Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
I'am Dony
Előre is elnézést, mert biztos többször elhangzott és szűrtem is a fórumot, hogy ne kelljen kérdeznem, de nagyon sürgősen kell döntenem.
Melyik médialejátszót ajánlanátok az alábbi követelmények alapján:
Wifi hálózatra, vagy routerbe bekötve egyéb külső eszköz nélkül futtasson tor. klienst.
Lehessen hozzá külső HDD-t USB csatlakoztatni, (esetleg saját HDD ha egyéb lehetőség nincs)
Sony TV ill. Denon X1000 erősítőn tartalmakat lejátszani (film, zene). (HDMI és optikai csatl. adottak)
4K és 3D nem fontos.
Mondern megbízható eszközt, nem kínai gagyit szeretnék.Ha csak NAS-al érdemes erre egy pár mondatos lényegi összefoglaló?
Ha kb. 3-4 eszközt javasolnátok max. 80 e.-ig (persze alatta is ) sokat segítene.
I'am Dony
Ránéznétek erre a cuccra. A paraméterei elég jónak tűnnek, de a lejátszókhoz láma vagyok.
Mivel/mennyivel jobb, rosszabb egy Zidoo X8 v. X9-nél?
A formátumoknál AVI-t látok, de MKV nincs..[ Szerkesztve ]
I'am Dony
A Zidoo X9s-t honnan érdemes most leginkább rendelni?
I'am Dony
válasz blakey #58269 üzenetére
Hát blakey Te vagy az én emberem😅
Én sem erőltetném az androidot és 3D sem érdekel! Szeretném ha ajánlanál nekem egy megbízható eszközt ami valamelyest időtálló. Gbit LAN és AC WiFi követelmény valamint Dolby újabb szabványokat tudja (házimozi miatt). A 4K ra és HDR re rákészülnék így 10 Bit is jó lenne. Lejátszás kábelen v WiFin, Nasról. Árban kb 50 e?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Hát köszönöm neked is. A TV egy hete majdem lett, de még hagytam magam lebeszélni róla... szóval biztosra veszem, hogy egy éven belül lesz, így erre felkészülnék a lejátszóval is. Jó ideje olvaslak benneteket és ez a három típus gyakran ajánlott. Viszont nekem tök egyformák. Kezelés egyszerűsége, menü, felhasználó barátság stb. szempontból is nézve összességében melyik a legjobb szerinted?
I'am Dony
I'am Dony
válasz Antonio #58295 üzenetére
és blakey, Joshi
Köszi a tanácsokat. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy (akár a Zidoo akár a Neo U9h esetében) a hozzá adott alap távirányító használható-e idegbaj nélkül (elég egyszerűnek tűnik) vagy célszerű megrendelni az extraként adott jobb távirányítót.
Esetleg, lehet ökörség, de usb vezeték nélküli egérrel nem működik?
A 905x es eszközt a Gbit Lan hiánya miatt elvetettem és egyre inkább az Neo u9h tűnik befutónak. -
I'am Dony
Gyors egyszerű kérdés
4K, HDR, BT.2020, 10Bit, GB LAN, HDMI 2.0 követelmények alapján max.100-ig. mi a legjobb? Valamint Himedia Q5 Pro vs. Zidoo x9s a jobb?
I'am Dony
Elég jók az árak. Melyik a jobb vétel ezek közül: Minix Neo U1: 85 EUR vagy Zidoo X9s: 102 EUR?
I'am Dony
Picit offos, de talán tudtok segíteni.
Mkv filmeket laptopról játszok le VLC vel, HDMI Hi speed-n megy az anyag a TV re Sony W829, amiből HDMI Ethe. kábellel tovább egy Denon X3300ba. A TV és erő között optikai kábel is van, mert a nélkül nincs TV hang az erőn.
Ha a film a rosszabb szinkronos hanggal megy akkor az erőn megjelenik a Dolby felirat és megfelelően szólnak a hangsugárzók is. Ha azonban átváltok az eredeti jobb hangra a laptopon, akkor az erőn felvillan a PCM felirat és nem ad ki hangot. Ezek a VLC azon beállításán érvényesek ha a kimenet direct x és az s/pdif ha elérhető okézva van. Ha ezt átállítom autora akkor mindkét fajta hanggal szól, viszont Pcm felirat kijelzése mellett és csak a Dolby Surr. féle hangzás van. Hogyan tudnám elérni, hogy az eredeti hanggal ne Pcm formában szóljon? Tervben van egy Minix U9h, de addig is jó lenne.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz junkpod #59172 üzenetére
Igen ezt a sorrendet szerettem volna, az a bajom vele, hogy ilyenkor ugye az erőn a forrás a pc, a TVn meg az erő ha jól tudom. Jól tudom? Ez esetben a lapos képernyőjét nem tudom át/ki/kapcsolni a lejátszás alatt és az is menne a TV mellett, míg így most az sötét és csak a TV n van kép, így nincs zavaró fény.
2. átengedés jelenleg nem választaható. -
I'am Dony
válasz blakey #59173 üzenetére
Azért van a TV n két kábel, mert csak HDMI n nem adja ki a TV a hangot. Így próbáltam elöször. Hiába CEC, ARC stb. nem működik együtt a Sony-Denon. Viszont ha van ötleted akkor várom. Nem baj ha kevesebb a kábel. Főleg a HDMI t nem értem még... hogyan hagyhatnám el.
I'am Dony
válasz junkpod #59178 üzenetére
és blakey
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! Megcselekedtem amit javasoltatok és tökéletesen működik minden ahogyan szerettem volna. Csak Dig. jellel jönnek a hangok DD, DTS stb. a PCM végre eltűnt.
Viszont ezek után meg kell kérdeznem, hogy mit tesz ehhez még hozzá egy dedikált media player? Mert lehet így inkább kihagyom.
I'am Dony
válasz junkpod #59199 üzenetére
Értem köszi. Hát igen a HD hangok valóban így nincsenek meg. Viszont kényelemre hibátlan - nekem - így is, mert a lapos kijelzőjét látom a TV-n és egérrel a kanapéról is tudom tallózni a NAS-t. A Jukebox nekem nem érdekes. A lapos is elég jó és síri csendben teszi a dolgát.
Viszont a nem kell dugdosni-t nem vágom...
I'am Dony
válasz junkpod #59203 üzenetére
Ja értem. Nem így használom. Fixen van bútoron és a HDMI is mindig bekötve (már az erőbe) ahogyan javasoltad is. Másra ott a tab.
Viszont azt vettem észre, hogy némelyik filmnél csak az eredeti hanggal sokkal halkabb a laposból kimenő jel, (feljebb kell tekernem az erősítőt) míg a szinkronossal nem. Erre van esetleg ötleted mitől van?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz djnice #59611 üzenetére
Oks köszi. Javasolnál nekem egy 905D készüléket ami tutira megbízhatóan működik? Néztem már többet, de nem értek hozzájuk, h melyik jó, melyik nem. Gb Lan /nas/ miatt ragaszkodom a D hez és csak olyan kellene ami tutira támogatja/passthr a HD hangokat hm erősítő miatt. Sem 3D, sem android nem érdekel és csak film játszásra kell. Se netezni, játszani, torrentezni nem fogok vele. Bele teszek egy kártyát ha kell Le vel és nekem ennyi elég. Köszönöm.
I'am Dony
válasz djnice #59615 üzenetére
Köszönöm!
Még annyit kérdeznék, hogy ezen látom android fut. Ennél hogyan működik az LE? Beleteszem a kártyát és át tudom állítani, hogy arról induljon vagy párhuzamosan a kettő? Elnézést ha ökörséget kérdezek, de mostanában kezdtem el csak nézelődni ez ügyben.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz djnice #59618 üzenetére
Köszi szépen. Ez sem lesz jó sajnos. Olvastam róla több tesztet is. Gb Lan ellenére 50 (!) Mbps sebességet tud ami röhej, az ac WiFi vel pedig 105 öt. Sajna a Zidoo topikban is van/volt panasz az X9s hálózati tulajdonságaira is, ezért mondtam le róla. Akármit nézek egyik sem 100%os cucc sajnos, pedig alap dolgokat várok el. Lehet mégis Q5/10 pro lesz a dologból v megvárom az új Dune HD Pro 4K verziót.
I'am Dony
válasz blakey #59620 üzenetére
Szia Uram! Nézek folyamatosan több oldalt is, de ezt tudod. Ugye a Neo U9h ill. az X9s közül átbeszéltük, h nekem a 2. a jobb, de az olvasottak alapján már nem mertem belevágni. Uh kiesett mindkettő. Nem szeretnék idegelni senkit a kínlódásommal, de 1xrűen nem találok 100%ra megbízható eszközt.
I'am Dony
válasz SunMount3r #59622 üzenetére
Így van. Nyilván FHD ra gondoltál
I'am Dony
válasz Zozo55 #59773 üzenetére
Az dönti el ezt a kérdést, hogy eredeti nyelven fogyasztod a tartalmat vagy magyar szinkronosan. Az első esetben érdemes lehet külső eszközt beszerzned míg a másodikban a TV-től függ. Egyébként ha van esetleg laptopod amin legalább HDMI 1.4 van akkor semmi másra nincs is szükséged, ha az erősítővel össze tudod kötni.
I'am Dony
I'am Dony
Ez az új Zidoo Z9s egész jónak tűnik. Ár érték arányban van jobb választás jelenleg ettől? A pár ezres boxokkal nem mókolnék ehhez mérten kérdezem...
Ami fontos lenne: a legújabb hangformátumok támogatása házimozi miatt, 4K 60Hz, HDR.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Milyen SSD-t vegyek?
- Ubuntu Linux
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Okos Otthon / Smart Home
- EA Sports WRC '23
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
