly after Sigma Designs fix it in their software.”On this message I asked if this problem can be fixed. Answer:
“No. All units on Sigma Designs 8642/43 platforms have the same issue.
We can't change anything in analog decoding. Only Sigma Designs can.”And a further answer:
“1. We think it is a software issue and could be fixed in SDK, but it is only our opinion, no more. If you need more information, please address all your questions about Sigma chips limitations directly to Sigma Designs (www.sigmadesigns.com). This questions is out of our competition.
2. As I said, we can't fix this issue. Only Sigma Designs can. If this limitation is critical for you, you can return Dune player to your vendor.
3. Yes, Max player have the same platform as Base 3.0 / Prime 3.0.”So, what should I say. A very expensive device without 7.1 DTS-HD MA in PCM/analog mode. And with HDMI there are many cheaper multi player.
Szerintem!
lemmy9
Van valakinek tapasztalata dupla HDD dokkolóval, hogy miképpen látja egy médialejátszó ha két HDD van benne?
Szerintem!
lemmy9
Melyik médialejátszó most a legjobb a piacon, ha a keret mondjuk 200000 Ft?
Szerintem!
lemmy9
lemmy9
Az A-410 PRO-ról tudni valamit?
Szerintem!
lemmy9
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
